HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die WL 58er von Toshiba sind da! | |
Die WL 58er von Toshiba sind da!+A -A |
BlueSkyX
06:20
#301
erstellt: 17. Aug 2005, |||||
Ein Scaler skaliert das Eingangssignal auf das die anzuzeigende Größe. Also z.B. ein Standard PAL-Bild mit einer Auflösung von 720*576 auf die 1366*768 Pixel des Toshiba. Ein Deinterlacer macht aus einem Interlaced-Bild ein Progressive-Bild. Sprich: Er setzt die halbbilder zu Vollbildern zusammen, um so das Bild progressive widerzugeben und Kamm-7Treppeneffekte zu verringern. |
juhareku
06:26
#302
Danke für die Antwort. Macht es Sinn an diesem Gerät solche Veränderungen oder Einstellungen vorzunehmen und wenn wo kann man dies tun. gruss juhareku |
Saschman00
06:34
#303
Mit Scaler ist in diesem Fall eine Elektronik im Gerät gemeint, welche die Signale die in das Gerät eingespeist werden, auf die Panelgröße skaliert (to scale - skalieren) so zu sagen auf die Größe des Displays anpasst. Der De-Interlacer wird immer dann tätig, wenn normales interlaced Videomaterial..also normales TV-Programm( oder mit DVD-Player der kein Progressive( Vollbilder)kann) welches in Halbbilder (interlaced) wiedergegeben wird. Der De-interlacer setzt die gesendeten Halbbilder zu einem ganzen zusammen, da lcd's nur Vollbilder darstellen können. Bei De-interlacern gibt es große unterschiede und viele Methoden. Der Toshiba hat den mit zur Zeit besten De-Interlacer eingebaut den es gibt. Einen DCDi Faroudja. LG Sascha |
abrandt2000
06:51
#304
das ist blödsinn. LCDs können NUR progressiv arbeiten, daher ist das de-interlacen NÖTIG, aber nicht wünschenswert. (PAL)-Optimal wäre es, wenn LCDs mit 50 Halbbildern arbeiten würden, wie Röhrenfernseher auch. Sie können aber nur mit 60 Vollbildern arbeiten. Schritt 1: de-interlacen auf 50 vollbilder Schritt 2: pullup auf 60 Hz ergebnis: relativ schlechtes Bild im Vergleich zu Röhren, die diese verrenkung nicht machen müssen. Treppen und Kamm-effekte entstehen ja gerade DURCH das de-Interlacing. |
tweetie01
06:55
#305
Farbtemperatur auf kalt stellen und im Farbmanager die Farbe Rot jeweils auf -8 stellen. Dadurch wird der leichte Rotstich des Paneels merklich gemindert. Den Farbmanager kann man wirlich nur mit einer Test-DVD einstellen, was ich gestern nochmals getan habe. Gruß Reinhard
Saschman00
06:55
#306
ich denke es ist etwas unglücklich formuliert..doch war das richtige gemeint. Ich denke man muss nicht gleich alles was gschrieben wird als blödsinn abstempeln..Ich denke mit den folgeposts ists klar geworden, was diese Elektronik bzw. Techniken bewirken und tun. LG Sascha |
Kintaro22
07:15
#307
Danke. Also der De-Interlacer scheint ja recht toll zu sein. Wär toll wenn noch jemand Infos zu den Scaler hat. |
Saschman00
07:19
#308
meines Wissens nach, übernimmt der DCDi Chip auch die Scalerfunktionen.. |
BlueSkyX
07:23
#309
Lesen ist - im Gegensatz zum Stänkern - nicht Deine Stärke, oder? Ich habe nirgendwo was anderes geschrieben als Du. Da steht nirgendwo "wünschenswert" oder "zu empfehlen", sondern lediglich was ein Deinterlacer macht. Und das ist Fakt und kein Blödsinn. Leg Dich liebe rnochmal ein Stündchen hin ... |
starwalker
15:09
#310
Hallo, ist bekannt, ob der WL 58 auch kleiner als 32" zu haben sein wird? Habe bisher dazu nichts finden können und wäre an einem 26-28" interessiert, da 32" bei meinem Sitzabstand von knapp 1,5m etwas zu groß ist. Danke und Gruß Lars |
karchy
15:17
#311
Ach wieso.. ist aus dem Abstand doch ein toller Ersatz für den PC-Monitor ![]() ![]() Leider ist das Bild über S-Video direkt..oder über S-Video mit Scart-Adapter total unscharf ![]() Das bestellte VGA-Kabel war heut leider noch nicht in der Post. Aber damit müsste das Bild doch besser werden oder ? sonst ist das ganze ja fürn Popo ![]() PS: der steht da nur solang rum bis das Zimmer umgebaut ist |
herby2908
15:33
#312
Ich interessiere mich auch für den WL58. Hat schon jemand probiert wie hoch der Overscan bei SCART und HDMI-Eingang ist. Beim VGA-Eingang dürfte kein Overscan auftreten. Vielen Dank ![]() |
Saschman00
18:45
#313
Keiner eine Antwort zur Frage: Funktioniert eigentlich ein PC am HDMI vom Toshi? Also DVI auf HDMI Kabel ..und dann schön nativ auf 1366x768??? LG Sascha |
thefrenz
20:07
#314
Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es bei HDMI nur Video-Auflösungen bis 1080i, PC-Auflösungen nur über VGA. Daher kein 1368 x 768 über HDMI. Edit : Hab gerade nochmal nachgesehen (EU Manual, Seite 58). Es stimmt [Beitrag von thefrenz am 17. Aug 2005, 20:15 bearbeitet] |
uck1
21:32
#315
Habe auch seit 2 Wochen einen 58-er und damit "Ruckel"-Probleme: Habe eine selbstgebrannte Interlaced-DVD im externen DVD-Spieler über Skart an den Toshi angeschlossen. Das Bild ruckelt bei Kameraschwenks! Über meinen alten Röhren-TV läuft es seidenweich. Habe dann den DVD-Spieler umgestellt auf Progressive und über Componenten-Kabel angeschlossen. Bild ruckelt auch! Wenn ich progressive Kauf-DVD´s einlege, ruckelt es auch, egal ob über Skart/RGB oder über Componenten/YUV! Was nicht ruckelt, sind Signale über meinen dig. Sat-Receiver (Skart) und wenn ich meine analoge Video8-Kamera über Shinch-Kabel anschließe. Über PC ruckelt alles, egal ob über VGA oder HDMI/DVI angeschlossen. Das kann aber an meinem PC/Grafikkarte Radeon 9500 liegen. Diese Ruckel-Probleme hatte und habe ich an meinem Röhren-Monitor auch. Bin echt verzweifelt, denn ich habe meine vielen analogen Video8-Kassetten aufwendig digitalisiert und extra Interlaced gebrannt, damit sie am Röhren-TV gut laufen, und jetzt diese Pleite beim LCD-TV. Mein DVD-Spieler ist ein Billig-Gerät von Medion/Aldi, der aber sehr gut läuft und alle gängigen Formate lesen kann. Kann mir jemand helfen? ![]() Ansonsten auch von mir mal ein kurzer Bericht: -Bild über dig. Sat-Receiver (Skart) sehr unterschiedlich, je nach Sender gut bis befriedigend, aber schlechter als hochwertiger Röhren-TV -Bild vom DVD-Spieler über Componenten/YUV sehr gut, außer das oben beschriebene Ruckeln -Bild über VGA/PC sehr gut (Powerstrip 1368x768 60Hz), aber etwas zu viel rot (läßt sich bei dieser Konstellation nicht einstellen);HDTV über eingebaute dig. Sat-Karte im PC bzw. abspielen einer HDTV-mpg.-Datei ist der Hammer! Ansonsten das besagte Ruckelproblem -Bild über PC-DVI/HDMI mittelmäßig, habe kein Vollbild hinbekommen -Ton gut, aber ziemlich starke Eigengeräusche der Lautsprecher bei Stille [Beitrag von uck1 am 17. Aug 2005, 22:35 bearbeitet] |
Kintaro22
00:09
#316
erstellt: 18. Aug 2005, |||||
Also das Ruckelproblem klingt ja beunruhigend. |
BlueSkyX
06:21
#317
@ uck1 Steht Dein Player oder der TV evtl. auf NTSC und nicht auf PAL? |
abrandt2000
08:37
#318
Doch, konkret folgendes ist Blödsinn: "... und Kamm-/Treppeneffekte zu verringern" Die Kamm-/Treppeneffekte entstehen doch gerade DURCH das de-interlacen. Ich bleibe dabei, die obige Aussage ist Blödsinn.
BlueSkyX
08:50
#319
Kamm-/Treppeneffekte entstehen durch DE-Interlacing? Bedeutet im Umkehrschluss, dass es die bei einem Interlaced-Bild nicht gibt. Dann frag ich mich wenn alle progressives Material haben wollen, wenn da doch diese häßlichen Effekte entstehen .... [Beitrag von BlueSkyX am 18. Aug 2005, 08:50 bearbeitet] |
tweetie01
09:20
#320
[quote="uck1"]Habe auch seit 2 Wochen einen 58-er und damit "Ruckel"-Probleme: Habe eine selbstgebrannte Interlaced-DVD im externen DVD-Spieler über Skart an den Toshi angeschlossen. Das Bild ruckelt bei Kameraschwenks! Über meinen alten Röhren-TV läuft es seidenweich. Habe dann den DVD-Spieler umgestellt auf Progressive und über Componenten-Kabel angeschlossen. Bild ruckelt auch! Wenn ich progressive Kauf-DVD´s einlege, ruckelt es auch, egal ob über Skart/RGB oder über Componenten/YUV! Was nicht ruckelt, sind Signale über meinen dig. Sat-Receiver (Skart) und wenn ich meine analoge Video8-Kamera über Shinch-Kabel anschließe. Über PC ruckelt alles, egal ob über VGA oder HDMI/DVI angeschlossen. Das kann aber an meinem PC/Grafikkarte Radeon 9500 liegen. Diese Ruckel-Probleme hatte und habe ich an meinem Röhren-Monitor auch. Bin echt verzweifelt, denn ich habe meine vielen analogen Video8-Kassetten aufwendig digitalisiert und extra Interlaced gebrannt, damit sie am Röhren-TV gut laufen, und jetzt diese Pleite beim LCD-TV. Mein DVD-Spieler ist ein Billig-Gerät von Medion/Aldi, der aber sehr gut läuft und alle gängigen Formate lesen kann. Kann mir jemand helfen? ![]() Hallo, ich kann dieses Ruckelproblem überhaupt nicht bestätigen. Ich selber schaue sehr viel DVD über YUV mit Harman Kardon DVD 22. Alles bestens. Spitzenbild! Auf jeden Fall solltest du alle elektronischen Bildverbesserer ausschalten. Ich nehme jedoch an, dass es an deinem Player liegt. Gruß Reinhard ![]() |
TOS58
09:21
#321
Meiner ist nun seit gestern da. Deine schlechte Bildqualität kann ich nicht teilen. Zwar hatte das LCD die ersten 20 Minuten ein leicht schlechtes Bild (was aber normal ist die ersten 20 Minuten habe ich mir sagen lassen), aber danach war es gut und vorallem nachdem ich die Standardwerte des Menues angepasst habe, dass hat eine 500% Verbesserung erzielt. Hast du mal Kontrast, Schärfe, Schwarzwert etc. versucht einzustellen? Zwischen Standard Voreinstellungen und angepassten Werten liegen Welten. Dein Gerät scheint mir eher Defekt. TOS58 [Beitrag von TOS58 am 18. Aug 2005, 09:22 bearbeitet] |
oxymoron
09:32
#322
Arrgh, nicht schon wieder Ruckelprobleme wie beim Acer !!! Hatte mich doch gerade (mal wieder) zum Kauf entschieden. Saschmann00 sag was! Du hast die ganze Acer Schose doch auch mitgemacht. Kannst du die Ruckelprobleme beim Tosh bestätigen? [Beitrag von oxymoron am 18. Aug 2005, 09:38 bearbeitet] |
Saschman00
14:17
#323
wie gesagt...den toshi habe ich leider nochnicht... Haben momentan den 32lx2r von LG da ruckelt nix..Er gefällt mir aber nicht vom Bild her..speziell über YUV.. Außerdem kann ich keinen "Briefkastenmodus" wählen..deswegen werde ich zum Toshiba greifen. Diese Ruckelsache sehe ich gelassen beim Toshiba. Ganz ehrlich..ich kann es mir beim 58er nicht vorstellen..der 56 hatte es auch nicht!! Ich werde mir das Gerät nächste Woche genauer beim Händler anschauen..und kann dann berichten! ICh bin entschlossen den 58er zu kaufen! LG Sascha |
karchy
15:13
#324
Habe grade das VGA-Kabel erhalten und mein notebook jetz angeschlossen.. jetzt ist alles scharf ![]() leider sind ja links und rechts schwarze Balken..und da soll powerstrip helfen.. werde mich da jetzt noch schlau machen Mein Internet ist jetzt jedenfalls RIESIG ![]() |
ccrider
18:33
#325
Zum Ruckeln: Interessant ist z.B. die Laufschrift bei N-TV. Ruckel da nix, ist die Bewegungserkennung ok, und es sollte dann nirgends ruckeln. Natürlich gibt es bei 60Hz -Einspielung ein Ruckeln bei 50Hz PAL. Das ist nun mal so. Also PC bzw. GRAKA überprüfen... ;-) |
rotweisserpedro
19:09
#326
Stell doch mal bitte Deine eingestellten Werte ein. Hast Du das Farbmanagement aktiviert und "rot" heruntergestellt? Das hat bei mir einiges gebracht, der Farbeindruck war mir vorher zu knallig. |
tommy591
19:42
#327
Ihr müsst zugeben, das liest sich echt gut! ![]() ![]() ![]() (Neiiiiiiin, bitte nicht erklären, wie's gemeint war!!!) |
iqor65
20:47
#328
Hi alle zusammen, hat jemand eine Ahnung ob es die 37Zöller irgendwo auf Lager sind? Habe massig mails verschickt aber immer nur zu hören bekommen: mitte September. Wäre ja alles nicht so schlimm wenn mein Fernseher vorgestern nicht explodiert wäre ![]() Habe schon tv-entzugserscheinungen ![]() |
mm2
21:41
#329
was heißt "nur Video-Auflösung bis 1080i" ? 1080i hat doch eine Auflösung von 1920*1080 siehe ![]() Hier ist doch das Panel der limitierendene Faktor mit 1366*786. Kann der HDMI-Anschluß des 58er nur 1080i und 720i oder auch andere Auflösungen ? Hat jemand herausgefunden wie man die "Tag" "Abend" "Nacht" Einstelungen ( dauerhaft ) verändern kann ? Grüße |
TOS58
22:43
#330
Unter Vorbehalt! Ich habe die Einstellungen anhand des Fernsehbildes gemacht, was ja nicht zur besten Einstellung beiträgt, ich muss aber sagen das es so ganz ok ist. Jedoch werde ich bevor eine HDTV Box dran kommt nochmal mit einem Testbild einstellen. Panel 60 Kontrast 61 (wenn höher, deutliches flimmern auf manchen Kanälen) Helligkeit 64 Farbe 72 Schärfe +17 (höher macht bei manchen Sendern das Bild schlechter, Schade das man hier nicht pro Eingang seperat einstellen kann) Schwarzanpassung ein MPEG Rauschen hoch DNR Auto Farbtemperatur normal (alles andere ist spielerei und beinflusst das Bild) Farbeinstellungen alle +3 Ein roten Stich kann ich nicht feststellen. TOS58 |
oxymoron
10:26
#331
erstellt: 19. Aug 2005, |||||
Und hier ein schöner Testbericht: ![]() Da ruckelt auch nix ![]() |
cosmic_gate
14:58
#332
Cool! Danke für den Link. Das hört sich ja alles extrem gut an. Wichtig vor allem auch die Aussage, daß es kein Nachziehen gibt ![]() |
karchy
15:25
#333
ich habe heute mein YUV-Kabel für die Playstation 2 erhalten .. und ich muss sagen ich bin ziemlich enttäuscht die Bildverbesserung istgleich 0.. also wirklich 0 wie nix da kann ich genauso gut das mitgelieferte AV kabel anschließen..vielleicht liegt es auch an der Qualität Kabel..wer weiss deshalb hab ich mir gleich noch ein anders bestellt weil ich es nicht wahrhaben will das Gran Turismo so schlecht am LCD rüberkommt ![]() ich dachte eigentlich es muss mich wegfetzen so long ![]() |
Kintaro22
15:41
#334
Ich hör immer wieder dass z.B. Schriften um einiges besser zu lesen sind. |
derabnormale
17:13
#335
Was für eins hast du denn? Hast du im Menü auch YUV Ausgabe eingestellt? |
cosmic_gate
17:26
#336
Dann kann bei dir etwas nicht stimmen. Denn YUV mit dem miesen AV Kabel zu vergleichen, ist eigentlich nicht möglich. YUV zaubert dir ein glasklares Bild. |
BlueSkyX
17:35
#337
Hast Du im Dashboard auch 720p etc. aktiviert? Ansonsten bringt das Kabel nämlich wirklich nicht viel bzw. gar nix. Und wenn das Spiel dann auch nur in 480p/576p läuft und kein 720p unterstützt, kann das Kabel auch nix machen. [Beitrag von BlueSkyX am 19. Aug 2005, 17:36 bearbeitet] |
cosmic_gate
17:48
#338
Du verwechselst die PS2 mit der Xbox. Außerdem muß ich dich korrigieren. Das Bild über YUV ist sogar mit 575i, 480i oder 480p um Welten besser als über das normale Videosignal oder RGB. Über RGB gibt es z.B. lästige vertikale Linien und sonstige Störungen im Bild, während die Ausgabe über YUV glasklar rüberkommt ![]() [Beitrag von cosmic_gate am 19. Aug 2005, 17:49 bearbeitet] |
karchy
17:48
#339
Ok.. das mit dem AV war übertrieben ![]() Also zu meinem RGB-Scart Kabel ist jedenfalls kein Unterschied YUV hab ich natürlich eingestellt im Menü Das Kabel ist ein noname-Kabel für 20 € von einem Spiele importeur.Deshalb hab ich jetzt noch eins von Monster-Cable bestellt mal schauen ob´s was bringt. Welches Dashboard bitte ? Es wäre ja nicht das Problem das es nicht wirklich besser wäre..sondern das das Bild ansich einfach schlecht ist! Mein RöhrenTV macht ein 3 mal besseres Bild. Ich dachte GT4 mit YUV sollte mindestens gleichgut aussehen |
BlueSkyX
17:50
#340
@ cosmic AHRG! Wir reden ja von der PS2 .... sorry! Hatte nur irgendwo XBox gelesen und musste an meine XBox denken. |
cosmic_gate
17:56
#341
Hmm... Sehr seltsam. Vielleicht mußt du bei den Bildeinstellungen deines Toshis etwas herumspielen. In welchem Menü hast du auf YUV eingestellt? |
cosmic_gate
17:58
#342
Ist ja nix passiert ![]() |
karchy
18:06
#343
Ich bete dafür das es das Kabel ist ![]() Denn ansonsten ist das Bild natürlich einwandfrei |
Bufobufo
18:25
#344
Hi karchy, nicht erfreulich aber: gerade YUV-Kabel sind die, die am einfachsten zu fertigen sind. 75 Ohm Koaxial-Kabel mit zwei Steckern an jeder Seite. Da kann eigentlich nichts schief gehen bzw. wenn du nicht 10m Länge hast, dann ist die Qualität auch gut( auch bei ganz Billigen). Allein durch den physikalischen Abstand der 3 Leitungen zueinanderer, kann selbst bei schlechter Schirmung kaum ein Übersprechen stattfinden, was bei Scart nicht so ist. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 19. Aug 2005, 18:26 bearbeitet] |
karchy
18:51
#345
Danke Bufobufo ich hab schon das nächste Problem ![]() Über die PS2 kann ich keine DvD´s abspielen per YUV-Kabel. Warum denn das zum Geier ![]() Ich höre den Ton..aber das Bild bleibt Schwarz bzw Grau.. Am Display liegts nicht. mit dem alten RGB Kabel hab ich ein Bild |
Bufobufo
18:56
#346
Das sieht aber verdammt nach einem Setup-Fehler aus... Bist du sicher, dass du YUV aktivert hast...? Irgendwas ist da falsch konfiguriert ! |
karchy
19:21
#347
Halt nein. Ich hab´s.. ist aber ziemlich strange ![]() Ich muss dazu sagen das meine Playstation nen gemoddet ist um Importe zu spielen. Wenn man die Ps2 normal anmacht --> ps2 spiele spielen wenn man anfangs den startknopf gedrückt hält --> PSone und Dvd´s schauen Wenn man Anfangs den Startknopf gedrückt hält und dann noch 2 mal reset drückt kann man den Chip ausschalten um Online spielen zu können. Ich hab also den Chip ausgemacht.. eine Video-CD eingelegt bis der Bildschirm kommt das das Format ungültig ist. Dann hab ich die Lade aufgemacht und die DVD reingelegt. Siehe da es kam ein Bild. Liegt also an meiner PS2...das beschriebene schlechte Bild von vorher liegt allerdings nicht daran ![]() Gruß |
nokiafan
11:01
#348
erstellt: 20. Aug 2005, |||||
Hallo oxymoron, danke für den Link auf diesen Test. Ich warte noch die IFA ab und dann die Entscheidung. ![]() |
techy
11:55
#349
... nen bisschen sehr schön, oder? ... ich frag mich immer warum solche tester nie schreiben das man alle bildverbesserer ausschalten soll ... da sind sich die gelehrten doch immer einig |
cosmic_gate
13:10
#350
@karchy: Nach deiner Beschreibung bin ich eher davon überzeugt, daß es doch an deiner PS2 liegt ![]() Nach deiner Aussage hast du bei den PS2 Einstellungen von RGB auf YPbPr gestellt. Dann müßte dein TV ein superbes Bild liefern. Teste doch auch deine anderen Spiele. |
katharito
13:21
#351
@hallo nokiafan Ich guck auch noch auf die IFA, aber entschieden hab ich mich so gut wie. Die Frage ist nur noch 37er oder 42er !!! ![]() |
nachfolger des 58er el_butre am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 27 WL 56P spuckter am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 34 Beiträge |
Toshiba 32 WL 48 luckysunny am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 30 WL 46G WuKing am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 WL 68 P polimak am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 hat ein Panel von Samsung a-lexx1 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 6 Beiträge |
Toshiba 32 wl 56 Gucci_ am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 wl 58 p denizaltici am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 6 Beiträge |
Toshiba 27" WL 54G Wandhalterung 25henning25 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
Toshiba 32 WL 48 luckysunny am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.797
