HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Festplattenrecorder | |
Festplattenrecorder+A -A |
Eva1
13:37
erstellt: 25. Nov 2007, |
Ich habe mir den Toshiba RD-XV47KE gekauft. Kenne mich noch nicht in allem aus, nehme aber bereits immer wieder Fernsehsendungen auf Festplatte auf, die mir ansehe und danach wieder lösche. Meistens bin ich da ja nicht zu Hause, aber als heute eine Aufnahme, die ich programmiert hatte, begann und ich gerade am TV ein anderes Programm sah, schaltete sich der Recorder ein und ich konnte nur mehr das Programm, das er aufnimmt, sehen. Wenn ich von AV auf TV umschalte, laufen schwarze Balken horizontal über den Bildschirm. Heißt das, ich kann kein anderes Programm ansehen, während der Recorder aufnimmt? Bei meinem alten Videorecorder war das kein Problem. Ich schaue über Kabel TV und habe die Antenne in den Recorder gesteckt, von dort aus geht ein Verbindungsantennenkabel in den TV. Meine Fragen nun: Kann man ein anderes TV-Programm schauen während der Aufnahme? Falls nein - gibt es eine Möglichkeit dazu (ich habe was von Twin-Tunern gelesen, weiß aber nicht, was das ist)? LG Eva |
helle
13:49
Der Recorder müßte einen eigenen Tuner haben.Also wenn man normal analog aufnimmt,kann man über den Tuner im TV weiter fernsehen.Allerdings wenn man über einen Digitalreceiver aufnimmt und gleichzeitig digital etwas anderes schauen möchte,geht das nicht. |
Eva1
14:07
Ich habe ja keinen Receiver, da ich Kabel-TV habe. Und trotzdem kann ich kein anderes Programm im TV sehen, wenn ich aufnehme... ich versteh's nicht. Beim alten Videorecorder ging das problemlos. Hier der Link zur Bedienungsanleitung : ![]() Kann vielleicht jemand da raus lesen, ob (und wie) man ein anderes TV-Programm während der Aufnahme ansehen kann? LG Eva |
helle
09:17
erstellt: 26. Nov 2007, |
Scartkabel vergessen oder falsch verbunden? |
Gast_Hans
22:32
erstellt: 05. Feb 2008, |
Hallo Eva, gibt es für das Problem eine Lösung. Habe das Teil neu und es ist das allergleiche. Bin auf die Antwort gespannt. Gruß |
wknippi
23:05
HI Also ,wenn du auf einem Digitalgerät aufnimmst,kannst du nur den sender schauen den du aufnimmst Digital.Das heisst Kabelfestplattenrecorder nimmt Digitales Signal auf und über Scart kannste das dann auch sehen ,nur das.Wenn du nun was anderes sehen willstin deinem TV,geht das dann nur Analog.Das heisst Antenne in den Recorder in Suchlauf und aufnehmen.So nun die Antenne aus dem Antennenausgang vom Recorder in den TV dann da Suchlauf starten,dann sollte das gehn,allerdings dann nur Analoges TV.Oder von dem Festplattengerät aus in einen Videorecorder und dann von da aus zum TV und den Festplattenrec über Scart in den TV den kannste dann über AV sehn und dein anderes wieder Analog über das Durchgeschliffene Signal Antenne vom Video.Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt,so sollte das jedenfalls funzen,da brauch man kein Twintuner,der würde nur gebraucht wenn du beides Digital sehn willst.Schreib mal obs so klappt. mfg Wknippi |
Eva1
13:56
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo! Ich habe die Lösung des Problems längst selber gefunden. Man kann im TV während einer Aufnahme alle anderen Programme ansehen, wenn man den Rekorder auf VIDEO umschaltet. Dabei nimmt er weiterhin korrekt auf HDD auf. Ich empfange die Programme allerdings über Kabel. Wenn man über SAT empfängt, kann man vermutlich nur dasselbe Programm ansehen bzw. jene, die zusätzlich über Antenne rein kommen. LG Eva |
wknippi
10:01
erstellt: 07. Feb 2008, |
HI na dann ist ja alles gut,ich habe Sat und Kabel,bei mir wäre das nicht so Dramatisch.Naja ,manchmal sollte man doch imHandbuch nachlesen ![]() mfg Wknippi |
englojaf
16:56
erstellt: 13. Jan 2013, |
4 hallo ich habae ein toshiba rd-xv47ke dvd festplatten recorder bis jetzt hatte ich satellitten fernsehen und ein digital decoder und konnte wenn ich ,mit dem festplatten decoder was aufnehme einfach, den digital decoder über nacht mit dem gewünschten programm ,laufen lassen aber jetzt habe ich kabel fernsehen und ich kann nur ,mit dem festplatten decoder aufnehmen wenn der fernsehen läuft was kann man tun damit ich aufnehmen kann wenn der fernsehen aus ist gruß kai |
Toshiba 32 AV 605 Kanäle springen zeelandmaus am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba AV 500 Problem (dvd fernbedienung schaltet fernsehr aus) bronco11 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Fernbedienung schaltet nicht mehr auf TV Uschi99 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 6 Beiträge |
42x3030d + unterschiedlich schwarze Balken desk am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba AV EPG Aufnahme Funktion Frage master2807 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Einbrandeffekt auch auf LCD (Toshiba 42X3030D)? Toshiba_42X3030D_Besitzer am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
toshiba tv schaltet sich aus 1000w/rms am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 7 Beiträge |
Toshiba TV anschliessen Sqaurry am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 2 Beiträge |
Schwarze Balken an Toshiba 42Z3030D trotz Upscaling MikeD86 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba Regza AV50 geht immer aus! foxy77 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
