schlechtes Bild und rauschende Lautsprecher bei neuem Toshiba 32av500P
Mama_Mia
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 14:28
ich habe den Toshiba 32av500P vor wenigen Tagen gekauft, er ist mittels Scart an digitalen Sat-Receiver angeschlossen.
Und das Bild ist grottenschlecht:
Keine scharfen Konturen, sondern Treppchenbildung anstatt klarer Linien...aus einiger Entfernung etwas besser (obwohl ich da auch noch das Gefühl habe, ich bräuchte ne Brille), aber von nahem völlig inakzeptabel. Dagegen war unser voheriger Röhren-TV brilliant! Wenn ich den Kontrast oder auch die Schärfeeinstellung verändere, veränderts sich am Bild rein GAR nichts.
Außerdem haben die Lautsprecher ein sehr starkes Rauschen; wenn der Sat-Receiver auf lautlos ist, hört man das Rauschen schon bei 25 von 100 Lautstärke des Tv´s, bei noch höher wirds richtig laut....ist das alles "normal" oder scheint er defekt zu sein? ...woran kanns nur liegen??
DANKE!!!
P.S: Alleine ausgeschaltet hat er sich *toitoitoi* noch nicht (was ja hier auch ein viel besprochenes Problem zu sein scheint)
[Beitrag von Mama_Mia am 18. Sep 2008, 14:30 bearbeitet]
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 18:36
solltest mal einen receiver per hdmi anschliessen.habe am toshi einen ferguson 8800 hd,und super bild.hab am gleichen toshi mal einen edision per scart angeschlossen,das war dann auch zum kotzen.lcds sollte man digital ansteuern,und auch nicht gerade mit den billigsten baumarktkisten.zum ton..........keine ahnung.
Mama_Mia
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 08:53
unser Sat-Receiver ist ja digital (sagt mein Mann :-)), vom Elektriker eingebaut, also nicht Baumarkt. Kann man an den bestehenden Receiver HDMI anschließen (einfach anderes Kabel oder wie?) oder ist das nicht noch ein ganz anderes Format/andere Kiste? Sorry für diese Anfängerfrage...
WURSCHTELPETER
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 16:19
tja,solltest halt nachsehen,ob der receiver einen hdmi-ausgang hat.sieht ähnlich aus wie usb.vom elektriker sollte man sich sowas nicht anklemmen lassen.es gibt doch hier im forum genug infos zu receivern,auch mit nutzermeinungen,einfach mal stöbern.wäre auch ganz gut,wenn du hier mal das fabrikat deines receivers genannt hättest.
mittelhessen
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 10:33
Dass es ein Digitalreceiver (DVB-S) ist, ist das Eine! Ob dieser Receiver auch einen digitalen Anschluss (HDMI) hat, um einen LCD oder Plasma verlustfrei und ohne DA/AD-Wandlung anzuschließen ist das Andere.
Inzwischen gibt es aber immer mehr Receiver, die einen HDMI-Anschluss haben!
Mama_Mia
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 09:31
Nochmal eben zum besseren Verständnis:
falls ich einen HDMI-Sat-Receiver habe...nutzt das denn überhaupt was bei ganz normalen Fernseh-Sendungen?? Sind das nicht nur ganz selten spezielle Filme, die schon mit HDMI gesendet werden?? Oder verwechsle ich da was?
Danke!
Mama_Mia
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 09:34
Ach so, noch was: bei dem bestehenden "nur" digitalen Sat-Receiver (übrigens von Hirschmann), könnte da auch schon ein besseres Scart-Kabel ein besseres Bild bringen? Gestern habe ich - mit den gleichen Kabeln- mal einen anderen (billigen) digi-Sat-Receiver angeschlossen, und da war das Bild schon anders: keine Treppchen mehr, sondern lediglich (aus der Nähe betrachtet) ein bisschen verwischte Kanten...besser auszuhalten, finde ich Aber ein normales, scharfes Bild wäre schon immer noch anzustreben...!
WURSCHTELPETER
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 20:14
hab doch schon geschrieben,sollst nachsehen,ob er einen hdmi-ausgang hat.
UND JAAAAAA hdmi ist immer besser,weil das signal digital an den lcd geht,wobei es bei scart analog ist.und ja,du verwechselst etwas.in hdmi wird gar nichts gesendet,entweder analog oder digital.hdmi ist nur die form in der es vom receiver zum lcd übertragen wird,also digital.die andere form wäre analog,also über scart.hast du also eine schüssel mit universal-lnb,und einen digitalen receiver,solltest du über hdmi an den lcd gehen.es geht auch über scart,aber dann ist es halt gewandelt,also analog und schlechter.
Toshiba 32AV500P
b-stadt1982 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  8 Beiträge
toshiba 32av500p
steffcore am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  5 Beiträge
Toshiba 32AV500P Bildeinstellung
LasVegasKing am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42x3000P schlechtes Bild
kaetzchen am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 37xv555D schlechtes Bild
ICH² am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
automatische anpassung bildformat toshiba 32av500p
whack0 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild an meinem Toshiba Toshiba 42A3000P
rocky041288 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild
Stifty am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Schlechtes Bild auf Toshiba XV 556
*horst* am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  17 Beiträge
Toshiba 42XV550P LCD-TV schlechtes bild
Cossi35 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.475
