Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Toshiba XV743 Erfahrungsberichte
Frettchen1
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 12:45
Hallo
wollte schon mal den Thread eröffnen, weil bei den ersten Händlern die XV743-Modelle eintrudeln. Oder hat den TV zufällig schon jemand? Wäre prima, wenn hier paar Erfahrungen reingeschrieben werden. Z.B. Sortierung der Sender, Clouding, Tonprobleme, Surren oder alles super usw.
Was schon mal sehr gut ist (lt. Bedienungsanl.), daß hier die "neue" FB (90345) dabei ist, also mit Progr.-Rückspring-Taste (im Datenblatt ist noch die alte angegeben - 90344).
Möchte mir diesen TV evtl. zulegen.
Danke Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 25. Jul 2010, 16:12 bearbeitet]
Frettchen1
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 15:43
und - hat den XV743 schon jemand?
Ist ja schon seit ein paar Tagen erhältich.
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 31. Aug 2010, 17:34 bearbeitet]
Sir_Mixalot
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 16:36
Meinst du so ein Modell hier...Toshiba 55WL743
Gruß Markus.
thonor
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 19:24
hallo spiele auch mit dem Gedanken einen 40xv743 oder 40vl743 zu kaufen.
den 40xv743 gibt es im Amazonas bereits unter 700€.
Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
Steve-GPC
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 21:01
Also ich hab den XV733 dürfte ja der selbe sein nur ohne DVB-S-Tunter, oder gibt's da sonst noch Unterschiede?
Hier ein Test zum 40XV733 auf Chip.de und meine Rezension zum 32XV733 auf Amazon.de.
Gruaß Steve-GPC
[Beitrag von Steve-GPC am 31. Aug 2010, 21:09 bearbeitet]
Frettchen1
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 22:22
Danke für den Link,
aber ich würde gerne weitere persönliche Erfahrungen lesen
Z.B. ob sich die Sendersortierung (s. #1) verbessert hat usw. Wer weiß was da intern sonst noch neu/verändert wurde?
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 31. Aug 2010, 22:29 bearbeitet]
Steve-GPC
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 22:55
Also ich denke nicht dass das 743-Modell ein wirklich neueres(anderes) Modell ist, als der 733er, sondern einfach nur das Modell mit DVB-S-Tuner.
Bei Samsung ist das ähnlich, da gibt es z.B. das Modell B650 und das B679 wo zusätzlich ein DVB-S-Tuner drin ist, ansonsten sind die Geräte identisch und aus der selben Genaration.
[Beitrag von Steve-GPC am 31. Aug 2010, 22:56 bearbeitet]
Frettchen1
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 09:12
Hallo Steve,
ja, ist eh möglich und grundlegend ist bestimmt nix anders, aber evtl. Details.
FB ist auf alle Fälle NEU bzw. erweitert, s.#1 (lt. Bedienungsanleitung).
Naja, trotzdem darf hier noch weiter erzählt werden.
So, nun bitte keine "Vergleiche" mehr - hier geht es um den XV743. Sonst wird der Thread unnötig aufgebläht.
Ich meine, wer den XV743 hat, der kann natürlich dann schon u.a. Bezug auf andere Modell nehmen. Beschrieben werden sollen aber Details & Erfahrungen des XV743.
Danke & Gruß
Michael
[Beitrag von Frettchen1 am 01. Sep 2010, 22:27 bearbeitet]
Frettchen1
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 16:08
Soo, hab nun den 40XV743 heute bekommen, wird aber relativ sicher wieder zurückgehen
Im Prinzip wäre er toll (Bild, neue FB, absolut ruhig & wirklich NIX zu hören usw.), WENN da nicht
2 markante Dinge wären.
1. der Ton - wirklich unter aller Sau, blechern und scheppern. So ein mieses Teil hab ich noch nicht gehört. Die tiefen Töne hab ich nur minimal angehoben, geschweige denn voll - da scheppert das Ding, da fällt mir nix mehr ein dazu. Meine 30 cm uralt Röhre (MONO 5 Watt), ist eine Wucht dagegen. Auch Sony, Panas, Samsung im Vergleich(MediaM) bringen einen satteren und klareren Ton raus - auch bei Bassanhebung.
2. Es gibt beim Umschalten keine automatische Einblendung der Programminfo, man muß also EXTRA auf Info bzw. Guide drücken.
Die Programmsortierung ist auch noch immer relativ umständlich, gegen die anderen LCD´s.
Bei DVB-C ging´s noch einigermaßen, weil ich den Kanalsuchlauf manuell machte (da fing er ja die Nummerierung bei 1000 an).
Eine katastrophale Sortierung allerdings beim DVB-S, da muß man zuerst die vorbelegten Sender "freischaufeln".
Denken die eigentlich bei Toshiba mit oder wer oder was schreibt da die Software? Da lob ich mir Samsung, da kann man wenigsten die unbrauchbaren Sender gleich löschen und Platz schaffen. Außerdem sehr leicht verschieben und sortieren.
Jetzt hab ich solange gewartet und dann diese Enttäuschung.
An den 37Z3030 darf ich gar nicht zurückdenken, da wird mir übel, bei dem Jetzigen.
Nachtrag:
Sogar, wenn ich das Sound-Navi wieder auf 0 regle, ist ein scheppern zuhören und das bei ganz normaler Lautstärke.
Es ist unten/vorne die Blende die mitvibriert.
Billigste Verarbeitung!
[Beitrag von Frettchen1 am 02. Sep 2010, 23:28 bearbeitet]
Frettchen1
#10 erstellt: 04. Sep 2010, 10:08
Guten Morgen,
jetzt war ich gestern nochmal beim MediaM und habe mir dort den Sony 37EX505, den Panasonic L32GW20 und 40XV743 zum Vergleich angehört. Toshi scheppert & die anderen beiden nicht. Wenn gleich es mir dort geringer vorkam als zu Hause (mag natürlich auch an den Umgebungsgeräuschen liegen).
Hatte danach dann auch noch bei allen 3 die Tiefen/Bässe hoch/höher eingestellt. Auch da war bei den anderen beiden NIX vom Scheppern zu hören, auch nicht bei relativ starker Lautstärke (ca. 45-50). Beim Toshi war´s schon ab ca. 30 deutlich zuhören. Bei mir zu Hause ist´s schon bei ca. 20 und teilweise drunter zu hören.
Habe mal mit den Händen die Unterseite etwas fester umklammert - als ob man ihn tragen würde - da war das Scheppern weg. Also ist das ein Produktionsfehler!
Und der Kunde ist dann wieder der Gerätetester
Dieser geht auf alle Fälle wieder zurück! Ob ich noch einen Umtausch wage - weiß ich noch nicht.
Nachtrag:
Eine weitere Macke die ich noch ausmachen konnte ist, daß er des öfteren beim Umschalten (Sat-Progr.) gar nicht oder sehr spät reagiert. Teilweise braucht er 15-30 sec. Dann drückt man oft nochmals, weil man annimmt, er hat kein Signal von der FB erhalten - braucht dann nochmals ca. 10 sec. - dann schaltet er aber gleich 2 mal weiter oder wieder zurück - je nach dem. Wenn man 3 oder 4 mal gedrückt hat (Progr-Taste) dann schaltet er eben 3 oder 4 mal weiter - nach 15, 30 oder mehr sec.
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 05. Sep 2010, 11:53 bearbeitet]
Steve-GPC
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 14:10
Ist bei dir zwar vielleicht nur ein Tropfen auf den Heissen Stein, aber wenn du die Programminfo(Info-Taste) öffnest und dann umschaltest, bleibt die Info offen(auch bei mehrmaligem Umschalten).
Frettchen1
#12 erstellt: 05. Sep 2010, 16:00
Hallo Steve,
ja danke, hab ich gesehen - damit könnte ich auch leben.
Was aber eben absolut unmöglich ist, ist das Scheppern. Das ist so drastisch (z.B. gestern den ganzen Abend), da vergeht einem wirklich alles.
Hab da gestern auf RBB (Kleinkunstbühne) und dann am WDR (Mitternachtsspitzen) geguggt. Ein Gräuel. Nicht durchgehend, aber ca. 70% des Programmes "versaut".
Und wie gesagt - bei ca. 22-24 (Lautstärke, mit autom. Lautst.-Anpassung/Dolby Volume), also ganz normaler Lautstärke.
Und dann noch eben die Macke, beim Umschalten. Auch eine Häufigkeit von ca. 10-15%.
Wirklich schade, denn das Bild ist ausgesprochen toll, auch sonst kein surren, fiepen udgl. Ebenso die FB - wirklich klasse. Schon lange nicht mehr so eine tolle FB gehabt - übersichtlich & logisch, liegt gut in der Hand, und endlich wieder die Progr.-Rückspringtaste drauf
Dabei wäre das Lautsprecherproblem ein Klacks um zu lösen. Wie oben schon beschrieben - mit den Händen ein U bilden und unten bei den Lautspr. umklammern und etwas zusammendrücken - kein Scheppern mehr. Also etwas anders verbauen / kleben /schrauben, was auch immer, und das Problem ist gelöst (Ist bei den anderen Herstellern ja auch nicht viel anders heutzutage. Warum man allerdings die LS nach unten verbaut statt nach vorne, wird mir für immer unbegreiflich bleiben. Denken ist anscheinend heute nicht mehr angesagt?! Boxen von einer Anlage legt man ja auch nicht nach unten hin Was soll also der Nonsens - generell? Ach ja, Grundig hat´s nach vorne verbaut - s´ginge also).
Das Problem trat ja auch schon beim "baugleichen" XV733 auf, war also schon bekannt. Dachte eben, das wäre mittlerweile behoben. Aber so geht Toshiba anscheinend mit Kunden um. Friss oder stirb, bzw. kaufe und halt den Mund
So verliert man halt Kunden.
Der Händler ist schon informiert. Der TV geht zurück!
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 05. Sep 2010, 17:00 bearbeitet]
Bam_Lee
#13 erstellt: 05. Sep 2010, 16:18
Hallo Leute,
gucke schon etwas länger hier ins Forum, wenns mal ein Problem mit der Technik gibt, hab mich jetzt aber angemeldet, weil ich zu nem Problem nirgends eine Lösung finde.
Hab mir letzte Woche den Toshiba XV743 gekauft, ist mein erster HD Fernseher, hatte vorher nur ne Röhre, deshalb kenn ich mich da noch nicht so aus. Jedenfalls, hab ich diesen gewählt, da mir gesagt wurde, dass die Toshiba Geräte ne gute Bildaufbereitung besäßen und ich auch noch die ein oder andere Retrokonsole besitze, die ich über das Teil laufen lassen möchte. Außerdem hat mich der interne DVB-S Tuner gereizt. Da liegt aber auch der Hund begraben; Ich bekomme keinen Sender eingestellt.
Will ich den automatischen Sendersuchlauf mit LNB auf "EIN" starten, ploppt sofort die Fehlermeldung "Satelliten-Eingabefehler" auf, dann muss ich den Fernseher komplett vom Strom nehmen, damit ich überhaupt wieder irgendetwas machen kann. Ist LNB "AUS" kann ich zwar Sender suchen, aber es wird keiner gefunden. Mit nem Receiver über Scart kann ich problemos die Sender empfangen, obwohl der ja das selbe Kabel von der Schüssel verwendet.
Ich bin also ratlos. Wäre toll, wenn einer von euch ne Idee zur Lösung meines Problems hätte.
Frettchen1
#14 erstellt: 05. Sep 2010, 17:04
Hallo Bam Lee,
wie hast du das "selbe" Kabel angeschlossen? Direkt am TV oder schleifst du es durch? Falls durchschleifen - hast du den Receiver ausgeschaltet?
Hast du einen Satelliten in der Liste bzw. ausgewählt?
[Beitrag von Frettchen1 am 05. Sep 2010, 17:06 bearbeitet]
Bam_Lee
#15 erstellt: 05. Sep 2010, 18:26
Das Kabel schließe ich direkt an den Fernseher an. Den externen Receiver benutze ich dann nicht. Als Satellit hab ich Astra 19.2 E ausgewählt.
Steve-GPC
#16 erstellt: 05. Sep 2010, 18:44
@Frettchen1: Also ich kann das Scheppern bis Lautstärke 25(lauter brauch ich es absolut nicht) nicht nachvollziehen bei meinem 32XV733!
Schon mal die Schrauben des Gehäuses überprüft, ob da vielleicht welche nicht ganz angezogen sind, da es ja nach deiner Aussage am schwingen/vibrieren des Gehäuses liegt?
Nachtrag: Vielleicht ist auch von Größe zu Größe ein Unterschied, so das dieses Ton-Problem nicht bei jeder Größe auftritt.
[Beitrag von Steve-GPC am 05. Sep 2010, 18:48 bearbeitet]
Frettchen1
#17 erstellt: 05. Sep 2010, 19:58
Hi Steve,
hmm, mit der Größe hatte ich auch schon überlegt, dürfte aber nix ausmachen. Habe vorhin Nachrichten auf RTL gesehen, bei Lautstärke 20 - genauso gescheppert. Ätzend.
Wenn man z.B. bei Amazon die Rezensionen des XV733 durchliest, da sind einige dabei, die ebenso davon berichten.
Mit den Schrauben gugg ich mir nachher nochmal an - wäre eine Möglichkeit?
@Bam Lee
Oberhalb des LNB gibt es noch den "Umschalttyp: Keine"
"Automatischer Sendersuchlauf" - ist da alles richtig eingestellt? Sonst hab ich auch keine Idee mehr.
Sorry.
Danke
Michael
[Beitrag von Frettchen1 am 05. Sep 2010, 23:26 bearbeitet]
Steve-GPC
#18 erstellt: 05. Sep 2010, 20:20
Ich hab mir grad auch nochmal die Rezensionen zur 733er-Serie auf Amazon.de durchgelesen.
Mir ist dabei aufgefallen, das die meisten Rezensionen für die Größe 37" und 40" sind und genau bei diesen spricht ein geringer Anteil von diesem Scheppern der Lautsprecher(die allgemeine Klangqualität jetzt mal aussen vor).
Einer hat folgendes geschrieben:
"Durch leichtes Lösen der Gehäuseverschraubungen verschwindet das aber."
Ein anderer hat ein Buch gegen den TV gelehnt, ist vielleicht nicht die optimale Lösung.
Also scheint es Montage bedingt zu sein, evtl. irgentwelche Spannungen im Gehäuse ...
[Beitrag von Steve-GPC am 05. Sep 2010, 20:21 bearbeitet]
Frettchen1
#19 erstellt: 05. Sep 2010, 23:25
Hab vorhin mal alle Schrauben die ich finden konnte, probiert nachzuziehen - waren alle fest. Es bleibt auch relativ egal, ob ich mit Dolby Volume (macht das ganze etwas leiser) oder ohne, oder Stimmenverstärkung oder dynam. Bassverstärkung auf aus, niedrig oder hoch einstelle.
Da ist das Scheppern nur graduell anders.
Tja, mit dem Buch hab ich auch gelesen aber wenn das eine Lösung sein soll, dann brauche ich keinen TV. Ist ja der Hammer. Naja und mit den "Schrauben lösen" - welche darf´s denn sein?
Nein, so geht das nicht. Ein TV MUSS ordnungsgemäß funktionieren. Wie gesagt, bei den anderen Herstellern geht´s ja auch. Und da hab ich schon sehr laut eingestellt + Bass Erhöhung.
Möglich - vielleicht habe ich ein Montagsgerät erwischt, dieser geht auf alle Fälle mal zurück.
Danke für deine Unterstützung
Michael
Bam_Lee
#20 erstellt: 06. Sep 2010, 22:29
Keine Ahnung woran es lag, jedenfalls hab ich gestern das Satellitenkabel nochmals an den TV angeschlossen und mit mal ging es. Hab nichts verändert und es klappte einfach. Kann ich mir nicht erklären.
Bam_Lee
#21 erstellt: 07. Sep 2010, 19:38
Sorry wegen des Doppelposts, aber jetzt hab ich noch n anderes Problem.
Und zwar würde ich gerne meine Anlage an den Fernseher anschließen, hab mir dafür ein Cinch zu Cinch Kabel gekauft. Zwar klappt das Verbinden ohne Probleme und man hört den Sound auch, die Anlage geht allerdings nach ner gewissen Zeit aus, da sie wohl kein Signal erhält obwohl man ja was hört.
Habs auch per Klinke/Cinch über den Kopfhörereingang des Fernsehers probiert, da war es aber das selbe. Wenn ich allerdings meinen MP3 Player oder Notebook per Cinch/Klinke an die Anlage anschließe, funktioniert das und die Anlage bleibt auch an.
Woran könnte es also liegen, dass die Anlage nach ner Zeit ausgeht, wenn sie am Fernseher hängt?
Zur Info: Aiwa NSX AV 240 schon ein wenig älter. Hab sie am Fernseher über den Anschluss direkt neben dem VGA angeschlossen, ist auch der einzige bei dem man überhaupt etwas hört.
Fantek_2
#22 erstellt: 11. Sep 2010, 12:24
Seit einer Woche besitze ich den46XV 743G,habe ihn mit Dongle (Gänsehals)+2 HD Kabel für 948€ rund erstanden.Ausschlaggebend war der Test von CHIP bei einem X-Modell und außerem besitze ich noch einen Rückpro von Toshi seit 2002 und war damit bisher zufrieden.Ich bin kein Technikfreak.
Das Gerät habe ich allein mit Standfuß aufgebaut,war kinderleicht.Ein kleines Tuch hat man mitgeliefert,damit habe ich mir zwei Kratzer in den Standfuß gerieben.Das Tuch ist nur für das Panel zu nehmen.Die Bedienungsanleitung ist nicht ausreichend,da man Papier sparen will,habe mir eine ausführliche 75 Seiten bei Toshi runtergeladen.
Wenn man das Gerät an die Wand hängen will ist hinten genügend Platz für den Antennenanschluß,den Dongle kann man biegen so daß er an der Seite nicht absteht.
Das Bild ist super habe schon einiges ausprobiert,z.B einen SVHS-Rekorder an SCART 2 für Aufnahme und Wiedergabe angeschlossen oder den Fantec-FHDS mit großem Dongle an HD angeschlossen,alles läuft gut.Vom PC zu TV kann man bei WIN 7 im Mediaplayer mit rechter Maustaste z.B.Streamen.Zu YUO Tube kann man auch einen Ausflug unternehmen,ist wahrscheinlich noch nicht ausgereift,da man mit der Fernbedienung nicht alles ansteuern kann.
Der TV ist an SAT angeschlossen,habe Diseq 2,also 2LNB für Eutelsat und Astra,die Sendersuche lief also bei richtiger Einstellung problemlos.Jetzt kam das Sendersortieren was mich leider enttäuschte.Man kann die Sender nicht löschen,nur wie sie sind verschieben oder umbezeichnen,was ja sehr zeitaufwändig ist.Mit dem Ton bei Einstellung 30 hbe ich keine Probleme,habe den TV noch nicht am Audio-Receiver angeschlossen.Das nächste Problem war und ist das Sender-Zappen,wenn man schnell die Sender nacheinander schaltet,bleibt der Sender stehen,hängt,und springt manchmal zwei Sender weiter.Doch das nehme ich in kauf,denn wenn man langsam schaltet,pasiert es kaum.Die Bildeinstellung lasse ich auf Auto-View.Desweiteren bleibt die Einsellung nicht auf Breitbild,wenn der Sender in 4:3 sendet,man muß per hand umschalten.Als Test habe ich 1FESTIVAL HDTV was ja ein Superbild bringt.Fußball habe ich auch schon in HD gesehen,wo man die Spieler in der Ferne erkennen kann,einfach genial das Gerät für diesen Preis.Man muß geringe abstriche machen,vielleicht gibt es bald ein upgrade welches einige Probleme behebt.Im Forum habe ich schon viel gelesen und danke allen.
Grüße von Fantek_2
Frettchen1
#23 erstellt: 11. Sep 2010, 13:08
Hallo Fantek 2,
danke für deinen Bericht.
Das beim Um- /Weiterschalten habe ich ja auch schon weiter oben beschrieben. Bei mir trat das sehr unterschiedlich auf, manchmal ging´s wunderbar, dann aber hakte es wieder gewaltig, da brauchte ich um 5 Sender weiterzuschalten ca. 2 Min. Weil´s eben entweder generell hängen blieb und nix passierte oder es dauerte relativ lange (5-15 sec.), dann drückte man wieder und es dauerte wieder sehr lange usw. Fand ich schon sehr eigenwillig das Problem.
Ich habe meinen LCD am Dienstag wieder zurückgeschickt, weil das mit dem Ton / Scheppern unerträglich war. Bin noch am überlegen was ich mache (Evtl. Sony oder Panasonic wie oben beschrieben). Hast du sonst noch was verändert am Ton (Stimmenverstärker, Synthesizer odgl.)? Bei Stufe 30 hätte ich wahrscheinlich geglaubt, das Ding zerbricht mir
Absolut kein Hindenken auf diese Stufe. Ansonsten (außer noch das Sendersortieren) war ich ebenfalls sehr begeistert. Kein Clouding, surren oder sonstiges Geräusch.
@BAM LEE, kannst du noch was zu deinem TV sagen bzgl. des Tons?
Danke
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 12. Sep 2010, 11:42 bearbeitet]
Toshi77
#24 erstellt: 24. Sep 2010, 10:54
Mahlzeit:
Wir haben gestern unseren 37 XV 743 erhalten. Aufbau und Anschluss war kein Problem, habe sogar ich hinbekommen. Was noch nicht so geklappt hat, ist das Sortieren der Sender, das was im Handbuch steht, lässt sich am TV nicht machen. Die zweite Sache, die noch nicht funktioniert, ist die Anlage als mitlaufen zu lassen. Der Anschluss als DVD- Player ist i.O., aber um die Boxen ohne DVD zu nutzen, das geht nicht. Villeicht hat ja einer eine Idee. Danke
hilamin
#25 erstellt: 25. Sep 2010, 16:28
Hallo an alle Besitzer des XV743
Ich spiele mit dem Gedanken mir den XV743 zuzulegen da alle Receiver integriert sind und ich somit nicht mehr 3 Fernbedienungen brauche.
Nur habe ich noch einige Fragen:
-Welche Formate kann der integrierte Mediaplayer alle abspielen (lade mir manchmal Filme von OnlineTvRecorder im HQ-Format (H.264 AVI)
-Kann einfach eine USB-Festplatte angeschlossen werden oder nur USB-Sticks?
- Was kann alles über LAN bzw. W-Lan gemacht werden? Youtube? Internetradio?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
EDIT:
Kann man eigentlich auch über z.B. eine externe Festplatte Filme usw. aufzeichnen?
[Beitrag von hilamin am 25. Sep 2010, 17:08 bearbeitet]
SorayaTakahashi
#26 erstellt: 26. Sep 2010, 12:06
Wie der xv733 kann auch dieser keine Videoformate per USB abspielen. Über USB kann man lediglich Musik hören und Bilder anschauen. Ist auch mein grösster Kritikpunkt an diesen Modellen - versteh einfach nicht wie man so eine Funktion weglassen kann, grade wenn Konkurrenzmodelle derselben Preisklasse eben dieses Feature haben. Frag mich auch wer denn MP3s über den Fernseher wiedergibt, macht für mich nicht wirklich Sinn.
[Beitrag von SorayaTakahashi am 26. Sep 2010, 12:08 bearbeitet]
T8Force
#27 erstellt: 29. Sep 2010, 15:00
Sry...mein Fehler
Beitrag gelöscht
[Beitrag von T8Force am 29. Sep 2010, 15:27 bearbeitet]
Fantek_2
#28 erstellt: 07. Okt 2010, 12:10
Heute konnte ich ein UPGRADE per W-Lan durchführen, weiß schon jemand was das beinhaltet? Ich konnte auf die Schnelle soweit nichts feststellen.
Manu-Bochum
#29 erstellt: 07. Okt 2010, 13:10
Was heisst ein Upgrade? Eine neue Firmware oder was meinst du? Wenn ja welche version hattets du vorher und welche ist nun die aktuelle? Gruß
Fantek_2
#30 erstellt: 07. Okt 2010, 14:30
HI Manu-Bochum
Es war ein UPGRADE was selbständig lief und ich mit ja bestätigen mußte
10.3.57.6
Sep 15 2010-17:27:14 FW:30 steht bei Systeminfo
Grüsse
Fantek_2
#31 erstellt: 07. Okt 2010, 14:49
Zu ergänzen ist noch das das UPGRADE mit einem Balken und ca.2-3 Minuten lief, der TV sich selbständig ausschaltete und nach kurzer Zeit wieder einschaltete.
Die vorhergehende habe ich nicht aufgeschrieben
Manu-Bochum
#32 erstellt: 07. Okt 2010, 21:07
Okay,
auf welchem Kanal(Sender)hast du das Update durchgeführt? Bzw. hat er dir selber das Update angezeigt zum Updaten oder hast du die Option Upgrade suchen gewählt?! Weil würde auch gerne die neue Version haben! Aber wie aus dem Forum hier zu hören stellt Toshiba eigentlich nichts Online zur Verfügung...Wie bist du per WLAN verbunden? Hast du den Stick von Toshiba? Diesen WLM 10 U2?
[Beitrag von Manu-Bochum am 07. Okt 2010, 21:31 bearbeitet]
Fantek_2
#33 erstellt: 08. Okt 2010, 11:34
HI,Manu-Bochum
Ich habe die Fritz Box W-Lan7270 und an meinem Toshi steckt der WLM10-U2 Dongle.Ich bin am TV auf Software Upgrade gegangen, da kommt dann aktualisieren über den Äther, geht bei mir nicht, aber über Netzwerk-Aktualisierung ging es einwandfrei, wie schon vorher beschrieben.Habe in der Bedienungsanleitung nachgelesen, daß Toshiba auch über Netzwerk ein UPGRADE einspielt.
probiere doch einmal
Grüsse
Manu-Bochum
#34 erstellt: 08. Okt 2010, 14:57
Ach so, okay! Ich habe den 733 ohne SAT(weil habe Kabel) aber der hat die Funktion noch nicht Netzwerk-Update! Schade! Hast Du die Möglichkeit die Datei zu speichern oder ähnliches um sie mir zu schicken oder lädt er sie direkt herunter? Oder evtl einen Link wo er darauf zugreift auf die Datei um sie so aus dem INTERNET zu laden? Weil mein Fernseher hängt manchmal beim schnellen Umschalten und hoffe es ist mit dem Firmware Update behoben! Gruß
Sheriff007
#35 erstellt: 13. Okt 2010, 04:36
Wie schauts mit Clouding und Schwarzwert im Vergleich zur Konkurrenz aus?
Frettchen1
#36 erstellt: 13. Okt 2010, 08:08
Also ich hatte beim Bild überhaupt kein Problem (s. #23)
Kein Clouding, Schlieren odgl., wirklich ein sehr schönes und gleichmäßiges Bild.
Wie sieht´s denn mittlerweile mit dem Hängenbleiben beim Weiterschalten aus, bzw. was hat das FW-Update gebracht/verändert? Wie ist bei den anderen der Ton?
Gibt es mittlerweile eine Einblendung eines "vollständigen" Info-Banners, also mit Programmdaten?
Danke
Frettchen
Fantek_2
#37 erstellt: 14. Okt 2010, 12:13
Das Bild ist perfekt je nach Sendeleistung des Satelliten.Es kam vor, daß plötzlich Schlieren während des Films oder auch komisches Knaksen beim Ton auf ZDF neo auftraten, was wieder verschwand.Das war bis jetzt nur einmal und lag an dem Sender.
Das Hängenbleiben während des Umschaltens mit Taste 16 hat sich verbessert,aber ist noch nicht ganz ausgeräumt.
Der Info-Banner,wenn man die Quick-Taste drückt oder die Taste 13 ist vollständig bei mir.
Mit dem Ton bin ich jetzt auch sehr zufrieden,man muß etwas experimentieren mit der Einstellung.Die Sendeleistung ist beim Ton unterschiedlich.Klaviermusik bei LST.35 ist perfekt.
Auch das YOU TUBE gefällt mir, man kann einige Videos in HD als Vollbild abspielen ohne ruckeln und Tonaussetzern per W-Lan.
Grüsse
Frettchen1
#38 erstellt: 14. Okt 2010, 12:57
Hallo Fantek,
danke für die Info.
1. Hast du schon einen FW-Update gemacht, soll ja schon einen geben?
2. Ist der Info-Banner beim Senderumschalten mit Programmdaten gefüllt, oder erst mit Quick/T-13?
3. Ist das Guide bei beiden DVB-C & -S2 geladen nach dem Einschalten, oder muß man die Guide-Funktion erst drücken, damit die Daten geladen werden? Das Guide beim Panasonic (nur bei DVB-S2) leert sich nämlich nach jedem Ausschalten.
Habe nämlich grad den Panasonic L37GW20 hier und da muß man bei DVB-S2 erst die Guide-Funktion drücken und dann auch noch dort von Seite zu Seite weiterblättern, oder mit der Programm-Taste durchblättern, damit sich das Guide bzw. damit auch der Info-Banner füllt.
Bräuchte bitte dringende Antwort, weil ich den Pana-TV sonst heute oder morgen zurückschicken werde.
Danke
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 14. Okt 2010, 13:35 bearbeitet]
Fantek_2
#39 erstellt: 14. Okt 2010, 14:34
Hallo Frettchen 1
zu 1.Habe ein Firmware-Upgrade per Netzwerk gemacht s.oben
zu 3.Beim Einschalten ist der Programm-Guide erst leer,dann
füllt er sich automatisch
zu 2.Der Infobanner ist gefüllt wenn der Guide geladen hat.
Ich glaube das Leeren des Guide beim Ausschalten ist
normal, da sich die Programme auch kurzfristig ändern könnten.
Ich hoffe ich konnte erst einmal helfen.
Grüsse
Frettchen1
#40 erstellt: 14. Okt 2010, 15:03
Vielen lieben Dank für die Info.
Naja, dann macht es keinen großen Sinn den TV nochmals zu tauschen. Ist halt nur sehr ärgerlich und zeitaufwendig beim Pana, da sich hier nichts automatisch füllt, sondern man selber "Hand anlegen" und Guide extra dafür aufrufen muß und warten bis es sich füllt.
Ansonsten ist der Pana ganz gut, bzw. man kann im "aktuellen" Programm mit der Rauf-/Runter-Taste die Infos der anderen Sender anguggen/lesen. Auch eine sehr feine Sache. Aber eben erst wenn vorher das Guide gefüllt/geladen wurde.
Der Ton ist auch wesentlich besser, und es gibt absolut KEIN Scheppern odgl., Programmblättern geht auch sehr fix, ohne hängenbleiben
Hmm, auf der anderen Seite ist der Toshi wieder günstiger und ich könnt ihn mir eine Nummer größer nehmen - grübel grübel.
Bin halt auch etwas hin- & hergerissen, möchte nicht nochmal so eine Schepperbox erwischen, wie den letzten Toshi. Und ständig die TV´s hin & herzuschicken und alles immer wieder neu installieren .... hhmpff. Ist jetzt mein 3. TV in 6 Wochen, Sony surrte relativ laut
Danke
Michael
[Beitrag von Frettchen1 am 14. Okt 2010, 15:48 bearbeitet]
Fantek_2
#41 erstellt: 14. Okt 2010, 15:34
Mit Panasonic habe ich auch gute Erfahrungen, hatte damals die erste Röhre mit 100Hz.
Der Preisverfall meines Toshi ist ja rasant, innerhalb 3 Wochen um 70€ günstiger.
An der Bildgröße soll man ja bei Full-HD nicht sparen,denn der Sitz oder Liegeabstand ist sehr wichtig.
Grüsse
Frettchen1
#42 erstellt: 14. Okt 2010, 15:45
Ja, vorher hatte ich den 40" von Toshi, war schon fein
Stimmt, Preisverfall ist schon gigantisch, da müsste man ja schon fast deswegen zuschlagen
Wie ist den jetzt das Sendersortieren nach dem Update? Soll sich ja auch was getan haben und es soll ja sogar "Löschen" der Sender möglich sein (lt. Auskunft eines Users hier )
Michael
[Beitrag von Frettchen1 am 14. Okt 2010, 16:20 bearbeitet]
Frettchen1
#43 erstellt: 19. Okt 2010, 10:48
Hier noch eine interessante Beschreibung des Schepperproblems. Rezension bei Amazon (40XV733) von Wolfgang Müller (Seite 2). Der XV743 ist ja ziemlich baugleich.
http://www.amazon.de..._by=MostRecentReview
[Beitrag von Frettchen1 am 19. Okt 2010, 11:01 bearbeitet]
Jens_W.
#44 erstellt: 26. Okt 2010, 22:24
Moin,
ich habe für meine Eltern den XV743 in 40" erstanden.
Bisheriges Fazit:
Gutes Bild, keine Macken wie Clouding etc. festgestellt.
Die Problematik mit dem Scheppern beim Ton kann ich nicht nachvollziehen, bei ordentlicher Lautstärke kommt der Ton klar aus den Boxen. Wie bereits einmal erwähnt ist insgesamt der Ton aber nur befriedigend bei dem Gerät.
Was ich aber als Problem hatte:
Die Kanalsortierung bei dem Toshi ist doch nur ein schlechter Witz oder ich habe das Prinzip nicht verstanden. Nach einem Suchlauf habe ich die Position händisch geändert und dann noch mühsam die Kanalnummern angepasst. Eine automatische Kanalnummerierung anhand der Position oder ein Sortieren der Position nach Kanalnummer habe ich nicht gefunden. Das Handbuch ist generell sehr überschaubar.
Habe ich da was übersehen?
Zudem haben meine Eltern das Problem, dass sie (wie Herrschaften älteren Semesters es gerne machen) das Gerät nachts komplett ausgeschaltet haben. Am nächsten Tag waren dann nahezu alle Sender weg, nur noch 3 Fernsehprogramme da und einige Radioprogramme.
Also nochmal alles Sortieren , jetzt bleibt das Gerät auf Standby und bislang ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Ist irgendjemanden ähnliches widerfahren?
Viele Grüße
Jens
Fantek_2
#45 erstellt: 27. Okt 2010, 11:57
Hallo Jens,
Ich gratuliere erst einmal zu diesem Kauf.
Die Kanalsortierung ist weiterhin sehr umständlich.Auch beim Umschalten von einem zum anderen Sender ist nicht immer möglich.
Ich habe eine Satantenne und mache den Suchlauf mit 4 Satelliten die vorher per Hand abgestimmt werden müssen.Ich nehme die 4, da auf Astra 19.2E nicht alle Sender gefunden werden.Man kann die Transponder auch per Hand eingeben.Nachdem der Suchlauf automatisch beendet ist,werden alle gefundenen Sender angezeigt,da drücke ich sofort die OK-Taste, damit (glaube ich)werden erst einmal die Sender gespeichert.Der TV schaltet dann auf den 1.Sender autom.Seitdem klappt das,denn ich hatte bisher 1x das Problem,daß mehrere Sender wieder verschwunden waren.
Die autom.Sendersuche im Standby schalte ich aus.
Mein TV,sowie alle anderen Geräte gehen nachts immer vom Netz.
Die mitgelieferte Bedienungsanleitung reicht nicht aus.
Grüsse
schitte
#46 erstellt: 28. Okt 2010, 12:01
zu der Sendersortierung gibt`s ne kleine Hilfe. Man kann die Senderliste auf´n USB Stick kopieren.
Und zwar mit der FB auf Ton aus (Mute) schalten, dann nochmal auf Mute, aber jetzt gedrückt halten und dabei am Gerät die Pfeil nach unten Taste drücken.
Wenn das gefunst hat steht dort USB auf TV (wird zum wiederherstellen gebraucht). Das kann man auf TV auf USB ändern.
USB Stick rein, auf kopieren gehen und fertig.
mfG
Jarny
#47 erstellt: 29. Okt 2010, 20:25
schitte schrieb:
mfG
Hi schitte
Danke für den Senderlisten-Tipp. Ich hätte aber ne Frage zu was ganz anderem:
Wie sind denn deine Eindrücke von den Lautsprechern im XV743? Sind die genauso schlecht wie bei Frettchen1 oder ist das eher die Ausnahme?
Jarny
Fantek_2
#48 erstellt: 30. Okt 2010, 09:10
Meine Lauchtsprecher sind entsprechend ihrerer Größe und Position TOP, habe damit keine Probleme
Bei Kinofilmen oder DVD schalte ich meinen Reciever ein, mit den externen Boxen.
MfG
deckssstar
#49 erstellt: 30. Okt 2010, 10:07
meine Schwester hat sich den 40XV743 gekauft und er hat auch das "Schepperproblem".. über den EQ rausgefunden, daß es sich um die Frequenzen um die 300Hz handelt, die schon bei geringer Zimmerlaustärke das Gehäuse zum Schwingen bringen. Bei diesem Model schien es besonders der rechte Lautsprecher zu sein. Ich hatte den TV aufgeschraubt um mir mal die Konstruktion anzugucken..die Lautsprecher sind schon mit Schingungsdämpfern (Gummimuffen) aufgehangen..
was Besserung brachte, war wie hier schon beschrieben, die Schrauben um den Lautsprecher zu lösen..keine 100% Löung, aber 90% Besserung..Insgesamt ist der Klang aber auch ohne Scheppern sehr Grenzwertig.
Schade ist, daß sich Toshiba da so verschlechtert hat..ich habe ein altes Model (WL58P (2005)) mit ONKYO-Soundsystem..da kommt ein Klang raus, absolut unglaublich.
Und natürlich die Sendersortierung..ohne Worte..WARUM macht man sowas??
Bildtechnisch hat mich der TV aber sofort überzeugt und unschlagbar finde ich bei Toshiba die vielen Einstellmöglichkeiten fürs Bild..
[Beitrag von deckssstar am 30. Okt 2010, 14:16 bearbeitet]
schitte
#50 erstellt: 30. Okt 2010, 10:46
Jarny schrieb:
Hi schitte
Jarny
Hallo Jarny,
ich habe einen 37xv743 und habe keinen scheppernen Ton, auch wenn ich mal etwas lauter stelle. Der Bass steht auf hoch, aber macht kaum einen Unterschied. Ist vom Klang nur Mittelmaß. Ich hatte vorher einen Phillips 42´´ und der war noch schlechter, in Bild und Ton. Den habe ich nach einem Tag bei MM umgetauscht. Ich bin deshalb mit dem Toshiba ganz zufrieden.
mfG
[Beitrag von schitte am 30. Okt 2010, 10:47 bearbeitet]
Jarny
#51 erstellt: 31. Okt 2010, 23:14
schitte schrieb:
Jarny schrieb:
Hi schitte
Jarny
Hallo Jarny,
mfG
Na dann bin ich mal gspannt. Will mir in den nächsten 2-3 Wochen das Teil in 46 Zoll besorgen. Ist mein erster Flachbildfernseher. Das gute ist, dass ich den Ton größtenteils über meine Anlage hören möchte (zumindest bei Filmen, bei Nachrichten ists mir egal), von daher könnte ich mit den beschriebenen Lautsprecherproblemen leben.
Hauptsache das Teil ist vom Bild her recht gut und da hat fast keiner richtig negative Bewertungen bei Amazon beschrieben.
Ein perfektes Bild hab ich eh bisher bei keinem LCD gesehen, egal in welcher Preisklasse (bis 1500 Euro bei 46 Zoll).
Wichtig ist mir auch eine halbwegs gute Entspiegelung des Fernsehers. Da verzichte ich lieber auf etwas Konstrast und sehe dafür den Film und nicht Lampen und Fenster meines Wohnzimmers. Sowas wie der Spiegel-Samsung von meinen Eltern halt ich nicht aus.
Jarny
Toshiba ZV743 - Was ist neu/anders ggü. XV743? - Erfahrungsberichte
Frettchen1 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Toshiba XV743 ?
guile am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  9 Beiträge
LS-Scheppern bei XV733, XV743 & ZV743 Modellen
Frettchen1 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
Aufnahmegerät für Toshiba XV743
phantomgt4 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
problem mit xv743
_ThomasG34 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
XV743 Sat-Problem
frido2001 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
xv743 (und andereTV's) und CI-Modul Verträglichkeit
tomblue am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  11 Beiträge
Tonprobleme Toshiba 32C3502P
Galihariel am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
Erfahrung und Tips zu Toshiba 52z3030d
Tom_Highway am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  41 Beiträge
Toshiba 42Z3030D VS. Neue Modelle
Sonny-1980 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.359
