Kein Kabel Deutschland empfang bei Toshiba 42XV635D mit SmartCard + Alphacrypt CI
*R2D2*
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 23:34
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe den Toshiba 42XV635D mit einem Alpha Crypt CI Light Modul was hier empfohlen wird, für den Kabel Deutschland Empfang über den eingebauten DVD-C Tuner.
Jetzt habe ich die Smart Card von Kabel Deutschland bekommen und kann aber keine digitalen Sender empfangen.
Ich empfange 32 analoge Sender, über die DTV Suche finde ich aber keine Digitalen.
Was mache ich falsch? Das Kabel muss ja richtig angeschlossen sein bzw. funktionieren, sonst würde ich auch keine analogen Sender empfangen.
Vielen Dank im voraus!!!!
metalhead1976
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 02:17
welche Firmware hat dein Alphacrypt?
Für KD brauchst Du den Softwarestand 2.16.
Aktuell ist zwar 2.19 aber die ist ohne KD-Support.
Pepe1896
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 12:08
metalhead1976 schrieb:
1.16 meinst du sicher
Kalle_Anka
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 13:04
Wenn der Sendersuchlauf nicht einmal die digitalen Sender findet, dürfte es nicht am AC liegen.
Wie ist denn die Qualität der analogen Sender? Probier mal eine andere Ländereinstellung bei der Suche nach digitalen Sendern aus.
*R2D2*
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 16:28
Wie kann ich denn die Firmware vom AC Modul überprüfen?
Die Qualität der analogen Sender ist soweit ok - Ist halt analoges Signal aber zur Not kann man das schon ansehen.
Dort findet er auch 32 Sender, auch private die RTL, etc.
Ländereinstellung ist auf Deutsch und Menüsprache.
*R2D2*
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 23:41
Niemand eine Idee?
*R2D2*
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 10:51
Ich schieb nochmal nach oben, vielleicht hats ja jemand noch nicht gesehen.
Pepe1896
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 11:12
Im Menü des Toshis geht das. Bei den Common Interface Einstellungen meine ich. (Ich mein so heisst es im Menü)
juhareku
#9 erstellt: 22. Dez 2009, 13:55
Moin,moin
habe einen Toshiba 42xv635D,und wollte mir als KD Kunde den
Kabelreceiver sparen und mit dem Modul AlhpaCryptLite die Sender Digital empfangen. Habe die DO9 Smartcard nur KD stellt sich quer.Hat jemand für mich eine Empfehlung was man da machen kann? Hier die Mitteilung von KD auf meine Anfrage.
Danke juhareku
vielen Dank für Ihre Smartcardanfrage vom 20.12.2009.
Leider kann kein Smartcard-Tausch in eine D02 Karte erfolgen. Unsere Smartcard sind für CI-Module oder die integrierten Receiver nicht freigeschaltet.
An Sie geht immer nur eine passende Smartcard raus, die auch für Ihren Receiver geeignet ist. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kabel Deutschland Service-Team
Azrael2004
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 14:09
Hei,
für die D09 Karte brauchst die 1.16/3.16 Software für dein Alphycrypt und schon funktionierts. Hab selber eine D09 mit Alphacrypt bei mir laufen.
Alternativ mittels eines Nummerngenerators (Google), eine Seriennummer ermitteln, mit dieser du dann von Kabel Deutschland eine D02 Karte bekommst.
LG
juhareku
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 14:22
Azrael2004 schrieb:
Hei,
LG
Danke für die Info,
für AlphaLite die 1.16 oder die 3.16 FW.?
danke juhareku
Pepe1896
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 14:30
1.16
bademeister3
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 14:49
juhareku schrieb:
Moin,moin
Kaufen: Alphacrypt Light CI Modul Version 1.16
michor84
#14 erstellt: 22. Dez 2009, 16:00
*R2D2* schrieb:
Es liegt in meinen Augen nicht am Alphacrypt, denn auch ohne Smartcard und ohne CI-Modul müssen die öffentlich-rechtlichen empfangen werden können. Also wenigstens ARD, ZDF und Spartenkanäle sollten "ohne alles" empfangbar sein.
Bei der Suche kann ja gewählt werden, ob analog, digital oder nach beidem gesucht werden soll. Hast du das geprüft?
Allgemein empfiehlt es sich von KD eine D02-Karte zu besorgen. Damit gibt es, unabhängig von der Firmware des CI-Moduls, derzeit 0 Probleme. (toi,toi,toi)
Das geht am besten über eine Receivernummer einer dbox2, z.B.!
Pepe1896
#15 erstellt: 23. Dez 2009, 12:25
bademeister3 schrieb:
juhareku schrieb:
Moin,moin
er hat doch eins,hast du selber zitiert. Wieso nochmal kaufen? Lieber die Firmware flashen. Spart 50 Euro
*R2D2*
#16 erstellt: 23. Dez 2009, 14:21
Vielen Dank an alle für eure Tipps!
Problem war, das ich nur von DVB-T auf DVB-C umschalten musste.
Es gibt allerdings noch ein Problem:
Die privaten Sender wie RTL, SAT1, etc. sind verschlüsselt. Woran kann das liegen?
Bitte um schnelle Antwort!!!
juhareku
#17 erstellt: 23. Dez 2009, 15:08
Moin,
man braucht ein Modul und eine SmartCard vom entsprechenden Kabelanbieter.
Gruß juhareku
*R2D2*
#18 erstellt: 19. Jan 2010, 15:01
Ok, Problem ist nun gelöst.
Musste etwa 10-15 Minuten warten bis die SmartCard aktiviert wurde. Jetzt läuft alles bestens!
Danke an alle die geschrieben haben!!!
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
42XV635D + Kabel Deutschland + SKY HD
atomklo am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Duderinos am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  2224 Beiträge
Toshiba 42XV635D an Macbook - Kein Signal
F!o am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland + Toshiba + CI - Problem gelöst
GabrielSilver am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
42XV635D - wie ist das Bild bei analogem Kabelfern?
Flitzpipe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
