Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Neue Updates : 733/743/768/ .
orGa
#101 erstellt: 03. Aug 2011, 09:39
LJSilver schrieb:
Neue Firmwares für diverse Modelle:
ftp://toshibatv.de/Special/17.3.24.16%20Standalone.zip
ftp://toshibatv.de/Special/17.2.24.16%20Standalone.zip
ftp://toshibatv.de/Special/17.1.24.16%20Standalone.zip
Moin,
sehe ich das richtig, das ich für den YL768 die 17.3.xx benötige?
Dann werde ich die heute mal einspielen, weil die ist ja wirklich um einiges aktueller wie die in dem Root Ordner auf dem FTP
[Beitrag von orGa am 03. Aug 2011, 09:40 bearbeitet]
LJSilver
#102 erstellt: 04. Aug 2011, 01:39
Japp, die 17.3 ist für den 768.
Staship
#103 erstellt: 16. Aug 2011, 15:03
Welche verbesserungen gibt es denn für den 768 im vergleich zur alten FW ?
Eigentlich schade das Toshi keinen Changelog dabei hat.
Bazti85
#104 erstellt: 16. Aug 2011, 19:43
habe gerade meinen WL768 auf die aktuellste Version upgedatet. Die freiempfangbaren HD Sender schalten etwas schneller um (gefühlt). Allerdings zeigt er mir jetzt nach jedem Senderwechsel "Geringe Signalstärke" an und ich muss es jedesmal mit EXIT wegklicken! Signalstärke ist auf allen Transpondern zwischen 80 und 100 Prozent! Ansonsten konnte ich keine weiteren Veränderungen feststellen. Ich rate noch nicht upzudaten und noch zu warten! Hoffe ich kriege es wieder rückgängig gemacht!
Sebastian
EDIT:
Downgrade hat geklappt, keine Fehlermeldung mehr bzgl. Signalstärke :-))))
[Beitrag von Bazti85 am 16. Aug 2011, 21:41 bearbeitet]
Staship
#105 erstellt: 17. Aug 2011, 21:56
Also das Problem mit der Signalstärke habe ich nicht. Aber liegt wohl daran das ich Cabel habe *G*
Was mit noch aufgefallen ist, ich kann die 3D Funktion bei normalem TV Programm einschlaten, was aber nichts bringt, weil es dann"doppelbilder" sind.
Will hoffen das die bald die Funktion einbauen 3D auch über USB zu schalten.
Oder ob die da spezielle Lizenzen für brauchen ???
Manu-Bochum
#106 erstellt: 25. Aug 2011, 08:18
was ist der Unterschied zwischen den Versionen 17.3.24.13 und 17.3.24.16 für den 40 WL768? Weil habe bei der 16er bei sky ein viel schlechteres Bild...Bin dann per downgrade zurück auf die 13er version und alles ist perfekt! Aber bietet die 16er evtl mehr Funktionen? Bitte um Antworten...
indyone_de
#107 erstellt: 28. Sep 2011, 13:07
Musste mit dem 55WL768 auch downgraden (von der Juli-FW aus dem "Special"-Ordner vom Toshi-FTP kommend) weil ich bei SAT immer die Anzeige der zu geringen Signalstärke hatte, so wie von User Bazti85 beschrieben.
albi1966
#108 erstellt: 10. Okt 2011, 12:34
Hi
Welches Uptat war für euch jetzt das Beste ?
habt ihr es übern Tv auch gemacht Automatische suche ? Geht bei mir nicht ich habe noch das orginal drauf von der softwar!
LJSilver
#109 erstellt: 10. Okt 2011, 12:37
Bildqualimäßig ist die 16er die beste. Nutze allerdings keinen internen Tuner, damit scheint es ja bissl Probleme zu geben.
albi1966
#110 erstellt: 10. Okt 2011, 13:11
danke,bild find ich ja soweit gut nur die umschaltzeiten die nerven
Neo_3001
#111 erstellt: 10. Okt 2011, 16:28
Hallo Zusammen, lese schon einige Zeit mit. Ich habe einen 40XV733G und auf diesem habe ich noch die Firmware: 10.1.59.1 von Sep.2010. Ein Update über den Äther funktioniert bei mir nicht. Was würde das Update auf 10.1.59.6 bringen? Ich habe hier etwas von Youtube gelesen wo finde ich das? Oder gibt es das bei meinem 40xv733G nicht? Land ist auf Deutsch gestellt.
Danke für eine Antwort.
sf05
#112 erstellt: 12. Okt 2011, 12:40
Web-Apps laufen nicht auf dem 733G, erst ab dem 743G ist es möglich.
albi1966
#113 erstellt: 15. Okt 2011, 16:50
2.1.77.0_AV_LV_RV_XV_ZV_6xx.zip 12282 KB 06.10.2011
ftp://toshibatv.de/
is das das neuerste ? für meinen XV 733G 37 ?
grüße
[Beitrag von albi1966 am 15. Okt 2011, 16:56 bearbeitet]
sf05
#114 erstellt: 15. Okt 2011, 17:31
ftp://toshibatv.de/
Ich denke nicht, die FW scheint für die 6er Serie zu sein.
Aktuell bzw. offiziell für deinen TV ist diese hier: Klick
albi1966
#115 erstellt: 15. Okt 2011, 17:37
Hi.
Danke hab ich auf den stick Fat16 4gb
steck ich den rein kommt möchten sie Media player öfnen
WAS MASCH ICH FALSCH
ich habe Endbackt und den Treiber RV733-10-1-59-001.EXE in den stick Kopiert
Mus die PRG-Datei eu10ats.org auch mit auf den Stick ?
grüße
sf05
#116 erstellt: 15. Okt 2011, 17:47
Ja klar!
Am besten ruft du die "RV733-10_1_59_6_001.EXE" auf, und entpackst direkt auf den Stick.
albi1966
#117 erstellt: 15. Okt 2011, 17:56
auf den stick endpackt und reigesteckt kommt auch nur Media player öffnen ja oder nein.
versuch jetzt nen andern stick
albi1966
#118 erstellt: 15. Okt 2011, 18:02
ok mit den andern stick gehts
gespand bin was da jetzt raus kommt mit den bild war ich ja zufriden nur umschaltzeiten bis zu 20sec is arg...
das sender suchen wird woll dann immer noch bis zu 6stunden dauern
wie lange dauert das uptäte ?
[Beitrag von albi1966 am 15. Okt 2011, 18:05 bearbeitet]
albi1966
#119 erstellt: 15. Okt 2011, 19:22
Legat_Damar schrieb:
Hab jetzt auch das Update auf meinen 40SL733G draufgespielt.
Mit meinem ersten USB-Stick (Trekstore) hat das Update-Programm zwar gestartet aber der untere Prozess-Balken wollte sich nicht bewegen. Auch nach mehreren Minuten hat sich überhaupt nix gerührt und hab schon Panik geschoben, dass die Glotze jetzt im Arsch ist. Hab dann versucht den Fernseher über die FB auszuschalten, was aber nicht funktioniert hat. Hab dann wild Exit, Return gedrückt und dann kam die Nachricht, dass das Update fehlgeschlagen ist. Danach startete er neu und zum Glück ging danach wieder alles.
Hab die ganze Prozedur mit einem Sandisk-USB-Stick wiederholt und dann hat auch erfolgreich alles geklappt.
Jedoch sehe ich keine Veränderungen:
-Umschaltzeiten genauso lahm wie zuvor
-Videotext (DTV) funktioniert immer noch sporadisch
-16:9 Sendungen sind bei ATV immer noch nicht bildschirmfüllend darstellbar, ohne dass das Bild zu breit dargestellt wird
-gleiche Problematik mit CI+Plus-Modul von KDG
Wäre auch zu schön gewesen, wenn sich irgendetwas verbessert hätte.
bei mir hägt der balken auch seit 60min
wann kam die meltung das es fehlgeschlagen ist ??
_So geschaft, hängte sich auf hab nach 65min einfach den stick raus und er lif dann normal weider alles wie normal !!
Stick wiederrein und dann gings nach 2min vertig, Resseten und neu einstellen dann Sendersuche mit DTv und Atv habe jetzt 60 sender voher 44 !! Suche dauerte 4min voher bis zu 6 stunden !!
Version jetzt:10,1,59,6 mar 30 2011-13,25,50,fw30 von der toshiba haubtseite !
[Beitrag von albi1966 am 15. Okt 2011, 20:00 bearbeitet]
albi1966
#120 erstellt: 16. Okt 2011, 17:43
Hi soweit so gut,
ist nicht viel andersder als voher umschaltzeiten sind nicht viel kürzer
[Beitrag von albi1966 am 18. Okt 2011, 06:45 bearbeitet]
LJSilver
#121 erstellt: 25. Nov 2011, 18:07
Neue Firmware für den 768er: 17.3.24.17
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/55WL768B.html
red01
#122 erstellt: 25. Nov 2011, 18:39
Ist die nicht für England?
UK/Ireland: select "B"
LJSilver
#123 erstellt: 25. Nov 2011, 18:43
Ist nach meiner Erfahrung völlig egal. Bei den früheren Versionen waren die Files für B und G exakt gleich.
Ich habe die 17er mittlerweile drauf auf meinem G-Gerät. Da man ja sowieso immer zurückflashen kann, sehe ich da keine Probleme.
Hat jemand noch die 16er zufällig? Hab die irgendwie aus Versehen gelöscht.
[Beitrag von LJSilver am 25. Nov 2011, 18:44 bearbeitet]
Chilli71
#124 erstellt: 11. Jan 2012, 21:32
Danke für den Tipp mit Umstellen auf Deutsch. Ist schon witzig, daß die österreichische Produktbeschreibung einfach auf die deutsche Seite umleitet, in der groß mit youtube geworben wird, youtube aber gar nicht verfügbar ist, wenn man auf Österreich stellt.
Meine Erfahrung:
Zuerst habe ich auf Deutschland umgestellt. Der Sendesuchlauf hat nicht funktioniert (blieb bei 0%, bei Abbruch aufgehängt -> nur auschalten mit FB noch möglich). Damit war meine Senderliste von Haus aus zerschossen.
Neue SW von 32GB Stick (!) installiert. War nur eine Angstminute Denkpause, bevor sich der Fortschrittsbalken in Bewegung gesetzt hat.
Sendesuchlauf über Lnadauswahl geht immer noch nicht.
-> Fernseher zurückgesetzt. Danach Menü zur Erstinbetriebnahme mit Länder und Sprachauswahl, danach problemlose Sendersuchlauf innerhalb des Menüs.
Ein Blick in die Menüs hat unter erweiterte Bildeinstellungen erstaunliches zu Tage gefördert.
Wer sich über ein matschiges Bild beschwert sollte mal die Einstellung dort durchgehen!!
zB. Da ich DVB-T verwende oder digitale Zuspieler habe ich gleich mal die Rauschunterdrückung rausgeschmissen. DVB-T macht bei schlechten Empfang Blockartefakte, aber es rauscht nicht :).
Youtube ist langsam, Texteingabe mühsam und nach 3 Minuten vom Musikvideos hat es zum stottern begonnen. Da nehm' ich dann vielleicht doch lieber den PC mit der Funktastatur, der an dem TV hängt :).
Chilli
Bazti85
#125 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:39
ist ja schon ein bisschen länger her hier... hat denn jemand Erfahrungen machen können mit der 17er Firmware für "B" auf "G" Geräten und ob es irgendwelche nützlichen Änderungen gegeben hat?
Hoffe ja immernoch auf eine Möglichkeit 3D über "USB" schauen zu können...
Danke und Grüße
Bazti85
xTr3Me
#126 erstellt: 03. Mai 2012, 20:22
Kann mir jemand sagen wie ich beim WL743G Sender manuell hinzufügen oder editieren kann? Nachdem ARD HD die Frequenzen gewechselt hat, habe ich einen automatischen Suchlauf gestartet. Jetzt steht auf der "1", wo vorher ARD HD war das normale ARD. In meiner Senderliste kann ich das ARD HD nicht mehr finden....
red01
#127 erstellt: 03. Mai 2012, 20:47
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15748
Lese dir mal den Beitrag Nr.8 durch,müste bei dir auch gehen ich habe 6 Tranponder so hinzugefügt !
XV46 neue Serie (733)
guese1 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
VL 733
rossi1880 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  20 Beiträge
XV635 oder 733 Frage?
guile am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  17 Beiträge
toshiba 46 xv 733
memo63 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
VL 733 G Medienwiedergabe
rossi1880 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
EPG Aktualisierung VL 733
Nbastars am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
Toshiba 46 VL 733 und SL 733 gleich
Galaxy12 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
XV 733 G Input Lag?
Zone2 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
Toshiba VL 733 G - Bildproblem
BGL9 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen 40 SL 733 G
der_porto am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.096
