Klickgeräusch nach 30min Laufzeit beim 32 lv-733g LCD-TV
Stammi71
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 13:17
Hallo zusammen,
wir haben seit Oktober 2010 den Toshiba 32 lv-733g LCD-TV.
Der Fernseher geht korrekt aus Standby an, das Bild ist über unseren Digitalen Kabel-Receiver ist super und geht auch korrekt wieder aus. In der Beziehung kein Problem.
Seit einigen Tagen fällt mir ein kurzes etwas lauteres Klickgeräusch auf, wenn der Fernseher immer fast genau 30 min an ist, was mir bis dahin noch nich aufgefallen ist, bzw. ich nie wahrgenommen habe. Es hört sich so an als wenn ein Relais kurz klicken würde.
Was kann das sein bzw. ist das, evtl Wärmeentwicklung vom Gehäuse?
Oder ist das bei Toshiba normalbzw. hat einer von euch etwas ähnliches?
Toshiba selber konnte mir keine Auskunft geben. Laut Aussage haben die davon noch nichts gehört.
evtl kann mir hier einer helfen.
Legat_Damar
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 13:46
Die wenigen Klickgeräusche, die ich von Elektrogeräten kenne, stammen meist vom Netzteil.
Normalerweise hört man dieses Klicken jeweils beim Ein- und Ausschalten des Gerätes.
Hörst du bei deinem Toshiba ein Klicken beim Ein- und Ausschalten, falls ja, klingt es so wie dieses nach 30min?
Falls es das nicht sein sollte, kommt es mit großer Wahrscheinlickeit durch Wärmeentwicklung an der einen oder anderen Stelle im Gerät oder Gehäuse (manchmal sogar das Möbelstück) zu einer mechanischen Spannung, die sich dann durch ein kurzes Geräusch entlädt.
Jedenfalls klingt es für mich nicht nach einem ernsthaftem Problem oder sogar Defekt. Entweder Netzteil oder die innere Spannung verursacht durch Wärme.
P.S.: Du musst nicht zwei Themen hintereinander erstellen, wenn du am Text etwas verändern willst. Du kannst deine Beiträge durch den Edit-Button nachträglich verändern.
Stammi71
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 13:50
Stammi71
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 13:55
das hört sich schonmal beruhigender an.....
ein Klickgeräusch hör ich beim Ein- und Ausschalten nicht
[Beitrag von Stammi71 am 02. Feb 2011, 16:42 bearbeitet]
Unterschied zw. 40 LV 733G und 40 LV 833G
Bemo am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen 40 LV 733G und 40 VL 733G
andyman125 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
Toshiba LV 733G Optimale Bildeinstellungen TV/PS3 und PC
Italoboy9 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 32 LV 703G besser im BIld als 40 XV 733G!
Manu-Bochum am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
XV635D - Klickgeräusch
Fragy am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Toshiba XV 733G Serie
yokota am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  7 Beiträge
40 XV 733G bei MediaMarkt
MichaelMayer am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  107 Beiträge
Mein XV46 733G ist da
guese1 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  12 Beiträge
Toshiba 40 XV 733G keine 100 Hz?
-Becky- am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Welcher 26"/32" LCD?
Eventer am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.678
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
