HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba Serie TL933/963 Erfahrungsbericht | |
Toshiba Serie TL933/963 Erfahrungsbericht+A -A |
Stylemachine
#752 erstellt: 21. Mai 2013, 17:48 | |||
Moin Moin Und zwar würde ich gerne die DLNA Funktion nutzen aber wenn ich alles einrichte soweit über Netzwerk dann kann mein TV nicht auf mein PC zugreifen und von da die Videos laden ! Kann mir jemand erzählen wie ich es richtig einrichte das es geht ?! Danke schonmal Ach und ich habe immer so krassen Taschenlampen Effect oben rechts und unten rechts! Habe ihn schon eingeschickt und die haben angeblich ein neues Panel eingebaut aber es wurde nicht besser ... Jemand da vllt. auch noch ne Lösung !!! |
teamfrge
#753 erstellt: 25. Mai 2013, 15:19 | |||
danke. War leider lange nicht mehr hier, aber nun zu der Lösung meines Problems: hatte zuerst eine alte firmware wieder drüber installiert (die von mir oben genannte) und im Anschluss wieder die automatische Update-Funktion benutzt. Danach ging alles wieder und ich habe die aktuelle fw drauf. Parallel dazu hatte ich auch Toshiba angerufen. Nach deren Aussage, dürfen sie die Software aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr per Email verschicken. Sollte man Probleme haben, schicken sie nun USB-Sticks raus, welche i.d.R. innerhalb von 3 Tagen da sind und welche mit der jeweiligen fw versehen sind. |
.turok
#754 erstellt: 26. Mai 2013, 15:28 | |||
Du benötigst irgendwo einen DLNA-Server (entweder als Software-Lösung auf dem Rechner oder bspw. hardwareseitig als Funktion im Router), der die Dateien zur Verfügung stellt. Testweise kannst du das kostenlose PS3 Media Server (http://www.ps3mediaserver.org/) einmal ausprobieren – das funktioniert recht zuverlässig. Nicht vom Namen abschrecken lassen, ursprünglich für die PS3 entwickelt, arbeitet es mittlerweile mit diversen DLNA-Playern zusammen.
"Krass" würde ich ihn zwar nicht empfinden, aber genau an den Stellen ist der bei mir auch. Oben rechts etwas intensiver als unten. Hier im Thread wurde schon vom Lockern der Schrauben berichtet... das habe ich auch alles schon ausprobiert. Mittlerweile bilde ich mir ein, dass es sowohl durch das Lockern als auch der Laufzeit zurückgegangen ist – dennoch fällt es im völlig dunklen Raum weiterhin auf. Wir haben eine kleine Tischleuchte rechts neben dem TV stehen (nicht zu hell) – wird's dunkel, wird sie eingeschaltet. Das hat zwei positive Effekte: Nachts ist das Gucken deutlich angenehmer mit etwas Hintergrundbelichtung, und außerdem wird der Taschenlampen-Effekt komplett unsichtbar. |
.turok
#755 erstellt: 26. Mai 2013, 15:38 | |||
Alleine die Einschaltzeit des TVs? Eventuell war es deswegen ein Rückläufer in den Warehousedeals. Ca. 15 Sek braucht der Fernseher, um eingeschaltet zu sein. Alles was deutlich darüber ist, spricht meiner Meinung nach für einen Defekt.
Welche ist denn installiert? Findest du irgendwo in den Einstellungen (Systeminformationen). |
shanghai50
Gesperrt |
#756 erstellt: 26. Mai 2013, 17:09 | |||
erst hier TL9* serie platz nicht andre..... Support nicht verärgert hat, wegen frake, weill Support weiss doch TL86* seria alle ein HW Fehler haben und beim frake klar gemacht hat. frake hat sein Tolle Lösung ( Bring den Fernseher zurück ) war echt geil, weill mein und alle freunde ich kenne, unser Geld zurück gestaatet oder mit TL96* seie ( mit Wlan ) umgetauscht. dass heisst Toshiba doch wie frake geschrieben HW fehker bein TL8 serie. auch ich verfolge frake beiträge und habe ich gefunden er war der erste über pannel version A,C,K erklärt , macht Toshiba service jetz über diese buchstabe nach gefragt cheers aus Shanghai |
Vyber
#757 erstellt: 02. Jun 2013, 21:39 | |||
Falls es noch keiner gemerkt hat es gibt eine neue Firmware : version 6.9.KD.1 - fixed a problem with channel corruption that could happen in German/Austrian cable networks - preventive update to improve power-up stability in Deutsch : version 6.9.KD.1 - Es wurde ein Problem mit der Korruption, die im Kanal deutschen / österreichischen Kabelnetzen passieren könnte - Vorbeugendes Update auf Power-Up-Stabilität zu verbessern Downloaden bei Toshiba oder über Menue IMPORTANT IMFORMATION: please RESET your TV after a FW-update via USB or network in order that the changes become acivated. Refer to the user manual on how to perform a RESET. Important Information for Models with "R" countrycode using FW version 6.9.2E.1:the default satellite setting has changed from previous "Astra 19.2" to "Eutelsat 36.0 E". If you would like to receive "Astra 19.2" the following settings have to be applied:Change LNB Lo LOF/Hi LOF as follows: 1. Menu -> System Setup -> Satellite Settings 2. Move focus on ASTRA 19.2E and press OK key 3. Move focus on LNB and press Green key 4. Change Lower LOF to 9750 and change Upper LOF to 10600 5. Press exit key to finish 2012 A 2012 B 1.25.02 fixed:- fixes problems with missing channels / corrupt channellist- fixes a problem with DVB-T demodulation in France To Gruß Vyber |
smarschi
#758 erstellt: 22. Jun 2013, 16:34 | |||
Hallo, Ich habe heut pop-up Fenster bekommen, dass es ein Firmaware Update gibt. Das wollt ich natürlich auch installieren. Hat nicht geklappt. Betriebssystem hat sich aufgehangen. Also habe ich bei Toshiba angerufen und die schicken mir nun ein Stick mit dem Live -System zur Wiederherstellung zu. Gut und schön nur dauert das bis Dienstag / Mittwoch. Nun zu meiner Frage: Einige konnten sich die Datei noch runterladen und auf einen Stick ziehen und das dann sofort machen. Kann mir einer vllt. die Datei irgendwo hochladen oder per PM schicken? Ist der 40RL933 mit der Kennung K (Soll wohl G oder K) geben. Das dauert mir wirklich zu lange. Danke im vorraus =) |
Blackra1n
#759 erstellt: 23. Jun 2013, 21:11 | |||
smarschi
#760 erstellt: 24. Jun 2013, 17:19 | |||
Ist das nicht nur ein Update? Brauche ich nicht das Betriebssystem neu? |
Blackra1n
#761 erstellt: 25. Jun 2013, 20:05 | |||
Was für ein betriebsystem? Am besten, nimm dir LAN kabel, verbinde dein TV mit internet und mache online-update per fernbedienung! |
.turok
#762 erstellt: 26. Jun 2013, 15:13 | |||
@smarschi Uff, die Kompetenz hier ist am Tiefpunkt. Schuldige, dass ich's jetzt erst lese. Hast sicherlich die Version von Toshiba schon geschickt bekommen, oder? Ansonsten schreibe mich kurz per PN an, ich schicke dir dann eine Version, womit du deinen TV wieder zurücksetzen kannst. |
busterblood
#763 erstellt: 05. Jul 2013, 14:29 | |||
Warum muss ich nach einem Firmware Update den TV resetten? Kann ich die Einstellungen des TVs vorher irgendwie sichern??? |
JensMa
#764 erstellt: 05. Jul 2013, 22:03 | |||
Hallo, mein 40TL963G hat heute ein Update über das Internet geladen. Nun geht nur noch die grüne LED an, sonst tut sich nichts mehr. Der Herr von der Hotline empfahl mir das Gerät mindestens eine halbe Stunde auszuschalten und alle Kabel abzuziehen. Wenn das keinen Erfolg zeigt, müsse ein Werkstatttermin vereinbart werden. Leider half das Kabelziehen und Warten nicht. Ist es richtig, dass das Gerät jetzt in die Werkstatt muss, gibt es keinen Reset auf Anfangszustand? Gruß der Jens |
V.I.P.E.R
#765 erstellt: 06. Jul 2013, 14:44 | |||
hat hier jemand die Boot Firmware die man nur über den Support bekommt ? gerne per PN |
peheinze
#766 erstellt: 06. Jul 2013, 22:21 | |||
Hallo, hatte heute das selbe problem, hier die anleitung wie es wieder geht. zuerst hier registrieren und datei runterladen: http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=3060&linkid=202655 dann: Installationsanleitung: 1. Laden Sie die Datei von der o.g. Internetseite. 2. Entpacken Sie das Archiv auf einen leeren FAT32-formatierten USB-Stick, nicht größer als 4GB. 3. Passen Sie ggf. die Displaygröße und die Displayversion des Dateinamens auf Ihr Gerät an (z.B.: Aus 40TL968_xxxxx_INIT_CLEAR.bin wird 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin). Bei folgenden Modellen werden verschiedene Panels verbaut, sodass eine Anpassung hinter der Modellbezeichnung erforderlich ist: TL933/936 TL963/966 UL975 Möglich sind die Displaybezeichnungen K, C, A (Großbuchstaben). Den korrekten Buchstaben entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Rückseite vom TV-Gerät. Der Buchstabe steht hinter dem QR-Code. Ändern Sie dann bitte entsprechend den Dateinamen wie folgt: TL963/966/UL975: 40TL963_xxxxxx_INIT_CLEAR.bin ändern in 46TL963K_xxxxxx_INIT_CLEAR.bin 4. Ziehen Sie den Netzstecker Ihres TVs. Warten Sie, bis die LEDs auf der Vorderseite erloschen sind. 5. Stecken Sie den präparierten USB-Stick in den USB Port 1. 6. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Sie sollten jetzt eine grüne LED sehen, gefolgt von einer orangenen LED, diese zeigt das Laden vom USB-Stick an. 7. Sie sehen daraufhin einen blauen Bildschirm, auf dem die Update-Vorbereitungen zu sehen sind. Danach erfolgt ein Neustart. In dieser Zeit sehen Sie einen schwarzen Bildschirm, dann wieder einen blauen Bildschirm, in dem Sie dann einen Fortschrittsbalken sehen. Lassen Sie das Update durchlaufen. 8. Wenn Ihnen der TV "Setup complete 100%" anzeigt, können Sie den USB-Stick abziehen und führen bitte erneut ein Netzreset durch. Beachten Sie bitte, dass Sie nach der erfolgreichen Installation der Firmware das Werksreset manuell herstellen müssen. Dieses erreichen Sie unter folgendem Menüpunkt: >> Menü >> Setup >> Systeminstallation (Einstellungen) >> TV zurücksetzen sollte klappen, habe das heute schon 2 x machen müssen weil ich ja so blöd war und wieder drauf reingefallen bin als meine kiste sagte es gibt ein neues update ;-) dachte ich, probierste halt mal, selber mist wieder, nur grüne lampe und alles von voren :-( lg peter |
.turok
#767 erstellt: 07. Jul 2013, 14:25 | |||
@busterblood Damit die neuen Funktionen auch "greifen", muss leider ein Reset erfolgen. Speichern der Einstellungen ist leider nicht möglich. @JensMa Es gibt eine Firmware, die den Fernseher zurücksetzt und gleichzeitig auf eine aktuelle Version bringt. Das kannst du auch von zu Hause erledigen. Schicke dir gleich eine PN. @V.I.P.E.R Bekommst du gleich, wenn du sie nicht eh schon hast!? |
V.I.P.E.R
#768 erstellt: 11. Jul 2013, 19:44 | |||
Danke, hab sie schon mehrmals bekommen - hat wunderbar geklappt |
Chris_Redfield
#769 erstellt: 14. Jul 2013, 17:15 | |||
ich habe neulich meine fw aktualisiert und nun kann ich meine senderliste nicht mehr auf usb exportieren. ist das noch jemanden aufgefallen? ging jetzt doch [Beitrag von Chris_Redfield am 14. Jul 2013, 17:20 bearbeitet] |
Vyber
#770 erstellt: 20. Jul 2013, 18:53 | |||
Neue Firmware : 6.9.LD.1 Jun 13 2013 -Toshiba Places: Spaß TV geht jetzt -ARD Mediathek Vor und Rücklauf geht jetzt ( Achtung ich meine nicht das Erste Mediathek dort ging es schon immer ) Gibts zur Zeit nur unter über den Fernseher und noch nicht über die Homepage deshalb auch noch keine weitere Info Läuft bei mir Stabil ( Mit externem Reciver ) |
.turok
#771 erstellt: 25. Jul 2013, 12:31 | |||
Wurde das evtl. wieder zurückgezogen? Mittlerweile ist immer noch nichts auf der Toshiba-Homepage zu finden und mein Fernseher sagt, dass die neueste Version (habe die KD.1) bereits installiert sei. Was auch komisch ist: dein Changelog gehört doch zu einer älteren Version, oder? Zumindest funktionieren bei mir sowohl Vor- und Rücklauf (bspw. beim WDR, welches zur ARD Mediathek gehört) als auch Myspass unter Toshiba Places ohne Probleme. Dennoch echt mal ein Lob an Toshiba, dass der Fernseher anscheinend immer noch weiter "verbessert" wird. [Beitrag von .turok am 25. Jul 2013, 12:34 bearbeitet] |
Blackra1n
#772 erstellt: 01. Aug 2013, 01:20 | |||
Kann jemand die 6.9.LD.1 hochladen? |
GigiDaHutt
#773 erstellt: 01. Aug 2013, 20:26 | |||
ich hab nochmal eine frage: lässt sich hbb tv nur verwenden wenn das antennenkabel direckt an den tv angeschlossen ist, oder geht das auch wenn das signal durch eine box (dvb-c) kommt die per hdmi angeschlossen ist? |
.turok
#774 erstellt: 02. Aug 2013, 13:19 | |||
Das dürfte weiterhelfen: http://forum.digital...as-auch-koennen.html |
samsungv20033
#775 erstellt: 13. Aug 2013, 20:30 | |||
Ich hab gestern meine neue Festplatte an den 933 angeschlossen aber keine Reaktion... zu den Daten, es handelt sich um eine Seagate Backup Plus Portable STBU1000201 Externe Festplatte 1TB (6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0)... ich habe zwei Partitionen angelegt, die erste für Backups in NTSC formatiert und die zweite Partition in Fat32...kann es sein, dass die erste Partition in Fat32 sein muss? Hatte mal sowas gelesen... ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps geben könnte... |
dion13
#776 erstellt: 14. Aug 2013, 16:20 | |||
Das Handbuch heißt es: Optionales Zubehör • Toshiba 3D-Brille: FPT-AG02G • USB HDD: HDTC610EK3B1, HDTC610EL3B1, HDTC610EW3B1 • Skype-Kamera: TALK-7291 • Farbe Analysator: Toshiba TPA-1 Die USB-Festplatte aufgeführt sind, natürlich, Marke Toshiba. Andere Marken sollten auch in Ordnung sein. Versuchen Sie, die technischen Spezifikationen Ihres Seagate HDD zu den oben genannten empfohlenen Modelle zu vergleichen, um zu sehen, ob es eine große Differenz oder nicht. |
Holzi1900
#777 erstellt: 14. Aug 2013, 17:49 | |||
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit den 933 und beschäftige mich nun auch endlich mal ein wenig damit Ich hoffe diese Fragen wurden nicht bereits gestellt und sind nicht all zu dämlich aber... 1. Gibt es irgend eine Möglichkeit via Smart TV Funktion in einen Browser zu gelangen?? Wenn ja... wie? 2. Ich habe am TV am Audio-Out ein Chinch-Kabel zu meinem Verstärker gelegt. Dort kommt jedoch kein Ton an. Woran könnte das liegen. Kabel ist in Ordnung und Verstärker auch. Vielen Dank vorab für eure Hilfe Gruß Holzi [Beitrag von Holzi1900 am 14. Aug 2013, 18:12 bearbeitet] |
samsungv20033
#778 erstellt: 14. Aug 2013, 19:11 | |||
@dion13, der TL933 ist einer der gutmütigsten TVs überhaupt, zumindestens was "USB" betrifft...mein Sohn hat mehrere externe Festplatten verschiedener Hersteller und alle laufen problemlos am Toshi, selbst mit NTFS-System...ich selbst habe einige Sticks, selbst Kartenleser nimmt der TV ohne zu murren... die Seagate ist schon wieder verpackt, geht Morgen retoure...stattdessen nehm ich die HDTB110EK3BA von Toshiba... danke für deine Antwort... |
dion13
#779 erstellt: 14. Aug 2013, 23:52 | |||
@ Holzi1900 1) Das "open-Browser" in Toshiba Places enthalten ist eine rudimentäre Browser, weil: a) nicht unterstützt Flash Player, b) mühsame Navigation mit Fernbedienung. Folglich Videofunktionen YouTube, Vimeo, DailyMotion, Viewster kann nicht aus-Browser zugegriffen werden. Vielleicht das gleiche gilt für Audio / Musik-Funktionen wahr: Aureo, iConcerts, Deezer. Funktionen von Social Places (Facebook, Twitter, Flickr) scheint in Browser funktionieren, aber die Navigation ist unverdaulich. Zum Beispiel habe ich in Browser meinem Facebook-Account eingeloggt sind, und gehen viel besser als dedizierte Facebook-Anwendung. Es gibt in Toshiba Places eine Inbox, die Sie denken, der E-Mail-Service macht. Ich habe es noch nicht geschafft, herauszufinden, ob und wie es funktioniert per se, nicht auf seine Portierung auf Ihrem Browser zu erwähnen. 2) Gehe zu: Menu | Preferences | AV Connection | Input labeling. Versuchen Sie nacheinander die verschiedenen Möglichkeiten dort präsentierten. Auch in Sound-Settings, versuchen Sie Tonausgang über TV-Lautsprecher und / oder Kopfhörer abzuschalten. |
.turok
#780 erstellt: 15. Aug 2013, 10:12 | |||
@Holzi1900 Und drauf achten, dass du am Verstärker auch wirklich den Audio-Eingang benutzt. Als Tipp: falls dein Verstärker einen digitalen Eingang (optisch, Toslink) besitzt, dann nutze ruhig auch den optischen Ausgang des Fernsehers. Vorteile: digitales Signal + der Toshiba schleift sogar AC3 und DTS weiter, sodass sie (soweit unterstützt) vom Verstärker dekodiert werden können. |
Holzi1900
#781 erstellt: 15. Aug 2013, 10:58 | |||
Danke für die Info Habe den Kopfhörerausgang des Fernsehers mit dem Verstärker verbunden und es läuft |
MGR1609
#782 erstellt: 15. Aug 2013, 15:56 | |||
Hallo, wollte mich mal erkundigen, ob da jemand eine lösung gefunden hat!!! Habe den Toshiba 46TL968G mir gestern geholt und sitze seitdem auch dran, die wlan Verbindung zu erstellen...geht net....er findet meinen Router und nach eingabe des Schlüssels soll ich die Verbindung prüfen. Habe auch meinen Provider angerufen, da ging es für 2 min und dann wieder nichts....kann mir da jemand helfe....bin bei O2!!! |
dion13
#783 erstellt: 15. Aug 2013, 22:02 | |||
@ MGR1609 Ich würde vorschlagen, zwei Dinge in Ihrem Wireless-Router-Konfiguration zu überprüfen: a) Authentifizierungsmethode. Wenn es WPA2 ist, um WPA zu ändern. b) WPA-Verschlüsselung. Wenn es AES ist, um TKIP zu ändern. Wenn Sie fertig sind, sollte Ihr TV-Gerät anschließen Ordnung zu Ihrem Router. Wenn ja, vergessen Sie nicht, die Einstellungen entsprechend anpassen in Wireless Network Connection von Ihrem PC / Laptop, sonst werden Sie dieselbe Verbindung Schluckauf Sie mit der TV hatte zu erleben. |
steven87
#784 erstellt: 16. Aug 2013, 18:21 | |||
Hallo, kann mir irgendwer die boot Software für den TL933 geben. Mein Fernseher reagiert leider nicht mehr. Gruß Steven |
Chris_Redfield
#785 erstellt: 16. Aug 2013, 20:15 | |||
reden wir hier von ienem Web-Browser? Wenn ja, wo ist dieser denn? Gruß Philipp |
dion13
#786 erstellt: 16. Aug 2013, 21:28 | |||
Hallo Philipp, Oops! Sieht aus, dass ich ein wenig Verwirrung gemacht. Entschuldigung. Ich erkenne jetzt, dass das Modell in der Diskussion war TL933, und ich machte die obigen Kommentare eingedenk meinem Modell, das TL938 ist. Vergleicht man die Beschreibung "SmartTV" Abschnitt TL933 ( http://www.toshiba.eu/television/led/tl/40tl933/ ) und TL938 ( http://www.toshiba.eu/television/led/tl/40tl938/ ) Jetzt sehe ich den Unterschied, direkt in der letzten Zeile: TL933: PVR Record (to external USB storage device) : Yes (via Fimrware Update from mid 2012) WiFi® Ready (Toshiba WiFi® dongle required) WiDi (Intel® Wireless Display) : Yes (via Fimrware Update from mid 2012) HbbTV® DLNA DLNA DMP Toshiba Media Controller compatible YouTube™ Channel : Yes (LeanBack) Toshiba Places Toshiba AppsConnect Media Guide by Rovi TL938: PVR Record (to external USB storage device) : AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT WiFi® (Built-in) WiDi (Intel® Wireless Display) HbbTV® DLNA DLNA DMP Toshiba Media Controller compatible YouTube™ Channel : Yes (LeanBack) Toshiba Places Toshiba AppsConnect Media Guide by Rovi Skype™ : Skype TM Ready Internet Browser Auf jeden Fall sollten Besitzer nicht zu viel TL933 bedauern das Fehlen eines web browser von der Art, in TL938. Es ist ermüdend zu navigieren und ohne Flash Player-Fähigkeit. Wie ich schon sagte ... eher rudimentär MFG |
Kabelmaster
#787 erstellt: 01. Sep 2013, 23:43 | |||
Hat jemand die LD Firmware zum hochladen da? Was bringt sie im Vergleich zur KD? Grüße P.S. bin immer noch ziemlich zufrieden |
Vyber
#788 erstellt: 09. Sep 2013, 17:09 | |||
Die Firware LD.1 muß nicht richtig veröffentlich worden sein : Ich habe sie über Netzwerk bekommen aber andere wahrscheinlich nicht ,warum ich sie habe weiß ich net und über WWW ist sie auch nicht zu bekommen .Ich weiß nicht was verändert worden ist und wie ich sie auslesen könnte um sie euch zu geben .Falls ihr mir das nicht glaubt kann ich gerne ein Bild schicken ( Wenn ich wüßte wie das hier im Forum geht ) Jetzt zum eigentlichen Thema : Toshiba Multimedia Maschine : PC/Notbook verbinden Bildschirm mit : WIDI geht nur unter den Vorausetzungen : Intel Cpu,Intel Gafikchip,Intel Wlan Modul und Wlan Doogle von Toshiba ( Man bekommt ihn nur nicht mehr und wenn dann für viel Geld und das nach nur 1,5 Jahre im Handel ,Toll) Test konnte ich nicht ausführen wegen Wlan Doogle Toshiba und Wlan Modul Notbook das ich aber austauschen hätte können ( Kostet ungefähr 23 Euro und Arbeit ) Warum braucht man Wlan Doogle von Toshiba und es reicht nicht Router Kabel Toshiba ,wegen Wifi Direkt Update es geht auch ohne Wlan Doogle von Toshiba und zwar mit so einer komischen Box die man an HDMI anschliest ( Nachtrag kommt noch : Kosten ??) PC/Notbook verbinden Bildschirm mit HDMI ( Kabelsalat vieleicht gibt es auch Adapter für Schnurlos ??) HDMI anschliesen an der Grafik-Karte auf Clonen fertig ist ( Intel Grafik-Karte ) Notbook oder PC Bildschirm aus spart Stom ! Probleme : Kein Ton am HDMI ( Soundkarte neu installieren ) Kein Bild beim Notbook während des Hochfahren bis Windows oder Linux kommt ( HDMI Stecker raus Bild am Notbook wieder da auch während des Booten, ausschalten im Windows Clonen weg reicht nicht ! Bedienung am Sofa oder Bett : bluetooth Mini Tastatur mit Touchpad ( Preis zwischen 20 und aufwärts ) Kann man dann auch fürs Handy benutzen RF 2,4 hat den Nachteil das man an einem Handy einen Adapter anschliesen muß was man bei bluetooth nicht machen muß ( Da ein Handy immer bluetooth hat ) Android Handy zum Fernseher : Google Play : Toshiba Remote + DB Datei downloaden = Ferbedienung für den Toshiba Vorausetzung : Handy,Fernseher,Lan oder Wlan Doogle Toshiba Einstellungen am Fernseher : Setup-Präferenzen- Netzwerkgerät-Setup-Setup des externen Steuerelements ( Name ,Passwort mit mindesten 6 Zeichen eingeben braucht man für Toshiba Remote ) Vorteile : Mediathek läst sich besser bedienen ( Aber sieht selbst ) Multimedia Dateien vom Handy zum Fernseher : IMediashare geht nicht es fehlt die Direkt Rendering Funktion am Fernseher ( Siehe DLNA Certifikate ) Da hat Toshiba mal wieder gute Arbeit geleistet ( Manche Modelle haben es und TL 933 G Nicht Toll) Also ein Server Software : Twonky,Skifta ( Kosten beide nix und bei Google direkt zu bekommen ) Bedienung der Software : Dateien einladen ( erklärt sich von selbst ) auf den Ferseher Menue Media Player Netzwerk Media-Player und dann Dateien abspielen ( Achtung er spielt nur das ab was Toshiba eingebaut hat mit IMediashare wurde er wahrscheinlich alles abspielen ) Multimedia zum Fernsehen ohne Bild : Kann jeder Heimnetzwerk einrichten und dann Menue Mediaplayer Netzwerplayer und sich freuen das Toshiba soviel Formate unterstützt !!! Ordner freigeben nicht vergessen Warum braucht man das noch : Falls man kein HDMI oder WIDI benutzen will Fertig Habe ich was vergessen ?? Habt ihr Rechtschreibfehler gefunden ?? Behaltet sie Hab ich sonstige Fehler drin oder ihr habt Verbesserungen dann schreibt ( Ich bin nicht Oberschlau ) Herr Moderrator ich hoffe es kann so stehen bleiben ( Keine Links ,Keine Frechheiten und keine Werbung) Gruß Vyber |
TheSaint2k4
#789 erstellt: 12. Sep 2013, 18:01 | |||
Moin. Funktionieren die 3D-Brillen von Samsung? Sind ja auch active Shutter http://www.samsung.c...ies-tv/SSG-5100GB/XC |
Vyber
#790 erstellt: 17. Sep 2013, 12:40 | |||
Meine Erfahrung mit Toshiba Hotline : Angerufen weil in der Email stand bitte telefonisch melden. Ich meine Probleme geschildert :wo bekomme ich einen wlan stick her wlm 20U2 Antwort wir sind Ne Technik Hotline und nicht der vertrieb Meine Antwort :Haben Sie Ne Nummer vom Vertrieb ? Antwort : Nö Nächste Sache Mediathek ZDF Mediathek bricht immer bei 83 Minuten ab müßte an der Firmware liegen Antwort :nein hängt an ZDF .Ich nein dann hätten es ja alle und ZDF hätte dann den Fehler schon längst repariert (logisch es sei denn ich wäre der einzige der dort filme schaut) Antwort : Aufgelegt Denn Rest erspar Ich euch den ich habe nochmals angerufen und angeblich wird die Firmware überprüft (Wer es glaubt wird selig ) Mein nächster wird kein Toshiba mehr sein jetzt wo ich weiß das der Tl 933g noch nicht einmal DLNA voll unterstützt Gruß vyber |
argh83
#791 erstellt: 30. Sep 2013, 21:16 | |||
Hi, bräuchte dringend eben diese Firmware für 46TL933. Kann mir da jemand helfen? |
Youckon
#792 erstellt: 06. Okt 2013, 21:00 | |||
@turok könntest du mir die auch schicken zum zurücksetzten und neue Softwear , hab mein stick irgendwo verschlampt .... gruss |
Sonthosi
#793 erstellt: 08. Okt 2013, 13:01 | |||
würde gerne wissen hat jemand die blitzer ganz weg gebracht? mit welcher softwaere? |
BlackDevil88
#794 erstellt: 11. Okt 2013, 22:15 | |||
ich häng mich da auch mal hinten dran, bräuchte auch dringend die software zum zurücksetzen meines 40TL933... er steht seit zwei tagen still und zeigt nix ausser blauen himmel an [Beitrag von BlackDevil88 am 11. Okt 2013, 22:16 bearbeitet] |
.turok
#795 erstellt: 12. Okt 2013, 12:39 | |||
PN ist raus. |
Youckon
#796 erstellt: 12. Okt 2013, 19:10 | |||
THX ....... ist angeckommen .... |
Khasra
#797 erstellt: 13. Okt 2013, 10:17 | |||
Moin, nun hat es auch meinen 46TL933 erwischt und er hat sein OS 'vergessen'. Könntet ihr mir die Init Files bitte auch zukommen lassen? |
.turok
#798 erstellt: 13. Okt 2013, 22:02 | |||
Solche Anfragen bitte zukünftig direkt per PN, bevor der Thread hier inhaltsleer zugespamt wird. Außerdem kann euch dann schneller geholfen werden, da hier nicht immer direkt reingeschaut wird. @Khasra Geht gleich raus. |
Khasra
#799 erstellt: 14. Okt 2013, 10:19 | |||
Vielen Dank! |
GigiDaHutt
#800 erstellt: 17. Okt 2013, 15:01 | |||
war hier mal nicht die rede davon das der tv auch dts über hdmi durchschleift? ich hab mein netgear ntv über hdmi angeschlossen und der tv ist per lichtleiter an den reciever angeschlossen. dd wird durchgeschleift, nur dts nicht....da kommt dann nur stereo an. |
Youckon
#801 erstellt: 17. Okt 2013, 22:15 | |||
Hallo so nach langer Zeit hat sich mein Toshi abgedatet.... hmmm Info : 6.9.MD.1 Mboot Version : 00545609 MFC Version : 246009 Wer hat Infos zu veränderungen oder was geändert wurde ....... ? MFG |
ActiveVision67
#802 erstellt: 18. Okt 2013, 00:20 | |||
Hi, bin auch mal wieder hier nach langer Zeit. Weil... mein Toshi läuft und läuft und läuft (TL963G). Bin nach über anderthalb Jahren immer noch 100% zufrieden. Es würde mich auch sehr interessieren, was das neue Update (siehe Vorredner), welches sich heute per NW installiert hat, bewirkt. Sehe noch keinen Unterschied. BTW, eine Frage. man liest immer "nach dem Update das TV zurückstellen/resetten". Wo bitte mach ich das? Wenn ich das im Systeminstallationsmenü mache unter "TV zurückstellen" gibt der keinen Mucks mehr von. Hab ich einmal gemacht vor einiger Zeit ---> nie wieder. Ich glaube, dass das auch garnicht nötig ist. Begründung: Als ich seinerzeit (voriges Jahr) das Update für das USB-Recording aufgspielt habe, habe ich auch nix zurückgesetzt und die Aufnahmefunktion ging von gleich auf sofort. Bei einem folgendem Update machte ich dann das mit TV zurückstellen und... Schicht!!! Das einzig Negative, wenn man so will, was mir an meinem Toshi so auffällt, ist die doch etwas mangelhafte 2D zu 3D - Konvertierung. Nix dolles. Zum Vergleich: habe meiner Freundin einen neuen 40er Samsung frisch von der Messe besorgt mit 3fach-Tuner, Recording etc., also absolut vergleichbar mit dem Toshi. Und der hat eine absolut geniale 2D zu 3D-Konvertierung. Ich habe gedacht ich falle um. Fast so gut wie von BluRay. Da hat Samsung wirklich gute Arbeit geleistet. Gut, das Teil ist auch neuer. Glück für meinen Toshi, dass ich wirklich sehr zufrieden mit ihm bin, sonst würde jetzt der Samsung hier stehen |
Toshiba 42WL66Z Erfahrungsbericht FlachmannSucher am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Toshiba 42X3000p deb_ugger am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37C3530D - Erfahrungsbericht bolzer am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 352 Beiträge |
Erfahrungsbericht Toshiba 40XF350P onesecondman am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF575D Erfahrungsbericht 1_swen am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba TL 938/968 Serie Sylver am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 405 Beiträge |
Erfahrungsbericht - Toshiba 47Z3030D (bzw. DG) xyzzyx am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 933 Beiträge |
Toshiba 32 C3530 - noch ein Erfahrungsbericht Bambulator am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba TL933 / TL963 Serie doch nicht mit ?Resolution+?-Technologie wie beworben? chris22 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht 52Z3030D ? identifikationskrise am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
