40vl748 optical out kein 5.1
denndenn1990
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 10:25
Hallöchen,
Bin durch langes suchen meines Problems hier bei euch gelandet und bräuchte eure Hilfe :-)
Ich habe an meinem 40vl748 einen 5.1 AV Reciever von Yamaha über den optical angeschlossen.
Tonübertragung ist kein Problem, allerdings gibt der TV kein 5.1 Signal aus obwohl die Filme, die ich über den Mediaplayer mit angeschlossener Festplatten abspielen, eine Dolby Digital Tonspur haben und diese auch ausgewählt ist.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
MfG
blitzschlag666
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 10:29
es gibt sehr wenige fernseher die ein 5.1 signal durchschleifen können. meist wird nur 2.0 ausgegeben. schätze deins gehört dazu.
denndenn1990
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 10:41
Denn frage ich mich allerdings wieso man im Menü die Einstellung mit dem dolby auswählen kann bzw wieso in der Anleitung steht, dass wenn man den einen Punkt auf automatisch stellt und nicht auf pcm war das glaub ich, dass ein dolby Ausgang kommt wenn er vorhanden ist. Kann es nun nicht genau nachsehen wo der Punkt genau war bin nicht zuhause
[Beitrag von denndenn1990 am 14. Jul 2011, 10:42 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 10:48
Die Auswahl im Menü gilt nur für den internen Tuner.
Magic85
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 10:50
Wie ist der MediaPlayer mit dem TV verbunden? Welche Anschlüsse hat er? Welchen AV-Receiver hast du?
denndenn1990
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 10:58
Der Mediaplayer ist der Software interne von Toshiba.
Angeschlossen ist das ganze über ein Optical Kabel.
Die genaue Bezeichnung vom Verstärker: Yamaha RXV376
Magic85
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 11:09
Du meisnt wahrscheinlich den Yamaha RX-V367 und nicht 376.
Wenn ich das richtig sehe unterstützen beide geräte (TV und AVR) ARC. Dann kannst du es ja mal ohne optisches Kabel ausprobieren.
[Beitrag von Magic85 am 14. Jul 2011, 11:10 bearbeitet]
denndenn1990
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 11:20
Ja genau den meine ich, kleiner Zahlendreher.
ARC was war da nocheinmal?
Magic85
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 11:28
ARC = Audio Return Channel beim HDMI-Kabel
Das bedeutet, dass der Ton über das HDMI-Kabel vom Fernseher zum Receiver geleitet werden kann sofern beide das unterstützen.
denndenn1990
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 11:31
Denn werde ich nachher mal schauen ob das Funktioniert :-)
Auf jedenfalls schonmal danke ich werde mich nachher diesbezüglich noch mal melden.
Magic85
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 11:46
Du musst darauf achten, dass du am TV auch den richtigen Anschluss benutzt. ARC funktioniert meistens nur an einem Anschluss.
denndenn1990
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 11:52
Japp.
Hab es eben in der Anleitung gefunden.
Hdmi1 :-)
Magic85
#13 erstellt: 14. Jul 2011, 12:01
Wahrscheinlich wird dies auch nicht dein Problem lösen, aber es verringert schon mal die Kabelanzahl.
denndenn1990
#14 erstellt: 14. Jul 2011, 12:11
Vielleicht hab ich ja Glück.
Einen versuch ist es wert und es sollte ja eine Möglichkeit geben vom Mediaplayer 5.1 raus zu bekommen. Wäre sonst auch irgenswie Schwachsinn es extra anzuzeigen wenn eine dolby Spur vorhanden ist
40VL748 oder 40WL768
Woodhousen am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
Frage zu Toshiba 40vl748
BFCer77 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
42XV505D: Kein Sound bei HDMI über Optical Out
confuso am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
unterstützt der 32c35029 - 5.1 ?
emance am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z3030 kein 5.1 sound über HDMI
andek2000 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42XV505DG - optic Digital out nutzen?
moelski am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
VL733 kein Dolby Digital Ton
borner am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  5 Beiträge
42X3030D Subwoofer Out
FMDJ am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  21 Beiträge
48L1443DG Sound-Probleme mit Line-out
fuori am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Toshiba 37RV555 Audio out Probleme
saschad74 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.681
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
