HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Bitte um kurze Info 47Z3030 | |
Bitte um kurze Info 47Z3030+A -A |
**gelöscht**
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 20:51 | |||
Hallo Gemeinde, meinen 42Z3030 habe ich ja jetzt erfolgreich umgetauscht. Leider lässt die Gutschrift auf sich warten, der Trockenbauer aber nicht. Von daher brauche ich dringends folgende Maße vom Toshi 47Z3030, der mein neuer werden soll: Breite des Gerätes ------------ Höhe des Gerätes ------------ Tiefe des Gerätes ( Gehäuserückwand bis Rahmen Vorderkannte ) Wie viel Platz nimmt eine Wandhalterung ( verstellbar / Schere ) in Anspruch ( Tiefe )? ------------ Höhe mit Fuß ( Fuß unten bis oberkannte Toshi ) ------------ Maße für die Wandhalterung ( Abstand untere Bohrung bis Unterkannte Toshi ) ------------ Maße für die Wandhalterung ( Abstand obere Bohrung bis Oberkannte Toshi ) Würde mich freuen wenn mir wer weiterhelfen kann, damit ich die Wand dafür planen kann. Vielen Dank vorab. [Beitrag von **gelöscht** am 06. Mai 2008, 20:52 bearbeitet] |
dbrepairman
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 21:48 | |||
achim-martin
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 22:28 | |||
Die Höhe hängt vom Sitz ab. Probiers folgendermaßen aus: Setz Dich hin und schau gerade aus auf die Wand. Nicht nach oben! Das ist wichtig, sondern geradeaus oder sogar leicht runter - das ist das entspannteste Fernsehen. Dieser Bereich sollte das obere Drittel des Fernsehbildes ausmachen. Du wirst erstaunt sein, aber letztendlich hängt der Fernseher ziemlich tief an der Wand. Höher sieht zwar optisch besser aus, ist aber unergonomisch. |
**gelöscht**
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 08:54 | |||
Na klar, da hätte ich auch selbst drauf kommen können! Danke! U.a. steht da auch das die Halterung "Vesa" 400 x 200mm beträgt. Ob ich darunter wohl den Abstand der Bohrungen verstehen darf?
Danke für den Tipp Achim-Martin. Das Problem ist so ein bischen das es sich noch um eine Baustelle handelt. Die Wand kann nur im Centimeter Bereich Varieren da sie an einer Dachschrägen angeschlossen werden muss und nicht über die gesammt Höhe gezogen werden kann ( Dachflächenfenster ). Aber ich werde es mal versuchen mit hinsetzen und probieren. Bye the way: Was sollte ich alles an Zuleitungs-Kabeln ( auch an die Zukunft gedacht! ) in diese Wand für den Toshi einbringen? Scartkabel ( noch Sat-Receiver ) HDMI ( DVD-Player ) Audiokabel ? Optisches Kabel? Verbindung zum PC? ... Ich habe einen 5.1 Receiver mit entsprechenden Lautsprechern über den ich den TV bei Spielfilmen oder Musiksendungen hören möchte. X-Box + Bluray ist Neuland für mich. Nicht weil ich zu jung, sondern eher zu alt bin *lol*. Für Tipps bin ich wie immer sehr dankbar. Gruß, Koelle |
Arndt111
#5 erstellt: 07. Mai 2008, 13:44 | |||
Bei Verwendung externer Receiver für Ton und Bild reicht ein vernünftiges HDMI Kabel mit 1.3 Standard (besser zwei, für den weiteren Anschluss eines PC oder anderer externer Geräte) und ein Stromversorgungskabel. Denkbar wäre noch ein Chinchkabel für den Anschluss eines Subwoofer (falls Du den mal ohne AV Receiver direkt am Toshiba betreiben willst) Solltest Du momentan noch Scart verwenden, dann muss natürlich so ein Kabel ebenfalls verlegt sein. |
**gelöscht**
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 15:47 | |||
Besten Dank an ALLE. Finds klasse das einem hier immer so schnell und kompetent geholfen wird! Gruß, Koelle |
47Z3030 Frage t47z3030 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Betrachtungswinkel 47z3030 tonberry am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
Wandhalterungen 47Z3030 **gelöscht** am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
Flecken 47z3030 AdiSimpson am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
42z3030 oder doch 47z3030 tonberry am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 19 Beiträge |
47Z3030 Probleme über HDMI riggs2007 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
47z3030 Knackgeräusche hilfe pls! codename007 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Nur mal so. 47Z3030 **gelöscht** am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Sat Receiver für 47Z3030 D.A.F am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Active Backlight Control - 47Z3030 Mulder_99 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
