HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die Größe machts .Toshiba 52Z3030D und 52ZF355D | |
Die Größe machts .Toshiba 52Z3030D und 52ZF355D+A -A |
passatfahrer45
#551 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:59 | |||
Wird nicht funktionieren,da musst Du wohl den Optischen ausgang vom Sat Receiver nehmen,geht nicht über Extern angeschlossene Geräte,schrieb ich im letzten Post schon.Die Sat Receiver der mittelklasse besitzen schon viele einen. Ist ein Super Klasse Gerät ,aber das Ideale Fernsehgerät gibts wohl noch nicht. |
*Tim*
#552 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:21 | |||
Hallo zusammen, mein neuer 52zf schaltet sich mehrmals am Tag (2x ist es mir aufgefallen) automatisch ein und wieder aus. Und zwar zieht ein Relais an, die Grüne LED geht an (Rote leuchtet weiterhin), und nach einigen Sek. geht der TV wieder aus. (Allerdings kein Bild) Sucht der TV nach Updates (hab ich deaktiviert!!!)? Habt ihr auch dieses "Problem"? Bug oder Feature? Gruß |
ahpuch
#553 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:15 | |||
Nö, bei mir net. Zumindest nicht aufgefallen, obwohl ich schon mal einen ganzen Tag (ohne zu schauen) neben dem Gerät sass. Was mir aufgefallen ist: wenn ich ein anderes angeschlossenes Gerät anschalte, geht der FZ mit an. EDIT: ich glaub es nicht, du, TIM, bist verhext! Grade eben, vor 2 Minuten, ging mein LCD an und Sekunden später wieder aus. Gib es zu, dass hast du angeleiert! Jemand ne Idee? [Beitrag von ahpuch am 30. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet] |
XorLophaX
#554 erstellt: 30. Mrz 2009, 23:13 | |||
Meiner auch grade.. Rote LED an... dann das Geräusch vom Einschalten.. Rote und Grüne LED an.. dann das Geräusch vom Ausschalten und dann nur noch Rote LED an.. |
Saarduke
#555 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:17 | |||
Meiner ebenfalls seitdem ich ihn habe. Ich hab' ebenfalls keine Ahnung, was das sein könnte. Auf jeden Fall waren alle angeschlossenen HDMI CEC-Geräte per Steckerleiste abgeschaltet, also können die den Toshi nicht "geweckt" haben. |
*Tim*
#556 erstellt: 31. Mrz 2009, 20:16 | |||
Dann bin ich schonmal nicht der einzige... Beim 46ZF ist mir das nicht aufgefallen. Allerdings sitzte ich auch relaiv wenig vorm TV wenn er aus ist. Ich vermute er versucht ein Update zu ziehen... !??? Gruß T |
StardustOne
#557 erstellt: 01. Apr 2009, 00:57 | |||
Die modernen Fernseher machen ab und zu einen EPG Update oder prüfen ob neue Firmware vorhanden ist. Es ist aber beim Toshiba eher das EPG das da für DVB-T nachgeladen wird. |
adrj
#558 erstellt: 03. Apr 2009, 22:57 | |||
hehe, genau das hab ich auch schon paar m,al bemerkt.... dachte s chon ich bin irgend wie an die fernbedienung gekommen oder so hab schon geschwitzt dass es sich irgend wei um ein defekt handelt... lässt sich das irgend wie abstellen ? |
barister
#559 erstellt: 18. Mai 2009, 10:41 | |||
Macht mein 52 z3030 auch. Mich stört es eher wenig. Abschalten geht m.E. nicht. Habe aber das Problem, dass er jetzt anderweitig defekt ist und zurück zu amazon muss. Die haben ihn leider nur noch im marketplace, deswegen könnte es mit einem Umtausch schwer werden. Format und Fernseher sind aber einfach klasse. Kein Clouding usw. Würde gar kein anderes Gerät wollen. Also, falls kein Umtausch klappt, welcher TV käme dann im 52er Format als Alternative in Frage? Gruß |
bladiwadi
#560 erstellt: 18. Mai 2009, 13:31 | |||
was hat deiner denn für einen defekt? |
barister
#561 erstellt: 18. Mai 2009, 14:05 | |||
An einer Stelle mehrere Pixelfehler. Der "Fleck" ist auch aus 4,50m Entfernung noch gut zu erkennen. |
barister
#562 erstellt: 05. Jun 2009, 11:23 | |||
update: Habe den kompletten Kaufpreis von amazon erstattet bekommen. Jetzt muss ich mich tatsächlich nach einem Neuen umsehen. Nochmals: Hat jemand Tipps? Zur Zeit tendiere ich zum 55ZV635D. |
gotnoname
#563 erstellt: 05. Jun 2009, 18:58 | |||
Den 55ZV635D finde ich auch sehr interessant - zumal der Einstiegspreis echt gut ist. Wäre es doch blos kein Schminkspiegel Hier noch mal das Bild vom neuen Toshi-Design: [Beitrag von gotnoname am 05. Jun 2009, 19:00 bearbeitet] |
Calanda
#564 erstellt: 07. Jun 2009, 10:25 | |||
Hallo barister, das hat ja wohl problemlos geklappt - gratuliere! Darf ich fragen, welecher Händler das war und nach welcher Zeit? Gruß C. |
gotnoname
#565 erstellt: 07. Jun 2009, 13:06 | |||
Amazon, was sonst Edit:
Damit ist ein Riesen-Vorteil von Toshiba dahin. [Beitrag von gotnoname am 07. Jun 2009, 14:37 bearbeitet] |
StardustOne
#566 erstellt: 07. Jun 2009, 18:06 | |||
Oh je, jetzt beginnt auch Toshiba noch mit dieser Unsitte der spiegelnden Displays. Das hat wirklich viele Nachteile. Und ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt die neue Reihe vielleicht als Alternative anzuschauen weil 200 Hz und DVB-C drin ist. Jetzt lasse ich das, aber im Tausch mit einem defekten Regza Premium Z ist das natürlich ein cooles Upgrade . |
Tower66
#567 erstellt: 07. Jun 2009, 18:11 | |||
Warum ein Spiegeldisplay? Sonst hätte der 55ZV635 eine Alternative zu meinem defekten ZF355 werden können. |
barister
#568 erstellt: 09. Jun 2009, 11:15 | |||
Wo ist eigentlich der Vorteil von dem Spiegeldisplay? Irgendetwas muss das ja besser können als das Display vom 52Z3030. Ich schaue eigentlich nur abends und ein gegenüberliegendes Fenster gibt´s auch nicht. Anscheinend ist auch schon ein 55ZV650 vorgestellt worden. |
bladiwadi
#569 erstellt: 09. Jun 2009, 14:31 | |||
ich finde den tv mit spiegelglas sieht total geil aus, aber was nützt das wenn das bild beim lichteinfall aufs display nochmal spiegelt?!.... vll. haben sie ja nochmal was am spiegel selbst verändert, würde ich gerne mal in live sehen den tv. |
gotnoname
#570 erstellt: 10. Jun 2009, 03:41 | |||
Sachlich technisch betrachtet gibt es keinen erwähnenswerten Vorteil. Vor allen Dingen nicht, wenn man die Spiegelungen bei taghellem Raum berücksichtigt. (Da muss noch nicht mal ein Fenster vor dem TV sein, es reicht, wenn der Raum an sich durch eine durchschnittliche Anzahl an Fenstern eine hohe Tageslichthelligkeit aufweist.) Besonders sinnlos erscheint es mir, wenn wie beim neuen Toshiba einfach nur eine dicke Glasscheibe draufgesetzt wird. (Wird ja auch im von mir zitierten Testbericht bestätigt, dass es beim neuen Toshiba besonders gravierend und sinnfrei ist.) Sony macht es meiner Meinung nach noch gut: Die aktuelleren Sony-LCD spiegeln nur _minimal_ mehr als matte Displays - gerade genug, damit der subjektive optische Eindruck etwas aufgepeppt wird. Das macht in diesem Maße ja noch Sinn. Richtigen Spiegel-Terror gibt´s dann bei den meisten großen Samsung-LCD und anscheinend jetzt zukünftig auch bei Toshiba. In der heutigen Zeit muss für die breite Masse alles "shiny" sein und glänzen. Als Möbelstück betrachtet sieht es halt auf den ersten Blick interessanter aus, wenn ein spiegelnder Kasten im Wohnzimmer steht - und viele Leute nehmen den Spiegel-Terror gerne in Kauf, wenn sie im Gegenzug Ihren Freunden einen "tollen" Schminkspiegel präsentieren können. Schöne neue Welt [Beitrag von gotnoname am 10. Jun 2009, 03:54 bearbeitet] |
etee69
#571 erstellt: 10. Jun 2009, 18:15 | |||
. Das spiegelnde Display ist m.E. ein Resultat des Lechzens der Kunden nach einem immer besseren Schwarzwert. Das Display erzwingt subjektive einen besseren Schwarzwert. Ich finde das alles ein wenig krank, weil unnatürlich. Das Schwarz was viele sehen wollen, sehe ich nur wenn ich denn Rolladen runter mache und Schlafe. Bin übrigens mit meinem Toshi 52Z vollends zufrieden und brauche für mein Fernsehglück nicht mehr. |
gotnoname
#572 erstellt: 11. Jun 2009, 01:18 | |||
Die ersten Geräte wurden ausgeliefert. (US) Leider wurde aus der Hoffnung, dass Toshiba das Spiegelproblem noch beseitigt, nichts. Siehe hier: http://www.hifi-foru...ad=3358&postID=35#35 Sehr schade [Beitrag von gotnoname am 11. Jun 2009, 01:18 bearbeitet] |
barister
#573 erstellt: 12. Jun 2009, 10:16 | |||
Ok, dann geht die Suche weiter. Mir hätte übrigens der 52Z auch völlig gereicht, aber leider gibt´s den ja nicht mehr bzw nur überteuert. Kann ich nicht verstehen, dass nur aus Designgründen ein "Schminkpiegel" davorgesetzt wird. Übrigens war mein 52Z noch innerhalb der 6-Monats-Frist nach Übergabe (Beweislastumkehr bei Gewährleistung) kaputt. |
Y.E.T.I.
#574 erstellt: 15. Jun 2009, 13:36 | |||
Preistip: Den 57Z3030 D gibts zur Zeit als Restposten im Media Markt Neuss für 2500€. Falls es jemand gerne etwas grösser haben will |
bladiwadi
#575 erstellt: 29. Jun 2009, 07:01 | |||
ist der digital out beim 52z3030dg denn nur für dtv zu gebrauchen? hab folgendes gemacht: sat receiver an fernseher per hdmi und wollte dann mit digitalkabel von fernseher an receiver. aber es kam kein ton rüber... |
Eventer
#576 erstellt: 29. Jun 2009, 18:18 | |||
Den Preis gibt es bei MM schon seid anfang des Jahres...Und lässt sich auch noch locker um 200€ drücken |
StardustOne
#577 erstellt: 29. Jun 2009, 20:20 | |||
Ja, der Digital Ausgang am TV ist nur für den DVB-T Ton. Ich führe den Digital Ton separat auch noch vom Sat Receiver zum Surround Receiver, da ich nicht immer Surround Sound brauche. Das Bild geht aber per HDMI zum TV. [Beitrag von StardustOne am 29. Jun 2009, 20:22 bearbeitet] |
adrj
#578 erstellt: 13. Sep 2009, 12:50 | |||
Hi Leute, ahbe den 52zf355 d und bin suoper zufrieden... leider bekomme ich den optischen ausgnag vom toshi nich an meine teufelanlge gebunden... möchte gerne meinen wdtv per hdmi an den toshi anschließen und vom toshi aus den ton per otival out an die teufelanlge schicken.... decoder staztion 3 ist vorhanden... leider bekomme ich kein ton heraus ? hab schon alles versucht... wenn ich die teufgelanlge direkt per optivcal kabel an den wdtv anschließe.. hab ich ton! möchte mir nämlich einen acer revo kaufen....hat ja auch kein optical out... ist es dann überhaupt möglich meinen toshia n den acer anzuscließen und gleichzeitig die teufelanlge an den toshi... ??? vielen dank! |
XorLophaX
#579 erstellt: 13. Sep 2009, 17:41 | |||
Habe ihn jetzt auch schon über ein halbes Jahr den 57Z3030D und hab auch "nur" 2300€ bezahlt.. |
gorgone
#580 erstellt: 27. Sep 2011, 16:41 | |||
hallo ich habe meinen zf355d seit knapp 2,5 jahren nun hab ich wenn ich ihn für längere zeit ausschalte am rand senkrechte streifen die verschwinden nach einiger laufzeit kann mann das irgendwie fixen ? es scheint ja ein thermisches problem zu sein .... meiner hat ja auch nur 2000 gekostet :-P |
bladiwadi
#581 erstellt: 03. Sep 2012, 11:49 | |||
Hallo. Habe seit neustem einen temporären Bildfehler bei meinem Toshiba 52Z3030D. Dieser tritt sporadisch alle paar Minuten oder auch erst nach 1-2 Stunden auf. Werde nachher mal ein Bild Posten. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. |
bladiwadi
#582 erstellt: 06. Sep 2012, 17:41 | |||
Toshiba 52Z3030D arkill am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 47Z3030D vs. 52Z3030D Panel Rakshar am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 8 Beiträge |
TOSHIBA 52Z3030D oder nicht? snuggels123 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
52ZF355D toshi-zf am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 52Z3030D oder Toshiba 52XV555D gorgone am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 11 Beiträge |
52z3030d geno106 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht 52Z3030D ? identifikationskrise am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Entscheidung Toshiba 52Z3030D oder 46ZV555D ! adrj am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
52Z3030D vs. 46ZF355D grizzu78 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Wandmontage 52ZF355D möglich? m_schlonz am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
