HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » X3030D DVB-T Antenne | |
X3030D DVB-T Antenne+A -A |
mikeforce
19:42
erstellt: 19. Dez 2007, |
Hallo, ich habe eben erstaunt festgestellt, dass mein neuer Schlafzimmer Toshi 37X3030D auch mit einer NICHT AKTIVEN + ziemlich billigen Zimmerantenne funktioniert (Hama Stabantenne 44292). Ich wohne in einem Gebiet, für das gerade noch so eine Zimmerantenne empfohlen wird. Erstaunlicherweise empfängt mein 42Z3030D (Wohnzimmer) mit der gleichen Antenne NICHTS. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte, bzw. Informationen darüber, ob in den unterschiedlichen Modellen verschiedene DVB-T Empfangsteile verbaut sind. Hab schon eine Email an Toshiba geschrieben, hab aber bis jetzt noch keine Antwort. |
blaufeechen1
23:00
Hallo! Also ich benötige für meinen 37WLT68 eine Antenne mit eigener Stromversorgung. Das wurde mir dann von Toshiba so auch bestätigt, da die verbauten DVB-T Tuner die Antennen nicht mit Strom versorgen. Warum das jetzt bei Deinem Schlafzimmer-Toshi klappt, kann ja nur daran liegen, dass da ein anderer DVB-T verbaut ist. Bei dem im Wohnzimmer wirst Du eine mit eigener Stromversorgung benötigen. Gruß ![]() |
Kalle_Anka
23:41
Das kann man so nicht sagen. Man kann an jeden DVB-T Tuner/Receiver entweder eine aktive oder passive Antenne anschließen. Ist der Empfang mit einer passiven Antenne zu schlecht, sollte man eine aktive ausprobieren. Dies hängt ganz von den Empfangsbedingungen ab. Evtl. ist das Wohnzimmer des Fragestellers einfach nur empfangstechnisch ungünstig gelegen. Da die beiden Geräte zeitlich relativ dicht hintereinander erschienen sind, kann es gut sein, dass identische Tuner verbaut sind. Probier einfach mal eine aktive oder hochwertigere passive Antenne am Gerät im Wohnzimmer aus. Grüße |
mikeforce
20:51
erstellt: 20. Dez 2007, |
Habe jetzt mal mit dem techn. Support telefoniert. kurz zusammengefasst: Prinzipiell brauchen alle Toshiba TVs eine Antenne mit Stromversorgung. Allerdings gibt es bestimmte passive Antennen, die bauartbedingtgenug Signalstärke empfangen bzw. weitergeben, dass der Tuner damit klarkommt. Warum das dann nicht bei beiden TVs funktioniert, konnte man mir aber auch nicht genau erklären. Man ist sich zumindest des Problems bewusst, die nächste Generation der DVB Modelle wird zwei voll beschaltete (5V) Antenneneingänge haben (pro Tuner einen). |
Delatino
23:47
Gibt es da eine empfehlenswerte Antenne die ich zu den DVB-T nutzen kann...die eben so eine eigene Stromzufuhr hat. Habe auch über die Antennendose angeschlossen, und war schon irritiert warum so wenig Sender da rauskommen... nunja... mal schauen was ihr so empfehlen würdet. |
Kalle_Anka
00:15
erstellt: 21. Dez 2007, |
Es hängt immer von der Empfangslage ab, ob man eine aktive oder passive Antenne benötigt. Ich habe an meinem 42X3030 z.B. nur einen ca. 1,5 m langen Draht als DVB-T Antenne, und ich bekomme alle Sender rein. |
Delatino
17:06
erstellt: 22. Dez 2007, |
hi hab das auch mit nem goldenen HAMA laufen, nur jetzt frag ich mich ob da tatsächlich ein Update verfügbar ist, das man darüber herunterladen kann. Hab Soft 2.9 ... und welchen UHF Kanal habt ihr da so, oder ist das überall verschieden ja nach Ballung/Region? finde hier bei mir nur 12... |
DVB-T Tuner im Toshi X3030D flipper23 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
DVB-T Antenne für 42Z3030D mark5378 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
37X3030D DVB-T funktioniert nicht mehr Netcat am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
42x3030D: Zimmerantenne für DVB-T notwendig? slayer_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 11 Beiträge |
Externe DVB T Antenne ? galant571 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
42RV635D Probleme mit DVB-T Empfang krasymann am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Aktive DVB-T Antenne an 37XV733G Dev-eth0 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 6 Beiträge |
Toshiba 42XV-635D, DVB-T - welche Antenne? Casimir68 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
DVB T elefand am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu DVB-T Empfang am 37X3030D fabi1408 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.920
