lct tv
sporthaus
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 10:41
wenn ich meinen lct tv abschalte mache ich esfür gewöhlich so :
ich schalte auf standby und danach trenne ich meinen tv vom stromnetz - nächsten tag stecker wieder ans stromnetz rote standby leuchte brennt wieder aber jetzt will ich wieder mit meinen standbyknopf einschalten geht aber nicht ich muss min. 4 mal drücken --- ist das normal oder lieber tauschen.
danke
bärnhard
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 11:05
Hi, ich hab den UE55c8780 ein LED Gerät.
Bei mir ist es so, daß ich acht Steckdosen an einen Schalter gelegt habe und ohne irgend ein Gerät in den Standby zu schalten einfach den Strom abschalte. Ausnahme nur der Satreceiver wegen Aufnahmen bei Abwesenheit.Praktiziere das nun schon mehrere Jahre mit verschiedenen Geräten, bisher ohne irgend ein Problem.
Vielleicht braucht er so etwas länger zum Starten. Hast du im Menü Faststart auf aus oder ein?
Vielleicht versuchst du es mal ohne Standby, ansonsten wirst du ja noch Garantie haben....
placebofan86
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 11:36
hey welchen tv hast du? ich ahbe den ue40c7700 und muss mit der fernbedienung manchmal 3-4 mal den an knopf drücken bevor der tv angeht. davor leuchtet die standbyleuchte einmal kurz auf und dann wieder dauer leuchten. nach dem 3-4 mal blinkt sie dan und der tv springt an
ego38
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 11:45
Batterien erneuern, dann geht es besser.
MfG
sporthaus
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 11:48
der tv ist neu - wenn ich ihn nicht vom netz ziehe geht er mit
dem standby knopf sofort an...
er brauch warsch.sehr lange um hochzufahren...
placebofan86
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 17:48
denke für den tipp aber wenn die batterien allen wären würde der tv doch nicht einmal blinken beim drücken? er bekommt ja ein signal!!! ????
Steve-GPC
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 18:55
Das ist ganz normal, wenn du nach dem Einstecken kurz etwas wartest und ihn erst dann einschaltest, brauchst du nicht öfters drücken.
Außerdem brauchen die heutigen LCD-TVs etwas länger bis sie Betriebsbereit sind(aus dem Stanby), das liegt an der stromsparenden Bauweise.
Gruaß Steve-GPC
[Beitrag von Steve-GPC am 29. Jan 2011, 18:57 bearbeitet]
placebofan86
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 20:41
mein lcd ist immer am strom und leuchtet auch immer rot im standby. blinkt einmal wenn ich ihn mit der fb anschlaten mag, dann passiert aber nichts. kann dies 3-4 mal wiederholen ....
Steve-GPC
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 12:33
@placebofan86: Was hast du den für ein Modell?
Passiert garnichts wenn du nur 1 mal drückst und dann ca. 20 Sekunden wartest?
placebofan86
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 13:41
Huhu,
habe das Modell ue40c7700.
Es passiert bis auf, dass die Standbyleuchte einmal blinkt, nichts. Auch nicht nach 20 Sekunden, erst wenn ich die FB noch einmal betätige. Manchmal muss ich sogar ein 3-4 mal die FB betätigen. Danach geht der TV , nach einem aus und wieder einschalten, ganz normal an. Manchmal ist das Problem auch nicht vorhanden. Batterien der FB habe ich nun gewechselt, das "Problem" existiert leider noch immer.
Danke für die Hilfe
Steve-GPC
#11 erstellt: 30. Jan 2011, 14:27
@placebofan86: Dein TV ist aber kein Toshiba, sondern ein Samsung oder?
Vielleicht kann dir jemand im Samsung-Forum weiterhelfen.
Zur not würde ich aber einfach bei der Service-Hotline des Herstellers anrufen.
placebofan86
#12 erstellt: 30. Jan 2011, 17:18
öh ja sorry ist ein samsung Oo ... wieso ist der thread auf einmal im toshiba bereich Oo ... verwundert glubsch.
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 17:30
Weil sporthaus einen Toshiba hat, wurde der Thread hierher verschoben.
XV635D lässt sich nicht einschalten: Rote Standby-LED
toshiuser84 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  6 Beiträge
Toshiba 40L7363DG Aufnahmefunktion standby
tina310 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 50L7333DG nur noch rote (Standby) LED
captainkirkst am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  3 Beiträge
StandBy-LED 42Z3030D
ramoray am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  9 Beiträge
Hoher Standby Stromverbrauch 42UL875G
grisuderdrache am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
37XV635D geht nicht mehr an.help!
TheOne77 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
42WL67Z - automatisches Einschalten / Standby-Wakeup über SCART geht nicht ?
mattp am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
Toshiba 37 XV635D nur noch StandBy
randyorton am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
RV633D - kein Einschalten aus dem StandBy
TheBest am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
40LV685D meldung erscheint " tv schaltet in standby
hausmeister72 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.739
