HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Fragen zu Toshiba LCD TV 37XV505DG mit DVB-T | |
Fragen zu Toshiba LCD TV 37XV505DG mit DVB-T+A -A |
marcimarc4
15:07
erstellt: 21. Jul 2008, |
Hallo Zusammen, vorweg möchte ich mich schonmal entschuldigen falls ich Fragen doppelt stelle und diese hier schonmal thematisiert wurden... Ich habe ein bissl gesucht, aber nichts gefunden. Kann mir einer sagen was der Unterschied zwischen dem 37XV505DG und dem 37XV505D ist? Hat der 37XV505DG keine DVB-T Antenne integriert? Ich bekomme bei dem Gerät immer zu hören das die Antenne fehlt. Wenn ich dann meine Stabantenne von meinem DVB-T Receiver an den LCD anschließe bekomme ich nur 8 Sender, weil der Empfang mitten in Hamburg zu schwach ist... Kann das sein? Ich musste jetzt wieder meinen kompletten DVB-T Receiver an den LCD anschließen. Was brauche ich denn für eine Antenne für den LCD das ich wieder alle Sender über den LCD mit guter Quali empfangen kann. Reicht da wirklich keine Stabantenne von Technisat mitten in HH aus? Was ist dieser DVB Common Interface? Hat jemand Tipps, wie ich den LCD vom Bild am besten einstelle? Vielen Dank schonmal für Eure Infos und Antworten im Voraus! Gruß, Marcimarc |
ozeantaucher
15:34
zwischen dg und d gibt es keine unterschiede. habe schon im mehreren foren gelesen, dass das g nur für germany steht. |
marcimarc4
17:09
Danke für die Info! Hat jemand eine Antwort zu den Antennenproblemen auf Lager. Ich wäre sehr dankbar dafür! |
mi2004
09:52
erstellt: 22. Jul 2008, |
Ich will mich nicht zu weit hinauslehnen aber eingebaute Antennen kenne ich nur bei Radios. Jeder Fernseher hat mindestens einen eingebauten Receiver. Früher war das nur der Antennenreceiver (mittlerweile nicht mehr nutzbar), dann kam der Kabel-Analog-Receiver dazu, nun ist es oftmals der DVB-T oder auch der DVB-C-Receiver; es gibt auch Modelle mit DVB-S-Reciever, je nach Ausstattung. Der XV505 hat einen Kabel-Analog-Receiver und DVB-T. Ein Eingangssignal muß entweder über Kabel oder über Antenne oder einen externen Receiver (z. B. Sat, Kabel-Digital) kommen. Zu den Einstellungen empfehle ich folgendes: ![]() Ich persönlich verwende die Schärfe -21 und Rot +2, da mir das Rot sonst zu rosa wird. Die Burosch-DVD ist empfehlenswert. |
marcimarc4
11:51
Kann es denn sein, dass ich über den integrierten DVB-T Receiver im LCD nur 8 Programme bekomme, weil meine Stabantenne vom LCD im Gegensatz zum externen Receiver keine 5Volt bekommt? Ist das so ausschlaggebend? Weiß jemand ob der interne Receiver gut ist? Oder würdet ihr sowieso empfehlen meinen externen Technisat Receiver am Fernseher dran zulassen? |
alcudi2
08:46
erstellt: 24. Jul 2008, |
Genau so isses. Du brauchst auf jeden Fall eine aktive Antenne oder für Deine Antenne ein Netzteil. Gruß Andreas |
Unterschied Toshiba 37xv505DG und 37xv503DG SIA1981 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
5.1 System an Toshiba 37XV505DG Tomasz89 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba C3030D + DVB T RiKaDo am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 42RV555DG, DVB-T Slot mhofmann11 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 37XV556DG - DVB-T Einstellen ? plisno am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba LCD mit integriertem DVB-C - Wann? frank-klee am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
DVB T elefand am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dvb T am Toshiba z3030d tezapoldi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 16 Beiträge |
Welchen 37" Toshiba LCD? morumbinas am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 37 XV556DG -------- DVB-T defekt? nukkle am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.846
