Hilfe Update tl838g
rosalind
#1 erstellt: 28. Jan 2012, 12:34
Hallo
Ich habe große probleme mit den Update,habe 46TL838g.Muß ich das Update nur runterladen und dann auf USB-Stick kopieren,oder runterladen und dann entpacken und dann das entpackte auf Stick.Aber wie entpacken und wo überhaupt auf meine zollgröße ändern.Wie bin datei entpacken.
Ich bin zu BLÖD und brauche hilfe
Warum das ganze nicht einfach wia Netzwerk über TV wofür ist diese funftion dann da.
Bitte um Hilfe damit ich auch Mexdome benutzen kann
LGToshiba3D
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 21:05
Hier steht eigentlich alles ausführlich beschrieben:
http://ibm-network.com/downloadbereich.html
Ich denke aber eine Netzwerk Auktualisierung kommt auch mit der zeit (hoffe ich), die 6.3.01C wurde bei mir auch übers Netzwerk aktualisiert.
xutl
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 21:08
Mit DEM link wäre ICH vorsichtig
@TE
WARUM willst Du eine neue FW aufspielen?
rosalind
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 23:35
Ich will Maxdome benutzen
Habe alles wie in Anleitung gemacht
>Runtergeladen
>Entpackt
>Aur Sick kopiert
>geändert von 40 auf 46
>Stecker gezogen
>USB-Stick rein und siehe da wieder Fernsehbild ,kein Update
Keine Ahrnung was ich falsch mache ,so wir der Stick vom TV erkannt
Lothar1
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 10:40
Bei mir hat es ebenfalls nicht funktioniert, allerdings habe ich den SL838.
Bin genau nach Anleitung vorgegangen.
Habe dann bei der angegebenen Toshiba-Nummer angerufen. Dort hat man mir zunächst die Frage gestellt, ob ich das Problem mit den verschwindenden Sendern habe. Das Gerät ist ganz neu und bisher ist mir da noch nichts aufgefallen, ich wollte halt die neueste FW draufmanchen.
Man sagte mir, dass das Update nur funktioniert, wenn das Senderproblem besteht. Nur dann würde das Update funktionieren.
Keine Ahnung ob es stimmt....
Lothar
rosalind
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 12:13
Sehe über Satanlage,hab also keine Ahnung ob die Senderreihenfolge bleibt,mir geht es um Maxdome,da dieser Servis ja für die Modelle angeboten wurde.Hatte ja auch Maxdome schon drauf ,dann stand da immer neustet Update runterladen um es zu benutzen habe ich gemacht und siehe da maxdome ganz weg.
version
6.6.0C. 1 Dec 05.2011
MFc version-240226
Kersam
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 10:11
hier ist der neueste Download für das Gerät:
TL838: http://portalcp.tosh...2c-8377-8996958ea5f3
Anleitung:
Die Update Prozedur bei RL838 und TL sieht wie folgt aus:
Die 3 Update Dateien (2 bei RL –die SW benötigt keine MFC_...bin Datei) auf einen USB Stick (FAT32) kopieren.
Die INIT_Clear Bin Datei zuvor auf entsprechende Größe des TVs umbenennen, Z.B. 40TL868
Description: Beschreibung: cid:image002.png@01CCC18B.FB6580D0
So wirds gemacht:
Netzstecker des TVs im laufenden Betrieb ziehen.
USB Stick in das ausgeschaltete Gerät einstecken.
Netzstecker wieder einstecken
>das Update startet
Nach Fertigstellung des Updates, USB entfernen.
Gerät noch einmal aus/einstecken.
Dann noch einmal nach dem Einschalten im Menu reseten.
Neues Setup wie gewohnt ausführen.
Kersam
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 10:24
Ach ja, noch als Nachtrag:
Der Fernseher kann keine Ordner öffnen. Man muß vorher auf dem Stick die zuletzt geöffneten Dateien direkt speichern.
Dieser Download hilft auch, wenn Senderlisten nachdem man sie geändert hat, immer wieder iim Originalzustand angezeigt werden.
Für den Sl:
19.1.61.4 SL833 http://portalcp.tosh...64-a773-61f1341d3f3f
19.2.61.4 SL863 http://portalcp.tosh...b1-96df-0087006199a2
Das funktioniert wie folgt:
1. File entpacken > Ordner eu11… auf einen neu formatierten FAT 32 Stick kopieren
2. Gerät in Standby Zustand versetzen > USB Stick in USB1einstecken
3. Einschalttaste am Frontpanel drücken und einige Sekunden halten >die Power LED blinkt, das Update beginnt
4. Nach max. 1 Minute leuchtet die Power LED wieder konstant – das Update ist beendet
5. Gerät kurz vom Netz trennen und nach dem Einschalten im Menu den TV zurücksetzen.
6. Neues Setup ausführen
Diese Angaben habe ich direkt von Toshiba bekommen. Also funktionieren sie.
Viele Grüße und viel Erfolg
rosalind
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 13:05
Hallo
Jetzt hat es geklappt,neues Update drauf und Maxdome läuft.
Der ganze Trick den WLAN-USB-Dongle zu vor heraus nehmen,da muß man erst mal drauf kommen
46Tl838g
Hilfe 40TL933G Probleme
enrico30 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
46TL968G -->Update über USB
*timon* am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Hilfe - FW update für 42zv635d
EasyO am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  7 Beiträge
Toshiba 32L3443DG - Firmware-Update nicht möglich
onegasee59 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  29 Beiträge
Bitte um HILFE!
romands am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
26EL933G Firmware Update?
emmi2010 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei PC-DVI zu DL66 HDMI
helle85 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  3 Beiträge
32RL938G Update
fkmoegelin am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 40TL938 firmware update
cyrus_ am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
Toshiba ZV635D Probleme, Hilfe!
Viruz_187 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
