HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL868G verpixeltes Bilde DVB-S Pro7,SAT. | |
Toshiba TL868G verpixeltes Bilde DVB-S Pro7,SAT.+A -A |
Nico2012
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 18:02 | |
Hallo Fangemeinde, nach dem Sendersuchlauf über den internen DVB-S Receiver sind alle Programme die über die Frequenz 12.544 MHz horizontal, also SAT1,PRO7,N24,Kabel1 usw. verpixelt. Die Empfangsqualität wird als schlecht angezeigt.. Wenn ich meinen externen dig. Receiver anschließe, sind diese Programme alle in perfekter Qualität und mit entpsrechender Empf.leistung sichtbar. Wo könnte der Fehler liegen, habe schon probiert die Freq. 12.544 nach oben und unten zu korrigieren es brachte aber keinen Erfolg. Gehe deshalb davon aus, dass meine Schüssel ordnungsgemäß arbeitet und der Fehler beim internen DVB-S Receiver zu suchen ist. Nur wo? Wer kann den ultimativen Tip geben? Vielen Dank für Eure Hilfe! Nico2012 |
ToshiBAAAAHH!!
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 23:04 | |
Haste die neuste Firmware? Wenn nicht, erst mal updaten, dann gucken obs besser ist. Siehe Signatur bitte... |
Nico2012
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 21:32 | |
Nein dies kann ich erst am Wochenende machen, da der Fernseher in der Ferienwohnung steht. Melde mich dann nächste Woche wieder ob es Erfolg hatte. Gruß Nico |
Superman11
Gesperrt |
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 20:01 | |
den Activ Motion ausschalten . es kommt auch auf die sendungen an manchmal hatt man super bild manchmal etwas verpixelt . |
Nico2012
#5 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:28 | |
Hallo, habe das Update heute aufgespielt, hat aber leider keine Besserung gebracht. Ich kann die Kanäle nicht anschauen, da das Bild mit rel. großen Rechteck/Quadrat-Pixeln und gestörtem Ton angezeigt. wird. Auch ein Deaktivierung von Activ Vision, brachte keine Besserung. Active Motion habe ich nicht gefunden. |
Karli78
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:12 | |
Hi, hatte auch mal so ein Problem. Überprüf mal das Kabel von der Sat-Schüssel zum TV. Noch mal alle Stecker entfernen, neu abisolieren, wieder zusammen bauen. Bei mir hats geholfen. Hört sich nicht so an, als ob es ein Fehler im TV ist. Zwar schwer zu glauben bei dieser Banane, aber ist so. |
es.ef
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:00 | |
Hatte vor Jahren auch gleiches Problem. Hing damals mit Dect-Telefonen zusammen, die in etwa gleichem Frequenzbereich senden und stören. Evtl. ist in der Kette ein Teil schlecht isoliert. Es gibt ja auch diese Ferritkerne, vlt. bringt es was. Kannst auch hier lesen: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 Könnte sogar eher auf Dein Problem zutreffen. |
Superman11
Gesperrt |
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:46 | |
vom sat kabel der draht sollte schon 0.5mm bis 0.7 mm rausschauen und dann mit fernseher verbinden , das gleiche hatte ich auch bei mir hatte den sat kabel von reciver rausgeholt und in fernseher verbunden und nu kein signal dann neu geschnitten mehr draht gelassen und da alle signal da ! ich hab sat schüssel von 80cm und eine 99% signal stärke und eine andere sat schüssel von 1 m auch hier 99% zb sixx programm sieht bei mir nur digital sehr gut aus . [Beitrag von Superman11 am 02. Mrz 2012, 16:27 bearbeitet] |
hennes007
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:39 | |
Hallo, Betr.: Toshi 40TL868G mit neuester FW 6.4.0.H1, habe auch das Problem mit Empfang von Sat1 pro7 kabel1 n24 etc. TV am 02.03.2012 bekommen, neueste FW aufgespielt nach der 1. Sendersuche fehlte Sat1 pro7 etc.nach erneuter suche Sender gefunden, einen Tag später Sender meldet kein Signal auf o.g. Sendern Auf Transponder 12544 H 12574 H und 12603 H gibts KEIN Signal. 2 andere ext. HD-SAT Receiver funktionieren einwandfrei am gleichen SAT Anschluß. In Senderliste ist auch schon wieder ein Sender verschwunden Der Toshi ist einfach noch nicht ausgereift, habe nun ein Austauschgerät bestellt, wenn der auch nicht funktioniert geht der Prototyp zurück. Beste Grüße Hennes |
mm57
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:13 | |
Was heißt gleicher SAT-Anschluss? Schleifst du das Signal durch den SAT-Receiver zum TV? Dann kannst du am TV natürlich nicht alle Programme empfangen, da der Receiver den LNC der Schüssel steuert. |
hennes007
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:10 | |
@mm57 ist mir klar das das nicht geht ich klemme den Toshi NATÜRLICH ab und klemme dann einen ext. Receiver daran, also gleiche gegebenheiten d.h. der gleiche Anschluß wird benutzt. Beste Grüße Hennes |
Programmreihenfolge setzt sich zurück TL868G Insight am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Firmwarekompatibilität TL868G/TL968G patricktann am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba TL868G Problem nach Firmware up D3Z4D0R am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
TL868G Optischer Audio Ausgang [gelöst] jojo.merz am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba C3030D + DVB T RiKaDo am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T2 Toshiba 46TL968 Augustin71 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
Toshiba TL 868G DVB-C samsungv20033 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 19 Beiträge |
Toshiba 37 XV635D -HD Sat-Receiver nötig? MMaria am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42RV555DG, DVB-T Slot mhofmann11 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 37XV556DG - DVB-T Einstellen ? plisno am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.845
