HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Krieseliges Bild bei Toshiba 32 WL 66 Z | |
Krieseliges Bild bei Toshiba 32 WL 66 Z+A -A |
bernado2001
19:26
erstellt: 11. Mai 2006, |
Hallo Toshiba Freunde, habe seit 2 Tagen einen Toshiba 32 WL66 Z. Bin mit dem Bild und der Ausstattung sehr zufrieden - Kabel Empfänger! Was mir soeben aufgefallen ist, das Bild wird bei dunklen schnell bewegten Bildern sehr krieselig/pixellig und ist im nächsten Moment wieder sehr klar und scharf. Ist jetzt der TV defekt, liegt das am Film (Pro7 – Das Blut der Templer - läuft gerade) oder ist das normal - wer kann einen Laien helfen. Danke bernado2001 |
rauhut.wohl
04:24
erstellt: 12. Mai 2006, |
glückwunsch auch zu deinem toshiba... erstmal ist zu prüfen, ob das auch bei dvds auffällt. zweitens könnte ein besseres antennenkabel (z.b. oehlbach) helfen. ausserdem ist zu prüfen ob das auch auf anderen programmen so ist, oder wars nur bei pro7 und diesem film? weiterhin ist natürlich zusagen das ein digitaler tv und ein analoges empfangssignal nicht wirklich zusammenpassen. das analoge kabelsignal ist meist, jenachdem wo und wie du wohnst, nicht ausreichend für einen lcd. beispiel: du wohnst in einem miesthaus ziemlch weit oben. dann kommt im keller das tv-signal an, wird zwar nochmal verstärkt, aber bis das signal bei dir oben ist... tja, für die röhren hat das gereicht aber der lcd will volle signal-kraft. es gibt dann nur 2 möglichkeiten für dich: den kabelverstärker im keller auffinden und das signal dort verstärken (da ist irgendwo ein einstellrad dafür). könnte aber evtl. auch probleme machen weil der nachbar ganz unten nun zuviel signal bekommt und unter umständen jetzt ein schlechtes bild hat. oder du schaffst dir ein digitales tv-signal an. dvb-t würde ich mal sein lassen, aber satellit (dvb-s) oder digitales kabel (dvb-c) würde ich dir empfehlen. diese signale sind nicht so störanfällig und machen ein definitiv besseres bild als dein analoges signal. für satellit brauchste also ne schüssel plus box. mehr nicht. für dvb-c brauchste nur ne box und eine freischaltung seitens deines kabelanbieters sonst haste nur die öffentlich-rechtlichen. pro7, sat1, rtl usw bekommste nur mit der freischaltung. je nach kabelanbieter kostet das eine einmalige gebühr (z.b. kabel deutschland 14,90). du kannst dann auch noch monatlich pay-tv zahlen und hast dann noch die ganzen pay-tv kanäle dazu. hoffe dir geholfen zu haben ![]() marco. |
americo
07:00
hi marco, wie ich gesehen habe hast du den technisat digitalreceiver. leider gibt's im tv/sat-empfang forum viel zu wenige, die über ihre erfahrungen zum empfang mit digitalen kabelreceivern schreiben. nachdem ich auch ma pnk interessiert bin wüsste ich gerne, wie sich z.b. bei dir der unterschied mit analogen kabel zu digitalem empfang am toshi bemerkbar macht. sind die unterschiede deutlich festzustellen und in welcher hinsicht (wenn überhaupt) verbessert sich das bild? wie bist du allgemein mit dem technisat zufrieden? kann das von bernardo beschriebene krisseln nicht evtl. auch vom internen tuner des toshibas kommen? das mit der kabelanlage ist schön und gut, aber wohl auch recht kompliziert. ich habe einen lg lp1r an einem analogen kabelanschluss (mietshaus) und auch ein teilweise sehr krisseliges bild. also einen kabel-deutschland mitarbeiter gebeten, mir mal das signal zu messen. ergebnis: signal ist sehr gut, evtl. sogar zu gut. empfehlung: kabeldose mit höherer dämfpung einbauen lassen. nachdem ich demnächst auch auf kabeldigital umsteigen möchte, habe ich das bisher bleiben lassen. |
bernado2001
07:33
erstellt: 13. Mai 2006, |
Vielen Dank für eure Tips. Ich werde das mit dem Antennenkabel versuchen - hab mir schon eins bestellt. Leider muß ich einen weiteren Fehler feststellen, das Gerät macht das berühmte Toshiba Summen. Ich hatte schon einen WL 32 58 P - das Summen ist das selbe! Werde das Gerät sehr wahrscheinlich zurückgeben, da es wohl bei den 66 nicht normal sein soll - oder! bernado |
rauhut.wohl
07:40
erstellt: 14. Mai 2006, |
@ americo also ich hatte vorerst auch nur kabel-analog dran. da hatte ich ein ganz leichtes krisseln. in 3m abstand hat man das garnicht mehr gesehen. dann die pnk drangeworfen und via scart an den toshi angeschlossen. die farben wirken brillianter und das komplette bild noch schärfer ausserdem gib es kein "krisseln" mehr, auch nicht wenn ich mit der nase vor dem toshi klebe. und mit dem pnk bin ich sehr zufrieden. also bildqualität stimmt und die bedienung ist einfach. epg funktioniert gut und lässt keine wünsche offen. wenn deine leitung durchgemessen wurde und alles ok ist und das bild ist trotzdem schlecht: richtig, entweder kommt bei dir zuviel signal an, oder der techniker hat nicht berücksichtigt das du einen lcd hast. die wollen nämlich mehr signal für ein rauschfreies analoges bild. @ bernardo also wenn du dein ohr an den toshi legst, ist ein summen total normal. sowas nennt man auch betriebsgeräusch und das macht jeder lcd. das summen wirst du spätestens in einem abstand von 50cm vom t nicht mehr hören. es soll gerätegeben die richtig brummen, da liegt dann ein fehler vor. [Beitrag von rauhut.wohl am 14. Mai 2006, 07:40 bearbeitet] |
vilePossum
14:46
erstellt: 15. Mai 2006, |
bei schlecht isoliertem scart kabel vom dvd player kanns auch lustige geräusche aus den lautsprechern des fernsehers geben. ist aber jetzt mit einem hdmi player behoben... und wow, was für eine verbesserung des bilds. bild war vorher nämlich auch leicht "krieselig". würde also echt mal nach der verkabelung schauen wenn du es noch nicht behoben hast. |
bernado2001
17:53
Vielen Dank für den Tip, ich bin momentan fast zufrieden. Das Bild via DVD ist unbeschreiblich gut - muß wohl doch an der Verkabelung -oder dem Signal bei PAL Betrieb liegen. Bessere Kabel habe ich schon bestellt. Notfalls verändere ich die Signalstärke des Kabelanschlusses. Nur das leise Betriebsgeräusch (leises Summen) stört mich noch immer - habe das Thema in einer anderen Frage im Forum angesprochen. Aber so richtig konnt noch keiner Sagen, ob es das gibt (wie bei mir) oder nicht (Gerät wohl defekt). Viele Grüße bernado2001 |
rauhut.wohl
15:37
erstellt: 16. Mai 2006, |
ein ganz flüsterleises summen ist normal. kannste auch in meinem test lesen ![]() |
dschigiwagi
17:23
erstellt: 17. Mai 2006, |
Ich habe/hatte ein ähnliches Problem mit diesem Modell. Morgen kommen meine neuen Scart-Kabel (die richtig guten!) und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Krieseln, ich nannte es Rauschen, auch wirklich drastisch abnimmt. Bernado2001 hat geschrieben, dass er die Signalstärke hochgedreht hat. Das geht bei einer Satellitenschüssel in einem Mehrfamilienhaus nicht, oder?? [Beitrag von dschigiwagi am 17. Mai 2006, 17:24 bearbeitet] |
mrtrashtalk
21:50
erstellt: 18. Mai 2006, |
bringt es denn was, wenn man sich nen Verstärker holt ? Habe Kabel und finde das Bild nicht so toll. |
rauhut.wohl
00:50
erstellt: 19. Mai 2006, |
@ dschigiwagi: aber nicht zuviel versprechen. du wirst brilliantere farben, nen besseren kontrast etc haben, aber ob das krisseln deshalb ganz verschwindet mag ich bezweifeln. gerade dann wenn ich deine frage lese
wieviele parteien hängen denn an der schüssel? ob da ein signalverstärker geschaltet ist weiss ich nicht, musste mal nachschauen am verteiler @ mrtrashtalk: ein verstärker bringt nix wenn du ihn zwischen deiner kabeldose und dem tv hängst. könnte eher das gegenteikl passieren. du musst schon den verstärker am verteiler hochdrehen oder wenn da keiner ist, einen dazwischenbauen. |
32 WL 66 Z Edu04 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 Z Qualität notkurtcobain am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 Z -> brummt -> Alternativen Dorner77 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 21 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 Z / oder Alternative Liquid87 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
32 WL 66 Z Auslaufmodel BatistaBomb81 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 26 Beiträge |
Toshiba 42 WL 66 Z - dunkles Bild Klaus_37 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 - Bild zu groß stbittner am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
37 WL 66 Z Erfahrungen msuco am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
32 WL 66 Z oder 32 WL 68 P ? S-Reader am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 ZS wohl defekt KiRiON am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.257
