HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 37RV743 wie mache ich eine Werksreset | |
37RV743 wie mache ich eine Werksreset+A -A |
DL1YDW
14:51
erstellt: 19. Mrz 2011, |||
Hallo habe mit EditToshiChannels versucht meine Programm liste zu editieren leider habe ich die Original Dateien nicht gesichert, jetzt fehlt unter Menü die Einstellungen und ich habe nur noch das Menü sonst nichts kann somit auch keinen Sender Suchlauf mehr ausführen. wie mache ich eine totalen Werksreset? |
Aramis
16:08
Hallo Norbert, Dein Nick hoert sich an, als ob Du "ein gewisses Technik-Verstaendnis" haettest... ![]() Geht das Menue zum Hochladen von Sendern vom USB-Stick noch auf? Falls ja, koennte ich Dir Programmlisten von anderen Nutzern zur Verfuegung stellen. Vielleicht "berappelt" sich das Geraet ja durch eine heile Sendertabelle. Ich muesste einige Senderlisten von 733er Toshibas haben. Ich glaube da war auch eine vom RV733 dabei. Ansonsten haette ich auf jeden Fall welche vom XV733. Ich glaube sowohl V9 als auch V11. Die Senderlisten (.txt-Dateien) werden zwar passen, allerdings weiss ich nicht, ob da die darunterliegenden Datenbanken (.db-Dateien) kompatibel sind. Es kaeme auf einen Versuch an... Bei Interesse: Schick mir 'ne iMehl (siehe About-Dialog EditToshiChannels), dann lasse ich Dir die Sendertabellen zukommen. Ansonsten: Weiss hier vielleicht jemand, ob man das Geraet ueber das Service-Menue resetten kann? Dir trotzdem ein schoenes Wochenende. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Nachtrag Ein paar Ideen, was man sonst noch so machen koennte, habe ich auch noch. Schick mir doch einfach Deine Senderliste. Ich schaue mir das Ganze an. - Ich benoetige alles, was das TV auf den USB-Stick kopiert hat. Am einfachsten "zippen" und als Mailanhang an mich. [Beitrag von Aramis am 19. Mrz 2011, 16:27 bearbeitet] |
DL1YDW
18:39
Hallo Aramis
Ja ist mit einer Abschaltbaren Steckerleiste versehen.
Ja
Das wäre Super Danke Ich habe das Gerät Freitag bekommen es soll den alten Röhren Kasten bei meiner Mutter ersetzen, mit DVB-s2 brauch sie dann nur eine Fernbedienung da kommt sie mit ihren 79 Jahren doch besser klar. [Beitrag von DL1YDW am 19. Mrz 2011, 18:51 bearbeitet] |
Steve-GPC
18:49
Also ich hätte drei Vorschläge für dich: 1. Über die Einstellungen den TV zurücksetzen, falls nicht schon probiert. 2. Die neueste Firmware( findest du hier: ![]() 3. Einen Reset über das Service Menü durchführen, wobei man hier vorsichtig sein sollte, bei Interesse schicke ich dir gerne eine Anleitung per PM(möchte diese hier nicht einstellen, da immer ein Risiko dabei ist, besonders wenn man sich damit nicht auskennt). Gruaß Steve-GPC [Beitrag von Steve-GPC am 19. Mrz 2011, 18:52 bearbeitet] |
DL1YDW
18:59
Hallo Steve-GPC Danke Für die Antwort
das ist genau das Problem die Einstellungen im Menü befinden sich ganz Rechts und sind grau also keinen zugriff mehr.
das werde ich sofort testen.
das habe ich mit meinem eigenem Panasonic TX-P50S10E auch gemacht um meine Dreambox 8000 daran vernünftig betreiben zu können.
Ja Bitte Schicken DANKE |
DL1YDW
19:17
das hat nix gebracht immer noch keinen zugriff auf Einstellungen. |
Steve-GPC
19:20
Du hast Post ![]() Bitte Erfolg(oder auch nicht) mit der jeweiligen Methode als Info für User mit ähnlichen Problemen berichten. [Beitrag von Steve-GPC am 19. Mrz 2011, 19:21 bearbeitet] |
DL1YDW
20:12
@Steve-GPC Danke für die Anleitung, es geht wieder. @Aramis auch ein Danke Schön an dich für deine Unterstützung und vor allem für dein EditToshiChannels was jetzt wieder zum Einsatz kommt aber diesmal mit sichern der Original Dateien und vorher den Beitrag hier im Forum sorgfältig durch lesen. Edit
Ich habe das Gerät mit Hilfe des Service Menü wieder auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt. [Beitrag von DL1YDW am 19. Mrz 2011, 20:15 bearbeitet] |
DL1YDW
06:50
erstellt: 20. Mrz 2011, |||
Hallo beim lesen des ![]() ![]() Fazit Original Dateien sichern und die Bedienungsanleitung Lesen. |
Altberater
14:42
erstellt: 29. Apr 2011, |||
Hallo Experten, ich habe jetzt leider auf meinem 40VL748G das gleiche Problem: nach einem missglückten Versuch, eine Senderliste zu importieren ist das Menü "Einstellungen" stark geschrumpft. Ich kann nur noch die Sprache einstellen, aber keinen Reset mehr durchführen. Auch das Einspielen der Firmware funktioniert nicht mehr. @Steve-GPC vielleicht könntest Du mir die Anleitung auch zukommen lassen, damit ich den Reset über das Service - Menü mal ausprobieren kann. Danke für Eure Hilfe Thomas |
Steve-GPC
18:34
@Altberater: du hast Post ![]() Gruaß Steve-GPC |
gosat
13:23
erstellt: 24. Jun 2011, |||
Hallo Steve-GPC Please could you send me instructions for factory reset 37XV743G and also, if you like (and have);) the service manual ? Thanks |
Steve-GPC
17:09
Nachdem immer wieder nach der Anleitung für den Werksreset über das Service-Menü gefragt wird, veröffentliche ich hier doch mal die Anleitung, biete aber keine weitere Hilfe dazu an. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ich habe selbst den Reset über das Service Menü noch nicht gemacht und kann somit für nichts garantieren, also auf eigene Gefahr! Anleitung um ins Service Menü zu kommen: 1. Drücken Sie die "Mute" auf der Fernbedienung einmal. 2. Dann drücken und halten Sie "Mute"(Fernbedienung) nochmals und gleichzeitig drücken Sie "Menü" am Fernseher 3. Der Buchstabe S wird rechts/oben auf dem Bildschirm angezeigt, dies bedeutet dass der TV sich im Service-Modus befindet *** Wichtig hier jetzt erstmal keine weiteren Tasten drücken, wenn man nicht weiss was man macht *** (4. Mit den Tasten CH + oder CH - und VOL + und VOL-können Sie zwischen den Einstellungen navigieren. 5. Drücken Sie die "Power", um das Service-Menü zu verlassen.) Selbstdiagnose-Funktion im Service-Modus: 1. Drücken Sie die "9" Taste auf der Fernbedienung während sich der TV im Service Mode befindet. 2. Die Diagnose beginnt zu prüfen, ob die Schnittstelle zwischen den IC's richtig ausgeführt wird. 3. Während der Diagnose werden die folgenden Einträge angezeigt: (1) Firmware : Version information of microprocessor Series name (AAAA) and market area (BB) and software program version (0000) (2) Time : Total hour of turn the TV on. (Unit : H) (3) BL_STATUS : Counter for saving BackLight on error. This value is counted till 99 (Decimal). (4) Bus line : -- "OK" is normal SCL-GND (Red indication) : SCL-GND short circuit SDA-GND (Red indication) : SDA-GND short circuit SCL-SDA (Red indication) : SCL-SDA short circuit (5) Bus cont : --- "OK" is normal. NG is abnormal (Red indication). When the abnormal status is detected, type name of semiconductor is indicated in red colour. (6) BlockUV : TV reception mode. ATV. V1 - V9 : VIDEO 1-9 input mode PC : PC mode YUV : YUV mode DTV : DTV mode.(Digital Only) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen im Service Menü: 1. Drücken und Halten Sie die Taste "I+"(auf der Fernbedienung) und drücken Sie die Programmaufwärts(Pfeil nach oben)-Taste am TV. 2. Warten Sie einige Sekunden und Sie sehen blau, grün und weiß, anschließend EEPRON writing OK. 3. Dann startet der TV neu! 4. Jetzt müsste die Erstinstallation starten ... *** Ich betone nochmals, alle oben aufgeführten Service-Codes werden auf eigene Gefahr ausgeführt und können im Extremfall das Gerät ausser Betrieb setzen!!! *** |
Frank-Oldenburg_
06:59
erstellt: 21. Mai 2015, |||
hallo wie macht man das Service Menü die Einstellung zurücksetzen Einstellung -Reset- ??? bitte |
Kusatz_
21:59
erstellt: 12. Okt 2019, |||
Thema ist zwar schon alt aber ich hoffe trotzdem auf hilfe Ich komme zwar ins service Menü aber den Werks reset klappt einfach nicht obwohl ich es schon mehrmals versucht habe |
Toshiba 15VL33 - WerksReset wie ? WlaDTi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
42"z3030d (bild bleibt schwarz nach werksreset) *easy1* am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
42XV632D mit Astra - Was mache ich falsch! sevenjeans am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Was mache Ich mit mein 32C3000P? JensAcid am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
46XV635D Fernbedienung wie kommt man ins Menü? hippieschuh am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Aufgenommene Sendungen wie abspielen? e1smann am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
XF 350 Bildfehler, heller Streifen Schmittim am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Apps auf Toshiba TV installieren Luisgasser am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Wie Pc an Tv Toshiba c3000p per vga! BilaL am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
