HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Erfahrungen zum 42AV500 | |
Erfahrungen zum 42AV500+A -A |
merc
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 15:11 | |
Hallo, ich habe mir letzte Woche den 42AV500 als Ersatz für meinen momentanen 32er Toshiba geholt, einfach da dieser mir zu klein ist. Wie beim letzten LCD werde ich hier meine Erfahrungen posten die ich so gemacht habe. Verarbeitung/Aussehen: Der TV sieht nicht besonders gut oder schlecht aus, ist relativ unauffällig wie es sein soll denke ich. Hat diese Klavierlackoptik und es gibt ein kleines Poliertuch dazu um Fingerabdrücke zu entfernen. Er ist gut verarbeitet, alles passt. Etwas stören könnten einige die Bedienelemente die vorne sind, ich fand es auch bei meinem alten Toshi besser, dass diese oben drauf waren. Bedienung/Aufbau: Aufbau und Inbetriebnahme sind einfach und gut beschrieben. Suchlauf für analog Kabel lief fehlerfrei durch. Menüs sind hübsch, selbsterklärend und intuitiv zu bedienen. Ein Manko: Die Reaktionszeit der Eingaben sind schon echt lange (vermutlich halbe bis 1 Sek.). Also bedeutet das Menü ist zu langsam. Auf der Rückseite habe ich die LED Stangen von IKEA angebracht, sieht wie beim alten LCD TV vor meiner weissen Wand sehr sehr hübsch aus. Sound: Uff keine Ahnung wie gut das ist, an meine Stereoanlage mit Infinity Reference Boxen kommt der Kram sowieso nicht ran. (Hab kein Surround) Bild: Hab mit diesen Burosch Testbildern meinen LCD eingestellt. # Analog Kabel Schlecht wie eh und jeh... hab eigentlich noch kein gutes Bild gesehen. Viel Artefakte, unscharf und alles. Im Vergleich zum alten 32er Toshiba schon bissl besser (Scaler/Deinterlacer ist bissl besser) aber durch die Größe subjektiv eher schlechter sogar. --> Note 4 # Digital Kabel über RGB Scart (480i) Das Bild ist besser vom deinterlacing, aber da es viel größer ist als auf einem 32er LCD, schneidet hier mein alter Toshiba subjektiv besser ab. Dennoch das Bild ist aus Entfernung ok anzuschauen, NTV Ticker läuft schön flüssig. Man merkt, dass der neue 42er Toshi mehr Bildfilter hat als der alte 32er, da MPEG Rauschen und ähnliches etwas geringer ausfällt. --> Note 3 # Playstation 2 über Komponente (480i) Das Bild wird viel stärker aufbereitet durch den Deinterlacer, viele Treppeneffekte sind glattgebügelt. Es kommt einem vor als ob teilweise ein weichzeichner über das Bild gelegt wurde. Der alte 32er Toshiba hat das Bild eher "Pixelig" einfach hochskaliert, der neue Toshiba versucht das alles etwas hochzurechnen. Insgesamt ist das Bild sehr schön, insbesondere bei schönen 2D Spielen mit weichen Farbübergängen. Im Vergleich zu meinem XRGB-2+ (Deinterlacer für speziell für Spielekonsolen) ist das Deinterlacing richtig gut. Manko: Der Lag scheint recht groß zu sein. Wenn ich den Ton über den TV laufen lasse und vom TV an die Anlage gehe, kann ich rhytmische Musikspiele vergessen. D.h. der Deinterlacer ist so langsam, dass auch die Tonwiedergabe vom TV absichtlich verzögert wird, damit Ton und Bild zusammenpassen. Klar das ist bei Filmen ein Plus!! Bei Musikspielen ist ein Scaler/Deinterlacer-Lag aber ein Minus, was aber für die Mehrheit von euch aber nicht wichtig ist. --> Note 2 # Xbox 360 über Komponente (720p oder 1080i) Auch hier vermute ich, dass 1080i einen merkbaren Lag hat. In Spielen wie Call of Duty 4 habe ich das Gefühl "schlechter" zu spielen, als mit einem progressiven Bild. Ansonsten kann man nur sagen, dass 1080i sehr gut skaliert wird. In Spielen sieht das Bild nicht zu weich aus, Details saufen nicht ab. Das Bild schäfer und besser als beim alten 32er. Schlieren sind geringer als beim alten 32er. Der insbesondere mit gelb/grün Tönen zu kämpfen hatte. 720p ist das Bild schön knackig, vielleicht etwas überschärft weil ich manchmal so komische Ränder habe, aber ich vermute, dass meine Kabel diese verursachen... muss ich mal bissl rumprobieren noch. --> Note 2+ #Allgemein Schwarzwert ist nichts besonderes. Subjektiv ist er genau so "schlecht" oder "gut" wie bei dem FullHD Samsung (müsste M8 oder M7 Serie sein) vom Freund. Kommt einfach nicht an Plasma ran. Kontrast und Farbe sind vom Gefühl her besser als beim FullHD vom Freund. Vielleicht liegt das am Kontrastverhältnis von 1:12000, der Freund sein LCD hat 1:6000. Der LCD hat auch Overscan bei bestimmten Auflösungen. Hab schon das Service Menü gefunden, aber weiss noch nicht wie ich die Einstellungen verändere... rumprobieren will ich auch nicht... mag meinen TV net kaputt machen #Fazit Für den Preis ist der LCD auf jeden Fall eine Empfehlung. Die bekannten Probleme der AV Serie mit dem Bildflackern sind bei mir noch nicht aufgetreten, vielleicht sind wirklich die Signalboards verbessert worden. Bei entsprechender Zuspielung ist das Bild sehr schön, auch 480i kann recht gut aussehen wenn die Quelle stimmt. #Mögliche Updates: Werde noch schauen wie mein PC auf dem LCD aussieht, geht im Moment nicht, da der neue 42er LCD KEINEN VGA Eingang hat. Desweiteren hatte ich noch nicht HDMI über PS3 ausprobiert. Wenn ich bissl Zeit hab poste ich auch meine Einstellungen mal hier. Ich weiss noch dass ich besonders die Rottöne stark runterregeln musste (inbesondere Sättigung). Auch die Schärfe habe ich sehr stark runtergeregelt. ====================== Vielleicht hat ja jemand auch bissl Infos oder eine Meinung zu dem TV und mag auch mal seine Einstellung zum Vergleich posten. [Beitrag von merc am 04. Jun 2008, 15:16 bearbeitet] |
maxen87
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 10:44 | |
Habe mir den TV auch am Freitag zugelegt und bin eigtl. sehr zufrieden. Allerdings flackern bei der xbox360 über hdmi die Texturen (besonders Schatten und Bäume oder Häuserwände bei GTA IV) und das stört mich schon irgendwo. Hab vielleicht auch noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden und merke bei manchen auch garkeinen richtigen Effekt. Weiß jemand wie man dieses Texturflackern verhindern kann? Und gibt es jemanden, der mal seine Einstellungen (vorzugsweise optimiert für die 360 am hdmi bei 720p) posten kann? |
muhkuh25
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 21:35 | |
Also bei GTA IV Flimmern die Schattentexturen einfach. Da kann das Display soviel ich weiß nichts dafür. |
muhkuh25
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 22:28 | |
Hast du zufällig auch etwas zum Testen von 480p? Ich will auch ein Gerät aus der AV Serie und meine Wii anschließen. Lag würde mich da extrem nerven. Bekommt man das vielleicht mit Abstellen diverser Bildverbesserungen weg? |
merc
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 11:29 | |
Wegen dem Lag, also den hast überall, egal ob 400 EUR billig Kiste oder ein 2000 EUR Plasma. Das ist weil die Scaler/Deinterlacer in den TVs für Qualität ausgelegt sind und nicht Schnelligkeit. Die billigen LCDs sind sogar manchmal schneller, da sie das Bild gar nicht oder nur wenig aufbereiten. Aber da brauchst du dir keine Gedanken machen! Nur so Hardcore-Japan-Musik/DJ-Simulations Zocker merken da irgendwelche Unterschiede (BeatMania II DX oder pop'n'music oder GuitarFreaks/DrumMania). "Normale" Spiele oder auch First-Person-Shooter (also Killerspiele) sollten keinen Unterschied machen. Gerade die Wii mit Wii Remotes haben schon eine gewisse Trägheit. Die 3 Frames Lag die der LCD/Plasma erzeugt ist da nicht relevant. Bei progressiven Bild "scheint" es mir so vorzukommen, dass die Spiele etwas weniger Lag haben, aber das kann nur Einbildung sein, da die Musikspiele aus Japan auf der PS2 kein progressiven Modus unterstützen. Bei progressiven Bildern hast du sowieso viel viel weniger Lag, da das zeitintensive Deinterlacing wegfällt. Wenn man Lag-frei spielen will (also 480i Bilder) muss man sich einen XRGB-2 oder XRGB-3 Deinterlacer/Scaler holen, der ist qualitativ "nur" ok, aber so richtig richtig schnell. So ein Ding hab ich, damit kann man auch seine 480i Konsolen lagfrei spielen. Nebenbei: Ich verkaufe meine XRGB-2+ Scaler demnächst ^_^ [Beitrag von merc am 06. Jun 2008, 11:31 bearbeitet] |
XXCrashxx2
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 00:44 | |
Hi @merc hast du auch das Problem mit dem aus und wieder an? Meine Ellis haben sich gestern den geholt. Da wäre diese aus/an geschichte ja nicht so toll. werde morgen auch mal berichten. cu |
merc
#7 erstellt: 11. Jun 2008, 10:15 | |
Nee bisher habe ich keine Probleme mit dem Toshiba gehabt. Ich persönlich glaube eher, dass es eine "kaputte" Charge ist/war und halt sich die Paar Leute die das haben hier im Forum getroffen haben. Bzw. vielleicht taucht der Fehler nur bei 32er Modellen auf. Ist genau das gleiche wie mit meinem Toyota Motor, im Toyota Forum schreien 2-3 Leute "Motorschaden" "scheiss Teil" und es ist sofort ein Serienfehler. Im Celica Forum wo der Motor viel öffter vorkommt gilt er als robust und problemlos. ========== Ein Manko was mich doch nun stört mit dem Toshiba TV: Er hat keinen VGA Eingang. Den vermisse ich jetzt doch bissl. Gut ich muss mir im Moment nur eine neue Grafikkarte für den HTPC kaufen mit DVI+Kabel (30 EUR insgesamt, alte Graka mit DVI will nicht laufen)... aber naja dennoch bissl ärgerlich. [Beitrag von merc am 11. Jun 2008, 10:20 bearbeitet] |
HiFiAK
#8 erstellt: 11. Jun 2008, 19:49 | |
Hi ! Hab den Toshiba 42AV500P und bin eigentlich zufrieden. Das mit dem Aus/An habe ich auch auf einige wenige Geräte zurückgeführt und zugeschlagen. Heute Allerdings, nach 2 1/2 Wochen hat der Toshiba sich selber Aus-und wieder Eingeschaltet ! AAAAhhrg ! Das kann doch nicht sein ! War bisher nur einmal - aber ich befürchte ich hab so ein Ding erwischt ! Gibt es eigentlich Erfahrungen ob Toshiba sich den Fehler mittlerweile eingesteht und ob er ggf. auf eine Revision bzw. einen Seriennummernbereich zu beziehen ist ? Wenn es wieder auftritt lasse ich es Euch wissen... Gruß, Alex |
merc
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 16:07 | |
Ich hab weiterhin keine Probleme mit dem LCD. Hatte nun auch nen direkten Vergleich mit einem Samsung 46er FullHD vom Freund. Haben ja beide Kabelanschluss, und beim analog Kabel hat man richtig gemerkt, dass das Toshiba Konstrukt was sie "PixelProcessing 3 PRO" nennen viel besser ist als das Bildfilterpaket von Samsung. Besonders beim Deinterlacing und dem Bildrauschen konnte mein Toshiba ein viel besseres Bild rausholen, während der Samsung mit diversen Kammeffekten zu kämpfen hatte. Als Programm lief die Fußball EM. Desweiteren kann man den Toshiba über DVI/HDMI nicht pixelgenau ansteuern. Das beste Bild finde ich bekommt man mit 720p. 1080i ist nicht unbedingt empfehlenswert, da Windowsschriften schlecht lesbar sind. Der Overscan ist auszuschalten indem man "PC" als Bildgröße einstellt. HD Inhalte vom PC werden sehr schön dargestellt, bisher hab ich nur meine Animes angeguckt, aber super Sache. |
muhkuh25
#10 erstellt: 22. Jun 2008, 09:31 | |
Ich habe jetzt einen Toshiba 37CV505 und hatte vorher einen LG 37LC55. Bei beiden ist es definitiv so, dass bei einem interlaced Signal von der Wii eine Verzögerung zu bemerkten ist. Sobald man auf 480p stellt, ist die weg. |
Toshiba 42AV500 und BluRay, sinnig? Der-Hartmut am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen/Empfehlungen zum Toshiba 37 C 3000P Denyo_66 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 238 Beiträge |
Toshiba 37AV501P - Erfahrungen? imperdan am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37Z3030 D -Wer hat Erfahrungen slider_nww am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 89 Beiträge |
Wie ist Toshiba qualitativ so? ilsefit am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 40MV732G- Erfahrungen? log11 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Toshiba 52ZF355 - Erfahrungen Lothar1 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Toshiba 47 WLG66P hakkenden am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Wie werde ich den Sockel von meinem Toshiba los? mmarko am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Toshiba 42 WLG 66p mellyjoschy am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.550
