SAT-Anlage und Toshiba 37WL66Z
stinkelitzki
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 21:44
Hallo Leute,
bin seit Samstag stolzer Besitzer eines 37WL66Z. Habe Digital-SAT und den Toshi über Scart (35,-€) mit einer DBOX2 am laufen. Bei manchen Sendungen bin ich aber mit dem PAL Bild nicht zufrieden, wirkt etwas pixelig.
Kann es vielleicht an meiner SAT Anlage liegen. Mein Technisat
Receiver habe ich kurz angeschlossen und der zeigt nur eine
Signalstärke von 68% an. Muß die Antenne eventuell neu ausgerichtet werden und wird dann das Bild bei einer höheren Signalstärke auch besser ???
( wir haben an der Sat-Anlage noch einen 8er Multiswitch
dran, verstärkt der das Signal nicht auch noch ?! Trotzdem
nur 68% Signalstärke ???)
Aber ich dachte bisher bei digital hat man entweder ein Bild oder man hat kein Bild, qualitativ wird das Bild doch eigentlich nicht besser, oder ???
Liegt es vielleicht doch an den verschiedenen Übertragungsqualitäten der Sender ?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Bis dann
[Beitrag von stinkelitzki am 22. Mai 2006, 21:53 bearbeitet]
rauhut.wohl
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 07:51
habe keine sat-anlage, nutze aber digitales kabel... kann also totzdem etwas dazu sagen:
stinkelitzki schrieb:
Mein Technisat Receiver habe ich kurz angeschlossen und der zeigt nur eine Signalstärke von 68% an. Muß die Antenne eventuell neu ausgerichtet werden und wird dann das Bild bei einer höheren Signalstärke auch besser ???
also eine signalstärke von 68% ist eigentlich ok. man sagt alles was bis 45% geht ist im grünen bereich. viel wichtiger ist die signalqualität. wenn du da nicht 100% stehen hast, dann stimmt was nicht. du kannst aber gerne versuchen die schüssel anders auszurichten und ein stärkeres signal rauszuholen. ein zu starkes signal kann aber auch bildstörungen verursachen!
( wir haben an der Sat-Anlage noch einen 8er Multiswitch dran, verstärkt der das Signal nicht auch noch ?! Trotzdem nur 68% Signalstärke ???)
hängen denn auch 8 receiver dran? das könnte das signal natürlich extrem schwächen! der switch wird bestimmt etwas verstärlen, aber ob das für 8 receiver reicht? hat der switch einen signalstärkeregler? unser kabel-switch hat einen und da kann man bequem die signalstärke (also die verstärkung und dämpfung des signals) einstellen.
daran natürlich auch! schau dir doch mal die bitraten an, mit denen die einzelnen sender senden. da gibts schon unterschiede (von 3.000 bis über 7.000)...
stinkelitzki
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 17:56
@rauhut.wohl:
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Heute zeigt der Technisat folgende Werte an:
Signalstärke: 62%
Signalqualität: 8,2db
Bisher sind vier Receiver angeschlossen, bald kommt
noch einer dazu (mit einem 42" Panasonic Plasma).
Die Regler am Switch stehen alle drei auf Maximum, einmal
steht da was von H/Low - V/Low, H/High - V/High und dann
noch "Terr.".
Wäre für weitere Hilfe sehr dankbar !!!
rauhut.wohl
#4 erstellt: 24. Mai 2006, 07:24
Signalstärke: 62%
welcher technisat receiver ist das? älteres modell? signal stärke ist noch im grünen bereich. man sagt ja bis 45% ist alles noch ok.
die signalqualität sollte immer bei 100% liegen. und technisat gibt eigentlich hier auch eine %-zahl an. deswegen kann ich deine 8,2 dB jetzt auch nicht richtig deuten...
dann hat er ja noch reserven... das kanns also auch nicht sein...
noch "Terr.".
also der "Terr." ist halt füpr das analoge kabelsignal, das er wohl durchschleifen kann falls das auch noch gebraucht wird.
die anderen bezeichnungen "H/Low", "V/Low", "H/High" und "V/High" sind die regler für die unterschiedlichen frequenzgänge. um die solltest du dich kümmern. aber erstmal notieren bei welcher stellung sie jetzt sind. gut, alle auf max. haste geschrieben. dann ist da ja nicht viel zu notieren. und das könnte auch evtl. schon dein problem sein... alles auf max kann zu einer übersteuerung führen, was wiederrum bildfehler, rauschen, digitale verpixelungen etc... verursachen kann! also am besten das ganze zu zweit durchführen. einer dreht nach und nach an den reglern vom switch und der andere beobachtet den lcd. wird das bild besser? schlechter? mit zwei telefonen lässt sich das ganz gut machen.
probiere es mal aus!
[Beitrag von rauhut.wohl am 24. Mai 2006, 07:26 bearbeitet]
Rückgaberecht Toshiba 37WL66Z?
Nexus2k3 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
Mein Toshiba 37WL66Z fiept
Defos am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 37WL66Z ohne S ?
beer am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 37WL66Z - Standfuss entfernen
torsten81 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37WL66Z und Toshiba SW 1000 - Subwoofer.
marcus-e am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  8 Beiträge
Toshiba 37WL66Z oder LG 37LC2R ?
boeing am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  11 Beiträge
Schriftunschärfe bei 37WL66Z
all-4-one am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  8 Beiträge
Toshiba 37WL66Z kaufen oder nicht?
Splut am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  13 Beiträge
Toshiba 37WL66Z - Schatten im Bild
Kelan am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  12 Beiträge
Toshiba 37WL66Z - ja oder nein ?
bofrost am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
