fragen über fragen - hilfe gesucht
BugMeNot
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 18:37
Vorab - ja die boarsuche habe ich benutzt und ja ich habe teilweise antworten auf meine fragen bekommen, jedoch konnte ich manchmal nicht viel mit den vermeindlichen antworten anfangen und auf andere fragen gab es garkeine antwort
Daher hoffe ich , das ihr mir in diesem topic helfen könnt auch wen die richtige antwort sich schon irgendwo im Forum befindet also hier mein kleiner fragen katalog :
1. bei Toshiba 32 WL66 werden selbst bei dvds im 16:9 modus oben und unten immer #(kleine) balken angezeigt - warum ?
2. gibt es so etwas wie "die perfekten" (auch beim toshiba) einstellungen für farbe u. co - oder ist das alles subjektiv, welche tipps habt ihr zu den einstellungen im algemeinen ?
3. mit der ps2 über yuv kabel angeschloßen (wieder beim toshi) fällt mir eine imense kantenunschärfe bei diversen spielen auf (ua. auch welchen die in progresive scan u. 16:9 laufen) woran liegt das ?
4. Um hdtv zu entfangen brauche ich neben einem reciever und einem normalen kabelanschluß (analog) noch etwas anderes ? Kommen extra kosten auf mich zu ?
5. welcher ist der beste hdtv reciever (preis/leistung)?
6. die ps2 hat die möglichkeit 1024i auszugeben (zumindest bei gran turismo 4 us), der yuv eingang unterstüzt das ja auch. Wen ich mir jetzt einen hd trailer auf eine dvd brenne und diese über die ps2 abspielen würde , währe das dan "hd" oder geht das aus irgend einem grund (?) auch nicht ?
ich würde mich sehr freuen wen ihr mir die fragen (alle oder ein teil) beantwortet
vielen dank
dharkkum
#2 erstellt: 18. Jul 2006, 19:16
Weil die DVDs nicht in 16:9 sondern in 2,35:1 sind.
Mit was für einem Programm willst du auf der PS2 denn die HD-Trailer abspielen?
BugMeNot
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 19:20
[b]"Weil die DVDs nicht in 16:9 sondern in 2,35:1 sind."[/b]
hmm was währe das richtige bild format für 16:9 ? Und warum schreiben die auf die packungen "2,35:1 (16:9)" ?
[b]Mit was für einem Programm willst du auf der PS2 denn die HD-Trailer abspielen?[/b]
mit dem standart program für dvds
[Beitrag von BugMeNot am 18. Jul 2006, 19:22 bearbeitet]
DusterBuster
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 23:52
4+5: HDTV im Kabel ist schlecht, bei Kabel Deutschland gibts digital bei Premiere 2 Sender in HD. Bei KabelBW gibts dazu noch Pro7 Sat1 in HDTV unverschlüsselt, allerdings ist ein groß Teil des Programm nur hoch skaliert und kein echtes HDTV.
Bei ish und iesy gibts zurzeit noch nichts in HDTV. Es gibt nur einen einzigen Receiver von Humax der HDTV unterstützt und für Kabel geeignet ist. Allerdings ist digitales PAL schon wesentlich besser für einen LCD als analog.
SonyFriend
#5 erstellt: 19. Jul 2006, 06:34
Na, dass kannst du doch selber ausrechnen, was das Seitenverhältnis 16:9 bedeutet...
ALso: 16 geteilt durch 9 ergibt: 1,78 (1,77777777777777)
Wenn du also eine DVD hast, auf der das Bildverhältnis 1,78 ist (oder auch 1,85), dann ist das für deinen 16:9 Fernseher formatfüllend
Wenn auf deiner DVD 2,35 steht, so ist es das Cinemascope-Format von 21:9
dharkkum
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 06:44
mit dem standart program für dvds :?
Dann kannst du das vergessen.
Ohne ein spezielles Programm (welches es wahrscheinlich aber nicht gibt) wirst du mit der PS2 kein HD-Material wiedergeben können.
BugMeNot
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 06:57
@sony
super dank dir - hab ich ja neben bild quali, untertiteln, soundspur u. co nochwas wonach ich beim kauf immer gucken mus
@duster
was ist also die beste variante um möglichst viele sender in "richtigem" hd zu entfangen ? Astra ? Und kommen da neben den anschafungskosten noch andere auf mich zu (+ brauch ich ne satelieten schüssel ?)
@dharkkum
ok - währe ja auch zu schön gewesen (dachte halt > wen die kiste games in hd ausgeben kann warum nich auch filme, ans format hatte ich dabei natürlich nicht gedacht )
SunnySimon
#8 erstellt: 19. Jul 2006, 10:08
Aufjeden Fall ASTRA, ja.Klar brauchste dann um HD über SAT zu schauen eine SAT-Schüssel.Ich selbst empfange mit PREMIERE HD insgesamt 8 HD-Sender. Gut 2 davon sind nur Demo-Schleifen und ProSieben-HD/Sat1-HD senden nicht nonstop in HD, aber was solls.
Da es noch kaum Sender gibt die HD senden, wirst du um PREMIERE HD nicht herumkommen, wenn du echtes HD sehen willst.Das sind dann auch noch mal um die 40 € fürs Abo.Dazu brauchst du ja auch noch den passenden Receiver, wie z.B. den HUMAX PR-HD1000 (um die 150 € bei Premiere im Abo).
Zum HD-Streamen ist die PS2 glaub ich technisch gesehen noch nicht in der Lage.Die Leistungsfähigkeit wird dafür wohl nicht ausreichen denke ich.Ausserdem wüsste ich nicht, über welchen Ausgang du die HD-Streams ausgeben und zum Fernseher schicken willst???!!!
dharkkum
#9 erstellt: 19. Jul 2006, 11:19
SunnySimon schrieb:
Ausserdem wüsste ich nicht, über welchen Ausgang du die HD-Streams ausgeben und zum Fernseher schicken willst???!!! ;)
YUV-Kabel, darüber macht die PS2 bis 1080i.
Aber es gibt nunmal kein Programm (Medienplayer oder sowas) für die PS2, was HD-Material verarbeitet.
[Beitrag von dharkkum am 19. Jul 2006, 11:20 bearbeitet]
SunnySimon
#10 erstellt: 19. Jul 2006, 11:36
@ dharkkum
Ach, echt??? Wusst ich garnich.Da ich grad sehe das du auch ne XBOX (nich 360) hast , wie hasst du die denn an deinen Toshi angeschlossen.Ich hab sie über SCART dranhängen, aber da is das bild ja nich so toll.hast du es über dieses AV_RGB Kabel was man noch zusätzlich kaufen kann angeschlossen???
dharkkum
#11 erstellt: 19. Jul 2006, 13:34
SunnySimon schrieb:
@ dharkkum
Ne, die XBOX hängt auch per YUV am Toshi.
Bringt allerdings nur was, wenn die XBOX auf NTSC umgeschaltet wird, erst dann kann man im Dashboard auch 720p und 1080i aktivieren.
Das XBMC in 720p sieht damit schon ganz nett aus.
Auch einige Spiele unterstützen die höheren Auflösungen, aber leider nur die wenigsten.
SunnySimon
#12 erstellt: 20. Jul 2006, 11:04
Das ist ja cool.Wusste garnich das man wenn auf NTSC stellt, dann 720p u.s.w. auswählen kann.Mhh, gleich ma ausprobieren.
Danke für die Info @ dharkkum
BugMeNot
#13 erstellt: 20. Jul 2006, 20:27
hi leider scheint da was nicht ganz hinzuhauen den so sind zum bsp. sowohl die butterfly effekt (1.85:1) sowie die SAW DVD (1.85:1) NICHT formatfüllend
@die gamer hier
hier ne nette seite mit einem überlich über "hd games" auf allen systemen hdgames.net
mfg
SunnySimon
#14 erstellt: 21. Jul 2006, 15:03
1,85 ist NICHT formatfüllend.NUR bei 1,78 ist das Bild komplett ohne Balken zu sehen.Und das haben die wenigsten Filme. Bei den meisten is es 1,85.
Fragen/Probleme 42 Z 3030
Limi87 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
Wandhalterung gesucht
SupDo am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Verschiedene Fragen zum 32XV505
freeman2810 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Fragen zum Toshiba 37XV635D
Saigon am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
37WL66 - Einige Fragen !
Kelan am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  3 Beiträge
Fragen zum 47WLG66P
Schamma am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
Toshi 52XV555D: Fragen, Empfehlungen
Master_Bando am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Toshiba REGZA 32 Fragen
Italoboy9 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
46WL768 Neuling hat Fragen
obicom am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  12 Beiträge
Fünf Fragen zur C-Serie
Lurtz am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.637
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
