Toshiba 46TL868G 3D mit Playstation3 Spiel Avatar
mbohlaender
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 14:18
seit ca. einer Woche bin ich stolzer(kann ich wohl hoffentlich sein? :-P ) Besitzer eines Toshibas 46TL868G .
Ebenfalls habe ich eine PS3, die soweit ich weiß sich ab und an selbst updatet.
Gestern habe ich mir dann die 3D-Brille FPT-AG02G gekauft, sowie das 3D Spiel Avatar.
Im Spiel bin ich dann in die Optionen und hab 3D enabled und Side to Side eingestellt, genauso wie ich am Fernseher in den Side to Side 3D Modus gwechselt bin.
Achja und die Brille habe ich auch eingeschaltet... (muss man sonst was bei der ersten Benutzung der Brille machen, in den Zetteln dabei hab ich beim Überfliegen sonst nichts gefunden, außer sie einzuschalten)
Nur leider kann man nichtmal annähernd ein 3D-Bild erkennen. Es ist mit oder ohne 3D Brille nur ein verschobenes Bild zu erkennen (die eine Seite des Bildes geht in die andere rein)...
Was kann ich machen, was habe ich vielleicht falsch gemacht??
Wie kann ich denn sonst recht simpel mal mein 3D Bild testen??
Außerdem bin ich gefragt worden, ob der Fernseher auch in der Lage wäre normale Fernsehsendungen (Simpsons, Galileo, etc.) in 3D umzurechnen (mit der Bemerkung, dass es qualitativ natürlich kein gutes Bild sein würde)???
Vielen Dank im voraus ;-)
s0nny
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 12:58
Bei Youtube gibt es einen 3D Channel, vielleicht kannst dus damit irgendwie testen? >klick
Die 3D umrechnung sollte gehen, hab mir das Gerät letzte Woche bei Medimaxx angeschaut und da war eine Taste mit "3D" auf der Fernbedienung. Wenn du die drückst (ggf. mal die Anleitung dazu lesen) sollte er denk ich das 2D Bild in 3D umrechnen.
Will mir den TV auch kaufen, hast du bei deinem Gerät Clouding?
Wie siehts mit den Sendern aus, sortieren die sich bei dir auch ständig neu?
markus
mbohlaender
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 13:23
Also ansonsten ist das Gerät absolut top! Kein Clouding bisher zu erkennen und zu den Sendern kann ich nichts sagen, da ich mein Sky-Receiver angeschlossen habe..
Welche Sender hast du denn in 3D getestet und wie nah warst du an dem Fernseher dran?
Danke für den Tipp mit dem 3D-Channel, den werde ich heute Abend mal ausprobieren...
rabbe
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 14:53
Das kann die TL-Serie nicht. Da muß man schon zu höherpreisigen Produkten (von Toshiba) greifen.
s0nny
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 15:21
Getestet noch gar nichts nur Gerät und Fernbedienung angeschaut und hab die Funktion der Taste einfach mal so interpretiert (weil ich die Taste vom Samsung eines Kumpels mit der Funktion kenne) und hier in der Amazon Rezension (in den Kommentaren) steht es auch so drin...
Aussage gegen aussage ^^
Könntest es bei deinem Gerät ja einfach mal testen und dann bescheid geben
[Beitrag von s0nny am 11. Jan 2012, 15:22 bearbeitet]
rabbe
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 15:49
Keine Angst. Obwohl ich es wußte, dass es nicht funktioniert, habe ich es natürlich getestet. Der Threadersteller hat ja dahingehend auch das Fehlerbild beschrieben. Da werden die Bilder übereinander gelegt und "verschachtelt" dargestellt. Im übrigen reicht ein Blick auf die Herstellerseite, um sich diesbezüglich Klarheit zu verschaffen. Unter 3D-Eigenschaften einfach die Option "2D>3D Umwandlung" auswählen.Die ZL, YL und WL-Serie kann das.
[Beitrag von rabbe am 11. Jan 2012, 15:53 bearbeitet]
mbohlaender
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 16:17
gut, dass muss es auch nicht unbedingt können :-P
rabbe, sonst ein tipp für mein problem?
s0nny
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 18:17
OK alles klar, die Umrechnung wär eh nur spielerei ^^
Aber was hat das dann eigentlich für einen Sinn? Einfach nur das Bild komisch darzustellen oder was?
rabbe
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 21:28
Ich weiß nicht, wie die Menüs der anderen Serien gestaltet sind. Insofern kann der entsprechende Menüpunkt bei allen vorhanden sein, aber die Umsetzung ist letztendlich eine Frage der Ressourcen. Wahrscheinlich ist die Firmware aber auch noch ziemlich rudimentär, so dass man diese "Funktion" auswählen kann.
Die PS3 muß das 3D-Signal liefern. Wie sieht denn das ausgegebene Bild aus? Ein geteilter Bildschirm im 2D-Betrieb?
[Beitrag von rabbe am 11. Jan 2012, 21:35 bearbeitet]
mm57
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 08:59
Aber was hat das dann eigentlich für einen Sinn? Einfach nur das Bild komisch darzustellen oder was? :cut
Wer eine BA hat könnte das dort auch nachlesen:
Ansehen von 3D-Bildern
Eingehende Videosignale sind entweder im 2D- oder 3D-Format. Ein 2D-Signal kann
nur als 2D angesehen werden, ein 3D-Signal kann jedoch als 2D oder 3D angesehen
werden.
Wenn das Fernsehgerät die Tatsache erkennen kann, dass ein Signal 3D ist,
kann es automatisch auf den 3D-Modus wechseln - siehe „Einstellen des Auto Start-
Modus” (auf Seite 27). Ansonsten kann der Benutzer den Anzeigemodus auch mit der
3D-Taste ändern. Zudem kann das Format des 3D-Signals entweder Side by Side (SBS)
oder Top & Bottom (TB) sein. Sie müssen das richtige Format möglicherweise selber
wählen, wenn das Fernsehgerät es nicht automatisch erkennen kann - siehe
„Wechseln des Anzeigemodus oder Auswählen des 3D-Formats” im nachfolgenden
Abschnitt.
LG
s0nny
#11 erstellt: 12. Jan 2012, 12:30
Achso alles klar Danke für die Auskunft
MandarbJair
#12 erstellt: 12. Jan 2012, 19:00
Die FTP-AG02 Brillen sind ja Akkubetrieben. Hast du die Brille zuerst geladen oder direkt aus der Box in betrieb genommen (laden am USB Port vom TV, PC, oder USB Ladegerät wie für Handys etc). Die Brillen werden zwar zum Testen mit einer kleinen Ladung versehen, aber da sich alle Akkus und Batterien mit der Zeit selbst entladen, muss man sie nach dem auspacken frisch aufladen.
Edit: in 3D Konvertieren kann er nicht, ist aber so oder so mehr ein Marketingtool. Da alle Bilder in 2D ohne Tiefeninformation daherkommen, muss der Fernseher mit Hilfe von Algorythmen die selber erstellen. Funktioniert aber noch lange nicht perfekt (wird es wohl auch nie), und bei Serien und Trickfilmen noch weniger. Dies, da die Konvertierungsfunktionen Dinge wie Winkel, Schatten oder Blauverschiebung nimmt, um die Tiefeninformation zu erhalten. Und solche Dinge fehlen meist in Trickfilmen.
[Beitrag von MandarbJair am 12. Jan 2012, 19:08 bearbeitet]
Toshiba 46TL868G - Youtube und Toshiba Places funktionieren nicht!
ToshiBAAAAHH!! am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  16 Beiträge
Toshiba 46TL868G - USB Mediaplayer: kein Ton bei MKV Dateien?
ToshiBAAAAHH!! am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 46TL838 3D Quellen
SonnyBlack273 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 3D TV
atlas15 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Toshiba passiv 3D - TL515U
duno am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  6 Beiträge
3D-Wiedergabe mit WL768 geht nicht
3Marc am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  18 Beiträge
Toshiba 42vl863g und 3D Darstellung
DaT_AtZe am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
TOSHIBA 55X3 QFHD Glassfree 3D
BluTiGeS am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
Toshiba 42wl863 keinerlei 3D Funktionen
dermarc85 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40WL768G Probleme mit 3D bei Ps3
Ares_Plays am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
