46XV635 verzerrter Ton
joe1712
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 12:19
Hallo zusammen,
bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer und bis auf einen Punkt insgesamt sehr zufrieden.
Nach etwas längerer Betriebszeit, ca. 5 bis 7 Stunden, ist der Ton nur noch total verzerrt zu hören. Sehe hauptsächlich über SAT fern. Ein Umschalten auf andere Kanäle am SAT-Receiver ändert nichts.
Abhilfe schafft ein kurzer Wechsel des Eingangkanals am TV, also von HDMI1 (hier hängt mein S-Receiver dran) auf HDMI2 und zurück, danach ist der Ton wieder glockenklar.
Hat sonst noch jemand dieses Phänomen festgestellt oder meint ihr, dass ist ein FAll für den Service?
Danke für eure Antworten.
Joe
LuDD
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 11:22
Hallo, Genau das gleiche Problem habe ich auch mit dem HDMI-Ton vom Panasonic DMP-BD35. Nach ca. 90min kommt der Ton nur noch übersteuert über meinen 42XV635D. Nach Umschalten auf einen anderen HDMI-Eingang und wieder zurück ist der Ton wieder OK. Habe ein 90€ Kabel von "Monster" gekauft, hat nichts geholfen. Bin immer noch auf der suche nach einer Lösung!
Casimir68
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 13:52
Lösung gibt es nur in Form einer FW Updates von Toshiba, sofern dieses mal kommen wird.
Könnte zwei Ursachen haben : Pufferüberlauf oder HandShakeproblem zwischen den Geräten auf HDMI Basis.
Beim Eingangwechsel findet eine Pufferleerung und erneutes aushandeln des HandShakes zwischen den Geräten statt, darum auch die Besserung.
Toshiba weiß von nichts, wird jene Fehler-symptomatik/-bericht weiter geben und es wird sich ganz sicher jemand bei dem Kunden melden. Bekannter wartet schon seit zwei Monaten auf den Rückruf und bei mir sind es nun drei Wochen.
dasola
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 17:41
hm ,bei mir passiert das ab und zu mit der xbox360... Wenn ich die xbox neustate ist es weg ,dachte eigentlich es liegt an der box.Werd das nächste mal das mit dem kurzen HDMI-wechsel probieren dann würde es ja eindeutig am TV liegen ,wobei solange die Lösung so einfach wäre wäre es mir wurscht...
Casimir68
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 18:03
Tja so einfach ist die Lösung nicht, da es einfach zu viele Treiberbausteine für HDMI Lösungen auf den Markt gibt. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Hersteller nur verpflichtet sind bestimmte Grundfunktionen in diese Treiberbausteine prommen zu lassen, damit eine Norm erfüllt ist. Nun ist aber das Problem, dass solch eine Grundversorgung an Parametertabellen kein Garant für die 100% Funktionsweise auf HDMI Basis darstellt.
Bestes Beispiel die XBox360 - die hatte von Anfang an Probleme mit dem Sound über HDMI. Erst mit dem letzten Update kam eine leichte Verbesserung ins System, aber es hakelt an allen Ecken und Enden.
Darum wird die leidige Schuldzuweisung bei Problemen von Hersteller, zu Hersteller geschoben und der Kunde ist der Dumme erst einmal.
Natürlich versuchen Firmen mittels FW Updates diesem Problem Herr zu werden, nur wenn alles eng kalkuliert wurde in der Entwicklung, Umsetzung, somit ein HDMI Light Portbaustein verbaut wurde, hilft da meistens auch kein FW Update mehr.
Es bleibt zu hoffen das bei HDMI 2.0 endlich die Verantwortlichen verbindliche Standards fordern und wer nicht mitziehen will, bekommt kein HDMI Siegel und bleibt somit außen vor.
Was ich Toshiba positiv anrechne, ist der Umstand das bei den xx XV635D Geräten der komplette Schaltplan mitgeliefert wurde, somit ist auch erkenntlich welchen Portbaustein Toshiba verwendet ;).
dasola
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 19:01
Tja so verschieden sind die Meinungen ,andere Leut finden es lächerlich dass solche Schaltpläne dabei sind aber keine richtig dicke Bedienungsanleitung
joe1712
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 22:03
Danke für eure Hinweise.
Mit anderen Worten, man kann wohl nichts machen
Werde jetzt mal den Test machen, ob es bei meinem BD Player auch passiert. Es muss ja Unterschiede geben, sonst würden hier ja Tausende über diesen Fehler schreien.
Wäre allerdings auch schade, wenn ich mich deswegen von meinem smart Receiver trennen müßte, na ja, vielleicht lebe ich mit dem "Workaround".
VG
Joe
MichaelK.
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 20:19
TomSchoenow
#9 erstellt: 25. Dez 2014, 18:51
Heißt das jetzt, dass es Sinn macht, einen HK-DVD-Player anzuschaffen, wenn dieser über HDMI am HK-Receiver angeschlossen ist?
Weil man zumindest bei einem Hersteller davon ausgehen kann/ muss, dass sie kompatible Baugruppen einsetzen?
Verzerrter Ton nach ~90 minuten
Phil000 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
40VX733 Ton vom externen Sat Receiver
mcfly11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
37C3000P kein Ton über HDMI
hkammi am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
Verzerrten Ton nach ca. 1 Stunde , brauche Hilfe
viragobiker am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Kein Ton am Toshiba 37XV505D
musmusculus am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
37xv635 kein Ton
Kamina am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  8 Beiträge
42VL863 und Sat-Receiver?
mariaswilli am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 27WL 56P - der Ton rauscht
cantoo am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  2 Beiträge
Toshiba XV 555D Probleme mit HD Ton
Exorzist2008 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  12 Beiträge
Toshiba Z3030D Knacken danach Ton leise
hoppelv40 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalliebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.801
