HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 47Z3030 in Verbindung mit XBOX360 | |
Toshiba 47Z3030 in Verbindung mit XBOX360+A -A |
hoert
21:16
erstellt: 17. Nov 2007, |
Hallo, habe seit ein paar Tagen den Toshiba 47Z3030 bei mir stehen. Muss sagen wirklich ein tolles Gerät. Absolut zu empfehlen. Ich probiere jetzt schon länger mit den Bildeinstellungen herum. Bei HD und SD Signal über SAT-Receiver (ClarkeTech 5000 HDMI) hab ich das meines Erachtens sehr gut hinbekommen. Bei der XBOX 360, angeschlossen via 3C, habe ich aber noch immer ein leichtes Grieseln im Bild. Speziell bei FIFA 2008 ist das Bild eigentlich unter aller S.. Konnte FIFA mal auf einem Samsung M86 zocken. Also da war das Bild schon Top. Wirklich ein ganzes Stück besser als beim Toshi. Der Anschluss via VGA hat auch keine Besserung gebracht. Welche Einstellungen habt ihr bei euren Toshiba in Verbindung mit der XBOX 360 gesetzt? mfG, hoert [Beitrag von hoert am 17. Nov 2007, 21:18 bearbeitet] |
hoert
08:59
erstellt: 19. Nov 2007, |
hat keiner dazu infos?? mfg, hoert |
phaz3r
08:22
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hast Du mal die Auflösung 360 geändert? Kannst Du das Problem dann noch immer nachvollziehen? |
good_old_boy
09:09
hi, hab selber nur den kleineren bruder (42z3030d), der aber sonst gleich ist. spiel mit freude auf der xbox 360 drauf und hab ein top-bild. ich würd an deiner stelle 2 sachen machen: - an der xbox 360 in den systemeinstellungen schauen, ob du auch wirklich mit 1080p auf den fernseher gehst - das kabel checken: ist der schalter am xbox stecker auf hd tv und stecken die chinch-stecker hinten auch wirklich in den richtigen löchern und das bis zum anschlag und nicht locker wirst wahrscheinlich eh schon alles 1000x kontrolliert haben...aber so zur sicherheit mal angemerkt. am fernseher hab ich die standard-einstellungen ohne irgendwelche eingriffe. lg, werner |
Roadrunner195
09:25
@ good old boy Du sprichst von Cinch-Steckern und 1080p. Das heißt die Z-Serie gibt über Komponente 1080p aus? Die Bedienungsanleitung sagt bei 1080i wäre Schluss. Ich habe auch eine Xbox ohne HDMI und möchte mir ggf. einen Toshiba Z oder ZF kaufen. Ich hatte mich schon fast darauf eingestellt, die Xbox weiterhin mit 1080i betreiben zu müssen. |
good_old_boy
09:38
ok - da bin ich jetzt überfragt. die xbox 360 kann jedenfalls 1080p über componenten und das hab ich dort als ausgangssignal eingestellt. obs dann vom jeweiligen spiel auch unterstützt wird, ist glaub ich ein anderes kapitel.... der toshi hat jedenfalls nicht gemeckert und zaubert mir ein total geiles bild. darum hab ich auch alles auf standard gelassen. wenn ich mal zeit habe, spiel ich mich sicher noch mit den einstellungen am fernseher. aber momentan bin ich so happy, dass ich gar nix angreifen mag ;-) |
Roadrunner195
09:54
OK, wenn er ein Bild anzeigt scheint er es zu können. Umso besser...Es wundert mich nur, weil die Bedienungsanleitung was anderes sagt. |
good_old_boy
10:42
hab mir grad die bedienungsanleitung nochmals angesehen - da steht nichts anderes drinnen...keine einschränkungen für den componenten-eingang... ...oder vielleicht konnte ich nur keine finden. in der praxis sind jedenfalls keine vorhanden ![]() und darauf kommts ja an *ggg* beim vga-eingang ist allerdings bei max 1360x768 schluss. ich hab mir gestern eine film via pc mit dieser auflösung angesehen. war absolut super - bin wirklich begeistert. ![]() hier noch der link zur anleitung: ![]() deutsch ist die dritte sprache -> also ein bisschen "blättern", falls man sichs nicht englisch reinziehen will ![]() [Beitrag von good_old_boy am 20. Nov 2007, 10:45 bearbeitet] |
Roadrunner195
10:57
Du hast Recht. Ich hatte es beim Toshiba bei den Spezifikationen auf der Homepage gesehen. ![]() Da steht es unter "Anschlüsse" |
good_old_boy
11:03
ja stimmt - dort habs ich dafür nicht gesehen. die info auf der seite ist etwas verwirrend... jedenfalls: xbox 360 + Toshi z3030 --> rockt in 1080p ![]() |
elgato319
12:17
Ich kann mich da good_old_boy nur anschließen. Xbox 360 + 42z3030 + 1080p ohne Schlieren und Störungen. Perfektes Bild. |
hoert
12:22
hab das jetzt hinbekommen!! kurz bevor der toshiba geliefert wurde, wurde die xbox noch ausgetauscht (ring of death). nach einem firmwareupdate über xbox-live war das bild wieder schnörkellos... sieht ms wieder mal ähnlich, dass die eine veraltete firmware bei ausgetauschten konsolen haben danke für eure hilfe! |
Toshiba 47Z3030 gegen LG 47LG7000 ? TeddyNr1 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Flecken 47z3030 AdiSimpson am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
47Z3030 Probleme über HDMI riggs2007 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterungen 47Z3030 **gelöscht** am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
Betrachtungswinkel 47z3030 tonberry am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
47Z3030 Frage t47z3030 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
47z3030 Knackgeräusche hilfe pls! codename007 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Sat Receiver für 47Z3030 D.A.F am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 42X3030D - Xbox360 über VGA RouvenS am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Active Backlight Control - 47Z3030 Mulder_99 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 21 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.209
