Toshiba 42 XV 556 DG - Audio-Out Probleme bei S-Video und Component-Video
adino
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 17:01
ich hab den Toshiba 42 XV 556 DG ganz neu und bin auch soweit zufrieden damit.
Die Nintendo Wii hab ich über ein Component-Video-Kabel angeschlossen. Beim TV selbst kommt schon Audio, aber über die angeschlossene Stereoanlage, die am Audio-Out hängt, kommt nix. Wenn ich einen DVD-Player über S-Video anschliesse dasselbe Problem.
Wenn ich über das HDMI-Kabel einen Film schaue, funktioniert der Sound über TV und Stereoanlage korrekt. Die Verkabelung scheint soweit in Ordnung.
Warum wird der Sound bei Component-Video und S-Video nicht über den Audio-Out Ausgang weitergegeben?
Kann mir bitte wer einen Tipp geben?
Vielen Dank - Adino
Snuerzer
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 21:09
Falls ich Dich richtig verstanden habe, hast Du dann nur Component und S-Video am TV, wenn kein Ton da ist und dann ist die Lösung sehr einfach:
Weil über Component und S-Video kein Tonsignal zum TV hingegeben wird, das sind reine Bildübertragungsanschlüsse!
Also musste dann von denen aus direkt in die Anlage gehen!
Gizzzmo
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 01:57
Das stimmt so nicht. Der Komponentanschluss besteht aus 3 Farbsignalen (RGB) und 2 Tonsignalen (Stereo).
Bei S-Video ist es korrekt, fehlt das Audio Signal, hier muss in jedem Fall noch ein entsprechendes Kabel angeschlossen werden.
Warum es beim Komponentenkabel nicht funktioniert verstehe ich erstmal nicht. Du schreibst ja, dass du, mit Komponentenkabel schon Ton auf dem TV hast, aber nicht auf die Stereoanlage weiterschleifen kannst. Das hört sich für mich nach einer Einstellungsgeschichte an. Da ich (noch) kein 556 DG habe (heute erst bestellt), kann ich dir da genau nicht weiterhelfen.
Eine Mögliche Lösung wäre aber, dass du die 3 Bildsignale des Komponentenkabels der Wii an den LCD anschließt, und die beiden Tonkabel an die Anlage. Das geht i.d.R. über ein zweites Kabel sehr einfach. Lediglich als Verlängerung an die beiden Cinch Stecker des Komponentenkabels dranhängen und mit der Stereoanlage verbinden.
Snuerzer
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 14:18
Dann sollte der Ersteller mall dabeischreiben, das das Wii-Anschlusskabel ein besonderes ist mit seperatem Chinch-Audio-Anschluss!
Ich habe mich lediglich auf Component und S-Video beschränkt und wie allseits bekannt ist, hat ein NORMALES Component-Kabel einen Y-Stecker (Helligkeitssignal) und die Farbabweichungssignale Pb und Pr! Also kein Ton!
Wenn das bei der Wii anders ist, dadurch das ein spezielles Kabel verwendet wird, nehm ich diese Aussage natürlich zurück, ist aber ein besonderes Kabel!
adino
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 15:21
das Wii-Kabel hat die 3 YUV-Kabel und 2 Audio-Kabel dabei. Eine Notslösung ist, die beiden Audio-Kabel direkt auf die Stereoanlage mit einem Chinch-Verteiler anzuhängen, ist halt nicht grad die schöne Art.
Wie Gizzzmo richtig sagt, funktioniert das "durchschleifen" nicht, ich habe die Einstellungen mehrmals durchgesehen, die Beschreibung auch. Falls da wer eine Lösung findet, wäre ich echt froh.
Snuerzer:
Beim S-Video habe ich schon die beiden Audio-Kabel auch dabei eingesteckt :-) aber auch hier kein "durchschlefen" des Audiosignals an die Stereoanlage möglich - also dasselbe Problem wie beim YUV-Kabel-mit-den-beiden-Audio-Chinch.
Vielen Dank für die Hilfe - Adino
adino
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 16:25
Gizzzmo:
du hattest den richtigen Riecher - Gratulation.
Obwohl der Verstärker über den Chinch-Audio-Ausgang angeschlossen wurde, musste beim LCD die Option "Regza-Link" aktiviert werden und als Tonausgabe "Verstärker" gewählt werden. Es hat zwar weder YUV noch der Chinch-Audio-Ausgang was mit Regza zu tun - aber das hat auf jeden Fall geholfen.
:-) vielen Dank für den Wink auf die richtige Spur. Vielleicht hilfts ja wem, der das auch braucht.
Danke für eure Hilfe und Mühe. Adino
Laudemus
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 09:55
bist du zufrieden mit deinem Toshiba??
adino
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 10:04
jo, bin SEHR zufrieden, auf Anhieb fällt mir überhaupt kein Minus ein, lass mich überlegen ... nein, passt perfekt. Kann ich wärmstens empfehlen. Hab ihn für EUR 844,00 frei Haus geliefert bekommen...
Viel Spass und Gruß - Adino
Laudemus
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 14:44
Für was nutzt du ihn??
Wie siehts aus bei BluRay? PS3 Games, und normal als Klotze(analog)??
Irgendwelche Erfahrung damit?
Macht er die 24p true cinema??
Danke.
Thomas
hemmd
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 15:48
Das würde mich auch mal interessieren, wie´s mit 24p bei diesem Toshiba bestellt ist???
Beabsichtige nämlich einen Kauf um speziell über den Blu-Ray Player Full HD Bildqualität genießen zu können...wäre der XV 556 zu empfehlen?
Gibt es vielleicht eine besser Alternative Preisspanne 600-700 Euro?
hemmd
#11 erstellt: 13. Dez 2008, 16:40
Ok 24p Frage hat sich erledigt, hab mir gerade den Info Thread zur XV-Series durchgelesen und dieses Modell kann 24p wohl nicht in 5:5 Fulldown darstellen...also muss ich mich wohl nach einem anderen Gerät umschauen um meine Blu-Rays in voller Pracht genießen zu können
Optimale Bildeinstellung Toshiba 42 XV 556 DG
haller78 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  24 Beiträge
Toshiba 42 XV 556 DG zieht Streifen
$aVa$ am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Frage zum Toshiba 42 XV 556 DG
Echo6 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG
nuher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Regza 42 XV 556 DG - Laptop anschließen
Fienchen83 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG Schwarzer Strich
CB90 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42 XV 556 DG und BD-Player, Fehlkauf?
tsaG am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG
crosanac am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42 XV 556 DG - Empfehlenswert für Blu-Ray?
hemmd am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  14 Beiträge
Mauer2508 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.779
