HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Tonproblem am 42Z3030D | |
Tonproblem am 42Z3030D+A -A |
tresor
14:38
erstellt: 28. Nov 2007, |
Hallo, ich habe mir den YSP-4000 Sound Projektor von Yamaha zugelegt. Leider übergibt jedoch der 42Z3030D keinen Ton an den YSP. Die gesamte Verkabelung (Receiver, DVD, YSP) ist über HDMI. Beim abspielen von DVD's funktioniert der Ton am YSP und am TV wird automatisch auf stumm geschaltet. Hat jemand eine Idee (Einstellungen?), bzw. ähnliche Erfahrungen mit anderen externen Sound-Geräten. Grüße, |
hifideleric
01:27
erstellt: 29. Nov 2007, |
Hallo, kann meinen YSP leider erst am Wochenende anschliessen, aber so wie ich das aus dem manual gelesen habe muss der Tonausgang des Toshi (analog oder digital) mit dem Soundprojektor verbunden werden. Der Toshi sendet ja über HDMI kein Tonsignal zurück da er ja nur 3 EINGÄNGE hat. Gruß, hifideleric |
SixString78
12:19
das hört sich eher nach nem verkabelungsproblem an....... ![]() |
tresor
12:43
Dem kann und will ich nicht widersprechen. Nur, ich habe schon so viel ausprobiert, z.B. den FS auch mit Audiokabel an den YSP gehängt, hat alles nicht genutzt, der TV-Ton kommt stur aus dem TV. Warum aber bei DVD's der Ton über den YSP kommt ist mir ein Rätsel ![]() ![]() |
hifideleric
20:43
Hab jetzt mal kurz eine Testverkabelung durchgeführt (die SPDIF Buchse hält das Kabel ja ganz toll ![]() AmToshi im Menüpunkt REGZA Link > Lautsprecherpräferenz auf "Verstärker" stellen, dann klappts. Praktisch: Die Lautstärkeregelung des Soundprojektors funktioniert dann über die Toshiba Fernbedienung! Schaltet man den Fernseher ein, ohne dass der Yamaha eingeschaltet ist, wird der Ton wieder über die Lautsprecher des Fernshers ausgegeben. Dein DVD Player ist ja wohl direkt am Yamaha angeschlossen, daher kam da auch bisher Ton. |
tresor
12:54
erstellt: 30. Nov 2007, |
Uff... es scheint, alles hätte ich die Lösung gefunden ![]() Zwar gehöre ich nicht zu denen, die erst einen Hinweis "rtfm" benötigen, aber dennoch kam ich erst weiter als ich penibel die Geräte Schritt für Schritt angeschlossen und Varianten ausprobiert habe. Und irgendwie hatte ich mich auch in diesem ganzen Kabelsalat (HDMI, OSD-Video-Cinch, Component-Video-Cinch,digitales Audio-Cinch, Audio-Cinch, Optokabel) und unzähligen Buchsen verheddert. Und wenn dann noch ein überflüssiges HDMI-Kabel (lt. Handbuch vom TV an YSP) angeschlossen ist, was wohl andere Leitungen blockierte, kann man schon verzweifeln. Also @hifideleric, danke für Deine Hilfe, z.B. SPDIF-Buchse und Grüße an alle. |
SixString78
13:04
sind deine geräte(receiver,dvd) überhaupt REGZA-Link fägig??? |
hifideleric
13:24
@ tresor freut mich, daß es jetzt geht. Ich habe gestern dann auch noch 2 Stunden verbraten um dem HD Recorder per Komponenten-Kabel zu verbinden. Selbes Problem: Ein Eingang blockierte den anderen. Das Handbuch war mir an der Stelle allerdings alles andere als hilfreich. @ tresor @ SixString78 Regza link ist ja nur ein anderes Wort für Steuerung per HDMI. Meine Geräte unterstützen das auch nicht, sehr wohl aber der YSP-4000. (Lautstärke-Steuerung, Paralleles ein- und ausschalten) Ich habe wie gesagt erst einen Ton bekommen als ich im REGZA-Link Menü auf "Verstärker" stellte.
Das ist wirklich übel, ist mir auch schon aufgefallen... Schönes Wochenende, hifideleric |
Lettermaker
19:04
hallo, ich habe zu einem ähnlichen Thema eine Frage. Ich habe meine Xbox360 und den DVD-Player über HDMI und den DigitalSat-Reciever leider noch über Scart angeschlossen. Der Yamaha Dolby Digital Reciever ist über die optische Verbindung angeschlossen. Ich habe jedoch keinen Ton über diese Anlage, sondern alles wird über die Lautsprecher des LCD ausgegeben. Liege ich richtig mit der Vermutung, dass ich das jeweilige Audio-Signal über den optischen Ausgang an meine Yamaha DolbyD.-Anlage schicken kann? Oder geht das nur, wenn der Toshiba Programme über DVB-T oder ähnlichem selbst empfängt? Wie kann ich den Ton umstellen? Das einzige Menü, wo ich das Audiosignal von PCM auf Bitstream umstellen könnte, ist dieses analoge Menü - wo auch Kanäle gesucht werden. Da komme ich jeder noch weiter, da ich kein Antennenkabel angeschlossen habe. Das Regza-Link-Menü habe ich gefunden - jedoch ändert sich nichts - wenn ich dort etwas verändere. Die Xbox360 müßte doch den Ton in DD an den LCD schicken - und dieser weiter über den optischen Ausgang zum DD-Reciever. In der Xbox ist der Ton auf DD gestellt. [Beitrag von Lettermaker am 30. Nov 2007, 19:56 bearbeitet] |
hifideleric
01:03
erstellt: 01. Dez 2007, |
So wie ich das sehe gibt der Toshi über den Digitalausgang nur den Fernsehton aus. Durchgeschleift wird da nichts. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.... |
tresor
12:26
@Lettermaker, hallo, ich habe keine Xbox und von Yamaha den YSP, insofern ist meine Anlage nicht direkt vergleichbar. Jedoch, bei mir hat es nun erst funktioniert, nachdem ich (Hinweis von hifideleric) die Audioverbindung des jeweiligen Gerätes (DVB-Receiver und DVD-Recorder) direkt mit dem YSP über Audio-Kabel, Digital-Audio oder Opto-Kabel verbunden habe. Der Toshi leitet m.E. keine fremden Audio-Signale weiter und ob über den digitalen Ausgang am Toshi der Fernsehton weitergegeben wird, bezweifle ich (und habe keine Lust zum ausprobieren, und auch kein Kabel übrig), denn im Handbuch steht "nur bei DVB-T" (obwohl dort einiges falsch ist ![]() Ich leite also die Video-Signale über HDMI an den TV und Audio über andere Buchsen/Kabel an den YSP. Am YSP wiederum muss ich notfalls zum Empfang der jeweiligen Quelle mittels der Fernbedienung umschalten, aber bei 4 notwendigen Fernbedienungen (und schätzungsweise 1000 Knöpfen) ist das auch nicht mehr tragisch ![]() Grüße, |
HDMI 42Z3030D metronb5 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
42Z3030D NightlifeMP3 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
Einstellungen 42Z3030D Tobias1234_ am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich dieses Upscaling? tresor am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 7 Beiträge |
42z3030d automatisch anschalten/ausschalten dgroeser am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
42Z3030D - HDMI Eingang defekt? aldoa1 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D Einstellungen netborn am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Eingangssignal 42Z3030D als Default ändern? Werderfan12 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
42Z3030D - Kein Bild über Scart tiffj am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
42Z3030D und PC TOBY_TOBSEN am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.942
