Toshiba 55ZV635D Service Menü
Tappis75
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 17:49
Hallo an alle hier... ich brauche dringend hilfe! Habe einen Toshiba 55ZV635D und möchte gerne die Hintergrundbeleuchtung erhöhen! Zum Verständnis...ich habe bereits das 2. Gerät, weil der erste nach ca. 2 Monaten defekt war und dieser gegen ein Neugerät ersetzt wurde. Jetzt ist es aber so, das dieser ein deutlich dunkleres Bild als der erste hat. Einstellubngen habe ich identisch vorgenommen. Ich meine das es an einer eventuell zu gering eingestellten Panelhelligkeit im Service Menü oder Designer Menü liegen könnte! Wie man ins Service Menü kommt steht ja oft genug hier im Forum. Wie komme ich jedoch bei diesem Gerät ins Designer Menü bzw. welcher Wert ist für die Panelhelligkeit??? Wäre über sämtliche Infos bezüglich Service bzw. Designermenü sehr dankbar. Und...ja, er hat selbstverständlich noch Garantie und ich weiß auch, das ich damit die Garantie verliere... aber ich habe keine Lust auf"wir holen Ihr Gerät ab und in 2 bis 4 Wochen haben Sie ihn wieder".....
Also, wer kann mir bitte helfen???
Vielleicht hat ja auch jemand das selbe Gerät und wäre so nett und stellt mal seine Service Menü Werte hier rein.
Z.B. RDRV, BDRV, GDRV, CNTX, UVTT, BRTC usw.
Danke im Voraus...
[Beitrag von Tappis75 am 27. Okt 2010, 04:34 bearbeitet]
Frank200941
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 19:26
Hallo Tappis75,
in der ganzen Bedienungsanleitung zum 55ZV635D steht nicht ein einziges Mal "Designer". So ein Menü gibt es offensichtlich nicht.
Ab Seite 25 und insbesondere auf Seite 27 steht ein Haufen zur Panelhelligkeitseinstellung und zum Helligkeitssensor.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die Bed.Anleitung von Toshibas hompage zum 55ZV635D.
Ist eine PDF-Datei, damit lässt sich bequem ein Stichwort suchen (falls es vorkommt), außerdem ist das im A4-Format und damit besser lesbar als die mitgelieferte Anleitung.
Viel Erfolg - Gruß
Frank
Tappis75
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 04:45
Hi Frank...
Danke für die Antwort...
Doch, doch...es gibt soetwas! Ganz ohne Technisches Wissen bin ich auch nicht!
Service-Menü kennst du noch nicht? Da kommt man über Stumm Tast drücken und loslassen. Stummtast nochmals drücken und halten, dann während Du die taste gedrückt hältst, Menü am Gerät selbst (LCD) drücken. Dann steht oben rechts S und links siehst du die ganzen Daten. Auf der FB Programm rauf runter zum durchscrollen und Lautstärke zum ändern. Aber bitte nicht einfach wás verstellen. Kann üble Folgen haben.
Das man in dem LCD Menü einiges ändern kann ist mir klar. Aber wie schon geschrieben. Ich hatte schon einen von der Sorte. Leider dann defekt und der jetzige ist von der Leuchtkraft her und auch von der Schärfe her deutlich schlechter. Deswegen würde ich gerne ins Designer Menü. Da kommt man normal übers Service Menü rein. Ging bei den alten Toshis. Bei dem jetzt weiß ich nicht wie?! Da kann man dann die ganzen Werte von Grund auf ändern.
Trotzdem Danke für die Antwort. Falls Du doch einmal ins Service Menü gehen solltest, dann sende mir bitte mal deine Werte. Wenn Du es wieder verlassen willst, einfach TV ausschalten und nicht irgendwelche wirren Tasten drücken. Am besten nur Programm rauf runter auf der FB! Da kommen dann solche angaben wie RCUT, GCUT, BCUT und dann solche angaben wie 80H oder 7FH oder oder..... diese bräuchte ich!
Gruß,
Tappi
Tappis75
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 22:50
kann mir denn wirklich keiner seine Service Menü daten geben???
Sind doch einige Besitzer vom 55ZV635D hier....
SaltyDog
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 00:32
Hi, bin am Sonntag bei meinen Eltern, die haben einen. Ich schau's mir mal an.
Bis dann, SD
JoFasT
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 09:07
@Tappis75
Findest du im service menu auch was zur lüfter steuerung/regelung?
Gehe mal davon aus, daß der 55er ZV, wie der SV auch, nen lüfter hat?!
Würd meinen gerne runter regeln, wenn das irgendwie geht!
Jo
SaltyDog
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 12:18
JoFasT schrieb:
@Tappis75
Also der ZV hat soweit ich weiß keinen Lüfter, zumindest ist mir beim Aufbauen keiner bei meinen Eltern keiner aufgefallen. Wo sitzt denn der Lüfter? Sitzt der so wie bei den Plasma oben im Rahmen?
JoFasT
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 13:20
Ne, rückseitig. Denke, auf der seite und auch etwa höhe der anschlußterminals. Wenn überhaupt, dann auch nur der 55er, die kleineren modelle haben vermutlich keinen.
SaltyDog
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 16:15
Also einen Lüfter konnte ich keinen entdecken.
Hier die Werte vom 55ZV635D für Tappis75:
R-CUT / G-CUT / B-CUT je
---- 00H
00000000B
R-DRV
---- 84H
10000100B
G-DRV
---- 7EH
01111110B
B-DRV
---- 7DH
01111101B
BRTC
---- 79H
01111001B
COLC
---- 98H
10011000B
UVTT
---- 7AH
01111010B
CNTX
---- 7FH
01111111B
OPT1
00F1H 00H
00000000B
OPT2
00F2H 00H
00000000B
OPT3
00F3H E0H
11100000B
OPT4
00F4H 1CH
00011100B
OPT5
00F5H 00H
00000000B
SETID
00FEH 1AH
00011010B
OPT6
00E8H 00H
00000000B
OPT7
00E9H 1EH
00011110B
OPT8
00EAH 00H
00000000B
HTLID
00E0H 00H
00000000B
VOLX
---- 64H
01100100B
Tappis75
#10 erstellt: 18. Nov 2010, 19:53
@SaltyDog
hey vielen Dank für Deine Mühe...
Mhh..
Meine Werte sind exakt die selben...
Trotzdem bleidbe ich dabei...unser erster ZV war um längen besser. Leider wie erwähnt defekt. Deswegen der Austausch!
Naja, habe durch diverse Feineinstellungen im "normalen" Menü mittlerweile ein wenigstens brauchbares Bild. Das wichtigste war, die Werte für den Helligkeitssensor zu optimieren. Die waren von werk aus Sch....!!!
Früher bei den alten Toshis kam man noch in ein sogenanntes Designer Menü! Da stand dann ein D statt des S ! Da konnte man noch einiges mehr einstellen. Falls doch noch jemand weiß, wie man bei diesem Gerät (55ZV635D) da rein kommt, dann bitte mal bescheid geben. Danke!!!!
Tappis75
#11 erstellt: 18. Nov 2010, 19:55
und nochwas....der 55ZV635D hat keinen Lüfter!
JoFasT
#12 erstellt: 18. Nov 2010, 22:06
Du glücklicher
Toshiba 27WL54G Service-Menü?
Keiyuu am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  5 Beiträge
Service menü
arkill am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
Cloud Service Toshiba 42M7463
janemann77 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  4 Beiträge
Bitte für Toshiba 55ZV635D optimale Bild/Ton Einstellungen!
Viennaman am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
Werkseinstellung Service Menü 42wlg66
hrst am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
46TL968 Service Menü - Einstellungen
rebelonline am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 42 Z 3030 DG - Service Menü verstellt
-DeeJay- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Toshiba 42RV635D - FullHD vom PC, Service-Menü und USB-Port
kamkol am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  15 Beiträge
Dringend Hilfe erbeten: Werte Service-Menü 42C3000P
Movieprince am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba Service und Designer mode
PharaDOS am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.152
