Toshiba 32AV500 Bildeinstellung?
esingen
#1 erstellt: 13. Mai 2008, 20:53
hat jemand einen Tipp, wie ich den TOSHIBA 32AV500 so einstelle, damit er immer das möglichst das ganze Bild ausfüllt?
Des weiteren evtl. noch die besten Einstellungen für die Bildqualität?
Danke
Gunnar
smartsurfer
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 19:31
Hallo zusammen!
Bin seit kurzem auch Besitzer eines Toshiba 32 AV 500 und ärgere mich über diverse Mängel.
Zum einen habe ich auch das Problem, dass der Fernseher ständig von selbst das Bildformat ändert.
Entweder beim zappen oder wenn Werbung läuft. Besonders schlimm ist es, wenn ich mir
aufgezeichnete Sendungen vom DVD-Rekorder
anschaue - dann ändert er das Bildformat alle 10 Sekunden.
Genauso ärgerlich ist, dass der Videotext kaum zu benutzen ist. Andauernd springen die Seiten durcheinander.
Hatte einen DVBT-Receiver und inzwischen wieder meinen alten, analogen Sat-Receiver über Scart angeschlossen.
Liegt es daran?
Ausserdem hat sich gestern das inzwischen bei vielen AV 500
Besitzern bekannte Problem mit der automatischen Kurzabschaltung
des Gerätes bei mir eingestellt.
Wer kann helfen?
Münsterländer
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 12:58
das Problem mit der automatischen Einstellung kann relativ leicht behoben werden. Schau bitte in der Bedienungsanleitung nach: du kannst im Menü abschalten, dass er das Bildformat automatisch ändert. Das musst du aber dann jeweils selbst vornehmen, wenn z.B. ein Kinofilm läuft. Der Bildschirm kann ja schon viel aber er kann nicht erkennen, wie deine Vorlieben sind. Wenn du die Balken unten und oben kleiner haben willst kannst du ja den Zoom erhöhen. Dadurch werden aber Bildinhalte rechts und links verloren gehen.
Die Kurzabschaltung scheint wohl ein bei Toshiba bekanntes Problem zu sein. Da kann dir nur Toshiba helfen. Ich selbst habe den 32 AV 501 - offensichtlich haben sie dort dieses Problem abgestellt; zumindest bei mir ist es noch nicht aufgetreten.
Edit: Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass auch beim 501 das Problem nicht gelöst sei - das ist schon ärgerlich.
[Beitrag von Münsterländer am 09. Jun 2008, 13:21 bearbeitet]
ws1408
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 20:20
Hallo ich bin im Bestitz einses 32 Zoll
32EL933G LED-TV, HD-Ready, 100 Hz AMR von Toshiba...
Leider bekomme ich die Optimale Bildeinstellung nicht hin
im Moment habe ich folgende einstellungen:
Active Backlight Control: Aus
Panelhelligkeit: 38
Kontrast: 90
Helligkeit: 50
Farbe: 45
Farbton: -5
Bildschärfe: 40
Schwarzweiß-Pegel: Aus
Kinomodus Ein
Farbtemperatur: Warm
- Rot: +8
- Grün: -5
- Blau: +4
St.Gamma: +2
Für hilfreiche Tipps oder eure Einstellungen wer ich sehr Dankbar
Toshiba 32AV500 Speicherproblem?
scater am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Bildeinstellung Toshiba 37WL58p
comeonfc am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Toshiba 42WLT68P Bildeinstellung
tammy0815 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Perfekte Bildeinstellung Toshiba 37C3003P
anderl1007 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Bildeinstellung Toshiba 37Z3030D
Atze33 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 32AV500P Bildeinstellung
LasVegasKing am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Toshiba 42XV550p
Jamal1087 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Toshiba XF355 Bildeinstellung
environ am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
bildeinstellung füf toshiba
dycky am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV635D Bildeinstellung
*frauke* am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
