37 XV 505D und ATI HD3870 Problem
video20
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 12:31
ich habe heute oben genanntes Gerät geliefert bekommen und gleich das erste Problem. Ich habe das Gerät mit einem HDMI Kabel an die Grafikkarte (HDMI-DVI Adapter) angeschlossen.
Im Control Center am Pc wird der Toshiba TV auch aufgeführt. Wenn ich am TV allerdings den entsprechenden HDMI Anschluss wähle, kriege ich kein Bild.
Die Grafikkarte ist eine IceQ 3 Turbo von HIS, die ich gerade erst umgetauscht hatte. Das Kabel ist ein NoName 5m Kabel von Alternate.
Vielen Dank,
video20
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 00:31
wurde hier schon mehrfach beantwortet.
SUCHFUNKTION
huhu2008
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 12:51
video20
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 17:25
Habe ich durchgelesen... also liegt es wohl an der ATi Software... (?)
Hatte gestern auch noch den Toshiba Support angeschrieben, dort wurde mir gesagt, dass ich mich mit ATI in Verbindung setzen sollte. Leider ist die Ati/Amd Seite mehr als unübersichtlich...
Ich hätte noch eine ältere ATI Grafikkarte hier (1900gt), vllt. einen Versuch wert.
Danke nochmal,
video20
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 12. Aug 2008, 21:56
versuch ja,aber um allen probs aus dem weg zu gehen......geforce.
doenermann
#6 erstellt: 12. Aug 2008, 22:25
es gibt viele mit diesen problemen (toshiba in verbindung mit ati), und inzwischen geht eine breite basis davon aus, dass es an der mangelnden edid implementation von toshiba liegt.
du kannst mal folgendes runterladen ftp://ftp.microsoft....tor/i386/edidw2k.exe und schauen ob bei dir standard timings drin stehen. beim z jedenfalls nicht, die sind dort ganz leer. nvidia ignoriert diese infos anscheinend, und deswegen läufts bei denen auch problemlos.
video20
#7 erstellt: 14. Aug 2008, 01:23
Ich denke Sie meinen das hier:
<---Established Timings--->
Established Timimgs 1: 2D
- 640x480 @60Hz
- 640x480 @72Hz
- 640x480 @75Hz
- 800x600 @60Hz
Established Timimgs 2: CF
- 800x600 @72Hz
- 800x600 @75Hz
- 1024x768 @60Hz
- 1024x768 @70Hz
- 1024x768 @75Hz
- 1280x1024 @75Hz
Established Timings 3: 00
<-x-Established Timings-x->
<---Standard Timing Identification--->
Standard Timing: 1280x1024 @60Hz
Standard Timing: 1360x765 @60Hz
<-x-Standard Timing Identification-x->
<---Detailed Timing Descriptions--->
Detailed Timing: 1920x1080 @50Hz
Detailed Timing: 720x576 @50Hz
Detailed Timing: FC (Monitor name) 'TOSHIBA-TV'
Detailed Timing: FD (Monitor limits)
Vert: 23 - 75 Hz
Horz: 15 - 80 KHz
Clk: 150 MHz
<-x-Detailed Timing Descriptions-x->
Extension Flag: 01
Checksum: F8
Also es scheinen wohl alle nötigen Informationen übermittelt zu werden (?)
Hmm würde das gerne irgendwie ohne neue Grafikkarte lösen, war doch der Fernseher erst mal eine Investition...
Danke,
video20
doenermann
#8 erstellt: 14. Aug 2008, 13:55
- 640x480 @60Hz
- 640x480 @72Hz
- 640x480 @75Hz
- 800x600 @60Hz
- 800x600 @72Hz
- 800x600 @75Hz
- 1024x768 @60Hz
- 1024x768 @70Hz
- 1024x768 @75Hz
- 1280x1024 @75Hz
Vert: 23 - 75 Hz
Horz: 15 - 80 KHz
Clk: 150 MHz
Extension Flag: 01
Checksum: F8
Danke,
video20
dann haben sie ja bei dem anscheinend nicht geschlafen hab grad erst gesehen, dass du ein 5 meter kabel hernimmst. ich hatte am anfang auch eins, und habs mit dem auch nicht geschafft. dann ein 2 meter 10€ kabel - wieder nicht. erst als ich bei 1 meter und 30€ angekommen war, gings dann ohne probleme. ich würd als erstes mal ein kürzeres kabel probieren.
dass das kabel wo anders geht, heisst nichts, mein 5 meter kabel ging bei intel auch, nur bei ati nicht...
video20
#9 erstellt: 14. Aug 2008, 15:13
Das HDMI Kabel an sich scheint schon ne Wissenschaft zu sein
Ich brauche allerdings mindestens 5m, besser 7,5m Kabel. Mein jetziges ist weder besonders abgeschirmt, noch hat es vergoldete Kontakte...
Könnte ich so eines probieren:
http://www.kabellage...-Meter-1080P-Full-HD
Oder sollte es bei 5m schon irgendwas mit "Markennamen" sein? Mein Gott sind das Preise... *oehlbach* =(
mfg,
video20
linouge
#10 erstellt: 14. Aug 2008, 17:04
Ich hab dieses : Klick
bin sehr zufrieden, 10 meter für den preis, kann man nciht meckern, mein tv is ein sony 40 kdl 3550
doenermann
#11 erstellt: 14. Aug 2008, 17:39
mfg,
video20
als aller erstes würd ichs einfach mal mit nem kurzen probieren, obs überhaupt am kabel liegt. wenn ja, kannst ja immernoch ein arsch-teures kaufen. pc vorn tv schleppen, und probieren
ansonsten kann ich dir nur von meinem ati 780g chipsatz berichten, der ist extrem wählerisch. egal bei was, edid, kabellänge, scaling, ...
video20
#12 erstellt: 14. Aug 2008, 20:45
Hab grad nochmal an den Auflösungen "rumgespielt" und bis zu einer Auflösung von 720x480 gibt der Toshiba auch ein Bild wieder. Alles was dadrüber liegt führt zu dem blauen Schirm...
edit: Die Auflösung geht bis 800x600...
[Beitrag von video20 am 14. Aug 2008, 20:51 bearbeitet]
doenermann
#13 erstellt: 14. Aug 2008, 21:57
dann kanns aber durchaus am kabel liegen. bei einer höheren auflösung ist das kabel anfälliger für störsignale. einfach mal ein kürzeres hdmi 1.3 kabel probieren.
video20
#14 erstellt: 14. Aug 2008, 22:18
Ja, hatte heute nochmal ein Hdmi 1.3 Kabel gekauft. Laut Verpackung gut abgeschirmt und mit Goldsteckern. Hat statt der 12 Euro für das erste Kabel auch gleich 60 Euro gekostet.
Mit beiden Kabeln komme ich auf genau die gleichen Auflösungen. (bis 800x600)
Über Svhs ist das Maximum 1024x768... ich denke mehr geht über Svhs auch gar nicht... (?)
Hatte diese ganze "HDMI-Geschichte" scho nfür einigermaßen ausgereift gehalten, hät ich mic hda mal besser vorher informiert...
dankend,
video20
video20
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 13:40
Sooo, ich habe geszern ein Oehlbach Kabel gekauft und das Ergebnis ist genau das Gleiche! =(
Die Alternate Technik Hotline empfahl mir, es mal mit dem Omega Treiber für die GraKa zu probieren. Leider auch damit kein Erfolg...
Ich denke mal, bevor die 14 Tage Widerrufsfrist abläuft werde ich den Toshi zurückschicken... Schade, selbst das DVB-T Bild fand ich schon echt gut. Welches Modell könnten Sie mir empfehlen? (so um ~700€ rum)
Danke,
video20
video20
#16 erstellt: 21. Aug 2008, 20:35
Ich habe heute zum Test eine PS3 ausgeliehen und die geht ohne Zicken über HDMI. Automatisch auf 1080p geschaltet und das wars... =(
Werde wohl solange über VGA verkabeln und beim nächsten Grafikkartenwechsel ein Modell wählen, welches mit dem LCD funktiioniert.
Vielleicht bringt ja auch ein neur Catalyst Besserung... (der 8.8 leider nicht)
Danke für Ihre Hilfe,
video20
noisekiller
#17 erstellt: 22. Aug 2008, 19:26
hallo ich habe auch ab heute diesen tft ... an meiner 3870 x2 funktioniert nur über dsub ... meine frage ... funktionieren wenn dan die neuen modele ? von ati oder Nvidia ? am tv also sprich 4850 aufwärts oder gtx260 +++ aufwärts ? wer diesen tft tv hat sol sich mal bitte melden da mir die momentane auflösung etwas zu klein ist ... hatte vorher ein 24zoll mit 1920 x 1200 da war mehr platz
WURSCHTELPETER
#18 erstellt: 24. Aug 2008, 14:00
ist doch schon oft genug beantwortet,ATI KANN,MUSS ABER NICHT GEHEN.auch die neuen.bei mir ne geforce 8600gt,passiv,geht alles ohne probs.auch mit langen billigen kabeln.kann hin und her schalten wie ich will,muss nicht neu umstöpseln,geht jede auflösung,geht im clone-modus genau so wie im erweiterten desktop,spiele,filme,dvd,blu ray,internet,anwendungen.
mit der suchfunktion findet man mehrere themen dazu.
also noch mal für alle:
TOSHIBA UND ATI KANN,MUSS ABER NICHT GEHEN!!!!!!!!!!!!!
keiner kann genau sagen warum.mit meinem siemens myrica v40-2 ging die ati zb.wer sich einen toshi holt,sollte das vorher bedenken.
derrader
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 23:29
ich bin noch neu hier, habe aber das gleiche Problem.
Ich habe einen Toshiba XV501P und eine Ati HD3870. Ich bekomme via HDMI Adapter -> HDMI Kabel auch nur max. eine Auflösung von 720x576@50Hz hin.
Im Internet habe ich bislang noch keine Lösung gefunden.
Heute habe ich dann mal an Toshiba, Ati und Sapphire eine Support-Anfrage gestellt. Bin mal gespannt ob ich eine Antwort bekomme. Im Amd-Ati Forum, hab ich was gelesen von einem Beta BIOS mit dem es ein User zum laufen gebracht hat.
Sollte ich was neues Erfahren, werde ich meine Informationen hier posten.
yory
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 21:05
Hallo
Wichtige Info an ALLE !!!
Habe auch das gleiche Problem seit dem ich seit einer Woche den Toshiba 37xv505D habe - mit dem Toshiba 32c3001p bzw. 32c3000p hat alles einwandfrei funktioniert!!!
Liegt also sehr sehr wahrscheinlich an dem 37vx505D bzw. ähnlichen neueren Toshiba Modellen.
Werde meine Garantieansprüche an Toshiba richten und die Behebung dieses Mangels in angemessener Frist fordern !!!
maqqi
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 20:30
Ich hab gestern auch einen 37xv505D in Betrieb genommen. Am einer ATI HD3870 mit 5m Kabel von Alternate hatte ich auch kein Bild. An meinem Dell Latitude D600 mit Dockingstation liefen alle Auflösungen bis 1920x1080/60Hz am selben Kabel ohne Probleme. Es kann also nicht nur am Toshiba liegen.
Gruß Maqqi
[Beitrag von maqqi am 03. Dez 2008, 20:31 bearbeitet]
LEECH666
#22 erstellt: 08. Dez 2008, 19:31
ich hab ATI auch mal über deren Support-Seite angeschrieben, nachdem die Leute der Toshiba-Supporthotline nicht sonderlich hilfreich waren.
("Bitte wenden Sie sich an den Grafikartenhersteller, der Toshiba Fernseher ist nicht explizit als Montior deklariert, blah blah blah" ... oder so ähnlich, ist schon paar Wochen her, dass ich dort angerufen habe.)
Naja Support von ATI empfahl mir dann mal auf den Catalyst 8.11 zu warten und selbigen dann auszuprobieren. Leider hat sich zwischenzeitlich mein Rechner verabschiedet (Board hinüber), so dass ich das nicht ausprobieren konnte. Um ehrlich zu sein, erhoff ich mir auch nicht viel von der 8.11er Version.
Hat jemand den 8.11er oder die 8.12er (Beta) schon ausprobiert?
Wenn der neue Catalyst nicht klappt, sollten wir mal nen Sammelthread aufmachen, wo alle Leute die Probs mit Toshi+ATI haben sich kurz zu Wort melden und ihr Problem beschreiben, evtl. kann man diesen Thread dann bei AMD/ATI mal vorlegen, damit sich da was bewegt.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
ATI HD 3850 Graka + 46 XV 555 D
Mit "DVI -> HMDI"-Adapter + HDMI-Kabel ist bei mir keine Auflösung über 800x600 möglich.
Am gleichem Adapter+Kabel funz der Toshi über eine Nvidia 9500 GT einwandfrei.
Na mal sehen was da draus wird ...
Gruß L666
[Beitrag von LEECH666 am 08. Dez 2008, 19:33 bearbeitet]
ooPhil86oo
#23 erstellt: 17. Dez 2008, 16:00
Also bei mir geht der Toshiba 37XV505D mit meiner Asus HD3850, jedoch muss ich bestimmt 5-20 mal die Auflösung von 800x600 auf 1920x1080 stellen bis er die FullHD auf dem Toshi übernimmt. Momentan habe ich die Version 8.11 laufen, jedoch ging das so auch schon bei den vorherigen Versionen bei mir.
Letzte Woche habe ich dann die 8.12CCC installiert und dann kam gleich nach der Installation "kein Grakkartentreiber installiert.....bla....bla.....bla", also wieder deinstalliert und die 8.11 raufgehauen. Werde es evtl. nochmal probieren wenn ich Urlaub habe.
Was habt ihr für Erfahrungen? Habe von vielen gelesen, dass ihr Bild mit der 3850 überhaupt nicht auf den Toshiba erweitert werden kann.
stromstoerung
#24 erstellt: 17. Dez 2008, 19:42
Nabend zusammen.
Bei mir geht das auch nicht direkt. Mit dem 5-20 mal Auflösung umstellen hab ich allerdings nicht getestet ^^ Habe momentan noch den CCC 8.10 drauf, werde den 8.12 mal testen in den nächsten Tagen.
Bei mir geht es vom PC zum TV direkt überhaupt nicht. Im CCC wird der Toshi zwar angezeigt und ich kann zig Auflösungen einstellen, aber es kommt kein Bild.
ABER, wenn ich meinen AV-Receiver "dazwischen stecke", geht es!! Das allerdings verstehe ich irgendwie nicht, bzw. hab ich nicht wirklich viel Ahnung von HDMI.. es sieht aber so aus, als wenn der Receiver irgendwas mit dem Signal anstellt, oder der Receiver "spricht" mit dem TV anders als die Graka?? Kann das jemand erklären??
  1. DVI-Out => Ati-Adapter auf HDMI => HDMI-Kabel (2 Meter) => TV (kein Bild)
  2. DVI-Out => Ati-Adapter auf HDMI => HDMI-Kabel (2 Meter) => AV-Receiver => HDMI Kabel (2 Meter) => TV (Bild da wunderbar!!)
Setup:
TV - Toshi 37XV556
GraKa - Sapphire 4870
AVReceiver - Sony STR-DG720
HDMI Kabel - PureLink 2,0 Meter
Hat jemand schon den 8.12er getestet? Sonst jemand Erfahrungen mit Ati vs. Toshi?
Viele Grüße
Kristofer
GardenaAufDrehstromAdap...
#25 erstellt: 17. Dez 2008, 22:04
Nabend,
ich hatte auch mit dem Sony 37V4500 meiner Schwiegereltern 'Erfahrungen der dritten Art'. Wenn ich aus meinem MSI-Mainboard mit eingebauter ATI-X1250 per DVI-->HDMI-Adapter an den LCD-TV gegangen bin hatte ich immer nur Bild wenn ich den TV schon auf dem PC-HDMI-Eingang geschaltet hatte und dann erst den PC hochgefahren habe. Sobald ich mit laufdendem PC am TV den Eingang umgeschaltet habe auf Scart oder auch Analog-TV und dann wieder auf den HDMI mit eingeschaltetem PC war 'ums Verrecken' kein Bild mehr herauszukitzeln. Erst nach einem Neustart des PC mit angeschlossenem/eingeschaltetem TV und am TV eingestelltem HDMI-Eingang des PC war wieder ein Bild da. Gott sei Dank hat das MSI-Mainboard aber auch einen direkten HDMI-Ausgang. Wenn ich also ohne das ganze DVI-HDMI-Adapter Gedön's den TV direkt per HDMI-Kabel angeschlossen habe funktionierte alles Problemlos. Dann konnte ich beliebig den TV umschalten und sogar auch erst nach dem PC einschalten und es war immer ein Bild da. Scheinbar ist DVI auf HDMI doch nicht das selbe wie HDMI zu HDMI...
Bisher war die Aussage ja immer, DVI ist hald HDMI, nur ohne Ton...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
ooPhil86oo
#26 erstellt: 18. Dez 2008, 09:15
stromstoerung schrieb:
Nabend zusammen.
Setup:
TV - Toshi 37XV556
Mhhh da habe ich einen Grund gefunden meinen alten Denon gegen einen neuen zu tauschen :-D Wir müssen ja alle der Konjunktur in deutschland helfen ;-)
rotanat
#27 erstellt: 18. Dez 2008, 10:32
Nur nochmal zur Info, die ATI 4xxxer Reihe hat das Problem nicht und geht wunderbar an den XVs. Konnt mich selbst mit einer 4670er davon überzeugen.
ooPhil86oo
#28 erstellt: 18. Dez 2008, 12:08
Bist du dir da sicher??? Dann würde ich nämlich die
ASUS EAH4870 von nem Kumple von mir abkaufen.
Kann irgendjemand bestätigen, dass die läuft mit dem 37XV505D??
stromstoerung
#29 erstellt: 18. Dez 2008, 14:14
** EDIT **
Sooo.. Deine Aussage hat mich dazu bewogen nochmal bisl rumzutesten... Und was soll ich sagen, es läuft endlich mit meiner 4870!!!
Und die Lösung war sooooo einfach.. omg... wie peinlich *duck*
Ich hab einfach mal die Anschlüsse an der GraKa vertauscht, nachdem ich herausgefunden hatte, welcher Port der 1 und 2 sind. Und nun geht es! Am ersten hängt nun mein PC Moni und am zweiten der TV über Adapter. Und läuft ^^
Anders herum geht es aber trotzdem nicht! Ich befürchte es hat was damit zu tun, dass man über den Port 1 auch HDMI-Sound ausgeben kann (das unterstützen die 4xxx GraKas, ich brauch es nicht) und dass damit der Toshi irgendwie nicht klar kommt.. kann ich mir nicht anders erklären!? Vielleicht jemand anders? Wäre schon interessant
Kristofer
[Beitrag von stromstoerung am 18. Dez 2008, 16:53 bearbeitet]
ooPhil86oo
#30 erstellt: 19. Dez 2008, 11:14
So dann habe ich gerade eben mir die Asus 4870 gekauft.....wenn ich es dann im nächsten Jahr getestet habe sage ich euch bescheid ob es geklappt hat.
ooPhil86oo
#31 erstellt: 07. Jan 2009, 11:06
Hallo um das Thema zu Beenden:
Ich habe gestern als ich wieder in München ankam meine neue GraKa eingebaut, dabei handelt es sich um eine Asus HD4870 mit 512MB. Das erweitern des Desktops, das Clonen des Desktop ist alle kein Problem, also es lohnt sich seine 38xx bei Ebay zu verkaufen und sich eine 48xx zu holen.
flopau
#32 erstellt: 20. Jan 2009, 14:22
also ich find "neue kaufen" für ne Grafikkarte, die eigentlich mehr als ausreicht a bissl traurig.
Ich hab leider auch das Problem mit nem Toshiba RV555 42er und ner Ati HD3870. Max. Auflösung 800x600. Und es kotzt mich schon ziemlich an, dass ich Ati oder Nvidia jetzt für das Unvermögen auch noch Geld in den Arsch blasen soll. Und es scheint ja so, dass sich Ati und Toshiba da gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben.
Hat jemand Erfahrung mit dem Faken von EDID Informationen etc? Die grundsätzlichen Fähigkeiten hat der Toshiba ja, kann man da der Graka nicht einfach vorspielen, es wäre ein Sony oder ein sonst was angeschlossen?
Außerdem geh ich mal davon aus, dass einige jetzt bei Mediamarkt oder Amazon beim 42RV555 zugeschlagen haben.....
Evtl. erbarmen sich Ati oder Toshiba ja doch mal..
[Beitrag von flopau am 21. Jan 2009, 13:58 bearbeitet]
pandalf
#33 erstellt: 23. Jan 2009, 20:43
Hallo zusammen,
also hab diesen Beitrag in dem Toshiba XV Forum gepostet.
Ich habs geschaft mit meiner ATI HD 3650 ein Full HD Bild zu bekommen.
So hab hier eine wahrliche Nobelpreiswürdige Entdeckung gemacht!
Also ich hab ja heute meinen Toshiba LCD XV 556 bekommen und ihn an meinen HTPC angeschlossen welcher eine ATI Radeon HD 3650 hat.
Erstmal per VGA, dach ich Angst vor dem HDMI hatte, und ich war hin und weg. Super Bild spitze.
Dann probierte ich es trotzdem mit diesem KAbel (
Hama HDMI - HDMI 1.3 Verbindungskabel 2 m; einfach bei Amzaon eingeben). am unteren Port (keine Ahnung ob DVI 1 oder 2, der Richtung Mainboard zeigt) angesteckt und bekam prompt 1920x1020 auflösung.
"erstmal gegen die Wand geschmissen"
dachte doch es geht nicht. Aber anscheinden doch. Hmm dann startete ich FIFa un prompt Blue Screen. Hmm dachte ich, also doch. Dann versuchte ich Verschiedene Auflösungen nach unten. Bis 1366 ging es und ab dann imm nur Blau.
Hmm also wollte ich wieder VGA drann manchen. Da kam mir noch die Idee den anderen DVI POrt zu nehmen.
Und siehe da. Wahnsinn, alles geht von Anfang an. Bios Boot Screen über Auflösungswechsel bis zu Full Hd mit Nativer einstellung.
EInfach Wahnsinn diese Pracht.
So jetzt dann Prost.
Für alle HD Radeon 3650 Besitzer: Es geht.
Meine Karte: Sapphier HD 3650
Meine Fernsehr: Toshiba 37XV556D
Mein HDMI Kabel: 2m HAMA HDMI 1.3
DVI-HDMI Adapter: Lag bei der Karte bei: Original ATI steht drauf.
"Puuuh zum Glück war mir die Nvidia heute beim MM zu teuer!!!!"
Happy new year sag ich da!
Probiert es mal mit diesem Kabel und auch an den beiden DVI Ports. Bei mir hats dann gefunkt.
Pandalf
flopau
#34 erstellt: 24. Jan 2009, 20:16
Hey,
danke für den Tip. Werd´s ausprobieren!
Sollte es echt klappen ist dir der Nobelpreis sicher
Da lass ich meine Beziehungen zur königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften spielen
flopau
#35 erstellt: 27. Jan 2009, 11:31
Dem Methode war leider kein Erfolg beschert.
Es hätte aber so gesehen auch keinen nachvollziehbaren Grund geben können, warum es plötzlich hätte funktionieren sollen
Ich werd mich am Wochenende mal dransetzen und die Edid´s manipulieren . Evtl. kommt ja was brauchbares bei raus.
Turican
#36 erstellt: 27. Jan 2009, 12:53
Hallo@ all, So mein Gerät 42Z3030d, habe ati(3870)5m HDMI no name und es läuft. einen kleinen tip habe ich, ich hatte auch am anfang prob. mit der darstellung. starte den CCC(control center), gehe auf die anschluss einstellungen, und deaktiviere den Toshi, dann wieder aktivieren, dann wirst du ein bild auf dem tv sehen können. das prob. tritt auch auf bei quellen wechsel z.b. von hdmi1 auf hdmi2, kommt es wieder zum blauen bildschirm auf dem toshi. im control center toshi daktieviren und wieder aktivieren, ich kann in full hd auflösung sehen und auch zocken.
flopau
#37 erstellt: 27. Jan 2009, 16:42
welche Version des Ati-Treibers und welches Betriebssystem verwendest du denn?
Turican
#38 erstellt: 29. Jan 2009, 17:42
hi wenn du mich meinst, es hatte bei jeder version des treibers mit oben beschriebenen methode fuktioniert.
flopau
#39 erstellt: 04. Feb 2009, 17:15
ich werd wohl doch in den saueren Apfel beißen und mir ne 4670 zulegen :/
gizi01
#40 erstellt: 04. Jan 2010, 14:35
hi wollte fragen obs schon eine lösung für das problem gibt?
und ob ich mein pc vielleicht auch einfach mit den Yuv anschluss an mein tv anschließen kann?
Gruß Gizi
robertx66
#41 erstellt: 04. Jan 2010, 18:24
Gruß Gizi 8)
welches problem? hab ne 3870 und geht ohne probleme mit nem toshi tv
gizi01
#42 erstellt: 05. Jan 2010, 13:23
ich meine das problem das mein tv zwar über dvi->hdmi erkannt wird aber am tv kein bild kommt
Gruß Gizi
robertx66
#43 erstellt: 06. Jan 2010, 19:40
original adapter der bei der graka dabei war? clonen eingetellt im ccc?
gizi01
#44 erstellt: 10. Jan 2010, 02:16
alles schon versucht aber am tv passiert garnichts
Grafikkarte für Toshiba 37 XV 505
mitzekotze am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Toshiba 37 CV 505D bleibt stumm
Hepar1971 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 37 XV 635D oder 37 XV 733
HuhuMan am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
37 XV 635D Problem: Truescan & DTV
*ToRo* am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Toshiba 32AV 505D
Cinema-Berni am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG
nuher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
37 xv 635 d zapping
tom65- am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 37 XV 635 D Ton / Soundprobleme
grim_Fandango am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Toshiba 37 XV 635 D Bildfehler
gevatter86 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
xv 635d Großes Problem!
heikow am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
