Automatisches Bildformat bei 32 xv 505 d
david_hifi
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 16:26
Hallo zusammen,
ich besitze seit einiger Zeit den 32 xv 505 d.
Insgesamt bin ich sehr mit dem Gerät zufrieden. Nur mit der Auto-Format-Funktion (Anzeigeformat wird automatisch an gesendetes Format angepasst) komme ich nicht klar.
Das scheint nur zu funktionieren, nachdem ich die Kiste im 4:3-Format aus- und wieder eingeschaltet habe. Dann schaltet er schön brav zwischen 16:9 und 4:3 um, je nachdem, was grad gesendet wird. Sobald ich aber manuell zb. das 14:9-Format einstelle, und dann die Programme durchschalte, bleibt das 14:9.
Wie gesagt, muss ich die Kiste erst wieder im 4:3 aus- und einschalten, damit das Auto-Format wieder funktioniert.
Weil ich das lästig finde hoffe ich, dass mir hier einer oder besser viele von euch schreiben können, was ich da falsch mache.
Bin ehrlich gesagt n Fernseh-Idiot. Hab von der Technik wenig Ahnung.
Ich nutzt übrigens digitales Satfernsehen mit nem DIGISAT- Receiver. Der ist via Scart am TV gestöpselt. (Eingang 1)
Kann es an dem Receiver liegen? Oder am Scart? Funktioniert das vielleicht nur reibungslos bei HD-Receivern via HDMI. Oder nur bei Kabel-DBTV oder wie das heisst???
Vielen Dank für euer Bemühen.
David
Snuerzer
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 17:11
Ich persölich mag die Auto-Format-Einstelung garnihct!
Ich habe sie deaktiviert im Einstellungsmenü!
Aber falls Du diese nutzen möchtest, funktioniert diese 100%ig einwandfrei mit einem Kabelanschluss! Bei angeschlossenen Empfangsgeräten (DVB-S, DVB-C, DVB-T und analoge) kann es immer mal wieder zu den unterschiedlichsten Symptomen kommen (Geräteabhängig)!
Also kann es durchaus sein, das Dein Receiver sich nicht mit dem Toshiba versteht, in Sachen Formatumschaltung!
Viel Spaß weiterhin mit Deinem Gerät!
StefanW
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 15:23
Wenn man die Auto-Format-Funktion deaktivieren kann, kann man diese auch aktivieren.
Nach dem hat der Threadersteller gefragt, und nicht nach deinen persönlichen Vorlieben.
Bitte (höflichst) das beantworten.
david_hifi
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 13:48
Vielen Dank für die Antworten.
Naja, aktiviert habe ich das Autoformat...
Manchmal ists halt so, dass n 14:9-Film im 4:3-Format übertragen wird. Dann schalt ich halt auf 14:9. In der Werbepause gehöre ich prinzipiell zu den Hardcorezappern. Doch dann schaltet das Gerät nicht mehr auf die gesendeten Formate um. Wenn ich dann jede Programmanzeige beim Zappen neu einstellen muss, bekomm ich n dicken Hals...
Nun geh ich mal von der Annahme aus, dass das Problem auf meinem Receiver zurückzuführen ist.
Daher würde ich mich nun über Erfahrungsbericht freuen, die mich bei der Wahl eines neuen Receivers, bei dem es diese Probleme nicht gibt unterstützen.
(Kabel geht bei mir nicht)
MfG und thx
GardenaAufDrehstromAdap...
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 16:58
also bei meiner Loewe-Röhren-Birne (die ich derzeit noch habe, aber Amazon will meinen 40ZF575D ja dann nächste Woche liefern... ) ist das auch so wie du das beschrieben hast. Sobald ich einmal ein anderes Bildschirmformat 'ausgewählt' habe, bleibt das auch bestehen, wenn ich die Sender wechsle. Erst wenn ich das Ding (sprich den TV) wieder ausschalte, funktioniert die automatische Bildschirmformat-Anpassung wieder. Also ignoriert der Fernseher alle neuen WSS-Signale die vom Receiver kommen. Ich gehe einfach mal davon aus, das dies wohl so sein soll/muss. Du hast deinen Sat-Receiver doch sicherlich auch über Scart angeschlossen (Also analoges WSS-Signal)!? Möglicherweise funktioniert das aber mit einem HDMI-Anschluss besser? Kann jemand der den TV über HDMI angeschlossen hat das mal bitte testen und das Ergebnis dann hier posten!? Gibt es denn irgendwie eine Taste, die die Autoformat-Funktion wieder 'reaktiviert'?
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
[Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 03. Okt 2008, 17:01 bearbeitet]
david_hifi
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 11:26
Hallo Gardena...,
ja, mein Receiver ist via scart am Tv. Der Receiver hat noch kein hdmi...
Ich möchte demnächst auf n anderen Receiver umsteigen. Möglichst HD...
Erfahrungsberichte und Empfehlungen bezüglich meines eingangs beschriebenen Problem nehmen ich gern entgegen.
MfG
*Frido*
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 11:07
Hallo David,
gibt es neue Erfahrungen mit einem anderen Receiver? Ich kämpfe gerade beim XV 505 der Grossmutter mit dem gleichen Problem. Das Signal kommt vom DigiSat, wird allerdings über AV2 eingespeisst, aber die automatische Formatanpassung funktioniert ebenfalls nicht.
Was zusätzlich auffällt: bei allen Sendern wird nicht das gesamte Bild gezeigt (auch nicht bei 4:3), in der Ecke sieht man die Sender-Logos nur teilweise. Ebenso werden bei langen Texten die Anfangs/Endbuchstaben angeschnitten.
Hat jemand eine ähnliche Beobachtungen gemacht und vielleicht eine Lösung parat?
Vielen Dank!
rotanat
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 22:33
Die meisten Receiver haben doch eine eigene Formatumschaltung integriert, hier würd ich das Autoformat am TV deaktiveren. Dann sollte eigentlich alles passen.
Angeloo
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 15:59
Hallo!
Das Problem habe ich mit meinem R3500 auch. Da kann ich Autoformat ein-und ausschalten wie ich will. Das komische ist, dass ich das Problem nicht habe, wenn ich den Fernseher an meinen alten, analogen Receiver (Hausschüssel) hänge. Da kommt auch 4:3 im Vollformat. Aber an meinem Digicorder S2 geht das nicht. Das nervt mich auch gewaltig, eben wegen der von dir schon beschriebenen Umschaltorgien, vor allem bei Letterbox. Aber da kann man wohl nichts machen, auch wenn es nervt. Vielleicht gibt es auch Digital Receiver, wo man das Problem nicht hat.
Angeloo
Toshiba 37 XV 505 D - Optimale Soundeinstellungen
aerosoul am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Toshiba 42 XV 505 D
Bandit6763 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG Unterschied zu 505 D?
Anna25 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
crosanac am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Mauer2508 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen 42 xv 501 und 42 xv 505
Markus_479 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur?
hero1977 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
optimale Bild- und Soundeinstellung für Toshiba 42 XV 505 D
DaDeiwel am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 D, 42 Zoll / 107 cm
your_enemy am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 40 xf 350 _ automatisches Bildformat
Studi-Vossi am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.615
