HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » schwarz weiße Linie bei True Scan ! Fehler? | |
schwarz weiße Linie bei True Scan ! Fehler?+A -A |
VM73
12:43
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hi, wenn ich True Scan bei meinem 42Z mache, kommt z.B RTL2 oben Links eine schwarze-weiße gestrichelte Linie! Ist das ein defekt?? Ich benutze den Clarke Tech 5000 via HDMI! Einstellung beim Clarke Tech 1080i Fehler da! andere Auflösung Fehler weg! Danke! |
dbrepairman
13:25
Wenn ein Defekt, dann eher am Receiver, der scheint das Bild nicht korrekt hochzuskalieren. Ist das nur bei RTL2 so oder auch bei anderen Sendern? Kannst du TrueScan auch mit anderen Zuspielern (DVD-, BluRay-Player, PC) testen? Hast du da das Problem auch? Gruß dbrepairman |
VM73
13:51
Hi, der Fehler ist nur bei RTL2 und bei VOX! Bei DVD, SAT1,... ist keine Linie oben links am LCD Rand! Gruß Michael |
achim-martin
15:52
Das hab ich auch bei einigen wenigen Sendern. Das liegt an denen, wie die ausstrahlen. Kein Defekt. Natürlich könnte man theoretisch jetzt das Bild etwas aufblähen (im Servicemenü, nicht sehr ratsam!), damit die Ränder bzw. gestrichelten Linien weg sind, das würde sich dann aber auch auf korrekt ausgestrahlte Sendungen oder BluRay Filme auswirken, und die währen dann nicht mehr pixelgenau und das würde die Detailtreue kräftig reduzieren. Also lieber bei den wenigen Sendern das in Kauf nehmen. |
VM73
16:40
Danke ! Viel Spass noch im Forum! |
aKeshaKe
20:55
sagmal ist die linie wenige mm breit ?! weil dasselbe habe ich, wenn ich games starte, mit meinem pc ! habe den x3030 |
mokko2007
12:29
erstellt: 26. Jan 2008, |
Zitat aus Wiki: Es gibt jedoch analoge Videoproduktionssysteme, die am oberen Rand einen digitalen Zeit-Code einblenden, der als „Perlenschnur“ aus weißen Punkten in den sichtbaren Bildbereich rutschen kann, wenn der Overscan des Bildschirms zu knapp bemessen ist. MfG |
Mooonwalker5
13:00
Hallo zusammen, nur mal so zur Info: Der Grund, warum es Overscan gibt, ist, dass ein Fernsehbild nicht immer die komplette Grösse des Frames (720*575, 1920*1080) ausnutzt. Da bleiben immer ein paar Pixel frei oder werden für einen Timestamp oder sonst was genutzt. Wenn ihr aber den Overscan abschaltet (also Truscan benutzt) seht ihr alles vom Bild... auch die "verbotenen" Bereiche die eigentlich ausserhalb liegen... Lange Rede, kurzer Sinn: Der Toshi kann nix dafür... er zeigt das an, was gesendet wird! /Moonwalker |
Gunbusterxtra
21:33
Das was ihr da zu sehen bekommt ist das woraus sich das Videotext seine Infos rauspickt, weil diese normalerweise bei Analoger Technik außerhalb des Sichtbereichs liegen. Kann man wie ja schon erwähnt wurde nur bei TrueScan sehen, bei Breitbild hat man dann nen Overscan und es ist aus den Sinn. Ich persönlich fände es auch schön, wenn die externen Receiver das bei bedarf rausfiltern könnten, damit es nicht sichtbar ist, so kann man dann selber entscheiden, ob man den Videotext über TV, oder bei Filterung nur über den externen Receiver aufrufen kann. |
Wie True Scan festvoreinstellen? 47Z3030D immanuelkant am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
32WL66Z über HDMI am PC in 1360x768 True Scan Piet993 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
Progressive Scan bei 32WL66 deaktivieren? Soutigo am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
HILFE! Kino Modus und True Scan beim Toshiba 42 XV 505 D aktivieren? DaDeiwel am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 9 Beiträge |
32WL66Z dunkle vertikale Linie chrisav am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
Linie im Toshi 46ZV555D Papi01 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
linie erscheint am fernseher tricksie am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
XV635D Fehler *speedy* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 12 Beiträge |
Toshiba 42 Z 3030 DG weiße Ecken Heimlicherxaver am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
toshiba R3500 - Fehler bei 100Hz? tommy2076 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.953
