HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba RL-838, Problem mit KDG Smit CI+ Modul | |
Toshiba RL-838, Problem mit KDG Smit CI+ Modul+A -A |
skissi
07:51
erstellt: 15. Sep 2012, |
Hallo Zusammen, ich besitze und betreibe seit ca. 11 Monaten den Toshiba 32" RL-838, als 2. Fernseher im Schlafgemach. Seit dieser Zeit läuft dieser auch völlig problemlos, mit einem CI Modul ACL (AlphaCryptLight) und einer SC D02, zum entschlüsseln der Digitalen Sender von KDG. Nun habe ich eine neue SC G09 von KDG zusammen mit einem neuen updatenfähigen CI+ Modul von Smit (Original KDG), seit 2 Tagen in Betrieb. Vorgestern das CI+ erstmalig in den TV geschoben, es wurde anstandslos eingerichtet und hat dann auch sofort ein Update gemeldet. Das Update kurz angestossen und nach 2 min.war alles erledigt. Neue G09 rein und nach ein paar Sec. war alles hell. ![]() Gestern Abend, nach ca. 2,5 Stunden Laufzeit, wird auf einmal der Bildschirm dunkel und als Einblendung bekomme ich zu sehen "CI Modul entfernt" ![]() Schaue ins TV Menü, dort ist das CI Menü nicht mehr auswählbar. Also Fernseher aus und kpl. Stromlos gemacht, CI+ raus, Fernseher wieder kurz eingeschaltet, anschliessend wieder aus, CI+ wieder eingesetzt. Wieder eingeschaltet, CI+ wird kurz erkannt, Einblendung "CI eingesetzt", ein paar sec. später wieder die Einblendung "CI Modul entfernt". CI Menü weiter Deaktiviert. Dieses Spiel habe ich ein paar mal wiederholt, aber da CI+ geht nicht mehr. ![]() Schiebe ich das alte ACL ein, wird dieses sofort erkannt und funktioniert wie immer einwandfrei und ohne Probleme. Was könnte das nun sein? Hat sich das CI+Modul, warum auch immer verabschiedet? Kann das CI+ natürlich noch umtauschen, habe ich vor einer Woche bei Amazon gekauft. Wer hat evtl. schon mal ähnliches erlebt mit einem/seinem CI+ Modul? Wer kann mir mit Tips weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus ![]() Ciao 4 Now KISSI [Beitrag von skissi am 15. Sep 2012, 07:57 bearbeitet] |
CoolNico
13:18
Zu Deinem Prob kann ich nur sagen, dass ich mich speziell bei Unitymedia schlau gemacht habe: Dort hieß es "...das die (von UM) angebotenen Module (CI+) nicht oder nur unzuverlässig in Toshiba-Geräten laufen. Daher würde man dringend von der Verwendung abraten, bzw. zu einem Gerät von einem anderen Hersteller." Haben mir auch eine Liste mitgeschickt - siehe da - kein einziges Toshiba-Gerät ![]() Auf meine Frage ob ich nicht einfach ein AlphaCryptLight kaufen kann und das verwende, meinte UM. Das geht zur Zeit noch solange es das Gerät untersützt (eigenes Risiko). Allerdings wird es Aufgrund der Umstruckturierung spätestens ab 01.01.2013 wohl auch nicht mehr gehn, da UM und KabelBW ja fusionieren Kann mir jedenfalls Vorstellen, dass Deine Probs ähnlich gelagert sind. Außerdem, könnte es sein das Deine "alte" Karte im neuen Modul nicht funktioniert. UM gibt mit ihrem Modul auch gleich neue Karten aus. Einfach mal nachfragen! |
skissi
13:56
Hi CoolNico, wie oben schon geschrieben mit dem ACL CI incl. SC D02 laufen die verschlüsselten digitalen Sender einwandfrei, noch nie ein Problem gehabt. Jetzt habe ich mir eine neue G09 SC von KDG, zuzügl. dem originalen KDG Smit CI+ Modul zugelegt, als Zweitgerät/Karte, da ja bei uns am 4.10.12 die grosse KDG Kabeloffensive startet und damit dann auch die RTL-Gruppe in HD eingespeisst wird. Da aber RTL in HD nicht auf D02/D09 Freigeschaltet wird, muss man, wenn man eben RTL in HD sehen will, eine neue SC haben, nämlich entweder G02/G09 o. D03/D08 (Sky/KDG) Das ist der eigentliche Hintergrund der ganzen Aktion. Scheinbar hat der Toshi wohl evtl. doch noch ein Kompalitätsproblem mit CI+ Modulen. In der KDG Gerätezertifizierungsliste taucht der RL bzw. auch die TL-Serie, jedenfalls nicht auf. Komisch ist aber nur, das es ja 2 Tage einwandfrei funktioniert hat, also entweder ist das Modul, warum auch immer wirklich defekt, oder was weis ich, bin schon wieder völlig abgenervt ![]() ![]() Man hat mir halt vorgeschlagen, das ich den Fernseher kpl. zurücksetzen sollte, und Du weisst was das heisst, ![]() habe ich gemacht, bei Amazon, wegen Defekt, ein 1 zu 1 Austausch angeleiert. Das neue CI+ Modul soll dann am Mittwoch da sein. Und Toshiba meinte eben, dass das neue "S" Update u.a. diesen Fehler auch beheben soll, Ja, nee, iss klar ![]() .... To Be Continued .... Ciao 4 Now KISSI [Beitrag von skissi am 15. Sep 2012, 14:40 bearbeitet] |
CoolNico
14:32
Also ich würde drauf Wetten: Es hat weder mit der Karte (ist ja neu wie Du schreibst) noch mit dem Modul zu tun. Ich hatte vor kurzem noch einen sehr pfiffigen Techniker von UM im Haus. Als der den Toshiba sah rollte er mit den Augen und hat mir bestätigt: Bei uns rufen öfter Kunden an und sagen unser Anschluß ist nicht in Ordnung und dann stellt sich raus: CI+ läuft in ihrem TV nicht. Die haben dann noch ne größere A-Karte gezogen weil sie auch noch die Kosten für den Techniker-Einsatz zahlen dürfen. Witzig auch gehört zwar nicht zum Thema: Es gibt ja beim RL die Anzeige für Signal-Quli und Stärke. Die funktioniert definitv auch nicht richtig. Als der Techniker hier war hat er prof. gemesen: Hätten 90 bis 100 Prozent sein müssen. Der Toshi sagt aber "Schwach" und was mit 40 %. |
skissi
18:16
erstellt: 18. Sep 2012, |
Hallo Zusammen, so nun ist heute mein Smit CI+ Austauschmodul von Amazon gekommen. Also ich muss sagen, das ist schon mal Top, am Samstag die Ersatz- bzw. Austauschlieferung bestellt und ruckzuck wieder kostenlos geliefert. Habe das CI+ vor einer halben Std. wieder in den TV geschoben, es wurde anstandslos in 5 Schritten Authentifiziert und eingerichtet und hat dann auch sofort wieder das/ein Update gemeldet. Das Update kurz angestossen und nach 2 min. war alles erledigt. G09 wieder rein und nach ein paar Sec. war wieder alles hell. ![]() So nun hoffe ich natürlich, dass das nun so bleibt und mein Schlaftoschi nicht doch wieder irgendwelche Zicken macht und das Modul evtl. wieder in die ewigen Jagdgründe schickt. Na dann wollen wir mal hoffen, das nun alles gut ist :naughty: Ciao 4 Now KISSI |
CoolNico
14:48
erstellt: 26. Sep 2012, |
Und wie ist der aktuelle Stand? Alles im grünen Bereich? |
skissi
17:22
Hi CoolNico, Allet Palletti ![]() Das neue Austausch CI+ Modul funktionert nun seit über einer Woche ohne irgendwelche Probleme. Also gibt es scheinbar auch keine Kompalitätsproblem mit dem Toschi. Naja ![]() ![]() ![]() Ciao 4 Now KISSI |
CoolNico
13:04
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hallo skissi, freut mich! Gib mir bei Gelegenheit doch mal die genau Bezeichnung (Link?) vom Modul. Im Moment für mich zwar nicht aktuell eins zu kaufen - aber man kann ja nie genug Infos zum Toshi sammeln.... |
skissi
13:26
Hi CoolNico, hier habe ich das "Smit" CI+ Modul her, ist auch derzeit noch im Angebot ![]() Ist genau das gleiche bzw. wie das Originale von KDG, KDG mit gelben Label, Smit mit blauen Label. KDG wird direkt von Smit beliefert. Wichtig ist, das es die Automatische Updatefunktion hat, was das änliche "Smart" CI+ wohl nicht kann. Ciao 4 Now KISSI [Beitrag von skissi am 30. Sep 2012, 13:29 bearbeitet] |
CoolNico
15:34
THX! |
skissi
09:23
erstellt: 14. Okt 2012, |
Hallo Zusammen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das man bei dem RL-838 den CI+-Slot, in irgendeiner Form zurücksetzen bzw. reseten kann? Ich möchte, dass das originale CI+ Modul im Slot neu erkannt und initialisiert wird, weil ich zwischenzeitlich mit anderen CI-Modulen, was getestet habe und das originale CI+ Modul zwar im Menü erschein, aber nun ein wenig Träge beim Einschalten bzw. beim Umschalten reagiert, was es vorher definitiv nicht tat. Ich möchte den Fernseheraber bitte nicht mit einem Werksreset zurück stellen, um die ganze stundenlange Einstellerei zu vermeiden. Würde mich über Tips freuen, vielen Dank im Voraus. Ciao 4 Now KISSI |
Toshiba 32 rl 838 Jürgen12 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 9 Beiträge |
WLAN-Stick für RL 838 Gehrt am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 6 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba RL 838G nivlem19 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 3030z / CI-Modul Xabia am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 42xv555d ci modul? Nero2k am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba LCD - Problem mit CI+ Modul eternety am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Toshiba 32AV933g CI+ & Software Goleole am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
