Toshiba ZF oder ZV ?
xperiance
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 19:18
will mir bis Jänner 2009 nen Fernseher zulegen und bin beim überlegen zwischen dem Toshiba 46ZF355D dem 46ZF575D oder dem 46ZV555D Modell.
der ZF575D ist ja bekanntlich der Nachfolger des ZF355D modelles aber wie passt die ZV Reihe hier hinein. wird das das neue Top Modell von Toshiba..?
meine Frage ist nun... welcher der 3 ist das Nummer 1 Gerät und welches ist es wert, es zu kaufen.
mfg
imcs
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 19:52
HI
Die ZVer reihen sich zwischen den RVs und ZFs ein
Sieht man auch an den Preisen...
cu
xperiance
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 21:14
also am besten auf den "46ZF575D" warten und ich habe die beste entscheidung getroffen ..?
gibts sonst irgendwelche alternativen im 46" bereich ? zb von anderen herstellern ?
xperiance
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 01:04
was mich noch wundert .. wieso haben die toshiba laut datenblatt 30.000:1 konstrast und ein Samsung oder Panasonic laut datenblatt 2.000.000:1 bzw 3.000.000:1 ... da sind ja WELTEN dazwischen ...
sind die auch sichtbar oder nur am papier vorhanden ?
GardenaAufDrehstromAdap...
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 08:28
Moin,
ich gehe mal 'straff' davon aus, das es sich dabei um LCD-TV's mit LED-Backlight handelt. Auch auf die Gefahr hin mir hier jetzt 'Schelte' einzufangen: Ich war vor kurzem im 'Blödmarkt' (MM) und da standen ein Samsung mit LED-Backlight und ein 'normal' Sony (KDL46W4500) nebeneinander im Halbdusterlicht. Ich habe dabei bei normalem Fernsehprogramm für mich keinerlei große Kontrastunterschiede wahrnehmen können die mir den momentanen Aufpreis für das LED-Backlight Wert wären...
Gruss GardenaAufDrehstromAdapter
xperiance
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 20:41
naja aber preislich wären sie im selben preissegment wie der Toshiba 46ZF575D von da her wundert es mich nochmehr ..
helle
#7 erstellt: 05. Dez 2008, 12:57
Hallo!
Ich interessiere mich für den 42ZV555D.Hat den schon jemand?
Was bringt Resolution+ ?
Da ich nur 3 Meter vor dem Gerät sitzen würde,wäre es schon wichtig,daß diese Technik funktioniert.Ich nutze hauptsächlich Kabel digital.
#8 erstellt: 05. Dez 2008, 13:56
Mahlzeit,
...in diesem Thread hier www.hifi-forum.de/in...m_id=148&thread=3160 hat der User 'LB-D3808' geschrieben, dass er sich einen 46ZV555 bestellt hat und dankenswerter Weise 'zeitnah' einen ersten Testbericht posten will. Hoffe die Info hilft...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
helle
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 14:51
Ja,danke.
bornesen
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 15:33
Hallo Experiance,
Ich stand bis vor 2 Wochen vor der gleichen Frage. Jetzt zugreifen (40xf355 oder 40zf355) oder warten auf den 40zf557. Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass die gegenwaertige XF/ZF 355 Serie fuer mich vom Design her das absolute non-plus-ultra und man einen 40 Zoeller bekommt, der von den Abmessungen den normalen 37"" Modellen entspricht. Ich habe dann auf der IFA den 40ZF557 gesehen: der hat mich vom Design her kalt gelassen (auf einer WebSeite wird von DarthVader Look gesprochen, was sehr gut passt). Auch sonst fand ich, dass dieser neue ZF nicht unbedingt besser war als das aktuelle Modell. Auf keinen Fall ist es ein LED. Dafuer konnte man bei ihm die Gamma-Kurve pro Eingang definieren, was ja bislang wirklich fehlte.
Na gut, dachte warten wir mal ab. Aber aber aber, das gute Teil ist bisher nicht auf dem Markt und verschiedenen Geruechten nach wird es wohl vor Maerz 2009 nichts werden - wenn er denn ueberhaupt noch kommt. Dafuer gibts jetzt einen 42/46zv555. Der ist mir aber zu gross, sieht total banal aus und hat als einziges Feature das sogenannte Pixel +. Mit dem soll aus SD TV dann HD TV werden. Ich hab das auf der IFA gesehen und meiner Meinung nach, bringt das gar nichts: wenn das Signal gut ist bekommt schon heute mit den Toshis ein einwandfreies Scaling und bei schlechtem Signal sieht das gekuenstelt scharf aus. Vermutlich ist das ein Marketing-Trick mit dem man versucht, die verlorenen HD-DVD vs Blue-Ray Schlacht auszuwetzen.
Also was machen?? Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass der 40zf355 sich selten macht; das liegt daran der er seit dem 27.10.2008 nicht mehr produziert wird (zumindest in der Fabrik in England). Ich hab mich darum entschlossen, nicht laenger zu warten und zuzuschlagen. In England wird er zur Zeit geradezu verramscht, und da ich in Nordfrankreich wohne bin ich mit der Faehre rueber und hab mir einen fuer 750 Pfund = 900 Euro gekauft. Der XF kam fuer mich nicht in Frage weil er kein 100 Hz/5:5 Pulldown hat.
Nach 2 Wochen Test kann ich fuer mein Geraet sagen
Positiv
- sehr mattes Panel (kein Spiegel wie bei den Samsungs)
- sehr sehr gutes Schwarz
- super Kontrast
- gute Farben mit ein wenig Einstellarbeit
- gutes PC Bild ueber VGA und HDMI
- guter Sound ohne jedwedes Geraetebrummen
- kein Clouding (wirklich absolut nix)
- kein Banding oder aehnliche Artefakte
- sehr gutes SD TV Bild ueber SCART (aber nicht mit dem internen DVB-T Tuner; siehe unten)
Negativ
- Blickwinkel nur OK (ich hatte vorher einen 37WL58, der in dieser Beziehung viel besser war)
- der interne DVB-T Tuner ist nicht sehr gut (ich hab wieder meinen Phillips DTR-220 ran getan: ueber Scart, und die Kombination mit dem Tosch ergibt ein ausgezeichnetes Resultat)
- keine Gamma-Kurven Funktion
Ich bin rundherum zufrieden und brauche fuer die kommenden Jahre nichts mehr. Hoffentlich bleibt er mir erhalten und macht nicht mit Pannen schlapp
apachelance
#11 erstellt: 05. Dez 2008, 18:12
Ich wäre zumindest mit dem 46zf355 vorsichtig:
http://www.toshiba.de/German_productrecall_18_feb_08.pdf
Mein 8 Monate altes Gerät hatte plötzlich in der rechten Bildhälfte einen senkrechten Streifen, der nicht mehr verschwand. Da Reparatur nicht möglich ist, erfolgt jetzt eine Rückabwicklung.
e60frank
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 14:47
Hallo zusammen,
ich habe seit knapp 1 Woche den 42ZV555D, den ich mir als Ersatzgerät für den 42C3001 für mein Schlafzimmer gekauft habe.
Hier die ersten Eindrücke:
- ordentliche Verarbeitung und wertige Haptik
- robuster Standfuß
- passables Bild
Resolution + lässt sich nur bei analogem Eingangssignal bzw. via HDMI nur bei übertragener SD-Auflösung einschalten. Wenn der DVD-Player einen Skaler hat oder man am Sat-Receiver die Auflösung bereits auf 1080i hochrechnen lässt, kann dieses Feature nicht genutzt werden. Im direkten Vergleich würde ich auf jeden Fall die Hochskalierung des Zuspielers bevorzugen.
Im direkten Vergleich zu meinem 52Z3030D finde ich das Bild subjektiv etwas schlechter. Allerdings habe ich bei dem 52er auch sehr lange Zeit an dem Feinschliff gearbeitet und bisher bei dem 42er bis dato nur die Standardwerte etwas editiert. Insbesondere sind beim 52Z3030D in sehr dunklen Szenen mehr Nuancen sichtbar als beim 42ZV555D, obwohl dieser ein weitaus höheres dynamisches Kontrastverhältnis hat. Aber die Angabe mit dem dynamischen Kontrast kann man sich meiner Meinung nach sowieso sparen, ich finde das nicht sehr aussagekräftig.
Über die Feiertage werde ich mich wohl mal ausgiebig zusammen mit Herrn Finsel an die Feinjustage begeben .
Ach ja: außerdem weist das Panel links von der Mitte störende Clowding-Effekte auf. Ich habe dies eben beim Händler reklamiert. Mal sehen, was sich hier ergibt. Ich werde Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!
Gruß,
Frank
Toshiba 52 ZF 355
dani35 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
ZV-Serie
mibl am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 52 ZF 355 "Merkwürdigkeiten" ?
clexy am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  16 Beiträge
Toshiba 42 zv 555 dg
Lapalomaman am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Toshiba ZV 635D Toshiba Logo ausschalten
Clausberg22 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Toshiba LCD Serien- Unterschiede
Bleifrei06 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  5 Beiträge
Synchronisation bei Toshiba 40 ZF 355 D
Deodato1956 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  3 Beiträge
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´
Firldy am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  6 Beiträge
Standfuß entfernen von Toshiba ZF 355d
Rommi95 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  2 Beiträge
52 ZF 355 Informationen
dc1 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
