Toshiba 46 XV 733 G - Brummen selber beseitigen!
Semsemillia
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 15:51
Hallo liebe Toshiba Fangemeinde,
bin jetzt nach Wochen der Kaufberatungs-Themen und durchlesen von Test, relativ einig, dass ich mir den
Toshiba 46XV733G
kaufen werde.
Jetzt zu dem negativen Punkt. > Das Brummen der Lautsprecher bzw. Gehäuse, . . . bei einigen Geräten <
Meine Frage:
Kann ich, wenn ich so ein Gerät erwisch das selber beheben?
Hab jetzt schon ein paar mal iwas von Gehäuse aufschrauben und Lautsprecher Schrauben anziehen gehört. Bzw. Gehäuse Schrauben nachziehen.
Geht das so einfach? . . . Hat das schon mal Jemand gemacht?
oder gibt es da nur den Weg über Zurückgeben und neuen liefern lassen, in der Hoffnung dass der neue dieses Problem nicht hat!?!
Frettchen1
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 16:11
den Bericht hast von mir gelesen ;-)
Ich hatte u.a. mal den ZV743.
Aufgeschraubt - LS-Schrauben festgechraubt - Deckel wieder drauf - fertig.
Hatte den aber dann wegen noch anderer "Kleingikeiten" wieder zurückgeschickt.
Frettchen
Semsemillia
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 18:18
Ja wenn das so einfach ist, . . .
war damit das Thema LS erledigt? oder hat es weiterhin gebrummt?
Frettchen1
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 20:35
Könntest ja dort nochmal nachlesen
Na gut - das LS-SCheppern war m.E. zu ca. 90% erledigt. Ich hatte allerdings das Gefühl, daß der Ton noch nicht ganz "rein" war. Ich hatte paar Wochen zuvor einen XV743, da kam mir der Ton "klarer" vor. Meiner Erinnerung nach, war da aber kein allzugroßer Unterschied mehr. Vielleicht hatte beim ZV noch irgendwas anderes "minimalst" mitvibriert. Da war noch eine Metallschien mitverbaut, woran die Rückwand verschraubt war. Vielleicht "kratzte" die noch etwas mit - keine Ahnung. Vielleicht waren´s aber nur andere LS, die beim ZV verbaut waren.
Fazit: Das Scheppern selbst war aber so gut wie weg.
Mußt nur vorsichtig die Rückwand abnehmen - eben grad wegen dieser Schiene, sonst weißt du nicht mehr, wo und wie genau diese platziert (beim Einschalter) war/ist. Ansonsten wars kein Problem.
Ach ja, die LS waren beim ZV auf einer Schiene festgemacht (bzw. eben nicht ganz festgeschraubt), die mit Gummimuffen auf Plastikbolzen steckten. Ob´s bei den anderen Modellen auch so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Beim ZV war´s halt so.
Sodale, viel Spaß
Frettchen
[Beitrag von Frettchen1 am 17. Apr 2011, 20:38 bearbeitet]
Semsemillia
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 20:56
Alles klar vielen Dank, . . .
Warst denn mit dem xv zufrieden?
ich lass mich überraschen mal sehen was für ein Gerät (qualitativ) ich bekomme, . . .
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit den Lautsprechern fest machen bzw. Panelbrummen in den Griff bekommen?
Frettchen1
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 21:52
Ich hatte 4 Toshis -
1 x 40XV743
1 x 37XV743
1 x 37ZV743
1 x 32XV743
Alle gingen zurück.
Gute Nacht
Semsemillia
#7 erstellt: 18. Apr 2011, 20:01
Also räts mir von einem Toshiba XV ab oder wie? Wenn alle zurück gegeben hast kann ich mir nicht vorstellen dass zufrieden warst :-)
Was hast aktuell für ein Gerät?
Frettchen1
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 12:10
Nein, ich rate zu gar nix - muß jeder selber entscheiden.
Ich hatte halt 4 Stück und mit jedem hatte ich mehrere Probleme.
Angefangen von Sender verlieren, über, das nur ein LS
funktionierte, bis extrem lautes Surren + eben das Scheppern der LS und Hängenblieben beim Weiterblättern.
Ach ja, dann noch die völlig geisteskranke Sendersortierung,
aber gut, Samsung ist ähnlich krank.
Den Rest must jetzt selber nachlesen - steht ja schon alles in den Threads.
Aber hol dir einen, vielleicht hast du ja einen Lottosechser
Vom Bild gibt´s allerdings keinen Besseren - kein Sony (EX505), Panasonic (37GW20) od. Samsung (C579 / 50 Hz) kommt ran.
Ich bin noch auf der Suche
Der neue Sony EX725 scheint ein ähnlich gutes Bild zu haben.
Wenn ich Toshi-Vorstand wäre, würde ich:
die XV743 Modelle weiter laufen lassen und entsprechende Fehler beheben, PLUS endlich den aktuellen Programm-/Filmtitel beim Um-/Weiterblättern einblenden.
Evtl. noch das Design ändern (z.B. den Fuß des Z3030 wieder anbauen). Und die LS nach vorne ausstrahlen lassen. Funktionen selbst (bis auf Sendersort.) und FB sind soweit ja i.O.
So Ende -
Viel Glück
[Beitrag von Frettchen1 am 21. Apr 2011, 12:55 bearbeitet]
Semsemillia
#9 erstellt: 21. Apr 2011, 17:55
mhmmm danke erstmal für den ausführlichen Bericht!
Also ich brauch keinen 6ser im Lotto - ein 5nfer tuts mir auch.
ein Gerät das einfach kein Panel Brummen hat.
Werde mir ein kleines 2.1 Soundsystem holen und den Ton dort drüber laufen lassen (Output über die Chinch - an der Rückseite des TV's) das reicht mir voll und ganz, . . .
(Mietwohnung da geht eh nicht so viel von der Lautstärke her)
Der Sound wird allemal besser sein als aus den LS des Toshis ;-)
Logitech oder Creative wirds werden = 50-60 Euro das reicht.
Hier dazu, . . .
2.1 am Toshi
Was hälts davon?
[Beitrag von Semsemillia am 21. Apr 2011, 18:44 bearbeitet]
mcfly11
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 20:26
Hi, ich habe auch den 40XV733 und die Lautsprecher schnarren bei gewissen Frequezen fröhlich vor sich hin.
Ich habe mir daher heute mal etwas Zeit genommen und den Deckel hinten abgeschraubt, was übrigens kein Problem darstellt.
Leider waren alle Lautsprecherschrauben fest. Also habe ich weiter gesucht und eine dünne Kunststoffplatte, mittig im Gerät, zwischen dem Schaltnetzteil und der Panelrückseite gefunden. Die soll wohl einen Kurzschluss verhindern, allerdings hat die Platine ca.1cm Luft und Kunststoffabstandhalter auf der Unterseite.Also kann da nix Leitendes auf das Metal kommen. Wenn man jetzt an diesen Kunststoffteil schnippt, kommt genau das Geräusch was mich und meine Frau irre macht.
Diese Kunststoffplatte ist jetzt rausgeflogen und das Schnarren ist komplett weg !!!
Im Soundmenue kann jetzt sogar Bass reingeregelt werden ohne das etwas schnarrt.Das tut, vor allem den männlichen TV Stimmen, richtig gut. Dazu noch mein externer Sub von der 5.1 Anlage (hat 2 Eingänge) und der Ton ist echt zu gebrauchen.
Ob das jetzt erlaubt ist oder die Garantie flöten geht ist mir Schnitzel. Jetzt habe ich für 400 euronen aus den Amazon Warehouse Deals einen klasse 40 Zoll LCD TV mit Top Bild und anständigen Ton.
McFly
Bill_Morisson
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 20:43
Das klingt gut, werde ich am Wochenende mal bei meinem 37XV733 ausprobieren
sf05
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 17:44
Kannst du davon mal ein Bild posten, wäre echt Klasse.
mcfly11
#13 erstellt: 06. Mai 2011, 19:07
Hab leider keine Bilder gemacht.
Aber das besagte Teil ist leicht zu endecken.
Genau mittig auf der Rückseite des Panels ist eine Platine
und darunter war bei mir das weiße Schnarrteil.
Der Ton ist jetzt echt gut, selbst meine Frau meckert jetzt kaum noch über die Glotze.
Bleibt leider noch das Problem das der Ton vom externen
Sat-Receiver nach dem Umschalten verzögert startet.
Ist schon nervig, vor allem beim schauen von der Festplatte und beim benutzen der Pausetaste.
McFly
katzenball
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 16:46
Nach erfolglosen zurückgeben des gerätes da 14 tage vorbei wahren und etliche einschickungen da garantie und eh durch blöde ausreden abgewimmelt wurde 35db sind erlaubt und ihr gerät hat 33,5db obwohl es nicht im handbuch steht, habe ich eine notlösung gefunden mit der man leben kann. mit zufall habe ich eine einstellung gefunden wo das brummen nicht mehr da ist. (brummen: zB. senderzippen, dunkle filmsequenzen)
einstellung: Bildmodus: eigendlich egal außer autoview
panelheligkeit 100. (geht auch ab ca 85)
bei erweiterte einstellungen:
automatischer heligkeitssensor aus
Dynam. Hintergrundsbeleuchtung aus
dann geht es bei meinem 46xv733 auch ohne brummen.
nur beim einschalten ist es noch ne sekunde da. sobald von satreseiver signal kommt ist es weg. dvdplayer und pc habe ich noch nicht getestet. nur mit technisat digit hd8+.
Mir war so, als ob ich die einstellung schon vor dem einschicken getestet hatte. aber egal. so gehts erst mal ganz gut.
Also dann,
Viel Glück mit euerm supermodel. Hoffe ich konnte helfen.
#Barney#
#15 erstellt: 09. Jun 2011, 12:23
Der Tipp war Gold wert, aber bei mir hat es schon gereicht die Dynamische Hintergrundbeleuchtung auf aus zu stellen.
Weitere Einstellungen:
panelheligkeit 70
Das Schnarren der Lautsprecher habe ich beseitigt in dem ich das Ding einfach an die Wand gehängt habe.
[Beitrag von #Barney# am 09. Jun 2011, 12:25 bearbeitet]
toshiba 46 xv 733
memo63 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Toshiba 46 XV 733 G - kein Ton
Daytch am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Input Lag Toshiba 46 XV 733/734
Christian_1990 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
toshiba 40 xv 733 g Verständinisfrage
jObLeSS am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
toshiba 37 xv 733 g, fernbedienung
pecabi am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
XV 733 G Input Lag?
Zone2 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
Toshiba VL 733 G - Bildproblem
BGL9 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 37 XV 635D oder 37 XV 733
HuhuMan am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
VL 733 G Medienwiedergabe
rossi1880 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
taqqui am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  76 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
