HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba C3005/C3006 ***Sammelthread*** | |
Toshiba C3005/C3006 ***Sammelthread***+A -A |
hifinatic
15:15
#201
erstellt: 09. Feb 2008, ||
Ich habe jetzt mal gehorcht. Man muss schon sehr nahe vor dem LCD stehen um ein Summen festzustellen. |
frapu
22:00
#202
Hallo, ich bin gerade am überlegen mir den 42c3005p zu holen. Was mich aber etwas stutzig macht ist das Kontrastverhältnis. Wieso hat der 42c3005p nur noch ein Kontrastverhältnis von 4000:1? Der 42c3000p hatte 5000:1. Sollte man da lieber den 42c3000p nehmen? |
Blahzay78
10:02
#203
erstellt: 10. Feb 2008, ||
Hallo ich habe eine Frage! Ich hab meine PS3 am 37c3005p per HDMI angeschlossen. Jedesmal wenn ich jetzt normal über meinen Digital Receiver der per Scart angeschlossen ist, tv oder premiere kucken will hört man ein grundrauschen, das analog zur Lautstärke lauter wird. Zieh ich das HDMI Kabel der PS3 raus ist es weg!! ![]() Kann es daran liegen dass dann mein Scartkabel vom Digitalreceiver schlecht abgeschirmt ist?? Oder kann es einen anderen Grund geben?? Ich besitze den TV seit Freitag und bin bisher sehr zufrieden, kein brummen, kein Clouding zocken mit der PS3 der Hammer. BlueRay muss ich erst mal noch testen. Hab mir schon ein paart HDTV Trailer gezogen inwieweit die jetzt repräsentative sind im Vergleich zu ner ganzen BlueRay Disc bezüglich des Ruckelns weiß ich aber nicht. Also wär schön wenn mir jemand helfen könnte, wenn jemand ne Fragen wegen dem TV hat kann er mich au gerne fragen! ![]() |
SirSunny
13:34
#204
Auf diese Zahlen sollte man nicht allzuviel geben. Der 3000er ist meinesachtens das Vorgängermodell. Ich würde zum aktuellen Modell greifen. Der Kontrast ist jedenfalls einwandfrei beim 3005/3006er.
Was benutzt Du denn für Kabel? Ein anderer Grund, mal abgesehen von einem Defekt am TV, fällt mir da jetzt auch nicht ein. |
Blahzay78
16:04
#205
Das Scartkabel, ist so ein stinknormales billiges was man zu jedem DVD-Player dazu bekommt!! |
SirSunny
16:22
#206
Das könnte das Problem sein. Billige Kabel sind tlw. schlecht abgeschirmt und dann stören sie sich gegenseitig. Sicher sollte man nicht 100 Euro für ein Markenkabel ausgeben, aber so um die 20 Euro sollten es schon sein. Dafür bekommt man ein anständig abgeschirmtes Kabel - was besonders bei Analogverbindungen wie Scart auch die Bildqualität etwas verbessern kann. ![]() |
Nord_Andi
18:39
#207
Wobei kann ich eigentlich ein besseres Bild beim 37C3005P erwarten? Bei der Verwendung von einem HDMI-DVD-Player oder bei der Verwendung von einem PC über VGA-Kabel und einer Auflösung von 1366*768? MfG Andi |
SirSunny
19:00
#208
Kommt wahrscheinlich in erster Linie auf den PC bzw. den DVD-Player an. Ein guter DVD-Player sollte gegenüber einem normalen PC Vorteile haben. Wenn man sich hier im HTPC-Unterforum mal umschaut, sieht man, was es für eine Arbeit benötigt, um den PC perfekt als Player einzurichten. Da wird mit Codecs, Software und Tools geschraubt was das Zeug hält. |
Walkersun
21:01
#209
Gäbs die Möglichkeit bei DVD Playern, an solchen Dingen rumschrauben zu können, würde das auch geschehen :). |
krush821
10:06
#210
erstellt: 11. Feb 2008, ||
Schwarzer Balken (horizontal) in der Bildmitte Guten Morgen, habe jetzt seit ein paar Tagen einen 32C3005P. Mir ist aufgefallen, dass beim TV oder DVD gucken ein schwarzer Balken (waggerecht) in der Bildmitte vorhanden ist. (Beides nur analoge Quellen) Beim XBOX 360 spielen über HDMI Kabel ist es mir bis jett noch nicht aufgefallen. Ist das normal, hat jemand schon seine Erfahrung damit gemacht??? Danke |
SirSunny
10:49
#211
Normal ist das nicht. Wie dick ist der Balken denn? Schaust Du TV über den eingebauten Tuner oder über einen Receiver? Was für Eingänge am TV benutzt Du für den DVD-Player und Receiver (falls vorhanden) - Scart, S-Video, Cinch? |
krush821
11:05
#212
Der Balken ist ca. 3-4 cm dick. Genau gesagt ist der Balken durchsichtig, man sieht aber dass alles ein wenig dunkler ist, als beim Rest des Bildes. TV gucke ich über den eingebauten Tuner.(also über Antennkabel) Die DVD habe ich über die XBOX geguckt. Was mich wundert ist halt das man bei den Spielen der XBOX über HDMI mir noch nichts aufgefallen ist. |
SirSunny
11:30
#213
Hhmm, also wenn das auch mit dem eingebauten Tuner auftritt, kann es eigentlich nicht an einem Kabel liegen. Eine falsche Einstellung kann es auch nicht sein, denn die würde den kompletten Bildschirm betreffen. Daß es bei der XBOX nicht auftritt ist in der Tat merkwürdig. Also scheint es nicht am Bildschirm zu liegen, sondern eher ein Problem mit der Software oder der "Signalverarbeitungshardware" zu sein. Ich kenne mich technisch nicht so aus, würde jetzt aber mal folgende Theorie aufstellen: Das digitale HDMI-Signal muss nicht weiter aufbereitet/bearbeitet werden, sondern wird 1:1 durchgeleitet. Die analogen Signale (Tuner, Scart) werden umgewandelt, wobei dann dieser Bildfehler entsteht. Sieht für mich nach einem Garantiefall aus. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee? Probier doch mal aus, ob sich was am Fehler ändert, wenn Du die Bildeinstellungen (Rauschminderung, Backlight Control, Panelhelligkeit, etc.) veränderst. |
_christian
13:27
#214
Welche Größe ist eurer Meinung nach bei 2-3,5 Meter Abstand besser? 37'' oder 42''? Ich will halt ein richtiges Kino-Feeling bekommen, aber auch nicht von matschigen Bildern genervt werden. 42'' sind halt nochmals knapp 10cm mehr Diagonale. ![]() |
SirSunny
13:36
#215
2 bis 3,5 sind schon ein ziemlich großer Unterschied. Kannst Du Dich da genauer festlegen? Für Pal-Fernsehen (DVB-C oder DVB-S) würde ich es so machen: ab 2m: 37" ab 3m: 42" Wenn man keinen Wert auf Pal-Fernsehen legt und sich auf HD-Sender, HD-DVDs, BluRay, PS3, XBOX360 und DVDs in gutem DVD-Player mit Upscaling-Funktion konzentriert, kann man auch ab 2m schon zu 42" greifen. Das kommt dem Kinofeeling dann schon nahe. |
Walkersun
14:08
#216
Habt ihr auch das Problem, dass DVD Player per HDMI angeschlossen und auf 720p oder 1080i gestellt einen leichten Rotstich haben? |
_christian
14:09
#217
Hm, dann wäre die beste Schätzung wohl 2 bis knappe 3 Meter. Nutzung wäre PAL und HD und DVD Material vom PC / MacBook Pro. Ist ja schwierig... ![]() |
SirSunny
14:30
#218
Solltest Du am besten mal im Elektromarkt ausprobieren. Kommt halt auch darauf an, wie weit Du in die Zukunft planst. Ich habe mir erstmal einen 37" zugelegt - und wenn es dann in 2-3 Jahren mehr HD-Sender/Material gibt und PAL weniger zum Einsatz kommt, kaufe ich einen größeren Bildschirm.
Kann gut sein. Da ich aber alles über HDMI angeschlossen habe, habe ich die Bildeinstellungen entsprechend dem HDMI-Bild angepasst. Wenn man auch die analogen Eingänge nutzt, ist es blöd. Oder kann man die Bildeinstellungen je nach Eingang individuell festlegen? [Beitrag von SirSunny am 11. Feb 2008, 14:32 bearbeitet] |
Walkersun
14:31
#219
Wenn ich da beim 3D Colormanagement was verändere, ändert sich am Bild an sich rein gar nichts!? Und wenn ich den DVD Player per HDMI auf 480/576 stelle, ist der Rotstich auch nicht vorhanden. |
Blahzay78
15:37
#220
Danke für die Hilfe!! Benutzt jemand den c3005p auch mit einem Kabelreceiver? Bei nem Kabelreceiver funktioniert die automatische Formatumschaltung nicht oder?? Wenn ich z.B Breit bild eingestellt habe am TV bleib es immer im Breitbild Format wenn ich am Kabelreceiver das Programm umschalte. |
Walkersun
15:42
#221
Bei mir geht die Formatumschaltung mit meinem Kabelreceiver. Hast du die AV/Steuerung im Receivermenü aktiviert? |
Blahzay78
16:42
#222
Hmm des gibts bei meinem Premiere Interaktiv Receiver, dann muss ich des wohl mal machen wenns net aktiviert is. Also wenn ich des aktiviert hab muss es gehen? Noch ne andere Frage, hat der Tv eigentlich nen Upscaler? Weil ich hab ne PS3 und will den Upscaler benutzen, muss ich da dann am TV noch irgend etwas aus stellen dass nicht beide Upscaler arbeiten falls vorhanden?? |
Walkersun
16:42
#223
Jo, ich habe dies im Menü aktiviert. |
Blahzay78
17:04
#224
@Walkersun: Weißt du doch welcher von den beiden Scart Eingängen derjenige ist der RGB kann? Wobei ich echt kei Ahnung hab was der Unterschied is zwischen FBAS und RGB!! |
SirSunny
17:11
#225
Laut Handbuch kann der EXT1 RBG.
Der TV rechnet automatisch alles auf die Panelauflösung (1366x768) um. Da kannst Du nichts ausschalten. Probier an der PS3 mal alle Einstellung (720p, 1080i, 1080p) aus und nimm dann die, die Deiner Meinung nach das beste Bild ergibt. |
Walkersun
17:12
#226
Jo, EXT1 ist der RGB Eingang. FBAS: Alle Farben werden zusammen übertragen RGB: Rot Grün Blau werden seperat übertragen, was eine etwas bessere Qualität ermöglicht |
Blahzay78
19:48
#227
Danke für eure Antworten, hab grad meine Herr der Ringe DVD in der PS3 mit Upscaling getest...WOW ![]() Jetzt brauch ich nur noch a gescheites Scart Kabel dass mir net immer diese Schatten durchs Bild huschen wenn ich auf RGB einstelle ![]() |
blazeblade
00:27
#228
erstellt: 12. Feb 2008, ||
Du willst ein richtiges "Kino-Feeling" bekommen? Dann solltest du dir ein Beamer kaufen! Ich werde mir demnächst auch den 42"er zulegen aber die HD-Filme schaue ich immer noch über mein HDBeamer auf 2m Diagonale. Da hast du dann auch wirklich ein KinoFeeling. Bei 3,5m Abstand kann man natürlich auch ein kleiners Bild projezieren. Ist aber alles Geschmackssache. Grüße! [Beitrag von blazeblade am 12. Feb 2008, 00:29 bearbeitet] |
Blahzay78
10:49
#229
Könnt ihr mir mal ein paar Blu Rays nennen wo es langsame Kamerschwenks gibt?? |
Blahzay78
11:21
#230
erstellt: 14. Feb 2008, ||
Seid ihr denn bei eurem C3005/3006 zufrieden mit dem Schwarzwert? Vor allem speziell bei Filmen die viel im Dunklen spielen?? Was stellt ihr denn für nen möglichst guten Schwarzwert ein? Ich empfinde alles als sehr milchig grau, also Film kucken ohne Licht geht gar nicht!! [Beitrag von Blahzay78 am 14. Feb 2008, 11:27 bearbeitet] |
Walkersun
11:56
#231
Ich habs ja schon mal geschrieben: Ich bin mit dem Schwarzwert nicht zufrieden. Allerdings ist er für diese Preisklasse in Ordnung. Evtl mal die "Active Backlight Control" ausmachen und schaun, obs dadurch etwas besser ist. |
SirSunny
12:27
#232
Ich finde den Schwarzwert ok. Ist nicht toll, aber auch nicht schlecht. Die Bildeinstellungen habe ich hier aus irgendeinem Toshiba-Thread entnommen und dann mit dieser Sendung "HD perfect" auf PremiereHD angepasst. Bzgl. des Fernbedienungsproblems: Ich habe jetzt mal so eine Kollimatorlinse, die jemand im Internet empfohlen hatte, ausprobiert. Hilft rein gar nichts. Edit: Ich habe jetzt das hier bestellt. Damit dürfte das Problem dann gelöst sein. ![]() [Beitrag von SirSunny am 14. Feb 2008, 17:26 bearbeitet] |
_christian
01:29
#233
erstellt: 21. Feb 2008, ||
Beim Umschalten wird anscheinend beliebig ein Format gewählt. Gibt es eine Möglichkeit, für jeden Sender einmal manuell ein Format zu wählen, welches dann gespeichert bleibt? |
SirSunny
11:11
#234
Klingt so, als sei bei Dir die Auto-Formatumschaltung aktiviert. (Setupmenü -> Einstellungen (Werkzeugsymbol) -> Autoformat) Wenn Du das deaktivierst, wird beim Umschalten nichts mehr beliebig gewählt. Eine manuelle Zuordnung je nach Sender gibt es leider nicht. Bei keinem TV, sofern ich weiß. |
Blahzay78
15:13
#235
Ist es dir nicht zu milchig-grau das Bild? Bei mir verschwindet immer alles in ner grauen Suppe. Also abends ist es wirklich unerträglich. Kann man eventuell durch die Einstellungen der verschiedenen Farben was rausholen??? |
SirSunny
15:23
#236
Milchig/Grau finde ich es nicht. Sicher ist es gerade abends ohne Zimmerbeleuchtung nicht perfekt, aber weiter stören tut mich das nicht. Durch die Bildeinstellungen kannst Du siche rnoch was rausholen. Schau mal in diesen Thread: ![]() Sind zwar für das 3000er Modell, passen aber auch gut zum 3005/06er. [Beitrag von SirSunny am 21. Feb 2008, 15:24 bearbeitet] |
Blahzay78
15:47
#237
Ja ich kuck da mal vorbei, weißt ich find halt in dunklen Szene sieht man nur ne große graue Fläche ohne Details. Ich kann mir echt net vorstellen mit dem TV nen Film ala Batman oder Blade anzukucken wo viel im Dunkeln spielt!!! Wär nett wenn du mir mal deine Einstellungen posten würdest, geht das? Weil ansonsten muss ich das Gerät heute abend zurückgeben, mit den anderen Schwächen kann ich leben aber damit irgendwie nicht au wenn ichs versuche!! ![]() |
SirSunny
16:00
#238
Ja, ich kann meine Einstellung posten. Komme heute aber erst später nach Hause (Gegen 22 Uhr, nach dem Bayern-Spiel). Kommt letztendlich auch sehr auf die Bildquelle an. Ich habe mich an PremiereHD und meinem Kabelreceiver orientiert. |
Blahzay78
16:04
#239
Also hast du eigene Einstellungen gemacht und keine aus dem Thread c3000 Thread übernommen? Wie gesagt mein Hauptproblem is des gräuliche bei Dunkelheit wenn du mir noch irgend nen Typ hast bin ich dir sehr dankbar! Es ist auch alles eher etwas grün in dunklen szenen, also milche-grau-grün. Kann man das im 3D Colour Managment beinflussen...sprich kann man dadurch au was am Schwarzwert ändern? Oder mal ganz anders kann des au ein fehlerhaftes Panel sein? Bei Tag find ich des Bild echt gut oder bei Filmen wie Ice-Age die hell sind. Ach ja nen Digital-Receiver hab ich auch und ein Premiere Abo, danach würd ich mich au richten! [Beitrag von Blahzay78 am 21. Feb 2008, 16:08 bearbeitet] |
SirSunny
16:32
#240
Ich habe Einstellungen aus dem anderen Thread genommen und die dann noch leicht verändert. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, welche Einstellungen ich als Basis genommen habe. Versuch mal die hier:
Sofern ich mich erinnere, habe ich den Kontrast noch etwas runtergedreht, die Panelhelligkeit auf ca. 75 stehen und die Schärfe bei -3. Der Schwarzwert dürfte von diesen Punkten abhängen: Panelhelligkeit, Kontrast, Helligkeit, Schwarzanpassung Ich glaube nicht, daß Du ein fehlerhaftes Panel hast. Entweder sind es suboptimale Einstellungen oder Du bist eher ein "Plasma-Fernseher"-Typ. Die Einstellungen gelten nicht allgemein für alle DigitalReceiver. Da gibt es je nach Receiver auch wieder Unterschiede. Kann sein, daß die Einstellungen gut zu meinem Receiver passen, aber nicht zu Deinem. [Beitrag von SirSunny am 21. Feb 2008, 16:33 bearbeitet] |
Blahzay78
16:36
#241
Ich glaub auch dass des mit dem Plasma Typ sein könnte. Bin schließlich 29 Jahre meines Lebens eine Röhre gewöhnt und die kann halt schwarz. Mein Problem is dass ich ne PS3 hab und da is wohl ein LCD besser. Ich könnt ja au nen Samsung nehmen wegen der Kontrastwerte aber was die an Fehlern haben man man!! |
SirSunny
17:19
#242
Ja, wegen Spielekonsole bin ich auch beim LCD geblieben. Und den 37" Samsung (R81) hatte ich wegen der (angeblich) schlechten Panels auch gleich auf meiner Liste gestrichen. |
SirSunny
23:33
#243
So, bin zu Hause und hier kommen meine Einstellungen: Panelhelligkeit: 70 Kontrast: 80 Helligkeit: 70 Farbe: 35 Farbton: 0 Schärfe: -5 Schwarzanpassung: ein Mpeg Rausch Filter: niedrig DNR: Auto Farbtemperatur: normal Rot: +2 -4 +3 Grün: -5 +2 +10 Blau: 0 +7 +6 Gelb: +2 +2 +3 Magenta: -1 -1 -5 Cyan: +4 -10 +7 Active Backlight Control: ein |
TheOne77
15:46
#244
erstellt: 22. Feb 2008, ||
Könnte viell. jemand, der nen 3006er hat Bilder posten? ich kann mir die farbe nämlich schlecht vorstellen...hätte lieber den 3005, aber der is ja bei amazon und redcoon nicht für unter 600€ zu haben.... |
SirSunny
15:58
#245
Aus dem Grund habe ich zum 3005er gegriffen. Da bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen. Schwarz passt immer. |
djmuzi
18:13
#246
den 32 3006 P gibts zur Zeit im MediMax für 579,- Zuschlagen?? |
SirSunny
18:18
#247
Sehr guter Preis, aber die MediMax-Kette ist in Schwierigkeiten. Wenn die in Konkurs gehen wird es eventuell mit der Gewährleistungsabwicklung schwierig, falls Du irgendwann einen Defekt am TV haben solltest. ![]() [Beitrag von SirSunny am 22. Feb 2008, 18:19 bearbeitet] |
djmuzi
18:19
#248
autsch... wie ist sonst der Service von Toshiba in D? (Gibt ja einen solchen Service-Thread über LG) |
SirSunny
18:31
#249
Das ist ein längeres Thema. Die Kurzversion: Bei Toshiba gibt es nur eine Hotline, aber keine Hersteller-Garantie. Bei Defekten am Gerät muss man zwangsläufig zum Händler, bei dem man das Gerät gekauft hat. Sollte es den Händler nicht mehr geben, arbeitet Toshiba mit einigen Reparaturwerkstätten zusammen, an die Du Dich dann wenden musst. Den Transport / Abwicklung / etc. wird man dann aber selbst organisieren müssen. Von daher ist es bei Toshiba eher ratsam einen zuverlässigen Händler zu wählen. In diesem Fall würde ich zu Amazon raten. Der 3006er kostet da ca. 599 Euro inkl. Versand. |
djmuzi
01:18
#250
erstellt: 23. Feb 2008, ||
hat sich erledigt. war heut im Blödmarkt. Hab LCDs verglichen. LG 32lc42 war um einiges besser als der Toshiba 3005. Bin dann vom Verkäufer auf den Samsung 32R81BX aufmerksam gemacht worden: also da blieb mir die Spucke weg: den Kontrast 8000 sieht man sofort, weiß ist viel weißer, schwarz viel grauer ![]() Meine Freundin: den nimmste, keine Widerrede! Also wurde es ein Samsung ![]() ![]() Zuhause wirkt der 32er RIESIG da brauche ich bei 3m Bildabstand nichts größeres ![]() |
SirSunny
01:19
#251
Dann wünsche ich viel Spaß mit dem neuen TV. ![]() |
Toshiba C3500 ***Sammelthread*** tackleberry am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 82 Beiträge |
Toshiba 42RV685D sammelthread hifinoob85 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 9 Beiträge |
Entscheidung Toshiba 32 C3005 oder C3500 montauk am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Sammelthread: optimale Einstellungen für 37Cxxxx Modelle X-Dimension am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 C3005 oder 37 C3530 ? Jane_Dee am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba Rv 685 D 42 Zoll - fragen Gragjar am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
Toshiba 37 CV501 PG Einstellungen maestre am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba REGZA 32 Fragen Italoboy9 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
CV500 vs. C3005 kp-hook am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 C3005/3006 und 3500 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
