Alternative zu 40ZF575D
-Gabriel-
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 15:51
ich wollte mir den 40ZF575D zulegen. Da sich nun die Auslieferungen etwas verzögern suche ich nach einer Alternative. Kann mir wer eine Empfehlung geben? Ich dachte, wegen den LED-Backlight, an den 40A786 von Samsung? Kennt wer die großen Unterschiede zu den Toshi? Wie schaut es beim Samsung mit einer 24p Zuspielung, mit dem Clouding und dem Betrachtungswinkel aus?
Oder sollte man die paar Monate noch warten?
[Beitrag von -Gabriel- am 10. Okt 2008, 22:09 bearbeitet]
-Gabriel-
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 18:47
Hat zu Toshiba vs. Samsung keiner eine objektive Meinung oder ist das eine Glaubensfrage???
mediauser
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 19:27
hallo,
ich kenne derzeit kein LCD-Gerät welches aus SD-Quellen fast perfekte HD-Bilder zaubern kann, wie es ja der 40ZF575 verspricht. Daher gibt es in dieser Kategorie keine Alternative derzeit. Nur schade das der Release mal eben von ende Oktober auf Anfang 2009 verschoben wurde.
Ich liebäugle auch schon auf dieses Gerät.
mfg
mediauser
-Gabriel-
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 20:00
Trotzdem hat man aber ja immer noch den Nachteil, dass keine LED verwendet werden und dass "fast perfekt" ja sehr dehnbar ist, aber da kann man ja nur abwarten
Ist der Cell Prozessor, der ja jetzt doch in die ZF Reihe verbaut wird, der gleiche wie der, mit dem man mehrere Sender gleichzeitig darstellen kann (Cell-Broadband EngineTM )?
Laut der Pressemitteilung [1] kann man neue Skalierungsalgorithmen dann einfach per Software Update einspielen. Das wäre ja mal echt ein Vorteil - solange der Techniker nicht immer kommen muss...
[1] http://www.toshiba.de/consumer/files/press/Cell-TV.pdf
[Beitrag von -Gabriel- am 12. Okt 2008, 20:02 bearbeitet]
GardenaAufDrehstromAdap...
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 18:20
Nabend,
Aber mal ketzerisch gefragt, sollte Toshiba das wirklich wollen? Wenn die Kisten in Zukunft einfach immer per Software durch den Kunden 'verbessert' werden können, kann Toshiba doch weniger neue LCD-TV's verkaufen. Ob das wirklich so kommt??? Aber schlecht wäre es ja nicht, wenn man bei neuen features einfach mal selbst ein Firmwareupdate machen könnte. An den neuen ??ZF575D ist ja eine 'for service only' USB-Buchse dran. Vielleicht ist die ja dann auch zum Einspielen einer neuen Firmware zu gebrauchen...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
**gelöscht**
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 18:51
-Gabriel- schrieb:
Oder sollte man die paar Monate noch warten? :?
Ich habe mich seit März mit Toshis herum geärgert... Bin jetzt auch beim Samsung gelandet.
Es liegen einfach Meilen dazwischen. Ich greife zum LE46A789 bzw. 786. den gibts auch als 40".
War bei mir ein Bauchgefühl, habe mir den dann mehrfach im Laden angeguckt und die Verkäufer ausgequetscht.
anschließend noch hier im Forum "dumme" Fragen gestellt und dann war das für mich eigentlich klar was ich mir zulege!
-Gabriel-
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 19:21
:prost
Danke für den Rat, ich glaube du bist der einzige hier in der Toshi Abteilung, der einmal zu einen anderen rät
Was meinst du genau mit "Meilen dazwischen"? Ist das Bild "nur schöner", oder was hat dich zum Kauf veranlasst? Wie schaut das Bild bei einem normalen digitalen SAT Signal zum Vergleich zu den ZF aus? Clouding soll es ja bei LED nicht mehr geben oder?
**gelöscht**
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 19:46
Zunächst mal: You´re welcome! Schön wenn sich User auch mal bedanken für einen Tipp!!
Mit Meilen dazwischen meine ich die Bilqualität im allgemeinen, dort hervorzuheben vor allem der schwarzwert. Die Toshis sind dazu im Vergleich eher grau. Alles andere würde ich Dir WÄRMSTENS empfehlen selbst vor Ort in einem Laden zu entscheiden. Denn Aufgrund von Bildern im Netz und ein paar Infos von Dir unbekannten Menschen ( denn das ist doch alles sehr subjektiv zu sehen was andere Menschen so sagen ) sollte man sich nicht für einen TV entscheiden. Ein Auto guckst Du Dir vor dem Kauf ja auch genau an und machst eine Probefahrt. Und wenn Du im Laden bist bestehe darauf das die ein "normales" Fernsehbild über die Kandidaten jagen und frage dann welche Signalquelle das ist. Also: Analog, Digital, Kabel, Schüssel oder DVBT etc.
Ich gucke zur Zeit auch noch über eine Digitale Schüssel aber mit analogem Receiver. Noch! Aber auch über den Toshi war ich mit der Qualität meines analogen Receivers zufrieden. Okay, über DVD und HDMI Eingang oder Blue Ray ist das Bild um Welten besser, aber das hat nichts mit dem Toshi oder Samsung zu tun sondern mit Physik bzw. Elektronik!
Edit. Mit ausschlaggebend für mich sich für den 789 bzw 786 zu entscheiden war übrigens dass die das Ultra Clear Panel mit 2.000.000:1dynamischem Kontrast ( das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ) haben. Das Panel muss nämlich gegen eine recht große Fensterfront ankämpfen. Auf der guten alten Röhre kannst Du das vergessen weil ich mehr Fenster und alles andere im Raum sehe als das was im Fernsehen läuft. So, und nun viel Spaß im samsung Forum.
robert_s
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 03:31
Leider ist Toshiba wohl konkurrenzlos, was den schmalen Rahmen angeht.
Vielleicht bin ich ja weltweit der einzige, der so ein Problem hat: Da steht nun mal ein Schrank im Wohnzimmer mit einem "Fernsehfach", das nur 971mm breit ist. Von keinem anderen Hersteller ausser Toshiba vermochte ich bislang einen 40" LCD-TV zu finden, der <97cm breit ist.
Warum müssen die Dinger alle so einen fetten Rahmen haben? Rein rechnerisch würde sogar ein 42" LCD-TV passen: 93cm ist die Bildfläche breit, und mit einem 1,5-1,75cm breiten Rahmen links und rechts würde so ein TV auch noch passen. Aber gibt's leider nicht...
-Gabriel-
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 22:10
Das ist eine gute Idee, jetzt muss ich bei mir in der Nähe nur noch einen Laden finden, der ihn auch ausstellt, ist ja doch etwas neuer
Nur zum Rahmen muss ich robert_s leider zustimmen, ich habe das selbe Problem. Ein "normaler" 40" verdeckt bei mir auch schon ein paar Zentimeter vom Nachbarschrank
Da sieht man einmal wie viel Gedanken sich die Möbelplaner machen - 5cm mehr und alles wäre gut
mediauser
#11 erstellt: 20. Okt 2008, 06:48
ich habe jetzt eine wirklich gute alternative entdeckt, und werde mich wahrscheinlich von toshiba verabschieden. Leute schaut euch mal den
SONY KDL-40W4500 an.
Preislich ist der etwa auf Höhe des jetzigen 40ZF355D
Technisch betrachtet scheint der genial zu sein!
mfg
mediauser
[Beitrag von mediauser am 20. Okt 2008, 06:48 bearbeitet]
Su. dringends Alternative zum Samsung LE40M86 ! Hilfe
chrisk752k am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
PS3 Update Toshi x3030 + 24P
desk am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  82 Beiträge
Betrachtungswinkel 47z3030
tonberry am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
ToshibaSort oder Alternative
Dompteur9 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV500P . kennt den wer?
omgomg am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Toshi 40zf355d - kaufen ? -
Dac am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Toshi 52XV555D: Fragen, Empfehlungen
Master_Bando am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
37C3530D - Erfahrungsbericht? Kaufentscheidung? Alternative?
shokomann am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Alternative FB für Toshiba Z3030D
Tobias1234_ am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Alternative zum 32c3000P
Khylin am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
