HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37ZV635D kein HDMI Signal mit PhillipsDCM ... | |
Toshiba 37ZV635D kein HDMI Signal mit PhillipsDCM 5000+A -A |
Dobermann001
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 22:47 | |
Hallo, bin neu hier im Forum. Nach langen stöbern habe ich nichts zu meiner Frage gefunden. Bin seit drei Tagen stolzer Besitzer einen Toshiba 37ZV635D. Bin mit dem TV eigentlich sehr zu frieden. Habe nur ein Problem: Mein Phillips Kabel DCR 5000 HDTV Receiver läuft nicht über HDMI auf dem Toshiba. Habe mit beiden Hotlines stundenlang telefoniert. Keiner ist zu einer Lösung dieses Problems gekommen. Habe den Receiver an zwei anderen LCD TVs über HDMI getestet, ohne Probleme. Habe alle HDMI Plätze probiert. DVD und BD Player laufen super über HDMI auf dem Toshiba 37ZV635D, nur das eigentlich wichtigste geht nicht. Hat jemand eigene Erfahrungen oder kann mir helfen. Danke im Voraus Mfg Dobermann001 [Beitrag von Dobermann001 am 04. Feb 2010, 22:50 bearbeitet] |
tSTM
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 04:32 | |
naja probiers maal übergangsweise über component, composite oder scart anschluss und setz den receiver auf werkseinstellungen zurück. probier dann mal direkt auf hdmi zu gehen, wenns net geht, nochmal über anderen anschluss und in den einstellungen für hdmi ausgabe rumspielen. [Beitrag von tSTM am 05. Feb 2010, 04:34 bearbeitet] |
Dobermann001
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 08:07 | |
alles schon probiert, scart funzt ja, kein bild über hdmi. der bildschirm wackelt kurz wenn man das kabel raus oder rein steckt kommt aber kein bild. |
tSTM
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 00:38 | |
Ich persönlich würde dann den Philips über den Component-Anschluss betreiben. Normalerweise kannst du dort bis 720p oder 1080i gehen. Ich persönlich sehe auf einem guten 37 Zoll Plasma-Fernseher bei 2.5 Meter Abstand keinen Unterschied zwischen 720p und 1080p Wiedergabe. Von daher ist das zwangsfesthalten an HDMI obsolet. Den Ton musst du halt über spdif koaxial zum AV-receiver (wenn vorhanden) schleifen. Was mit einem Maistreamsystem auch nicht hörbar schlechter klingt. Oder du besorgst Dir einen AV-Receiver mit Videoprocessing, der Dein componentsignal auf hdmi legt und dann zum TV schickt. Eventuell funktioniert dann auch HDMI direkt. Abendliche Grüsse Nachtrag: Oh ich seh grad auf http://www.consumer....r/dcr5000_02/prd/de/ Video-Decodierung: Bis zu 1920 x 1080 (Interlaced) Naja, dann kannst du es Dir onehin schenken. Kannst Du wenn Du über SCART betreibst im Philips nicht die HDMI Ausgabe auf 720p begrenzen und dann so nen Handshake per HDMI hinkriegen? [Beitrag von tSTM am 06. Feb 2010, 00:43 bearbeitet] |
Toshiba 37zv635D HILFE! alex2412 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 37ZV635D USB Anschluß Pater123 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Toneinstellung Toshiba LCD-TV 37ZV635D Rompcik am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
An die 37ZV635D Besitzer RaulDuke am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza32LV733G verliert HDMI Signal vom Reciver Flowz am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D an Macbook - Kein Signal F!o am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Alle 3 Hdmi Eingänge kein Signal Meschugges am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 5 Beiträge |
Toshiba Regza HDMI kein Bild DarkAngel1503 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
Toshiba 32L1343DG "Kein Signal" bei bestimmten Spielen! *Eiszeit* am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 20 Beiträge |
Toshiba RV685d - Problem mit HDMI Sound r0nnie am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
