HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 32DL66PS Problem beim Einschalten - Schaltplan-Suc... | |
32DL66PS Problem beim Einschalten - Schaltplan-Suche+A -A |
Gunb
21:16
erstellt: 16. Okt 2011, |
Hallo, unser Toshiba 32DL66PS schaltet nur nach mehrmaligem Ein- und Ausstecken des Steckers auf den gewohnten Standby-Betrieb, d.h., erst dann leuchtet die LED, so dass er wie gewohnt eingeschaltet werden kann. Davor tot. Sieht für mich nach einer Spannung aus, die erst langsam aufgebaut werden kann - würde auf Netzteilfehler tippen?! Habe die Kiste nun zerlegt und möchte die Suche beim Netzteil beginnen. Dazu brauche ich einen Schaltplan für nähere Untersuchungen. Meine Frage(n): 1. Im Netz gibt es ja einige kostenpflichtige Anbieter des Service Manual. Könnt ihr mir einen zuverlässigen und seriösen empfehlen, mit dem ihr selbst gute Erfahrungen gesammelt habt? 2. Kommt jemandem der Fehler bekannt vor, gibt es also eine typische Fehlerquelle, die's sein könnte, wo ich messen könnte? 3. Alternativ: gibt's den Schaltplan irgendwo umsonst? Wäre für Hinweise dankbar. Gruß Gunb |
Gunb
09:02
erstellt: 18. Okt 2011, |
Zwischenzeitlich habe ich mal das Netzteil untersucht. Es hat die Bezeichnun PE0117 P-1. Im Netz finde ich fast baugleiche, z.B. mit der Bezeichnung F-1 am Ende, nur das P-1 ist nirgendwo als Ersatz erhältlich. Irgendjemand eine Idee, wo die Unterschiede liegen oder ob es Nachfolger gibt, die man verwenden könnte? Gruß Gunb |
wolle02
10:40
erstellt: 09. Jun 2012, |
Hi Gunb, ich habe nun auch das selbe Problem. Das Gerät lässt sich nach ausschalten (in Standby) nicht wieder einschalten. Das Gerät muss mehrfach durch ziehen des Netzsteckers stromlos gemacht werden, bevor es eingeschaltet werden kann. Hast du bei deinem Gerät das Problem beheben können? Gruß wolle02 |
Gunb
19:19
erstellt: 11. Jun 2012, |
Hallo, ich habe das Problem bis dato nicht in den Griff bekommen. Zwar habe ich mir auf gut Glück die erste Netzplatine gekauft, hat aber nicht zum Erfolg geführt. Dann habe ich einige Kondensatoren auf der zweiten Platine gewechselt. Ebenfalls keinen Erfolg. Ich werde demnächst den Schaltplan erwerben und die Spannungen genau kontrollieren, konnte ich beim ersten Mal nicht, weil ich keinen Lieferanten für den Plan gefunden hatte. Mal sehen, ob man dann noch etwas machen kann. |
wolle02
05:08
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hallo Gunb, im Netz gibt es Berichte, dass ein IC auf der ersten Netzteilplatine sehr oft der Grund für das Problem sein könnte. ![]() Hast du eine neue Netzteilplatine getestet? Gerne per PN: Aus welcher Gegend von Deutschland kommst du? (Hintergrund: Ich würde gerne deine Netzteilplatine in meinem Gerät testen). Gruß Wolle |
wolle02
07:16
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo Gunb, unsere Kiste (Toshiba 32DL66PS) läuft wieder. Ich habe mir aus der Bucht in China das IC "STRW6765N STR-W6765" für kleines Geld besorgt. Falls du Interesse hast, könnten wir Baugruppen aus meinem jetzt funktionierenden Gerät in deinem Gerät testen, um den Fehler einzugrenzen. Gruß Wolle |
Gunb
17:16
erstellt: 14. Jul 2012, |
Hallo wolle02, tut mir leid, wenn ich lange mit der Antwort gebraucht habe, war beruflich verhindert. Ich bin deinem Ratschlag nachgekommen und habe mir besagtes IC ebenfalls besorgt, und siehe da, die Kiste läuft wieder wie am ersten Tag! Super! ![]() Ein recht herzliches Dankeschön für deinen Tip! Gruß Gunb |
rutsch50
15:43
erstellt: 23. Jan 2015, |
wo bekomme ich das "STRW6765N STR-W6765 her für den Toshiba Kasten ? |
Fragen/Probleme zum Toshiba 32DL66PS Kagachi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
große Unterschiede zw. Röhrebildschirm und 32DL66PS? crischl am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 12 Beiträge |
schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
Kein Bild beim Einschalten! beniee am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 13 Beiträge |
Problem mit 27 WL 56 beim Einschalten Shellshock am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
37C3030D Langes Knacken beim Einschalten Anachrona am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 6 Beiträge |
Lautes Knacken beim Einschalten? Helge95 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 42XV635d Probleme beim Einschalten St.Steve am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 42WL66Z schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 8 Beiträge |
Beim einschalten 42x3030d direkt auf hdmi2 schalten? 147dude am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.194
