HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Kleine Bitte an 42WLG66P Besitzer | |
Kleine Bitte an 42WLG66P Besitzer+A -A |
InsideTV
09:44
erstellt: 04. Jun 2006, |
Hallo, wäre mal einer so nett und könnte auf der Rückseite den Lochabstand der 4 Gewinde für die Wandhalterung messen? Also horizontaler und vertikaler Abstand der Löcher in mm ( sollten so ca. 200 mm sein ) und den Gewindedurchmesser ( ich schätze 8mm ). Ich möchte mir eine passende Wandhalterung herstellen und mein LCD kommt erst KW24 ![]() Danke schon im Voraus ![]() Gruß Frank |
flugtier
09:52
Hi Frank wenn Du was gebastelt hast, stell Deine Lösung/Ergebnis doch bitte hier rein. Ich will meinen WLG bündig in die Wand einlassen und brauche ebenfalls die Maße bzw. eine Lösung, die nicht zu aufwendig, kostspielig und vor allem zu tief ist. Für Tipps und/oder Ideen bin ich selbstvertändlich immer dankbar. Gruss |
InsideTV
10:02
Ich habe momentan einen Panasonic und muß da natürlich ein wenig modifizieren, aber danach sollte es wieder so aussehen wie auf dem foto. Ich muß sowieso eine Zeichnung machen für die Halterung, ich stell sie dann hier zum DL bereit. ...aber zuerst brauche ich die Maße ![]() |
LordMelchior
10:06
Hi, wie bekommt man die Kabel für den Flachmann weg? MfG |
flugtier
10:11
Respekt... ...so soll es bei mir dann auch aussehen. Wieviel luft haste denn rundum. Sieht ja ziemlich knapp aus. Gab es bisher mal nen Hitzestau? Wie bekommst Du Ihn denn da wieder raus. FRAGE: Welche Kabel hats Du am LCD angeschlossen bzw. wirst Du am WLG anschliessen. Ich stehe momentan auch vor diesem Problem. noch ist die Wand offen und ich kann ohne Schwierigkeiten Kabel mit verlegen. Habe Kabel-TV und nen 7.1 AV-Receiver, natürlich DVD und ab und an soll Läppi und nen Camcorder angeschlossen werden. Später evtl. Umstieg auf Digi-Sat. Gruss |
InsideTV
10:26
![]() Habe eine Ständerwand davor gebaut, ca. 10cm Luft zur Originalwand. ![]() So sieht es momentan mit Holzbilderahmen aus. Ich habe das jetzt 2 Jahre in Betrieb ohne Probleme, selbst im Hochsommer. Dadurch das ich die Wand nicht gedämmt habe ist dort natürliche Luftzirkulation an der gesamten Wand ( 4,0m x 2,5 m ), das reicht vollkommen aus. Ich werde 2 HDMI und ein YUV sowie Scart / S-Video verlegen. Also Vollbestückung, denn später wenn alles zu ist kommt man nicht mehr ran. Gruß Frank |
InsideTV
10:02
erstellt: 05. Jun 2006, |
Wirklich keiner hier der ein Lineal oder Zollstock hat ??? ![]() ![]() ![]() |
Palmi
10:08
Ich kann die nur den 47er vermessen. |
InsideTV
11:09
Ja, meß mal bitte, evtl. paßt es ja weil die sind beide "vesakompatibel". Ich habe ja schon im MM mal grob gemessen, waren 200 x 200mm Lochabstand und so wie es aussah 8er Gewinde. Gruß Frank |
a18tlau
21:45
Wenn du bis mittwoch oder donnerstag warten kannst mache ich das. Da geht mein 4266p zurück. ![]() Vorher hänge ich das gerät nicht runter. |
flugtier
08:09
erstellt: 06. Jun 2006, |
wie was wo zurück... warum das denn? Unzufrieden? Lass hören. |
InsideTV
13:31
So, habe eben im MM nochmal selber gemessen. Falls es jemanden interessiert, hier die Maße: 200 mm Abstand in der horizontalen und 200 mm Abstand in der vertikalen. Gewindeinnendurchmesser: 6 mm Gruß Frank |
a18tlau
14:24
Also mein 42/66p Habe so ein sche**** blickwinkel wie der 37 wo ich hatte. Musst es dir so vorstellen ein sofa mit 4 sitzplätzen die mitleren 2 sind ok die 2 anderen zu milching. Sonst ist er ok. aber ich gebe nicht 2500€ für ein LCD wo man nicht von sofa sehen kann. Entfernung ca 3.5 m. |
Toshiba 42WLG66P Palmi am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 306 Beiträge |
Einstellungen 42WLG66P IvanLendl am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied 42WLG66P / 42WL67Z Tuborger am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 13 Beiträge |
42WLG66P - Streifen und "nachschärfen" Fred_F. am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 21 Beiträge |
Pronto File 42WLG66P InsideTV am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied 47WLG66P vs. 42WLG66P johnny2812 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
42WLG66P Standfuss entfernen AmbKosh am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied: 42X3030D & 42WLG66P & 42WL67Z testererer am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
42wlg66p - interner dvb-t receiver kaputt? greenke am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 9 Beiträge |
neuer Toshiba 42WLG66P hat Tonaussetzer Benjamin1969 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
