HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42VL863G - Erfahrung | |
42VL863G - Erfahrung+A -A |
radlmark
20:33
#201
erstellt: 17. Apr 2012, |
Hast du schon versucht im "Quick-Menü" (Quick-Tast) in den 3D-Einstellungen von Side by Side auf Top & Bottom umzustellen? Wird in der Bedinungsanleitung auf Seite 28 beschrieben. |
totti256
18:35
#202
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hab ich schon probiert, dann habe ich 4 Bilder total durcheinander. Diese Tabelle auf Seite 28 hab ich auch schon studiert, sehe aber irgendwie nicht durch. Deshalb bitte ich ja hier um HILFE und hoffe auf Lösung. Kann es sein, dass der TV defekt ist? Das Problem ist auch, dass ich noch keinen BR-Player habe und noch keinen 3D-Film testen konnte, ob der wenigstens funktioniert. Ich hätte da noch ein 2.Problem. Die Sendersuche (schnellsuche) bei DTV findet nur die ersten 3 digitalen Sender und bricht dann ab. Gebe ich ihm einen Bereich vor, dann bricht er ebenfalls ab. Löscht aber die davor gefundenen, so dass ich immer nur die 2-3 Sender habe die gerade gefunden habe. Was muss ich einstellen, damit er die Frequenzen komplett scannt und ich alle digitalen Sender habe? Zur Info: Hab einen DVB-C Stick, der findet 108 digitale Sender und nicht nur 3. Bitte um Hilfe. PS.: Habe die neueste Firmware drauf. Hoffe das hat damit nichts zu tun. [Beitrag von totti256 am 18. Apr 2012, 18:57 bearbeitet] |
radlmark
18:54
#203
Lad dir doch mal den neuen Film der Huberbuam in 3D. Der läuft bei mir in SBS ohne Probleme. Wenn der Film startet, werden anfangs auch zwei Bilder dargestellt. Dann einfach mit der 3D-Taste von 2D auf 3D umschalten. Den Film gibts hier: ![]() Zum Sendersuchlauf: Das war bei mir ähnlich. Hat erst funktioniert als ich auf "Vollsuche" und den Rest auf "Automatisch" gestellt hab. Habs über Nacht laufen lassen, weils ewig gedauert hat... [Beitrag von radlmark am 18. Apr 2012, 18:58 bearbeitet] |
totti256
19:10
#204
Danke vielmals. Film lädt. Hast du auch die neueste Firmware drauf? Das mit der Vollsuche hab ich mir auch schon so gedacht. Wollte ich als nächstes probieren. Also werde heute abend mal nen Scan machen. Hast du die Anfangs- und Endfrequenz auf auto gelassen oder manuell was eingegeben? Ergebnis dann morgen. Vielen Dank nochmal. ![]() [Beitrag von totti256 am 18. Apr 2012, 19:13 bearbeitet] |
radlmark
19:17
#205
Hab die 19.4.61.7 drauf. Müsste die aktuellste sein... |
totti256
18:18
#206
erstellt: 19. Apr 2012, |
Es funktioniert alles. Also der 3D-Film und der Scan lief vollständig durch...alle dig. Sender da. Muss wohl der mkv-Film ne Macke haben. Wollte eigentlich Filme und Bilder von der Netzwerkfestplatte anschauen, aber Filme gehen nicht. Das unterstützt der Toshiba wohl nicht. Von der Festplatte am USB-Port soll es gehen. Worauf muss ich beim Kauf achten? Laut diesem Forum gehen auch NTFS formatiert Platten. Oder komme ich besser mit einem BR-Player der im Netzwerk diese Dateien abspielen kann und die dann zum TV schickt? Hat jemand Erfahrungen? Welche Größen empfehlt ihr (also Kapazität und welches Format 3,5 oder 2,5 Zoll)? mfg Totti [Beitrag von totti256 am 19. Apr 2012, 19:12 bearbeitet] |
Splat
17:44
#207
erstellt: 20. Apr 2012, |
Also ist es mit dem Toshiba 42VL863 nun definitiv möglich 3D-MKVs die im Side-by-side verfahren vorliegen abzuspielen ? ch frage nur, denn am anfang dieses Threads war davon die Rede das es nicht geht, da das 3D-Menü nicht erscheint.... Überlege mir grad diesen TV zu kaufen ![]() |
frischka
21:58
#208
1. Und wie kann man die Farben einstellen? Gibt es auch einen 10 Punkte Weißabgleich? 2. Wie ist die 24 p Darstellung? Ruckelfrei? Auch im 3d Modus? 3. Geht Side by Side und Top and Bottom? 4. Gibt es Local Dimming? 5. Funktioniert die 100 Hz Technik gut? 6. Kann das Bild auch im 3d Modus eingestellt werden? Bin auch gerade am überlegen, ob ich diesen Tv akufen soll. Wie sieht es mit den Firmwares aus? Kommt das regelmäßig was Neues von Toshiba und machen die nix? Danke für die Infos schon mal. [Beitrag von frischka am 20. Apr 2012, 22:01 bearbeitet] |
Splat
23:31
#209
erstellt: 21. Apr 2012, |
So, hab ihn mir gestern gekauft den 42VL863G. Für 555€ ausm BlödMarkt auf jeden Fall ein geniales Teil ![]() Zuallererst hab ich mir die neueste Firmware geladen von: ![]() Um mal ein Paar Fragen zu klären: - NTFS Festplatten funktionieren - 3D MKVs im Half-Side-by-Side verfahren funktionieren. Test mit FullSbS folgt. - DTS Passthrough funktioniert !!! Digitalausgang muss auf "Automatisch" gestellt werden und schon landet DTS beim Verstärker. ![]() @frischka 1. Und wie kann man die Farben einstellen? Gibt es auch einen 10 Punkte Weißabgleich? Jup 2. Wie ist die 24 p Darstellung? Ruckelfrei? Auch im 3d Modus? Also 23.976 fps laufen flüssig 3. Geht Side by Side und Top and Bottom? Jup 4. Gibt es Local Dimming? Keine ahnung..... 5. Funktioniert die 100 Hz Technik gut? Ich seh nix flimmern, und ich bin da sehr empfindlich. 50Hz Röhren, Shutterbrillen und LED Autorücklichter flimmern in meinen Augen sehr. 6. Kann das Bild auch im 3d Modus eingestellt werden? Ja, Farben, schärfe etc. kein Problem [Beitrag von Splat am 21. Apr 2012, 23:35 bearbeitet] |
frischka
07:08
#210
erstellt: 23. Apr 2012, |
Danke für die Antworten. Kann noch jemand sagen, ob es sowas wie Local Dimming gibt? Und ich habe hier im Forum gelesen, dass der Toshiba "oversizing" habe soll. Weiß jemand was das ist, und kann das jemand bestätigen? Und ist das Gerät leise? Gibt es Brummen, Surren oder sowas? EDIT: noch was: Kann man die 100hz technik auch benutzerdefiniert einstellen, oder gibt es wirklich nur aus, standart und sanftn [Beitrag von frischka am 23. Apr 2012, 17:08 bearbeitet] |
givemeanname
16:03
#211
erstellt: 25. Apr 2012, |
Kann mir jemand sagen ob das Gerät eine VESA Anschluss, für die Wandhalterung, hat? Bei Amazon sehen die Bilder so aus, als ob hinten keine Schraubmöglichkeiten bestehen. |
givemeanname
16:07
#212
Habe es jetzt selber gefunden. |
jimbim
16:39
#213
Wäre ja noch schön gewesen, wenn Du die Maße dann auch hier geschrieben hättest, oder? ![]() Vesa 400 x 400 (M8) |
Splat
18:31
#214
Bei mir brummt und summt überhauptnix. Zu der Zwischenbildberechnung gibt es nur "aus" "sanft" und "standard" Was mir noch aufgefallen ist. MKV Dateien sollten nur eine Tonspur haben, zumindest wenn es DTS ist. Ansonsten klingt es merkwürdig. Desweiteren müssen die MKV Dateien ein richtiges Seitenverhältnis haben. Also z.B. 1920x1080 mit schwaren Balken und nicht 1920x800 ohne Balken. |
givemeanname
19:56
#215
Danke, das mit den M8 wusste ich nicht. |
givemeanname
20:14
#216
Wie äußert sich eine Datei mit der Auflösung 1920 x 800? [Beitrag von givemeanname am 25. Apr 2012, 20:14 bearbeitet] |
Splat
07:57
#217
erstellt: 26. Apr 2012, |
Auf dem tv ist dann die untere hälfte vom bild oben... Da hilft dann nur neu encoden. |
frischka
08:10
#218
Ist das auch so, wenn man einen externen Mediaplayer benutzt? Z.B. den WD Tv live? Ist das bei allen Videos so, oder nur bei SBS oder T&B 3D? |
dadash
21:31
#219
kann der TV gleichzeitig Ton aus Interne Lautsprecher und Kopfhörer geben? Oder fehlt das Ton am Lautsprecher wenn ein Kopfhörer Einschließt..? |
Splat
17:56
#220
erstellt: 28. Apr 2012, |
Kann man laut Anleitung einstellen. ![]() Aber ob der Kopfhörerausgang ganz oben am TV so sinnvoll zu benutzen ist... Wer da mal übers Kabel stolpert reißt gleich den ganzen TV um ![]() |
Bulewka
07:04
#221
erstellt: 05. Mai 2012, |
Hallo, ich habe denn Fernseher in der 47 Zoll Version jetzt seit 3 Tagen. Ist mein erster Flacher bin von einer Röhre umgestiegen. Ich bin auch sehr zufrieden was den Fernseher angeht habe aber ein Problem bei der 3D wiedergabe. Ich hab eine PS3 angeschloßen und hab Uncharted 3 eingelegt um 3D in spielen zu testen hat auch alles problemlos funktonier bis ich durch die Bildschirmmodus geswitcht bin als ich von den Standertmodies die es gibt sprich Hoolywood und co. auf Spiele und dann PC umgestelt habe wird das Bild erst schwarz und baut sich wieder auf. Als ich dann wieder auf Standard Bildschirmodies gegangen bin sprich Autoview, Standart usw. ist das 3D Bild fehlerhaft. In allen Modies bis auf Spiele und PC hab ich jetzt bei der 3D wiedergabe ein Flackern mit grauen schleier bzw balcken die auftachen, weiß nicht so recht wie ich es beschreiben soll. In dem Modus Spiele und PC ist das 3D Bild Tadellos. Hier mal paar Bilder damit ihr eine Vorstellung habt was ich meine das unterste Bild so sollte es ausehen dieser graue Schleier bzw. balcken sind nicht dauerhaft da sonder Flackern immer mal wieder auf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe einer weiß Rat was man da machen kann denn an sonsten ist der Fernseher prima und es hat auch vorher alles funktioniert nur nach dem ersten umschalten ist das problem aufgetaucht. Laut dem Fernseher ist meine Firmware auf dem aktuellen stand. |
Splat
16:45
#222
Ich würde erstmal ein manuelles update versuchen. Die aktuelle Firmware bekommst du immer hier: ![]() Einfach auf die Hauptebene eines USB-Stick, oder USB-HDD entpacken, einstöpseln und der TV fragt ob er updaten soll. Falls das nix hilft die große Keule schwingen ![]()
Nas359
01:24
#223
erstellt: 06. Mai 2012, |
Hi. Hab mir heute ein paar Brillen aus dem Kino besorgt und wollte Dual-Gaming im Split-Screen ausprobieren. Wollte auf SBS oder das andere umschalten, kann aber im Quick-Menü bei den 3D-Einstellungen weder für 3D noch für 2D die Formate wechseln. Alles ausgegraut. Obwohl es vor ein paar Wochen noch gefunzt hat... Wie kann das sein?? Weiss jemand Rat? Hat es evtl mit "Frame Packing" zu tun (Bed. Anleitung S.28 letzter Satz)?? Bitte helfen.... |
Bulewka
04:44
#224
Die funktion TV zurückstellen hab ich als erstes ausprobiert hat leider nichts gebracht. Manuelle Update hab ich danach durchgefürt leider auch ohne erfolg. Da wird mir wohl nichts übrigbleiben als den Fernseher zurückzuschicken wie es aussieht, was echt schade ist. Ist halt seltsam das im Bildmodus Spiele und PC es einwandfrei funktioniert und in den anderen ich eine fehlerhafte Darstellung habe. ICh vermute ja das es mit irgendwelchen Bildverbesserungen zu tun hat, aber selbst als ich alles manuell auf Aus gestellt habe was man Aus stellen konnte hat es leider auch nichts gebracht. Aber danke für die antwort Splat :). @ Nas359 Meldet der TV den das er eine 3D Quelle gefunden hat, oder über die 3D Taste auf der Fernbediehnung versuchen. Was anderes feld mir jetzt auch nicht ein. |
Bulewka
14:31
#225
erstellt: 10. Mai 2012, |
So habe jetzt das Gerät heute an Amazon zurück geschickt und hoffe das ich schnell ein ersatz Gerät bekomme. Mal schauen ob das alles klappen wird die habe geglaubt das ich den Ghosting-Effekt meine, klar die Beschreibung ist nicht Optimal aber ich weiß auch nicht wie ich es besser beschreiben könnte. Na ja mal abwarten was jetzt kommt, musste sogar den die Versandtkosten vorstrecken ich hoffe das mir die erstatten. |
michaschu
19:14
#226
erstellt: 11. Mai 2012, |
Hallo zusammen, habe mir vorgestern den 42VL863G bei MediMax für 599,- Euro gekauft. Da es mein erster Flachbildfernseher ist (das alte Röhrengerät hat fast 30 Jahre gehalten ![]() Ich bin gesternabend auf dieses Forum gestoßen und habe mir schon einige Anregungen geholt. Vor allem bzgl. Bildeinstellung werde ich mal das ein oder andere ausprobieren. Nun habe ich aber auch eine Frage. Wo kann man erfahren welche Firmware das gekaufte Gerät hat (weil Tosh ja Updates anbietet)? Außerdem wird -trotz automatischem Sendersuchlauf- nur der alte Sendeplatz von ARD-HD angezeigt (mit dem Text, dass sich der Platz geändert hat und ich einen erneuten Sendesuchlauf durchführen soll). Habe ich schon gemacht. Immer das gleiche Ergebnis. Werde mal schauen, ob ich auf der Fernbedienung irgendwie den manuellen Sendesuchlauf finden. Ach ja, kann es sein, dass ich die Sender wohl sortieren, aber nicht benötigte Sender nicht löschen kann? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Wünsche allen noch ein schönes Wochenende Michael |
michaschu
09:11
#227
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich hier im Forum die Antwort gefunden, warum ich verschiedene Sender in HD nicht angezeigt bekommen hier: ![]() Nachdem ich die neuen Transponder erstellt hatte, war alles wieder gut ![]() Die Bezeichnung der momentanen Firmware habe ich auch gefunden; werde mal die Tage ein Update ausprobieren. Kann man irgendwie die von mir sortierte Programmliste speichern und -falls das neue Update diese zerschossen hat- wieder aufspielen?? Über eine Antwort würde ich mich freuen Michael |
frischka
15:42
#228
erstellt: 18. Mai 2012, |
Ist es eigentlich auch mit der aktuellen Firmware noch so, dass bei top and bottom oder side by side 3D Filmen die Zeilen perfekt stimmen müssen, weil sonst alles wild durcheinandergewürfelt wird? z.b. beim 42vl863g? Und hat bei dem Tv schon mal jemand nen 10 Punkte Weißabgleich gemacht? Funktioniert das gut? Beim Lg hatte ich da keine Probleme und beim Samsung ging es mal gar nicht. |
frischka
09:38
#229
erstellt: 22. Mai 2012, |
Und was ist eigentlich der Bewegungserkennungsbereich? |
Heijohpeih
07:30
#230
erstellt: 25. Mai 2012, |
Gestern ist der Toshi gekommen. Obwohl bei ![]() Im Lieferumfang waren SIEBEN 3D-Brillen!!! Nicht schlecht! Mit den "geklauten" aus dem Kino sind es jetzt neun. Das sollte vorerst reichen! Neben den Brillen als Zugabe Pirates of the Caribbean als 3D-Blu-ray. 3D-Qualität konnte ich aber bisher nicht testen, liefer ich aber noch nach. Programmsortierung ist beim Toshi echt nervig. Kriegt aber jeder mit Geduld hin! 2D-Qualität: Alles zu Anfang auf "Automatik" gestellt. Full-HD top! SD top! Soweit mein erster Eindruck. Frage1: Ich will eventuell die Firmware auf den neusten Stand bringen. Dazu muss ich aber wissen, welche Länderkennung der Toshi hat. (Ich habe ihn ja über einen französischen Händler bezogen.) Wo/Wie kann ich das in Erfahrung bringen? Am Gehäuse steht nur 42VL863 ohne Länderkürzel. Frage2: Was ist mit Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV), ich dachte das sei beim Toshi inklusive? Wie aktiviere ich das, bzw. ist das mit einem Update zu installieren? Viele Grüße und bis neulich... Heijohpeih [Beitrag von Heijohpeih am 25. Mai 2012, 07:41 bearbeitet] |
zoeck
16:54
#231
Frage 1: ist G, so wie der Threadtitel ![]() Frage 2: Menü -> Setup -> Präferenzen -> Hybrid TV Standard HbbTV funktioniert bei Pro7 (HD) (jedenfalls das Video Menü) bei mir irgendwie nicht, hat das Problem noch jemand? |
heisert
17:48
#232
bei mir funzt überhaupt kein hbbtv ausser bei den öffentlichen sendern (ard,zdf,arte,ndr) |
totti256
14:23
#233
erstellt: 26. Mai 2012, |
Als bei mir funzt hbbTV bei keinem Sender. ![]() Hab auch den G (hoffe ich, hab jedenfalls die neueste "G"-Firmware drauf). Bei mir fehlt der Eintrag im Präferenzen-Menu! Hatte auch schon Kontakt mit Toshiba: - Anwort: neueste Firmware draufmachen, dann TV zurücksetzen. - Ergebnis: geht immer noch nicht. @heisert: hast du den Eintrag im Präferenzen-Menu? Also wenn jemand mal ne Lösung hat, dann immer her damit! [Beitrag von totti256 am 26. Mai 2012, 15:16 bearbeitet] |
heisert
18:51
#234
Ja ist da: 5ter Punkt über Netzwerkgerät-Setup edit: welches Land und welche Sprache hast du eingestellt? [Beitrag von heisert am 26. Mai 2012, 19:07 bearbeitet] |
qrumba
22:11
#235
Land muss Deutschland sein, damit HbbTV aktiviert werden kann, sonst gibt es den Menüpunkt gar nicht. Natürlich muss das Gerät Internetanschluss haben, damit HbbTV dann auch geht - wird bei Aktivierung getestet. Gruß q. |
MaxmöchteTV
16:52
#236
erstellt: 28. Mai 2012, |
Hallo Zusammen, ich habe den VL hier stehen und seit heute UnityMedia HD durch eine CI+ Karte. Läuft auch alles super, nur leutet oben alle 5 Sekunden so ein "Aktualisierungskreis" auf. 2 Pfeile im Kreis, direkt da, wo z.B. Prosieben steht. Hat jemand eine Idee wie ich das wegbekommen? Es stört ungemein! |
frischka
11:51
#237
erstellt: 29. Mai 2012, |
Könnt Ihr mir mal den Gefallen tun und mal an Eurem vl863g (meiner ist der 42er) das Gehäuse leicht von oben hinten nach vorne drücken? So dass er leicht nach vorne beugt. Nur paar mm. Und dann mal im leisen Zimmer lauschen? Mir ist schon direkt beim ersten Einschalten ein unangenehmer Summton aufgefallen. Dann habe ich gemerkt, wenn ich von vorne leicht auf die obere Rahmenleiste drücke, der Tv also leicht nach hinten wippt, der Summton komplett verschwindet. Wenn ich jetzt den Tv etwas fester nach hinten drücke, bleibt der Summton sogar weg, da der Tv anscheinend dauerhaft weiter nach hinten gedrückt bleibt. Nur weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der Ton wirklich dauerhaft weg bleibt, oder ob er in paar Wochen, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist, wiederkommt. Könnt Ihr Euch vorstellen, woher das kommt? Hört sich an wie Netzteilsummen, Aber es ist doch komisch, dass es schon bei minimalster Schrägstellung des Tvs komplett verschwindet. Und könnt Ihr das bei Euch mal überprüfen, ob bei Euch auch ein leiser Summton erscheint, wenn Ihr den Tv leicht nach vorne, (also von hinten oben) drückt? Wenn das nämlich normal bei diesem Toshi ist, dann kann ich mir den Tausch ja sparen. Würde mich freuen, wenn das mal ein paar Leute probieren und berichten würden. EDIT: Gerade habe ich versucht den TV mal zu kalibrieren. Ich benutze HCFR und spyder 3 TV. Wenn ich den 10 Punkte Weißabgleich mache, lassen sich alle Stufen wunderbar einstellen. Nur IRE 100 bekomme ich nicht ansatzweise auf 100% Rot. Selbst wenn ich das voll aufdrehe komme ich gerade auf 94%. Wenn ich grün und blau dann rausdrehe geht natürlich das GAmma total in den Keller. Kann ich da irgendwie mehr rot reinbekommen? Ich dachte zuerst, ich könnte vielleicht die Farbtemperatur vorher etwas wärmer stellen, weil ich auch in den anderen IRE Einstellungen überall viel Rot reindrehen musste. Aber kann es sein, dass Farbtemperatur ausgerechnet im Hollywood Pro Modus nicht funktioniert, bzw. nicht aktiviert ist? Und wo kann ich einsehen, welche Firmware gerade drauf ist? Und wie weiß ich, ob es der 42vl863 "G" ist. Also das G ist wichtig. Und kann man im Hollywood Pro Modus irgendwie Gamm kalibrieren? Oder geht das nur automatisch. Das Gamm ist bei mir viel zu tief. Bei etwa 1,8. Wie bekomme ich das denn höher unter Hollywood pro? [Beitrag von frischka am 29. Mai 2012, 14:51 bearbeitet] |
MaxmöchteTV
16:34
#238
Also ich hatte das selbe Problem! Nach einem Tag war der Summton weg und bisher nicht aufgetreten. |
pobel
21:30
#239
@totti256: Also bist du Dir ganz sicher, dass Du ein "G" Model hast?? Falls nicht, wirst Du den HBBTV Eintrag vergeblich suchen. auch wenn du als Land "Deutschland" angegeben hast. Ich hatte nämlich auch kurzzeitig mal ein EU-Model zum Test, da ist nichts zu machen. Firmwares mit unterschiedlicher Länderkennung können beliebig draufgespielt werden, nur wird es an einem EU-Model kein HbbTV zum Aktivieren geben. |
pobel
21:32
#240
...ach ja wenn ich schon dabei bin, jemand ne Lösung gefunden zwecks flüssigem youtube??? |
zoeck
15:41
#241
erstellt: 30. Mai 2012, |
Also Youtube funktioniert be mir mittlerweile wieder... Musste kein Update einspielen! |
totti256
05:48
#242
erstellt: 31. Mai 2012, |
@Pobel Ich hab keine Ahnung, ob es ein G-Modell ist. Auf der Rückseite steht nur die normale Bezeichnung, also ohne "G". Verkauft, also auf der Rechnung, steht "G". In der Firmwareversion steht nur die Firmware-Version. |
Heijohpeih
09:59
#243
Bei mir steht auch kein "G" auf der Rückseite. Ich habe die aktuelle "G"-Firmware ohne Probleme aufspielen können, aber unter Setup --> Präferenzen steht nirgends der Eintrag HbbTV. Ich werde auf jeden Fall ein EU-Modell haben, da ich bei pixxmania den Toshi bestellt habe. Wahrscheinlich hat mit seiner Aussage pobel Recht. Das ist sehr schade! Ansonsten ist mein Gerät top! HD und auch SD sind gestochen scharf. |
totti256
06:23
#244
erstellt: 01. Jun 2012, |
Wenn dem wirklich so sei, wäre das echt Schade. Ansonsten kann ich dir nur Recht geben. Der Fernseher ist wirklich Spitze was die Bildquali angeht. Warum produziert bzw. unterscheidet Toshiba hier so kraß? EU-Modell, Deutschland-Modell usw.? Meint ihr nicht, dass die Hardware bei allen gleich ist und nur die Firmware sich unterscheidet? Woher soll denn die Firmware wissen, dass es ein Deutschland-Modell "G" ist? Und dann nur dafür hbbTv aktivieren? Klingt für mich ziemlich unwahrscheinlich! ![]() Ich werde nochmal Toshiba ein bisschen nerven und sie kontaktieren. Mal sehen was die für Ausreden haben? Gruß [Beitrag von totti256 am 01. Jun 2012, 18:37 bearbeitet] |
Heijohpeih
07:32
#245
Ja, mach das mal! Ich bin auf Deiner Antwort hier sehr gespannt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand irgendeine FW installiert hat und plötzlich war der HbbTV-Eintrag vorhanden. Vielleicht weiß jemand einen Lösungsweg? [Beitrag von Heijohpeih am 01. Jun 2012, 07:33 bearbeitet] |
Splat
16:11
#246
erstellt: 02. Jun 2012, |
@totti256 Funktioniert denn der Internetzugriff bei dir? Also kannst du z.B. auf Youtube zugreifen? |
frischka
14:27
#247
erstellt: 04. Jun 2012, |
Hier mal meine Einstellungen zum 42vl863g, mit HCFR und Spyder 3 Tv erstellt: Hollywood Tag panelhelligkeit 35 helligkeit: 10 schärfe 10 temperatur 1 Backlight Steuerung: mittel Alles andere auf Standart oder aus. 10 Punkte WA: 10 -12 / -11 / -10 20 -11 / -14 / -10 30 -9 / -16 / -9 40 -9 / -20 / -12 50 -7 / -18 / -9 60 -11 / -20 / -11 70 -4 / -18 / -7 80 -6 / -18 / -9 90 -9 / -19 / -10 100 0 / -18 / -6 Leider weiß ich nicht, wieso man das Gamma nicht korrekt einstellen kann, sodass es auch im 10 Punkte Weißabgleich erkannt wird. Egal ob ich hier Gamma auf -15 oder 15 stelle, die Werte bleiben im 10 P WA immer gleich. Da scheint nichts additiv zueinander zu arbeiten. Also habe ich das Gamma ausschließlich über das Rausregeln der Farben (Helligkeit reduziert) einstellen können. Deshalb überall Minus. So ist es jetzt überall auf 2.1. Und Temperatur muss auf 1 sein, weil man sonst auf IRE 100 nicht genug rot reinbekommt. Und da es Temperatur nicht bei Hollywood Pro gibt, musste ich Holywood Tag nehmen. Falls jemand weiß, wie ich diese Probleme auch anders oder besser umgehen kann (Gamma und Rot), würde ich mich echt über Hilfe freuen. So schaut es aber schon echt gut aus. Leider weiß ich nicht, [Beitrag von frischka am 04. Jun 2012, 14:28 bearbeitet] |
razkalgov
15:21
#248
hi leute, bin neu hier und möchte auch meinen senf dazu geben und eure erkenntnisse ernten. hab seit freitag abend auch den 47vl zuhause stehen. eigentlich ne echt heisse kiste, meiner zeigt aber einen deutlichen dirty screen effekt. besonders gut auf hellen flächen wie zb. himmel (videospiele) zu sehen. werde ihn morgen zu conrad zurückbringen. habt ihr probleme mit DSE bei dem toshiba? das panel ist ja auch ein LG, wobei mir der 3D effekt beim LG 47lw5590 irgendwie stärker erschien. wie seht ihr das? (LG kommt aber wegen des input lags nicht in frage). wenn hier die mehrheit keine probleme mit DSE hat dann werd ich noch nen amazon versuch starten und nen neuen bestellen... gruss raz |
totti256
20:20
#249
Ja, klar. Auch Toshiba Places. |
razkalgov
11:13
#250
erstellt: 07. Jun 2012, |
so, nun ist der neue von amazon gekommen. dieses exemplat hat kein DSE aber dafür leichtes Banding. aber zu vernachlässigen, nicht schlimm. anbei ein auszug aus meiner amazon bewertung die ein problem schildert. "Der TV war Originalverpackt und ungeöffnet. Alle Zubehörteile waren neu und unangetastet. Die Front des Gerätes war auch absolut unangetastet. Die Rückseite aber machte mich ein wenig stutzig. An einigen Schrauben der Rückwand ist klar zu erkennen dass jemand mit dem Schraubenzieher dran war (Montage oder aber jemand hat Versucht vermeintliches Clouding/Banding zu reduzieren). Der Netzstecker war nicht sauber zusammengebunden, er hing schon halb herunter. An der Stelle an der der Standfuss montiert wird waren leichte Spuren zu erkennen die darauf hindeuten dass der Fuss schonmal montiert war." jemand ne idee was das zu bedeuten haben könnte? gruss Raz |
djillo
14:07
#251
Habe seit gestern das Gerät und bin noch am einstellen und es wird täglich besser ;-) Ich benutze den SKY HD Receiver per Satelitt sowie HD + . Leider gelingt es mir nicht einen leichten rot stich aus den gesichtern der menschen im fernsehen zu reduzieren. Alle wirken als hätten sie einen leichten sonnenbrand. Welche einstellung muss ich verändern um das zu reduzieren ? LG olli |
Audioausgang beim 42VL863G über HDMI astromarkus am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba 42VL863G und WLAN kasper_hauser am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Neues Update für 42VL863G kasper_hauser am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Wiederholrate vom 42VL863G? mec123 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung DaT_AtZe am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
42VL863G 3D Funktion r-han am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
47VL863G und 42VL863G Promaster am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 97 Beiträge |
Problem mit Toshiba Places mit Toshiba 42VL863G Deintroll am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 2 Beiträge |
42VL863G Tonprobleme bei Wii Spielen edithw am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
42VL863G / bei Youtube nur kleiner Bildausschnitt sichtbar astromarkus am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.668
