HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » HDMI Probleme am 42ZV555 und einige Fragen | |
HDMI Probleme am 42ZV555 und einige Fragen+A -A |
manoloxxl
23:39
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hi zusammen, ich habe heute meinen LG 37" HDReady gegen einen Toshiba 42ZV555 FullHD getauscht und einige Fragen. Zur Übersichtlichkeit habe ich das mal in 4 Fragen aufgeteilt. a) Bisher lief der alte TV via HDMI in 1360x768 ohne Probleme. Jetzt bekomme ich maximal 800x600 auf den Bildschirm, bei allen anderen Einstellungen zeigt der TV nur einen blauen Bildschirm. Ich habe eigentlich alle Kombinationen von Auflösung und Wiederholfrequenz probiert. Kein Erfolg. Das HDMI Kabel habe ich heute neu gekauft, es ist ein 1.3b. Betrieben wird das ganze mit einem HTPC in dem ein Mainboard mit 780G Chipsatz steckt. Falls das wichtig ist... b) Dann würde ich gerne wissen warum der Fernseher weniger Kanäle findet als vorher der alte. RTL fehlt komplett. Am Signal habe ich nichts verändert, es steckt jetzt sogar ein Verstärker zwischen der vorher nicht notwenig war. Jetzt schaue ich erst mal DVB-T. Das geht. c) Habt ihr hier eine FAQ wie ich das Teil bei den endlosen Möglichkeiten richtig einstelle? d) Ist das Res+ auch im DVB-T aktiv? Danke & Gruß Manuel |
Bongo_Bong
11:10
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hallo manoloxxl Dann mal von Anfänger zu Anfänger. zu a) Einen echten HTPC hab ich nicht, aber meinen PC mit HDMI-Ausgang zum Bluray schauen hab ich schon an den ZV555 angeschlossen. Die NVIDIA GeForce 8600 GS hat bei mir keine Probleme gemacht. Ich hatte zu Anfang den PC aus dem Ruhezustand am ZV555 hochgefahren und erstmal auch nur ein verzerrtes Bild, aber nach einem Neustart haben sich beide Geräte prima verstanden. Ich verwende allerdings auch die aktuellen Treiber. zu b)Ich hatte am Anfang mal eine Wurfantenne drann damit hatte ich bei mir zumindest so guten Empfang das ich alle Sender, die hier zu Empfangen sind, auch in der Liste hatte. Wegen der schlechten Bildqualität habe ich die Antenne aber wieder entfernt. Ich hätte nicht gedacht das DVB-T eine schlechtere Bildqualität liefert wie mein alter Video-Recorder. RTL gibt es hier bei mir nicht über DVB-T zu empfangen. zu c) Da ich meine ZV555 auch erst ein paar Tage habe bin gerade selber dabei mir was zusammen zu stellen. Wenn ich was vorzeigbares habe stelle ich es hier vor. zu d) Das Res+ ist immer aktiv ausser bei 1080 Signalen. Also bei DVB-T, Video-/RGB-/YUV-Signalen und auch bei 480er, 576er und 720er Auflösung. Bei PC-Anschluß über VGA bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Gruß Dirk |
flopau
17:13
Dein HTPC hat nen ATI-Grafikern der 3xxx Generation. Da geht nix in Verbindung mit Toshiba-Fernsehern, bzw. über hdmi nur bis 800x600. Lösung: Billige Grafikkarte der 4xxx Generation von Ati kaufen. Es liegt weder am Kabel noch sonst was. |
manoloxxl
10:46
erstellt: 05. Feb 2009, |
@flopau Tatsächlich? Das gibts doch gar nicht. So ein Mist. Da muss ich mal schauen ob ich mir die 4350 oder die 4650 kaufe. Den Chipsatz habe ich bisher eh aktiv gekühlt, das sollte also nicht lauter werden. Kann man an dem Teil eigentlich mit einem T-Stück DVB-T und Kabel gleichzeitig anklemmen? |
flopau
16:59
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hi, zu der T-Stück Sache. Keine Ahnung. Aber das mit der Ati 3xxx Serie is leider so ![]() Mir geht´s genauso. |
47Z3030 Probleme über HDMI riggs2007 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Fragen/Probleme 42 Z 3030 Limi87 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D via HDMI am PC - Probleme KetzZza am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
37WL66 - Einige Fragen ! Kelan am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 40TL933g HDMI Probleme! STEEL1 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 2 Beiträge |
Einige Fragen zu den Toshiba's Mélange am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 6 Beiträge |
Fragen/Probleme zum Toshiba 32DL66PS Kagachi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Einige Fragen zum Toshiba 40 XF 350 P zockermarc am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
32C3000P Probleme am PC ray-78 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Einige Fragen zu 32WL6Z-Formate und PC djdiver am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.457
