Toshiba 42Z3030 - Komponenteneingang
SirCharly
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 14:34
Ich habe Probleme bei dem Anschluss eines DVD Players am Komponenteneingang. Der Toshiba meldet dann zwar bei der Eingangsliste ->3C statt nur ->3 bei diesem Eingang, aber es kommt kein Bild. (bzw. es bleibt dieser blaue Screen)
Hat damit jemand Erfahrung?
Danke
Kappe85
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 20:23
Also hatte meinen auch mal kurz an Yuv und ging alles ganz normal
Hast du noch etwas anderes angeschlossen wie den Player?
TThorsten
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 02:11
Bei mir funzt YUV auch ohne Probleme am 37Z und 46ZF. Vielleicht die Stecker vertauscht?
SirCharly
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 17:43
Ich habe an dem Eingang 3 auch seitlich eine Playstation 2 mit normalem Videokabel angeschlossen. Diese funktioniert auch.
Wenn ich einen DVD Player an YUV anschliesse, dann ändert sich im Display die Eingangsanzeige von ->3 auf ->3C
Ich dachte, das wäre schon ein Zeichen, dass er etwas anderes erkennt, nämlich den Komponenteneingang.
Ich habe es schon mit zwei verschiedenen DVD Playern versucht, es bleibt aber der Bluescreen. (Muss mal evtl. das Kabel checken.)
Sonst gibt es ja wohl keine Einstellung im Menue?
Danke
wknippi
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 17:54
Danke
Hi
Genau das gleiche hatte ich auch,an der seite war eine Videocam mit S-video noch drann und dann ging YUV bei mir auch nicht,bzw wurde nicht richtig erkannt.S-Video rausgemacht und YUV klappte Astrein .
War zwar mit nem XF,denke aber da ist die selbe Elektronik drinn
mfg Wknippi
dbrepairman
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 18:01
wknippi schrieb:
Genau das gleiche hatte ich auch,an der seite war eine Videocam mit S-video noch drann und dann ging YUV bei mir auch nicht,bzw wurde nicht richtig erkannt.S-Video rausgemacht und YUV klappte Astrein.
Das ist auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben:
Toshiba schrieb:
Eingang 3 (an der Seite) hat Vorrang vor EXT3 (an der Rückseite), falls beide Anschlüsse gleichzeitig belegt sind.
Der Sinn dieser Einschränkung erschließt sich mir allerdings auch nicht.
dbrepairman
SirCharly
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 20:13
Danke für die Antworten, aber auch das habe ich schon gemacht.
Den seitlichen Ausgang abgeklemmt und dann wurde plötzlich ja auch die Anzeige von ->3 auf ->3C ersichtlich. Hat aber trotzdem zu keinem Bild geführt.
Toshiba 42Z3030
StefanHoni am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z3030: Soundprobleme/ Rauschen
bartron2007 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  16 Beiträge
Toshiba 42Z3030 geeignet ?
VFB_Forever am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
PS3 Einstellungen Toshiba 42Z3030
nuggie am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
42Z3030
socrates76 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  10 Beiträge
[gelöst] Toshiba 42Z3030 - PS3 - HDMI
elgato319 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  13 Beiträge
Toshiba 42Z3030 oder Philips 42PFL7403?
Tester23 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 42Z3030 D - normales Clouding?
hardti am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
42Z3030 Clouding
desk am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  117 Beiträge
Qualitative Unterschiede zwischen Toshiba 37z3030 und 42z3030
Leser123 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.211
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
