42Z3030DG - Auflösung am VGA- Eingang
prof.pille
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 21:24
Hallo zusammen,
da mein o.g. LCD im Zulauf ist würde mich interessieren, welche maximale Auflösung der Toshiba am VGA- Eingang akzeptiert.
Eigentlich wollte ich mir einen Beamer kaufen und habe hier deswegen noch ein sehr hochwertiges 10m VGA- Kabel liegen, um den PC anzuschließen.
Freue mich sehr über einige Erfahrungsberichte.
Markus
SixString78
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 14:34
Folgende Signale, beim Anschluss eines PCs über die VGA Buchse, können auf dem Bildschirm angezeigt werden:
VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)
VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)
SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) - reduzierte Austastung
WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)
WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)
SXGA: 1280 x 1024/60 Hz
SXGA: 1280 x 1024/75 Hz
Bei Anschluss eines PCs unter Verwendung von HDMI können folgende Signale verarbeitet werden:
1080i 50/60Hz
1080p 50/60Hz
720p 50/60Hz
SixString78
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 17:14
ich würd gleich über hdmi reingehen....kannst von der kleinsten(640 mal 480) bis zur grössten(1920 mal 1080) zocken...und es sieht besser aus...weil digital
stevi_bear
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 17:27
ich möchte mir auch den TV holen und ihn auch als mein PC-Bildschirm verwenden fürs tägliche Arbeiten (Word, Internet etc.).
Wie groß sollte der Abstand idealerweise sein?
ist es möglich in 1,5 m Entfernung davor zu arbeiten oder nicht?
Vielen Dank für die Hilfe und LG.
SixString78
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 17:33
würd ich nicht empfehlen...da musst den kopf zu oft drehen....lol
stevi_bear
#6 erstellt: 18. Nov 2007, 17:37
Und ab wieviel cm / m Abstand ist das nicht mehr der Fall?
Ist es ein Problem für die Augen oder nur das Kopfdrehen?
Danke...
SixString78
#7 erstellt: 18. Nov 2007, 18:09
ich würde mich mindestens 2,5 meter wegsetzen und notfalls den schriftgrad höherstellen am pc....
es ist auch nicht zu empfehlen bei so nem geringen abstand pc spiele zu spielen....wenn du nur 1,5 m weg sitzt von dem riesenteil,dann isses so als wenn du unmittelbar vor nem 24"er sitzt und da haben schon so manche leute epiliptische anfälle bekommen....
stevi_bear
#8 erstellt: 18. Nov 2007, 18:18
Danke für die Infos.
Nein, spielen werde ich nie - dazu habe ich die PS3 und dann sitze ich 3,5 - 5 m weg. Es geht rein ums Arbeiten am PC....
2 m kann ich mich wegsetzen, 2,5 m schaffe ich fast nicht - wg. räumlichen Bedingungen...
SixString78
#9 erstellt: 18. Nov 2007, 18:21
das geht schon....kein thema wenns nur uns arbeiten am pc geht...
eurojoe7
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 17:52
Das verstehe ich nicht Toshiba ist ja anscheined Partner von Microsoft und die schaffen es nicht einen 1080p eingang per VGA zu intergrieren? Denn es ist ja der Xbox360 nur über VGA und HDMI möglich upscaling zu machen und ausserdem dürfen angeblich hd-Dvd's per kompenente nur in 1080i wiedergegeben werden.
Somit haben alle die sich schon früher die 360 gekauft haben und keinen hdmi anschluss haben einen grossen nachteil.
Kann das wirklich jemand bestätigen das er am Z3030D die 360 mit VGA angeschlossen hat und keine 1080p darstellen konnte?
STW80
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 18:26
Habe es schonmal getestet mit dem XBOX360 VGA Kabel.Die Auflöung 1920x1080 wurde nicht angenommen
(Bild bleibt schwarz und schaltet wieder um auf die niedriegere Auflöung)
SixString78
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 19:21
das hat doch nix damit zu tun....vga ist analoger standart...da kann auch microsoft nix dran ändern....und analog ist nunmal begrenzt von der auflösung....
eurojoe7
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 23:58
und warum kann es dann der samsung?
SixString78
#14 erstellt: 20. Nov 2007, 14:18
welcher??????
SixString78
#15 erstellt: 20. Nov 2007, 14:23
der 40f86 zb hat einen d-sub eingang für pc.....der is digital...da geht es....einfach mal a bissl LESEN freunde...das ist nicht mit vga zu vergleichen...
PULARITHA
#16 erstellt: 20. Nov 2007, 21:44
und wie schaut die sache über dvi beim toshiba aus?
STW80
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 22:07
Meinst wohl HDMI(der Toshi hat kein DVI),das steht oben im 2.posting,unter den VGA Auflöungen.
Es gibt aber ein paar LCD-TV die über VAG auch 1920x1080 unterstützen
SixString78
#18 erstellt: 22. Nov 2007, 00:47
sagen wir mal so....wer braucht schon so ne hohe auflösung am pc....musst ja mind. ne 8800gtx(oder 2) drinhaben damit man da vernünftig zocken kann...
PULARITHA
#19 erstellt: 22. Nov 2007, 12:44
okay er hat kein dvi. wenn ich jetzt aber über ein dvi -> hdmi kabel gehe, wie sehen dann meine Auflösung aus? wie bei einer hdmi "only" verbindung?
kleiner crashkurs: hdmi und dvi sind bis auf die fehlende soundübertragungen das gleiche, oder?
27WL54G keine native vga-auflösung?
don-knollo am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
42Z3030DG Menü Einstellungsfragen
Copy81 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
hilfe beim 42Z3030DG
demon82 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Einstellungen 42z3030DG
gieck_de am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG - Fernbedienung
nuggie am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  12 Beiträge
Toshiba 42Z3030dg probleme?
suchetv am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG flimmert
Hammermarc am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Toshiba 52 ZF 355 DG VGA Eingang Auflösung
hansolde am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
32wl66z frage zum vga eingang?!
sun_ am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
Starker Grünstich beim VGA Eingang (Toshiba 27WL56P)
Holio am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.854
