HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Thosiba 26 AV 605 kein Bild über Scart | |
Thosiba 26 AV 605 kein Bild über Scart+A -A |
jack1987
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 11:10 | |
Guten Morgen! Ich habe mir einen Thosiba 26 AV 605P LCT TV Gerät zugelegt. Signalquelle ist ein digitaler Satreceiver. Die Verbindung ist über Chinch (1x Video, 2x Audio) und einen Scart Adapter. Sprich vom SAT Receiver über Chinch raus und beim TV über den Scartadapter rein. Funktioniert ohne Probleme bei jedem anderen TV Gerät aber wenn ich beim Toshiba anstecke und den Richtigen Scart Eingang wähle (habe alle 2 und des seitlichen Chinch Eingang schon probiert) bleibt das Bild Blau und es ist auck kein Ton zu hören. Das ganze habe ich auch schon mit einem herkömmlichen Scartkabel probiert - ohne Erfolg. Muß mann die Scart Eingänge irgendwie "freischalten" oder hat der TV einfach einen Fehler so dass ich ihn zurückschicken muß? DANKE!!!!!!! |
xutl
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 11:28 | |
Du mußt bei BEIDEN Geräten die gleiche Signalart einstellen. Bei Cinch-Anschluß: Composite Bei Scart-Anschluß: Composite, S-Video oder RGB, je nachdem welche Signalartrn von beiden Garäten an dem benutzten Anschluß unterstützt werden. Du brauchst für RGB ein VOLL beschaltetes Scart-Kabel Scart-Adapter (auf Cinch und s-Video) gibt es in 3 Ausführungen: - rein - raus - umschaltbar Was noch helfen kann ist: RTFM! BEIDE!! |
jack1987
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 11:43 | |
Besten Dank für deine rasche Antwort! RGB ist eingestellt, und der umschaltbare Scart Adapter der am TV angeschlossen ist ist auf "IN" geschalten und funktioniert an einem anderen TV Gerät ohne Probleme. Aber ich kriege kein Bild beim Toshiba.... |
xutl
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 11:50 | |
DAS funzt NIE Schreib mal VOLLSTÄNDIG - was Du - wo - womit angschlossen hast und - was Du - wo eingestellt hast. |
jack1987
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 12:04 | |
Digitaler SAT Receiver (Technisat) über Chinch zum TV Gerät. Aber auch schon mit einem Scartkabel ausprobiert. Am TV ist ein Chinch Adapter der auf IN geschalten ist und am AV Eingang 1 eingesteckt. Ich schalte den TV auf Ext1 und ich sehe kein Bild und es ist auch kein Ton da. Bei einem anderen TV Gerät funktioniert das einwandfrei. Bei den Einstellungen von der Scart Buchse kann ich Automatisch und RGB wählen, funktioniert beides nicht. Das Kabel ist 10 Meter lang (im Fachhandel gekauft). Kann es auch möglich sein das das Kabel zu lange ist und dadurch hohe Verluste hat? Aber bei einem anderen TV Gerät funktioniert ja alles einwandfrei.... |
Toshiba REGZA 26 AV 605 P / Toshiba 26 AV 615 D Mr._Glass am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 AV 605 P? erdi1905 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
42Z3030D - Kein Bild über Scart tiffj am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 AV 605 PG Fragen Zwantsch am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
Toshiba 32 AV 605 Kanäle springen zeelandmaus am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Kein Bild über Digi-Box tresor am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 46TL966 Problem mit Thosiba Places vitala2501 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Optimales Bild beim AV 605PG? Knüppel74 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
42WLG66P Bild über Scart Kabel unscharf bzw. Schattenbildung ? he.becker am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.971
