HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42 x 3000 mit Hintergrund schlieren | |
42 x 3000 mit Hintergrund schlieren+A -A |
hawabonga
21:49
erstellt: 30. Jan 2008, |
Guten abend, ich habe seit einer Woche den 42x3000. Mit dem Gerät bin ich sehr zufrieden, komme aber bei einer Einstellung nicht weiter (die 63 Seiten zum Thema habe ich fast komplett durch und die Einstellungstipps bereits getestet). Folgendes Phänomen tritt auf; läuft ein Premiere Kanal oder eine DVD ist die Darstellung sehr klar und scharf im Vordergrund. Im Hintergrund kann man allerdings oftmals erkennen, dass das Bild sehr künstlich aussieht, gerade bei dunklen/grauen Hintergründen. Fast wie ein Bild das man mit dem Öleffekt bearbeitet hat, leichter öliger Nebel... hm schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall bekomm ich das nicht weg. Habe alle Kombinationen durch, mit/ohne Schwarzanpassung, mit/ohne Backlight Control, Panelhelligkeit gering... alles nach den User Angaben mal durchprobiert. Ich verwende folgende Geräte/Verkabelung: -Samsung DVB-c Receiver mit oehlbach Scart, Signalqualität 100%, Stärke ca. 50% an ext.1 Das Kabel habe ich neu und damit ist eine Verbesserung spürbar, allerdings ist noch ein Resteffekt da -Panasonic DMR-EH 52 DVD Rekorder, ebenfalls mit Scart an ext.2 -xbox 360 über Componente - dort beim spielen keine Probleme, bei DVD Wiedergabe ebenfalls leichte Hintergrund schlieren. Die Scart Kabel sind RGB fähig Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich..... Besten Dank |
chupeto
18:35
erstellt: 31. Jan 2008, |
Hast du DNR deaktiviert? Dieses Feature zieht sehr viele Schlieren mit sich, am besten zu sehen bei Blu-Ray. Ich empfehle dieses Feature immer deaktiviert zu lassen. Aber an sich kann ich mir noch immer nicht genau ein Bild von deinem Problem machen. Ich habe zur Zeit auch das Phänomen, dass ich quasi einen hellen Schweif im Hintergrund der Personen sehe. Am besten merkt man das bei einer Sache (Sachgegenstand, Person, Gesicht, etc.) die hell ist und auf dunklem Hintergrund liegt. Also z.B. ein Gesicht auf schwarzem Hintergrund. Um das gesicht herum sehe ich dann einen hellen Schweif :/ Aber das liegt eindeutig an meinem Head-Kabelreceiver ![]() Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter. |
hawabonga
23:05
Hallo und danke für die Antwort. DNR hab ich auch in allen Varianten durch. Ich versuch das mal besser zu beschreiben. Also z.b. lief auf Premiere der Film "Eragon". Wenn dann der Kopf nah rangezoomt wurde oder z.b. der Drache durch das Bild geflogen ist, war der Vordergrund (also Person oder Drache) scharf. Aber um die Person herum sieht das Bild Nebelig und künstlich aus. Praktisch als würde der Hintergrund nicht dazu passen und wäre. Der Drache fliegt scharf durchs Bild aber der Hintergrund schliert hinterher. Hoffe das ist etwas besser beschrieben. |
aKeshaKe
04:09
erstellt: 01. Feb 2008, |
hawabonga
14:56
erstellt: 04. Feb 2008, |
Hm ja könnte evtl. der gleiche Fehler sein. Ich habe das jetzt nochmal beobachtet. Bei Premiere zuspielung ist das fast nicht mehr zu sehen. Dafür habe ich am Samstag eine DVD gesehn. Da ist mir zum einen aufgefallen, das weisse Hintergründe einen lila bzw grün stich haben und dass das Bild total pixelig und schwammig ist. Und gerade habe ich Bioshock über die xbox360 gespielt, verbunden über Komponente. Dabei hatte ich, wenn ich mich bewegt habe, ein richtiges wabbern im Bild und je nachdem wie ich mich bewegt habe, ebenfalls lila/grünstichige einstreuungen. Ist das normal bei xbox... eigentlich sollte das das Bild doch ziemlich gut sein. Kann es ggf, ein Fehler des Gerätes sein. Noch bin ich innerhlab der 14 Tage Umtauschfrist bei Amazon..... |
aKeshaKe
20:00
also von mir aus kann ich sagen, dass es zu 70% am pc liegt... jedoch habe ich halt htpc -> tv und keine konsole/receiver oder sonstiges. sobald ich auf normale lcd auflösung schalte, verschwindet der graue schleier. versuch einfach mal stop zu drücken, wenn du den grauen schleier siehst, dann merkst du vllt, dass der graue schleier so lang bleibt, bis du wieder play machst. zumindest ist es bei mir so mit dem htpc |
bladesin08
16:02
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hi, habe heute mein 42X3000PG bekommen... ...mein erster Eindruck ist recht gut,zumindest habe ich bis jetzt,keine Pixelfehler,kein Brummen(bei Panelh.28!) und kein Fiepen feststellen können zur Zeit ist er noch an einen DVB-T angeschlossen (HDTV-Receiver ist unterwegs)trotzdem ist das Bild (je nach Sender,ARD,ZDF u.s.w.)recht gut.Im Originalzustand war das Bild nicht so prall,hatte rotstich und die Farben waren zu prallig,habe dann gleich die Einstellungen von hier: ![]() übernommen und muss sagen viel Besser! Bildeinstellungen: Panelhelligkeit: 28 Kontrast: 100 Helligkeit: 50 Farbe: 31 Farbton: 0 Schärfe: 0 Schwarzanp.: aus MPEG Rauschreduz.: niedrig DNR: auto. Farbtemperatur: warm 3D Colour Management: ein Farbeinstellungen *siehe unten Active Backlight Control: aus Kino mode: ein Farbeinstellungen*: Farbe: 40 Farbton: +7 Farbtemperatur: warm Rot: +2 -1 -6 Grün: -15 +3 +4 Blau: +7 +8 -13 Yellow: -1 +6 -2 Magenta: -3 -1 -2 Cyan: -1 -6 +5 ...die Einstellungen sind vom 3030P aber da der 3000P ja identisch bis auf den internen DVB-T ist passt das,zumindest bei mir.HD-DVD u. BlueRay konnte ich noch nicht testen wird wohl noch eine weile dauern bis ich die Geräte hab allerdings hab ich einen Yamada DVD-Mi 220X mit HDMI ausgang,und an dem ist das Bild schonmal SUPER! ...ich hab das Gerät zwar erst ein paar stunden,aber wenn es so bleibt wie es ist bin ich voll zufrieden mit dem 42X3000P |
wknippi
16:39
Hi Ich habe Eragon im Kino gesehn,da war der Hintergrund auch total unscharf und schlierig,um genau zu sein der ganze Film war irgendwie mies.Das liegt schon mal nicht an deinem Gerät.Das ist sogar meiner Frau aufgefallen und die merkt normalerweise sowas nicht.Das mit dem Drachen kann ich genau so bestätigen. mfg Wknippi |
42 x 3000 P Elmisch am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Reaktionszeit bei Toshiba 42 X 3000 P Bluedream82 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Service Menu Einstellung 42 X 3000 Bentor303 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 C 3000 P Rheinland2 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
42 A 3000 MediaMarkt Angebot DaHoschi am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
42" X 3000P Service Einstellung achim867 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
1080i/p Darstellungsproblem 42 X 3000 HDMI KABEL --> Erkenntnis sniperstyle am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 X 3000 P rechter Audioausgang defekt Fin2801 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 X 3000P VS. 42 X 3030D ChrisClio am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 37 Beiträge |
42 X 3030D porno_major am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
