LV733 DVB-C Problehm
NidoFoto
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 23:38
Hallo. Wir haben uns Vorhin den LV733 Als Schlafzimmer TV geholt.
Er hat bei der Einrichtung und Sender suche auch Über 300 Digitale Sender gefunden. Nun ist nur das Problem, wen man von Analog auf Digital Schaltet wird zwar die Sender liste angeziegt und im Bildschirm erscheint auch der Sendername aber das Bild Schaltet nicht um. Der Bleibt z.b im Letzten gewählten Anlogen Signal. Als wir vorhin einfach noch mal Sender Suchlauf gemacht haben und dann auf einen Digitalen Sender schalten Wollten hat der "Daten Werden gelesen" angezeigt aber sonst nichts. Auch nach 15 Minuten keine Änderung.
Waren wir zu Ungeduldig ober muss man noch irgend was umstellen?
Hoffe Irgend wer möchte antworten.
Steve-GPC
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 13:32
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen Automatischensuchlauf für analoge und digitale Sender gemacht. Probier doch mal aus den Suchlauf so einzustellen, das er nur die digitalen Sender sucht und schau ob dies funktioniert.
Falls ein Entschlüsselungsmodul im TV steckt, entferne dies nochmal und mach den Suchlauf ohne diesem. Stecke das Modul/Karte erst wieder in den TV wenn der Suchlauf beendet ist und du die digitale Sender anwählen kannst(evtl. ohne Bild/Ton wegen der Verschlüsselung).
Wenn beide Tipps nicht helfen könnte ein Softwarefehler(oder Hardwaredefekt) vorliegen und du solltest mit der Toshiba Service-Hotline telefonieren, oder den Händler kontaktieren, falls in einem Fachgeschäft gekauft.
NidoFoto
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 15:13
Hab eben noch mal einen Suchlauf im Digital Modus durch geführt. Und diesmal als Vollsuche. Und Siehe da. Hat zwar ewig gedauert aber Alle Sender in Perfekter Qualität.
Danke für die Antwort.
toshiba 40l3444dg neuen Sender programmieren
Lorana am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
AV 615 D digitale Sender einstellen ?
skorpions77 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
Sender Empfang
lobo4 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
47L6463DG findet keine Sender (Sat)
sanilii am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  3 Beiträge
40xv743 verliert einzelne Sender
space-shopper am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  8 Beiträge
Toshiba TL 868G DVB-C
samsungv20033 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  19 Beiträge
Sender umbennen bei 32LV655P
flo-berlin am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
Sender sortieren
Amie am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  15 Beiträge
Toshiba RL838 Sender speichern
Anilein am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
LV833G findet manche Sender nicht (Kabel)
asomorf am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.187
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
