HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » PC + HDMI + Toshiba = Großes Problem | |
PC + HDMI + Toshiba = Großes Problem+A -A |
X-Dimension
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 16:15 | |
Hallo, ich habe in meinem HTPC ein Abit Board mit HDMI Schnittstelle und wollte es nun an meinen Toshiba 37C3530D anschließen, jedoch bekomme ich nur ein total verrauschtes und blasses Bild, das alle paar Sekunden an und aus geht und lauter rosa Klötzchen hat. Ich bin langsam am verzweifeln, denn weder PC noch TV seitig kann ich irgendwas einstellen. Das HDMI Kabel selbst macht auf mich zwar einen sehr hochwertigen Eindruck (sieht fast genauso aus wie ein "Black Connect" Kabel, nur mit schwarzen Steckern), aber da ich keine anderen HDMI Geräte habe kann ich es nicht weiter testen. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Vielen Dank für etwas Hilfe! |
SixString78
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 17:28 | |
würde mal tippen dass er mit dem pc signal nur was über den pc-eingang anfangen kann....sonst würde auch dabeistehen zb pc über hdmi... |
DarkRothaus
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 20:34 | |
Welches Abit Board hast du drin? Falls es das AN-M2HD ist, kann man da eine ganze Menge einstellen bzgl. HDMI... |
X-Dimension
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 21:44 | |
Ja genau, es ist ein Abit AN-M2HD mit neuestem BIOS! Ich finde dort aber nur Sound über HDMI Enabled/Disabled. Habe ich etwas übersehen? Hast du dieses Board im Einsatz? XD |
DarkRothaus
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 22:38 | |
Ja, ich hab das Brett... wenn du die aktuellen nvidia Treiber drauf machst, hast du im nvidia control panel ziemlich viele Einstellungen wie... HD-Format, Wiederholfrequenz, Größenanpassung, Farbmodus... etc... Tante Edit sagt: Um den zu installieren / einzustellen benötigst du halt ein 2. Display [Beitrag von DarkRothaus am 18. Nov 2007, 22:39 bearbeitet] |
Mammuthus
#6 erstellt: 18. Nov 2007, 23:27 | |
Ich hatte mit meinem 473030D ähnliche Probleme. Jedenfalls war bei mir das Bild immer total lila und ab und zu war auch das Problem mit dem kurzen aufleuchten des bildes und anschließendem verschwinden da. Ich habe im HDMI Menü des TV die Unterstützung für Deep Color, LypSync und XVyCC auf aus gestellt und danach lief es. Es läuft bei mir zudem zuverlässiger, wenn ich den TV erst anmache wenn der PC schon fertig hochgefahren ist. |
X-Dimension
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 18:41 | |
Also bei mir ist es mit dem ändern der Treibereinstellungen nicht getan. Offenbar gibt es ein größeres Problem. Ich musste auch feststellen, daß sich mein System beim booten mit einem BlueScreen verabschiedet, wenn das HDMI Kabel angeschlossen, aber der Fernseher nicht an ist. Ich habe jetzt mal einen anderen PC mit DVI Ausgang angeschlossen und dabei den DVI/HDMI Adapter benutzt der beim Abit Board dabei war, hier wird schon gleich beim booten ein vernünftiges Bild angezeigt. Die Probleme scheinen also entweder am Kabel, am Board oder an HDCP zu liegen. @Mammuthus Wo hast du denn die einstellungen für "Deep Color" und "XVyCC" gefunden? In meinem Menü finde ich nur LipSync. |
Mammuthus
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 21:33 | |
Die Einstellungen sind alle drei im Menü "AV-Anschluss > HDMI-Einstellung". Da ich jedoch einen anderen TV habe (47Z3030) kann es sein, das es die Einstellungen bei dir nicht gibt. Deep Color ist zum bsp. nur bei hdmi 1.3 möglich. |
X-Dimension
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 19:41 | |
Das Problem hat sich erledigt, es lag am Kabel! Ich habe mir heute Spontan im Aldi ein Medion Kabel gekauft, damit funktioniert es wunderbar. Jetzt muss ich eigentlich nur noch rausfinden wie ich den Ton über HDMI Ausgebe. |
X-Dimension
#10 erstellt: 03. Dez 2007, 20:36 | |
Eine Frage an die Besitzer des Abit Boards: Wie/wo kann man dort einstellen, daß der Ton über HDMI ausgegeben werden soll? Im BIOS ist Sound über HDMI aktiv, aber es kommt kein Ton. |
fr1k
#11 erstellt: 07. Dez 2007, 23:18 | |
Habe genau so ein problem mit Asus M2A-VM HDMI motherboard. Villeicht ist das bitrate zu hoch, weil das TV nur bis zu 48kHz akzeptire. Ich habe denn Sound über Analog chinch einfuhren... |
X-Dimension
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 21:51 | |
Also bei meinem Abit Board habe ich das Problem mittlerweile gelöst, es gibt auf der Abit Webseite einen Nforce HDMI Audio Treiber, der auf der CD nicht vorhanden war. Damit geht es nun! Sollte der Ton etwas merkwürdig klingen, dann am besten die Samplingfrequenz in den Treibern ändern, (Bei mir klang es mit 48Khz am vernünftigsten.) |
KevinDFT
#13 erstellt: 01. Jan 2008, 18:33 | |
Hi X-Dimension wie hast du das geschafft mit dem Ton über das HDMi Kabel ? Ich habe alles versucht also ich habe die ganzen Audio Treiber gelöscht und nur das "nVidia HDMi audio" (abit.com) Treiber installiert dann ging es aber nicht ganz Sauber man konnte nur ein paar sekunden oder wenn es z.B bei einem MP3 etwas lauter wurde ging der Ton wieder weg und kam wieder.So wie bei einem Quicktime kino Trailer sobald es zu laut wurde oder so ging der Ton und das Bild weg.Das komische ist jetzt bekomme ich wieder kein Ton über HDMi Kabel.Würde mich freuen wenn du mir beschreibst wie du es machst.Ich habe auch das aktuelle Bios. |
KevinDFT
#14 erstellt: 03. Jan 2008, 01:59 | |
So habe es endlich geschafft den Ton nur über das HDMi Kabel zu bekommen.Ich habe hierzu diese Anleitung von " gabochen" Nach dieser Anleitung klappt es mit dem Ton über das HDMi Kabel. 1.) Macht den Geräte Manager auf und lasst nur diese Fenster geöffnet!! 2.) Deaktiviert dort unter Sound, video und game controllers..den Realtek High Definition Audio, falls dieser nicht vorhanden ist(weil ihr schon so oft den Treiber installiert und deinstalliert habt)...sollte ein High Definition Audio.... vorhanden sein,den deaktiviert (NICHT DEINSTALIERT) ihr dann. 3.) Deaktivieren (Ja, Deaktivieren) von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" unter "Systemgeräte" 4.) Jetzt Deinstallieren (Ja, Deinstallieren) von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" 5.) Der Realtek Treiber fliegt so automatisch raus!!! 6.) Aktuellsten Treiber laden ( Ich habe die aktuelle Version 1.82 benutzt, die könnt ihr direkt bei der Realtek Side downloaden!!!) 7.) Treiber installieren und fertig, nach der installation solltet ihr Sound haben!!! |
HDMI Problem mit Toshiba 42XV550P michi87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 32CV500p HDMI 1 kaputt? Amaterasu89 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Hdmi und Toshiba :( Flitschi1976 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
PC via HDMI an Toshiba 37WL56 !HILFE! Iznogud1 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
PC-Auflösung Toshiba 47z3030D tonberry am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 Zoll mit PC !PROBLEM! Starcook am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
xv 635d Großes Problem! heikow am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 42x3030D Bildqualität 1080p DVI HDMI PC skorpion37 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 25 Beiträge |
Toshiba 32WL66P über HDMI am PC 25Jens am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D via HDMI am PC - Probleme KetzZza am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
