HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Benötige originale Senderliste für den 46WL743G | |
Benötige originale Senderliste für den 46WL743G+A -A |
m3rdiven
03:29
erstellt: 21. Aug 2011, |||
Hallo zusammen, wie der Titel es schon sagt, benötige ich eine originale Senderliste vom 46WL743G. Habe es leider geschafft durch die Hotel-Clone Funktion es so hinzubekommen, das ich die Clone Funktion garnicht mehr benutzen kann?! Es kommt immer wieder zum Kopierfehler. Welches vorher aber vorher paar Mal ohne Probleme funktioniert hat, und an dem USB Stick liegt es nicht (frisch formatiert mit FAT) Vielen Dank im voraus. |
tomblue
19:06
erstellt: 22. Aug 2011, |||
Hallo m3rdiven, wenn du die Clone-Funktion nicht mehr nutzen kannst, dann wird dir eine Original-Senderliste auch nicht weiterhelfen, wie willst du sie denn auf den TV bekommen, ohne Clone-Funktion ? Falls "nur" deine Liste zerschossen ist und das Kopieren an sich funktionieren würde kannst du dir auch von Toshiba eine original/aktuelle Senderliste schicken lassen. TV-Typ und FW-Version mit angeben. Hier wird dir sicherlich geholfen: TOSHIBA Europe GmbH Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland Hotline: 0431 - 24 89 45 50 E-Mail: service.ue@toshiba-teg.com |
m3rdiven
20:12
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Als ich das erste Mal die Clone Funktion benutzt habe, wurden die Daten ganz normal auf den Stick übertragen. Ich habe mir versucht als erstes davon eine Sicherung zu machen. Und habe einen Unterordner ORG erstellt, in dem Verzeichnis wo die txt Dateien abgelegt sind und habe dort zstl. die TXT Dateien abgelegt. Als ich die Listen das erste Mal editiert habe und auf den TV übertragen habe ist mir kein Kopierfehler aufgefallen. Es hat zwar auch nicht funktionert, aber jetzt leider dieser Fehler auf. Nur jetzt auch nach Werkseinstellungen zurücksetzen, Firmware Update, USB Stick formatieren wird wohl versucht dieser ORG Ordner mit kopiert zu werden, und dabei schlägt es wohl fehl. Daher mein Gedanker mit den originalen Senderlisten. Gibt es eine Möglichkeit den Speicher komplett zu leeren, weil der Toshi scheint das noch irgendwo im Speicher zu haben!? Ich habe den folgenden TV: Toshiba 46WL743G und die FW 10.5.57.12 |
m3rdiven
23:54
Habe jetzt nochmal etwas gegoogelt, und die Möglichkeit gefunden einen Hard Reset durchzuführen übers Service Menü, aber das ist mir viel zu heikel, und werde es nicht durchführen. Gibt es eine weitere Möglichkeit einen Reset durchzuführen? |
smowo
17:00
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Ok,ok, kann ich bestätigen, hatte auch schon mal ein Kopierfehler. Schon mal probiert? Einen leeren USB Stick mit dem .bin file in der root und den beiden Verzeichnissen und nur den Dateien, die der Toshi normaler Weise ablegt, ohne irgendwelche Sicherungen. Also in Dir1 die .txt(s) und im Dir2 die .db(s)
Würde mich auch interessieren. Bis die Tage smowo |
m3rdiven
18:15
genau das ist mein Problem, ich habe diese ursprüngliche Daten (Senderlisten) nicht mehr ![]() sonst würde ich es probieren, und dürfte warscheinlich auch funktionieren.. |
tomblue
19:35
erstellt: 25. Aug 2011, |||
Hallo m3riven, wie gesagt: Bei Toshiba anfragen die mailen dir welche ( siehe meinen Beitrag etwas weiter oben ).
Hallo smowo, dadurch wird der Speicher leider nicht komplett gelöscht und dann mit dem neuen Material überschrieben, das wäre gut, sondern: Es werden nur genau diese Dateien überschreiben, evtl. vorhandene nicht benötigte andere Dateien bleiben aber im Speicher vom TV unangetastet und erhalten. Auch ich frage mich, wie man diesen Speicher für die Senderlisten/Datenbank komplett löschen könnte, leider noch nichts gefunden. |
smowo
13:02
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Jupp, das ist mir bekannt. Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass es mit einer sauberen Sicherung (höchstwahrscheinlich) funktioniert. Und ich habe auch seit dem Spielerchen mit den Sendelisten eine "Kopie von"-Datei im Toshi-Speicher. Der Toshi scheint alle Daten mit cp * aus den Unterverzeichnissen zu kopieren. Nun wollte ich ihn austricksen und habe die "Kopie von"-Datei als empty file auf den Stick gelegt. Da kam dann das "Kopierfehler"-Gemaule des Toshi. Nun, eine Datei mit meinem Zeichen hat er dann gefressen. Nun habe ich also immer die "Kopie von"-Datei mit in der Sicherung, wenn diese auf einem leeren Stick speichere. Zumindest konnte mit der Aktion die Größe des Files reduziert werden. It's not a bug. It's a feature! ![]() |
m3rdiven
21:57
habe beim Toshiba Support angefragt. Leider Negativ. Die könnten mir die Senderlisten nicht zuschicken, weil diese nicht vorliegen würden. Jediglich ein ext. Link bzgl. Skyfeeds konnte mir zugeschickt werden.. ![]() wenn man sich die Seite etwas genauer ausschaut ist auch Senderliste mit dabei, aber die Seite oder Download ist down.. @smowo die Idee mit der 0 KB Datei, werde ich gleich mal testen, und die Datei umbenennen, mal schauen |
Hat keiner Erfahrungen zu 46WL743G? Doppel-YY am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
Senderliste Toshiba 46WL768 Seeeb am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 3 Beiträge |
Toshiba 46WL863G Senderliste flusifan am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 4 Beiträge |
Senderliste mit Sky Optionskanäle! onkel77 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie Senderliste ändern? 46TL968G dude85 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 15 Beiträge |
Senderliste bearbeiten 32XV734 ksc011 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
40SL736G Senderliste über CloneModus sichern? Hilfe!!! BuBGP am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Sky Optionskanäle bzw Senderliste im 46Tl868 editieren Maleko am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Senderliste verwalten bei 42 XV 635 D? turko am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 76 Beiträge |
Senderliste sortieren 42 UL 875 G ferngugger am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.460
