Verbindung billig SAT Receiver mit Z3030
premiumsurfer
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 16:22
Hallo Freunde der Nacht,
gibt es Alternativen zur herkömmlichen SCART <-> SCART Verbindung (Billig SAT Receiver <-> Z3030) . Ich meine hätte was gelesen, dass man auch ein SCART-YUV Kabel bzw. RGB verwenden kann. Würde sich hier dann das Bild sehr verbessern ... geht das überhaupt? Kollege meinte es würde nicht gehen.
Kalle_Anka
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 21:28
Wenn Du schreiben würdest, welches Signal Du derzeit über Dein Scartkabel an den TV weitergibst, dann könnte man Dir vielleicht helfen. Scart ist nur der Name für einen Stecker/ ein Kabel. Darüber können verschiedene Signalarten übertragen werden: FBAS, S-Video, RGB und YUV.
Auch bei einem billigen Sat-Receiver sollte man zwischen FBAS, S-Video und RGB wählen können. Für RGB bauchst Du aber ein vollbeschaltetes Kabel.
YUV können nur wenige Receiver über Scart ausgeben, hier ist ein spezielles Kabel (Scart - 5x Chinch) nötig.
kalle
Frisco1
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:27
Hi Kalle,
mal ne Frage an Dich:
Ich habe ne Dreambox per Scart (RGB) am 42Z-Toshi hängen. Bild ist ganz prima. Ließe sich das noch mit der von Dir beschriebene Verkabelung (spezielles Kabel:Scart - 5x Chinch) verbessern? Habe gestern auf dem Flomarkt solche Kabel gesehen (Hama Pro)...
Frisco
wknippi
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:13
Frisco1 schrieb:
Hi Kalle,
Frisco
HI
Kommt auf deine Dreambox an,YUV sehe dann auf jedenfall besser aus,ist jedenfalls bei meiner so.Allerdings kann nicht jede Dreambox ohne Umbau YUV einwandfrei darstellen.Wenns ne 7000s ist,kann es sein das du noch was einlöten musst.
mfg Wknippi
Frisco1
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:51
Danke wknippi für die Info.
Habe eine 7020. Geht das ohne Umbau?
Mein Scart ist ziemlich hochwertig und voll beschaltet. Daher meine Frage, ob Deine Kabelkonfiguration überhaupt eine Verbesserung bringen kann. Wollte nicht einfach so ca. 20 Euro auf dem Flohmarkt loswerden ...
P.S. Ich hab testweise mal meinen DVD am YUV-Ausgang über Chinch direkt an den Toshi angeschlossen. Es gibt keine Verbesserung gegenüber einer Scartverbindung ...
Bis denne
Frisco
Problem mit Formatumschaltung beim Z3030
Tron3000 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  11 Beiträge
Untertitel beim Z3030 abschalten ?
premiumsurfer am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba Z3030 Farbtonregelung defekt?
mheuzeroth am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
Uterschied Z3030 zu d Z3030 DG ?
Docker am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung XF355/Z3030
arriba.00 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 52 Z3030 Displayproblem
hifisnipe10 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  3 Beiträge
Eure Einstellungen beim Z3030
spall01 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  40 Beiträge
Toneinstellung 37" Toshiba Z3030
Surfline am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 47 Z3030 D
manny001 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  16 Beiträge
Laptop an z3030 DG
choleriker am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.343
