HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32LV685D - Firmware-Upgrade geht nicht | |
Toshiba 32LV685D - Firmware-Upgrade geht nicht+A -A |
TiKu2
11:50
erstellt: 01. Mai 2012, |
Hi, mein 32LV685D lief bisher (seit Kauf) mit der Firmware 2.1.69.0 (oder .1 - bin mir grad nicht mehr sicher). Nun habe ich bei Toshiba ein Update auf 2.1.77.2 gefunden und wollte es per USB-Stick (USB 1.1, 256 MB, FAT bzw. FAT32 - spielt keine Rolle) einspielen. Lt. Anleitung soll man ja im Standby den Stick einstecken und dann 10 s lang am Gerät selbst Menu + Power drücken. Das war auch nach x Versuchen nicht erfolgreich. Die rote LED geht nach 5-7 Sekunden kurz aus und ich sehe am USB-Stick auch, dass vom Stick gelesen wird. Aber mehr tut sich nicht. Er startet einfach das Update nicht. Auch mit OK statt Menu oder nur mit der Power-Taste geht es nicht. Stecke ich den Stick im laufenden Betrieb rein, findet er das Update und bietet mit an, es einzuspielen. Wenn ich da OK wähle, ist ganz kurz ein Fortschrittsbalken zu sehen, danach meldet er sofort, dass das Update nicht eingespielt werden kann. Einen anderen Stick habe ich leider grad nicht verfügbar. ![]() Hat jemand von euch schonmal den 32LV685D erfolgreich auf die Firmware 2.1.77.2 aktualisiert? Wie? Grüße TiKu2 |
scrooge313
13:47
erstellt: 02. Dez 2012, |
Hi, bei mir ist es genau dasselbe Problem. Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden? Grüße scrooge313 |
TiKu2
13:58
Hi, leider nicht. Ich habe inzwischen aufgegeben. |
scrooge313
12:23
erstellt: 06. Dez 2012, |
schade, aber danke für die Info ![]() |
wie.funktioniert.das.bi...
20:41
erstellt: 15. Sep 2015, |
Lösung ![]() ![]() Ich hatte exakt das gleiche Problem. Die Lösung kam durch einen Zufall. Ist aber ohne Erfolgsgarantie meine Vorgehensweise, bei mir hat es geklappt: TV einschalten, Usb Stick 2.0 (3.0 ging nicht) rechts Usb Buchse rein stecken. Er findet Treiber (Auf leeren USB Stick entpacken) und fordert auf zu installieren. Nachdem die Meldung der fehlgeschlagene Installation kommt, lässt ihr den USB Stick stecken (gegen Herstelleranweisung) und drückt Menü + Power 10 sec damit TV ausgeht oder nur power aus! (Hab ich in dem rumgedrücke vergessen aber eines von beiden ist es gewesen zu 100%) Nun wie vom Hersteller empfohlen Menü + Power 10 sec und auf einmal blinkt frontal dieses Lämpchen auf und er installiert die Firmware. Vergesst nicht den TV danach auf Werkseinstellungen zu stellen, damit das Update akzeptiert wird, dann steht unter: Fernbedienung > Menu > Systeminformationen > 2009 darunter steht dann Juli 2011 links daneben die Updatenummer 2.1.77.2 Viel Erfolg an euch! |
ErnestB
11:54
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Hallo, ich suche gerade nach einer Information, wie lange so ein Firmware-Upgrade in der Regel dauert. Meinen ![]() Es gibt eine PRG-Datei mit 4MB und eine mit 10MB in einem Unterordner... |
Toshiba 48L1443DG firmware upgrade geht nicht ErikStriker am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Firmware Upgrade Regza 37RV633D ErnestB am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 4 Beiträge |
40SL736 Helft mir beim Firmware Upgrade! BuBGP am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Toshiba 43V5863DA Firmware Fehler ravko am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 2 Beiträge |
Toshiba 40TL938 firmware update cyrus_ am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
Firmware updaten bei Toshiba 42WLG66 ? Stonegribber am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 46TL968 suche recovery firmware schmiddy12 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 15 Beiträge |
Firmware Toshiba 50UA3A63DG dragan38 am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 2 Beiträge |
Toshiba 32L3441DG Firmware gesucht phl_99 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba TV 40TL966 nimmt kein Upgrade an kpg am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.627
